  4. Raspberry - USB-Mount - Verzweiflung
raspberry 4
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Mrs-BM Offline
    Mrs-BM Offline
    Mrs-B
    ich stehe mit meinem Raspberry echt auf Krieg! Versuche seit 2 Stunden einen USB-Stick zu mounten...
    Unter Windows braucht man für sowas 2 Sekunden...
    Was ich gemacht habe (nach etlichen Anleitungen im Netz...)
    sudo apt-get -y install ntfs-3g hfsutils hfsprogs exfat-fuse
    sudo mkdir /media/usbmedium
    sudo blkid -o list -w /dev/null
    --> hier wird mir folgendes angezeigt
    /dev/sda1            exfat                (not mounted)            BEB2-6976
    sudo mount -t exfat -o utf8,uid=pi,gid=pi,noatime /dev/sda1/media/usbmedium
    Fehler: mount: /dev/sda1/media/usbmedium: can't find in /etc/fstab.
    Mod-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    Bitte helft mir weiter.... So verliert man echt den Spaß an der ganzen Sache wenn man schon für so öselige Sachen wie einen USB-Stick einbinden Stunden braucht 😞
    • Mrs-BM Mrs-B
      @Mrs-B Ich würde das über udisks2 laufen lassen. Das ist soweit ich weiß auch die Voreinstellung bei Raspbian.
      • Mrs-BM Offline
        Mrs-BM Offline
        Mrs-B
        Was ist denn udisk2?? Bin da absolut im Neuland..
        • Mrs-BM Mrs-B
          @Mrs-B
          https://docs.ubuntu.com/core/en/stacks/disk/udisks2/docs/reference/snap-configuration/automount
          Funktioniert unter Raspbian ganz ähnlich.
          • Mrs-BM Offline
            Mrs-BM Offline
            Mrs-B
            @Thomas-Braun said in Raspberry - USB-Mount - Verzweiflung:
            Raspbian
            Danke für den Link... Leider bin ich zu blöd... Das mit dem "funktioniert ähnlich" bringt mich leider nicht weiter (ich habe null Plan von Linux & Co.)
            Das einzige was ich hin bekommen habe ist das udisk2 zu installieren. Aber wie aktiviere ich nun den automount?
            BTW: Dieses ganze Linux gedöns ist für mich echt unübersichtlich. Warum muss man um einen USB-Stick zu mounten noch zusätzlich Daten runter laden (wo man ja eh nicht viel Platz hat auf dem kleinen Ding)...
            • Mrs-BM Mrs-B
              Raspbian
              @Mrs-B Eigentlich funktioniert das auch ohne Gedöns. Ich vermute, dass dein USB-Medium auch eine Meldung wirft, wenn das eingesteckt wird.
              Schau dir das mal dort an, wenn das Medium eingesteckt wird:
              tail -f /var/log/messages
              • Mrs-BM Offline
                Mrs-BM Offline
                Mrs-B
                Ich habe den von dir genannen Befehl abgesetzt. Nur kann ich mit der Antwort nix anfangen :(
                May 20 10:14:34 Mrs-Biesly-Pi colord[733]: failed to get session [pid 413]: Keine Daten verfügbar
                May 20 10:14:34 Mrs-Biesly-Pi kernel: [   23.279207] warning: process `colord-sane' used the deprecated s                                    ysctl system call with 8.1.2.
                May 20 11:36:44 Mrs-Biesly-Pi kernel: [ 4939.761209] systemd: 34 output lines suppressed due to ratelimit                                    ing
                May 20 11:36:53 Mrs-Biesly-Pi kernel: [ 4949.098592] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 exten                                    ts:1 across:102396k SSFS
                May 20 11:36:55 Mrs-Biesly-Pi kernel: [ 4950.524134] fuse init (API version 7.27)
                May 20 11:37:03 Mrs-Biesly-Pi colord[733]: failed to get session [pid 4974]: Keine Daten verfügbar
                May 20 12:03:03 Mrs-Biesly-Pi udisksd[9119]: udisks daemon version 2.8.1 starting
                May 20 12:03:03 Mrs-Biesly-Pi udisksd[9119]: failed to load module mdraid: libbd_mdraid.so.2: cannot open                                     shared object file: No such file or directory
                May 20 12:03:03 Mrs-Biesly-Pi udisksd[9119]: Failed to load the 'mdraid' libblockdev plugin
                May 20 12:03:03 Mrs-Biesly-Pi udisksd[9119]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system mess                                    age bus
                • Mrs-BM Mrs-B
                  @Mrs-B sagte in Raspberry - USB-Mount - Verzweiflung:
                  Sind eigentlich die exfat-utils installiert?
                  apt policy exfat-utils
                  • Mrs-BM Offline
                    Mrs-BM Offline
                    Mrs-B
                    Hier nochmal ... Hab den Stick raus & wieder rein und dann den Befehl abgegeben
                    May 20 12:17:40 Mrs-Biesly-Pi mtp-probe: bus: 1, device: 4 was not an MTP device
                    May 20 12:17:40 Mrs-Biesly-Pi mtp-probe: checking bus 1, device 4: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.2"
                    May 20 12:17:41 Mrs-Biesly-Pi kernel: [ 7396.882073] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     VendorCo ProductCode      2.00 PQ: 0 ANSI: 4
                    May 20 12:17:41 Mrs-Biesly-Pi kernel: [ 7396.883004] sd 0:0:0:0: [sda] 122880000 512-byte logical blocks: (62.9 GB/58.6 GiB)
                    May 20 12:17:41 Mrs-Biesly-Pi kernel: [ 7396.883227] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                    May 20 12:17:41 Mrs-Biesly-Pi kernel: [ 7396.885458] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                    May 20 12:17:41 Mrs-Biesly-Pi kernel: [ 7396.887427]  sda: sda1
                    May 20 12:17:41 Mrs-Biesly-Pi kernel: [ 7396.902585] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
                    May 20 12:17:41 Mrs-Biesly-Pi usbmount[9521]: /dev/sda does not contain a filesystem or disklabel
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Mrs-BM Mrs-B
                      Jan1
                      Mit was ist denn der Stick formatiert und wie heißt er?
                      Für mich sieht das so aus, als wäre der mit einem nicht Linux konformen Dateisystem formatiert und unbenannt. Wobei ich ebenfalls ein Linux DAU bin ;-)
                      • J Jan1
                        @Mrs-B Ich würde vermuten der Stick ist nicht korrekt ausgezeichnet.
                        • Mrs-BM Offline
                          Mrs-BM Offline
                          Mrs-B
                          schrieb am zuletzt editiert von Mrs-B
                          Das mit dem Stick könnte schon sein..
                          Ich hab ihn vorher an einem Windows Rechner genutzt.
                          @Thomas-Braun Was meinst du mit "nicht korrekt ausgezeichnet"
                          Was muss ich tun um dieses blöde Ding endlich nutzen zu können?
                          pi@Mrs-Biesly-Pi:~ $ sudo blkid -o list -w /dev/null
                          device                             fs_type       label          mount point                            UUID
                          /dev/mmcblk0p1                     vfat          boot           /boot                                  5203-DB74
                          /dev/mmcblk0p2                     ext4          rootfs         /                                      2ab3f8e1-7dc6-43f5-b0db-dd5759d51d4e
                          /dev/mmcblk0
                          So wird der mir angezeigt...
                          • Mrs-BM Mrs-B
                            /dev/mmcblk0
                            @Mrs-B Lass mich raten: Stick einfach ohne 'Abmeldung' unter Windows aus dem Rechner gerupft?
                            Du kannst mal probieren den Stick unter Windows sauber auszuwerfen, dann werden da noch gewisse Dinge draufgeschrieben.
                            • Mrs-BM Offline
                              Mrs-BM Offline
                              Mrs-B
                              Nee nee!!
                              Unter Windows ordnungsgemäß abgemeldet vor dem ausstöpseln..
                              Aber habe den Stick nochmal ins Windows gehängt. Dort funktioniert er. Dann ausgeworfen und wieder in den Pi.
                              Erneut versucht zu mounten ... nix...
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @Mrs-B
                                Das wird nicht gehen. da der jetzt Windows Stick ist.
                                Formatiere den mal mit Fat 32 neu.
                                • Mrs-BM Mrs-B
                                  Nee nee!!
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @Mrs-B
                                  Gehe mal nach dieser Anleitung vor ..
                                  https://jankarres.de/2013/01/raspberry-pi-usb-stick-und-usb-festplatte-einbinden/
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                  • simatecS simatec
                                    @Mrs-B
                                    Ich würde erstmal versuchen ein Label zu setzen.
                                    exfatlabel /dev/sda1 LABEL_BEZEICHNUNG
                                    ggf. mit 'sudo'
                                      ggf. mit 'sudo'
                                      Jan1
                                      @Thomas-Braun
                                      Das kann er aber auch unter Windows tun, da bei mir die in Windows formatierten und gelabelten Sticks auch im Linux so gefunden werden.
                                      Nur so wie ich oben schon vermute hat der ein Filesystem drauf, das sein Linux (noch)nicht kennt und der Stick kein Lable.
                                      • J Jan1
                                        @Thomas-Braun
                                        @Jan1 Klar, kann man machen. Unter welchem System man das macht ist ja auch wurscht.
                                        Deswegen ist mir auch schleierhaft, wass @Ralla66 damit meint:
                                        • J Jan1
                                          @Thomas-Braun
                                          @Jan1 sagte in Raspberry - USB-Mount - Verzweiflung:
                                          Kein Label. Sieht man ja auch hier:
                                          /dev/sda1                          exfat           LABELFEHLT             (not mounted)                          BEB2-6976
