  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 488.6k Aufrufe 91 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Kuddel
    Ventil6 geht auch bei mir nicht Zuverlässig. (ist eine Lampe, die bleibt sogar an und wird nicht wieder ausgeschaltet)
    @sigi234
    Übrigens Alexa hat bis heute noch keinen Ton von sich gegeben.
    kann ich bestätigen, das liegt aber daran, das im Blockly überall aktualisiere verwendet wird (weil @Kuddel in einen eigenen DP schreibt)
    mit steuere (direkt in den Alexa2 Adapter DP) funktioniert die Ansage
    diese und weitere DP...
    Kuddel
    #323
    @dslraser die Alexa Befehle habe ich auf "steuere" geändert.
    Ventil 6 muss ich nächste Woche noch einmal ausgiebig testen.
    Ist bisher nicht so aufgefallen, da ich nur 5 ventile im Garten habe
    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuddel
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #324
      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      Schon in V 2.6.9 ?
      • K Kuddel
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #325
        Ja, läuft noch nicht Richtig.
        javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
        javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
        javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
        javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:451:25)
        javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1052:38)
        javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.BW_Kuddel_4:926:9)
        javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at setStateDelayed (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1399:25)
        javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at Object.setState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1355:20)
        javascript.0	2020-07-26 16:42:04.024	warn	(31764) You are assigning a object to the state "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_6.ventil_6_restzeit_in_sek" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state
        • sigi234S sigi234
          Kuddel
          #326
          @sigi234 die geänderten Alexa Befehle sind noch nicht hochgeladen.
          Ich werde denke erst morgen zum Testen von Ventil 6 kommen und dann die aktuelle v2.6.9 hochladen
            Kuddel
            #327
            @sigi234 bin heute ein wenig am testen.... habe den fehler leider noch nicht gefunden.
            ich bleibe dran und melde mich
            • K Kuddel
              da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
              Funktionen:
              - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
              - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
              - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
              - Die Ventile starten nacheinander
              - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
              - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
              - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
              - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
              - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
              - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
              - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
              - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
              - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
              - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
              - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
              Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
              Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
              Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
              oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
              Mail-Info beim Start
              Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
              Start: 04:35:02 Uhr
              Ende: 05:15:04 Uhr
              Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
              Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
              Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
              Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
              Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
              Skript-Version: 4.3.5
              Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
              bewaesserung_v444.zip
              Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
              Blockly Skript anpassen:
              Die Variablen für euch entsprechend anpassen
              Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
              Skript starten
              Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
              0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
              auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
              0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
              in Seek
              oder
              0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
              in Minuten
              Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
              0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
              auf true
              Anleitung für den Log Parser
              Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
              Whitelist UND: Bewaesserung:
              Whitelist ODER:
              Blacklist:
              Bereinigen: Bewaesserung:
              Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
              Offene Punkte / To do
              • autom. Integration in IoT @dslraser
              • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
              • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
              CHANGELOG
              4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
              Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
              4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
              Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
              4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
              Bugfixes
              4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
              Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
              4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
              Bugfix Name Ventil 6
              Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
              4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
              Bugfix Start Ventil 1
              4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
              Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
              Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
              4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
              Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
              Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
              Bugfix Alexa Ansagen
              4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
              Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
              Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
              4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
              Redesign Intervall-Schaltung
              Bugfixes
              4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
              Skript Version in Start-Mail hinterlegt
              Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
              4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
              Buxfix Intervall-Steuerung
              Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
              4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
              Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
              4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
              Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
              4.0.0 (2021-09-06)
              Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
              Mail-Versand auf Javascript umgestellt
              Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
              3.2.2 (2021-09-03)
              Pushover Instanz Angabe ergänzt
              3.2.1 (2021-08-31)
              Status DP für VIS hinzugefügt
              3.2.0 (2021-08-09)
              Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
              "... has been written without ack-flag ..."
              3.1.1 (2021-08-04)
              Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
              3.1.0 (2021-07-06)
              Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
              Tasmota PulseTime erhöht auf 8
              Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
              3.0.0 (2021-07-05)
              Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
              2.10.7 (2021-06-28)
              Buxfix Anzahl Ventile
              Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
              2.10.6 (2021-06-24)
              Buxfix Laufzeit-Brechnung
              Buxfix Tipfehler in DPs
              2.10.5 (2021-06-16)
              Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
              2.10.4 (2021-06-10
              Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
              Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
              2.10.3 (2021-05-25)
              Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
              2.10.2 (2021-03-20)
              Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
              Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
              2.10.1 (2020-09-23)
              Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
              2.10.0 (2020-09-16)
              Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
              2.9.2 (2020-08-13)
              Erweiterung Statistik um Woche
              2.9.1 (2020-08-12)
              Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
              2.9.0 (2020-08-11)
              Statistiken hinzugefügt
              2.8.0 (2020-08-06)
              Intervall Bewässerung hinzugefügt
              Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
              2.7.5 (2020-08-05)
              Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
              2.7.4 (2020-08-04)
              Diverse Bugfixes
              Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
              2.7.3 (2020-08-03)
              Buxfixes für Benachrichtigungen
              Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
              Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
              2.7.2 (2020-07-31)
              Bugfix Ventil 6
              2.7.1 (2020-07-31)
              Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
              2.7.0 (2020-07-31)
              Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
              Wochentage für Cron auswählbar
              2.6.8 (2020-07-24)
              Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
              Bugfixes
              2.6.8 (2020-07-23)
              Erstellung der DPs überarbeitet
              Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
              Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
              Telegram Nachrichten hinzugefügt
              2.6.7 (2020-07-18)
              Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
              Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
              Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
              2.6.6 (2020-07-14)
              Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
              Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
              2.6.5 (2020-07-13)
              Bugfix Ventil 6
              Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
              2.6.4 (2020-07-10)
              Pushover ID kann hinterlegt werden
              Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
              Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
              Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
              2.6.3 (2020-06-28)
              Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
              Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
              2.6.2 (2020-06-20)
              Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
              Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
              Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
              Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
              2.6.1 (2020-06-13)
              Bugfix für HM ON_TIME
              2.6.0 (2020-06-12)
              Erweitert auf 6 Ventile
              Shelly Aktoren werden supportet
              2.5.1 (2020-06-04)
              Bugfixes im Bereich Logeinträge
              2.5.0 (2020-05-26)
              Ventil 5 hinzugefügt
              2.4.0 (2020-05-20)
              Bugfixes im Log-Bereich
              linusz
              #328
              @Kuddel
              Hallo Kuddel,
              erstmal ein grosses Danke für das Script und die VIS. Beide laufen bei mir seit ein paar Tagen problemlos.
              Eine Anmerkung bzw. Bitte hätte ich aber. Da ein Rasen normalerweise nicht unbedingt jeden Tag bewässert wird wäre eine Auswahl z.B. jeden 2. 3. 5. 7. Tag bewässern, oder eine Auswahl der Wochentage sinnvoll.
              Kannst du sowas noch einbauen, oder mir einen Tipp zur Umsetzung geben. Meine Blockly Kenntnisse sind nicht so weit dass ich dein Script ohne Hilfe entsprechend anpassen kann.
              Lieben Gruß,
              Ralf
              • L linusz
                @Kuddel
                Hallo Kuddel,
                Lieben Gruß,
                Ralf
                Kuddel
                #329
                @linusz ja die Funktion habe ich noch auf dem Zettel.
                ich weiß nur noch nicht wie ich das einbauen
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  linusz
                  #330
                  @Kuddel
                  Super.
                  Kann man eventuell die Einträge in den Cronjob über Datenpunkte ändern
                  bis denne,
                  Ralf
                  • L linusz
                    @Kuddel
                    Super.
                    bis denne,
                    Ralf
                    Kuddel
                    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                    #331
                    Version 2.7.0
                    Änderungen:
                    • Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
                    • Wochentage für Cron auswählbar
                    Habe die Version aber leider nicht nicht testen können
                    @sigi234 der Bux mit Ventil 6 ist in dieser Version leider noch nicht gefixt
                    bewaesserung_v2.7.0.zip
                    dslraserD L 3 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      Version 2.7.0
                      Änderungen:
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #332
                      @Kuddel
                      Info zu Wetter DP's in der Konfig...
                      "Wettervorhersage: Tageshoechstwertz.B.: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                      Feld leer lassen, wenn keine Werte verwendet werden koennen"
                      Also Feld leer lassen, dann hagelt es Fehlermeldungen. Wenn man da ein Leerzeichenrein setzt funktioniert es.
                      Frage: wäre da nicht auch ein Schalter mit true/false besser ?
                        @Kuddel
                        Kuddel
                        #333
                        @dslraser du meinst einen Schalter zb "wetter_daten_verwenden" ?
                        • K Kuddel
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #334
                          @Kuddel
                          ja
                            @Kuddel
                            ja
                            Kuddel
                            #335
                            @dslraser bewaesserung_v271.zip
                            • K Kuddel
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #336
                              @Kuddel
                              ich probiere heute Abend die 2.7.1 (bin jetzt unterwegs)
                              • K Kuddel
                                Version 2.7.0
                                Änderungen:
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #337
                                bin jetzt doch kurz zum probieren gekommen. (2.7.1)
                                Mit Ventil 6 ist tatsächlich jetzt ein richtiges Problem. Sobald ich 6 Ventile eingebe und das Blockly starte, dann sieht es erstmal okay aus. Sobald ich dann aber bei z.B. Ventil 1 eine Dauer in Minuten eingebe dreht das Blockly durch und läuft in irgendeine Endlosschleife, bis hin, das das ganze System einfriert und abstürzt. (ich würde Ventil 6 in dieser Version auf keinen Fall verwenden)
                                Ich konnte nichtmal mehr auf ioBroker zugreifen. Ist bei mir nicht so wild, da ich ioBroker im Docker Container habe.(Container angehalten und neu gestartet und dann erstmal schnell die js-Instanz angehalten und das Script deaktiviert)
                                Anschließend habe ich 5 Ventile eingestellt, da sieht es so aus, das der manuelle Durchlauf richtig funktioniert, bei mir mit Alexa Ansage und Telegram, aber ohne Wetter.
                                Mehr habe ich nicht probiert (also automatik habe ich noch nicht probiert)
                                  Kuddel
                                  #338
                                  @dslraser die Problematik sieht bei mir bei Ventil 6 auch so aus.
                                  Daher: ACHTUNG AN ALLE, BITTE IN DER AKTULLEN VERSION NUR MAX. 5 VENTILE BENUTZEN
                                  • K Kuddel
                                    Version 2.7.0
                                    Änderungen:
                                    linusz
                                    #339
                                    @Kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                    Version 2.7.0
                                    Änderungen:
                                    Super, danke dir.
                                    Ich teste heute abend, im Moment ist es zu heiß im Büro
                                    • L linusz
                                      Version 2.7.0
                                      Änderungen:
                                      Super, danke dir.
                                      Kuddel
                                      #340
                                      @sigi234 haben endlich den Fehler bzgl. Ventil 6 gefunden.
                                      Version 2.7.2 ist auf Seite 1 zu finden
                                      dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #341
                                        was war es denn ?
                                          was war es denn ?
                                          Kuddel
                                          #342
                                          @dslraser habe eine falsche variable angegeben.
                                          die laufzeit für die VIS (string) wurde in den DP laufzeit_in_sek (number) geschrieben,
                                          das hat den loop ausgelöst
