  4. sql startet nach update nicht mehr
sql adapter crash error
32 Beiträge 14 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • M madison
    @C-3po Datumsabfragen verwende ich nicht, sonst wäre mir noch nichts aufgefallen!
    C-3po
    schrieb am zuletzt editiert von C-3po
    @madison
    und der neue IOT mault wegen dem Password.
    Die geforderte Richtlinie stimmt aber
    aber das ist hier OT
    gibt bestimmt gleich n rüffel.
    cu C-3po
    • M madison
      hat die Version 1.13.1 schon jemand getestet?
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @madison Update war erfolgreich und bisher keine Probleme.
      • C C-3po
        @madison
        4.6.13
        macht stress mit Blockly und Datumsabfragen.
        bin erst mal wieder auf 4.6.4
        Berchemer
        schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
        @C-3po sagte in sql startet nach update nicht mehr:
        @madison
        dafür schiest aber das neue Script Engine quer
        @C-3po welche version?
        4.6.13
        Danke für den Tipp...
        Auf den javascript-Adapter wäre ich nie gekommen.
        Hätte mich wohl doof gesucht :-(
        Habe auch auf 4.6.4 downgedatet un die Fehler sind wech ;-)
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Berchemer
          @madison
          4.6.13
          Berchemer
          @Berchemer sagte in sql startet nach update nicht mehr:
          Nachtrag von mir:
          Die zwischenzeitlich erschienene v1.13.1 wirft bei mir keine sql-Adapter-Fehler mehr aus und der Adapter ist wieder dauerhaft grün.
          Danke an die Entwickler :-)👍
            rascal
            Adapter ist bei mir mit 1.13.1 auch grün und arbeitet.
            Beim starten des Adapters schreibt er mir:
            sql.0	2020-05-21 18:37:24.375	warn	(1149165) No realID found for hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE
            Ist das ein Problem?
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            • R rascal
              Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              @rascal Kein Problem. Du hast früher einmal den Datenpunkt 'hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE' aufzeichnen lassen, jetzt aber nicht mehr. Also es gibt dazu in der Datenbank Einträge die jetzt nicht mehr weitergeführt werden.
              Ich hatte auch einige solche Einträge und diese unnötigen Daten aus der Datenbank entfernt. Doch da sollte man wissen was man tut!
              Stellt sich nur die Frage weshalb der Adapter die Warnungen ausgibt. Wäre toll wenn man das deaktivieren kann oder die Möglichkeit schafft per Knopfdruck diese Daten aus der Datenbank zu entfernen.
              S F 2 Antworten Letzte Antwort
                SabineT
                @Dr-Bakterius bei mir kommen auch derartige warnings, die angezeigten Datenpunkte werden aber definitiv in die Datenbank geschrieben!
                • FenriswolfF Offline
                  FenriswolfF Offline
                  Fenriswolf
                  habe leider immer noch ein Problem mit dem SQL-Adapter.
                  sql.0	2020-05-22 13:13:52.845	error	(13373) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                  host.ioBroker-RasPi4	2020-05-22 13:13:49.583	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 13373
                  host.ioBroker-RasPi4	2020-05-22 13:13:49.533	info	"system.adapter.sql.0" enabled
                  auch ein downgrade auf 1.9.4 hat nichts geholfen.
                  habe aber auch keine Lust, den ganzen Adapter zu deinstallieren und dann wieder alles neu einzurichten.
                  grüße
                  Fenriswolf
                  Press any key to continue or any other to quit
                  • S SabineT
                    Dr. Bakterius
                    @SabineT Sorry, dann weiß ich auch nicht weiter. Bei mir waren es nur solche, die ich nicht (mehr) aufzeichne.
                    • FenriswolfF Fenriswolf
                      grüße
                      Fenriswolf
                      bommel_030
                      @Fenriswolf
                      Wo läuft denn deine Datenbank? Hatte beim rumspielen mit der aktuellen Version den Fehler auch nochmal. Scheinbar hab ich damit mein NAS überfordert... Neustart der Synology hat den Fehler behoben...
                      FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B bommel_030
                        @Fenriswolf
                        FenriswolfF Offline
                        FenriswolfF Offline
                        Fenriswolf
                        schrieb am zuletzt editiert von Fenriswolf
                        @bommel_030 sagte in sql startet nach update nicht mehr:
                        @Fenriswolf
                        Tatsächlich läuft es bei mir auch auf einer Synology. Werde die dann wohl auch mal neu starten müssen.
                        Habe zwischenzeitlich den ganzen Adapter schon mal gelöscht gehabt, was allerdings auch nichts brachte.
                        Nachtrag:
                        Hat funktioniert und alles läuft wieder.
                        Danke für den Tipp @bommel_030
                          FabianHM
                          @Dr-Bakterius said in sql startet nach update nicht mehr:
                          Dem kann ich mich nur anschließen.
                          Mir müllen 32 alte Einträge von Datenpunkten die schon ewig nicht mehr geloggt werden mit Warnings mein Log voll.
                          @Bluefox : Könntest Du den Bug in der nächsten Version mal checken.
                          Dankeschön vorab!
