  4. ble.0 ist grün, findet aber keine Geräte
ble nuc proxmox vm
38 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S Sammyray
    @crunchip Ah, danke :)
    Die Runden Xiaomi TH
    @Sammyray
    Die runden xiaomi TH laufen hier auch. :-)
    • S Sammyray
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Sammyray was hast du eingetragen, in der Instanz?
        Sammyray
        • Thomas BraunT Online
          Beim Update-Intervall muss natürlich was anderes als 0 rein. Hier habe ich 30000 drin.
          • S Sammyray
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Sammyray trag mal 20000 bei rssi ein
              Sammyray
              @Thomas-Braun Und ich dachte ich wäre besonders schlau, wenn ich es zum Test auf 0 lasse 😇
              Hat aber leider nichts verändert...
              Nochmal zurück zum Anfang:
              hciconfig sah für mich Verständnis gut aus, aber "hcitool scan" läuft ewig mit "Scanning ..." ist das normal oder kann da schon irgendwas falsch laufen?
              harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Sammyray
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @Sammyray hcitool blescan .....
                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                • harrymH harrym
                  Sammyray
                  @harrym said in ble.0 ist grün, findet aber keine Geräte:
                  hcitool blescan
                  Unknow command 😠
                  • S Sammyray
                    hcitool blescan
                    Unknow command 😠
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    schrieb am zuletzt editiert von harrym
                    @Sammyray sry ! lescan ....
                    stopp aber den ble adapter!
                    • harrymH harrym
                      Sammyray
                      @harrym
                      Set scan parameters failed: Input/output error
                      Thomas BraunT harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Sammyray
                        @harrym
                        @Sammyray
                        sudo hcitool lescan
                        • S Sammyray
                          @harrym
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          @Sammyray ble adapter vorher stoppen! sonst ist der stick blockiert
                          • harrymH harrym
                            Sammyray
                            schrieb am zuletzt editiert von Sammyray
                            @harrym habs mit iobroker stop ble versucht oder muss ich den noch anders stoppen?
                            Kam trotzdem die gleiche Meldung, auch mit sudo
                            Ich muss jetzt erstmal pennen, würde mich aber über weitere Hilfe freuen - vielen Dank für eure ganzen Tips bisher! 😍
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Sammyray
                              funky4t
                              @sammyray Moin, sage mal bist du hier weiter gekommen? Is schon ein bissl her aber ich hab grade die gleichen Themen und komme nicht voran. Proxmox, mit etlichem Biegen die Treiber für den internen Intel BT installiert, jetzt in VM durchgereicht, alles sieht gut aus, Adapter wird grün aber der Broker findet meine Xiaomis nicht. Die am Raspi alle super laufen.... Ich hab bereits Tage damit verbracht ne Lösung zu finden.....
                              crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F funky4t
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @funky4t sagte in ble.0 ist grün, findet aber keine Geräte:
                                Adapter wird grün
                                grün kann er werden, aber trotzdem nicht korrekt laufen
                                unter ble.0.info
                                connection true
                                und
                                driverstate poweredOn ?
                                in der instanz
                                richtiges Gerät ausgewählt(0) und xiaomi eingetragen bei Plugins?
                                um welche geräte handelt es sich denn?
                                • F funky4t
                                  Sammyray
                                  @funky4t
                                  Hi, frohes neues Jahr und sorry für die späte Antwort.
                                  Ich weiß tatsächlich nicht mehr genau was der letzte Stand war bzw. wo es nicht weiter ging 😖 Ich hab auf jeden Fall irgendwann aufgegeben...
                                  Aber ich hab das Problem dann mit einem billigen USB-BT Dongle gelöst, den durchgeschleift, und seit dem läuft alles wie es soll 😊
                                  Vielleicht nicht die eleganteste Lösung, aber anders hab ich es mit meinen bescheidenen Kenntnissen nicht zum Laufen bekommen.
                                  LG!
