  4. ble.0 ist grün, findet aber keine Geräte
ble nuc proxmox vm
38 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @Thomas-Braun ich rede ja bei mir von der 11.6 er version .... die spinnt bei mir auch. mit im git guggen, meinte ich das problem mit noble .... und "scanausfall" ... in den issues
    @harrym Hier läuft 0.11.6. Hängen aber auch nur zwei xiaomi Thermomerter dran. Also nix komplexes.
      @Sammyray Bei VMs ist das immer so eine Sache mit dem durchschleifen.
      hciconfig
      hcitool scan
      Sammyray
      schrieb am zuletzt editiert von Sammyray
      @Thomas-Braun
      Sieht gut aus, oder?
      Scan braucht ewig, sieht so aus als ob nichts passiert
      • haselchenH haselchen
        @Sammyray
        Adapter ist bei 0.11.6
        Dein System wäre also nicht "aktuell" ;)
        Weitere Idee wäre die Nodejs Version.
        Dazu müsste sich der Entwickler melden , ob Version 12 schon funktioniert mit dem Adapter.
        Sammyray
        @haselchen
        Oh sorry 😧 War bei neuer Installation irgendwie davon ausgegangen, dass alles auf dem neusten Stand ist?
        Vermutlich eine blöde Frage, aber wie bekomme ich den Adapter auf die 0.11.6?
        • S Sammyray
          @haselchen
          @Sammyray
          iobroker update
          iobroker upgrade
          • S Sammyray
            @haselchen
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Sammyray sagte in ble.0 ist grün, findet aber keine Geräte:
            ist es auch, nämlich stable ble v0.11.0
            Welche Geräte gibt es denn, die er finden sollte?
              @Sammyray
              iobroker update
              iobroker upgrade
              Sammyray
              @Thomas-Braun bekomme damit auch nicht die 0.11.6... :(
              die 11.0 sei "up to date"
              • S Sammyray
                @Sammyray Passt schon. In 'default' ist 0.11.0 die neuste Version.
                  Sammyray
                  @crunchip Ah, danke :)
                  Die Runden Xiaomi TH
                  • S Sammyray
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Sammyray wie gerade schon geschrieben, stable
                    wenn du die neuste möchtest, musst du ins latest wechseln....unabhängig davon sollte aber die v0.11.0 laufen, was sie scheinbar auch Fehlerfrei macht.
                    • S Sammyray
                      @Sammyray
                      Die runden xiaomi TH laufen hier auch. :-)
                      • S Sammyray
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @Sammyray was hast du eingetragen, in der Instanz?
                          Sammyray
                          • Thomas BraunT Online
                            Beim Update-Intervall muss natürlich was anderes als 0 rein. Hier habe ich 30000 drin.
                            • S Sammyray
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @Sammyray trag mal 20000 bei rssi ein
                                Sammyray
                                @Thomas-Braun Und ich dachte ich wäre besonders schlau, wenn ich es zum Test auf 0 lasse 😇
                                Hat aber leider nichts verändert...
                                Nochmal zurück zum Anfang:
                                hciconfig sah für mich Verständnis gut aus, aber "hcitool scan" läuft ewig mit "Scanning ..." ist das normal oder kann da schon irgendwas falsch laufen?
                                harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Sammyray
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  @Sammyray hcitool blescan .....
                                  ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                  • harrymH harrym
                                    Sammyray
                                    @harrym said in ble.0 ist grün, findet aber keine Geräte:
                                    hcitool blescan
                                    Unknow command 😠
                                    • S Sammyray
                                      hcitool blescan
                                      Unknow command 😠
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      schrieb am zuletzt editiert von harrym
                                      @Sammyray sry ! lescan ....
                                      stopp aber den ble adapter!
                                      • harrymH harrym
                                        Sammyray
                                        @harrym
                                        Set scan parameters failed: Input/output error
                                        Thomas BraunT harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Sammyray
                                          @harrym
                                          @Sammyray
                                          sudo hcitool lescan
