  4. ble.0 ist grün, findet aber keine Geräte
ble nuc proxmox vm
38 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @Sammyray sagte in ble.0 ist grün, findet aber keine Geräte:
    dass alles auf dem neusten Stand ist
    ist es auch, nämlich stable ble v0.11.0
    Welche Geräte gibt es denn, die er finden sollte?
    Sammyray
    @crunchip Ah, danke :)
    Die Runden Xiaomi TH
    • S Sammyray
      @Thomas-Braun bekomme damit auch nicht die 0.11.6... :(
      die 11.0 sei "up to date"
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Sammyray wie gerade schon geschrieben, stable
      wenn du die neuste möchtest, musst du ins latest wechseln....unabhängig davon sollte aber die v0.11.0 laufen, was sie scheinbar auch Fehlerfrei macht.
      • S Sammyray
        @Sammyray
        Die runden xiaomi TH laufen hier auch. :-)
        • S Sammyray
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Sammyray was hast du eingetragen, in der Instanz?
            Sammyray
            • Thomas BraunT Online
              Beim Update-Intervall muss natürlich was anderes als 0 rein. Hier habe ich 30000 drin.
              • S Sammyray
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Sammyray trag mal 20000 bei rssi ein
                  Sammyray
                  @Thomas-Braun Und ich dachte ich wäre besonders schlau, wenn ich es zum Test auf 0 lasse 😇
                  Hat aber leider nichts verändert...
                  Nochmal zurück zum Anfang:
                  hciconfig sah für mich Verständnis gut aus, aber "hcitool scan" läuft ewig mit "Scanning ..." ist das normal oder kann da schon irgendwas falsch laufen?
                  harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Sammyray
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @Sammyray hcitool blescan .....
                    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                    • harrymH harrym
                      Sammyray
                      @harrym said in ble.0 ist grün, findet aber keine Geräte:
                      hcitool blescan
                      Unknow command 😠
                      • S Sammyray
                        hcitool blescan
                        Unknow command 😠
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        schrieb am zuletzt editiert von harrym
                        @Sammyray sry ! lescan ....
                        stopp aber den ble adapter!
                        • harrymH harrym
                          Sammyray
                          @harrym
                          Set scan parameters failed: Input/output error
                          Thomas BraunT harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Sammyray
                            @harrym
                            @Sammyray
                            sudo hcitool lescan
                            • S Sammyray
                              @harrym
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              @Sammyray ble adapter vorher stoppen! sonst ist der stick blockiert
                              • harrymH harrym
                                Sammyray
                                schrieb am zuletzt editiert von Sammyray
                                @harrym habs mit iobroker stop ble versucht oder muss ich den noch anders stoppen?
                                Kam trotzdem die gleiche Meldung, auch mit sudo
                                Ich muss jetzt erstmal pennen, würde mich aber über weitere Hilfe freuen - vielen Dank für eure ganzen Tips bisher! 😍
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Sammyray
                                  funky4t
                                  @sammyray Moin, sage mal bist du hier weiter gekommen? Is schon ein bissl her aber ich hab grade die gleichen Themen und komme nicht voran. Proxmox, mit etlichem Biegen die Treiber für den internen Intel BT installiert, jetzt in VM durchgereicht, alles sieht gut aus, Adapter wird grün aber der Broker findet meine Xiaomis nicht. Die am Raspi alle super laufen.... Ich hab bereits Tage damit verbracht ne Lösung zu finden.....
                                  crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F funky4t
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @funky4t sagte in ble.0 ist grün, findet aber keine Geräte:
                                    Adapter wird grün
                                    grün kann er werden, aber trotzdem nicht korrekt laufen
                                    unter ble.0.info
                                    connection true
                                    und
                                    driverstate poweredOn ?
                                    in der instanz
                                    richtiges Gerät ausgewählt(0) und xiaomi eingetragen bei Plugins?
                                    um welche geräte handelt es sich denn?
                                    • F funky4t
                                      Sammyray
                                      @funky4t
                                      Hi, frohes neues Jahr und sorry für die späte Antwort.
                                      Ich weiß tatsächlich nicht mehr genau was der letzte Stand war bzw. wo es nicht weiter ging 😖 Ich hab auf jeden Fall irgendwann aufgegeben...
                                      Aber ich hab das Problem dann mit einem billigen USB-BT Dongle gelöst, den durchgeschleift, und seit dem läuft alles wie es soll 😊
                                      Vielleicht nicht die eleganteste Lösung, aber anders hab ich es mit meinen bescheidenen Kenntnissen nicht zum Laufen bekommen.
                                      LG!
