  4. sql startet nach update nicht mehr
sql adapter crash error
32 Beiträge 14 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • R Offline
    rascal
    mit 1.12.6 hatte ich den Fehler auch
    • FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      Es gibt hierzu auch ein Github Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues/120
      • L Offline
        Lstt
          bommel_030
          schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
          Habe auch auf die 1.13.0 aktualisiert (Vermute von der 1.12.5). Instanz ist permanent neu gestartet.
          Habe dann den Downgrade auf 1.12.5 und bekomme seitdem folgende Fehlermeldung.
          sql.0	2020-05-19 07:34:49.602	info	(4756) No Data
          sql.0	2020-05-19 07:34:24.964	error	(4756) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          Egal welche Version ich auch installiere, die Meldung kommt jetzt immer. Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
          Edit:
          Downgrade auf 1.9.4 und danach upgrade auf 1.12.5 hat geholfen, warum auch immer...
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            bei mir gleiches Problem, aber Downgrade auf 1.12.5 hat fehlerfrei geklappt. Downgrade von 1.13.0 auf 1.12.6 hat bei mir gar nicht funktioniert.
            https://www.schlepper-petersdorf.de
            • Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              Kann ich auch bestätigen! Das mit der nicht existenten 1.12.6 ist auch fies. Wird ohne Fehler installiert, doch danach ist immer noch 1.13.0 installiert. Wollte schon über die Console installieren als ich diesen Hinweis hier bekam.
                Berchemer
                schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                Schließe mich an.
                Habe jetzt die 1.12.6 gar nicht erst versucht sondern direkt auf 1.12.5 downgegraded und alles ist wieder gut.
                Danke für die Warnung mit der 1.12.6 :-)
                oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Berchemer
                  Schließe mich an.
                  oberfraggerO Offline
                  oberfragger
                  schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                  Vielen Dank für das Posting. Dachte nur bei mir wäre was im Eimer. 1.12.5 funktiniert auf Anhieb!
                    bombastikde
                    Nach dem Downgrade auf 1.12.5 funktionert jetzt wieder alles - Das hat aber einigen Scheiss gekostet
                      madison
                      hat die Version 1.13.1 schon jemand getestet?
                      C FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M madison
                        C-3po
                        @madison
                        Jupp
                        eben gerade
                        Rennt wieder.
                        cu C-3po
                        • C C-3po
                          @madison
                          Jupp
                          eben gerade
                          Rennt wieder.
                          madison
                          @C-3po super, danke!
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M madison
                            C-3po
                            @madison
                            dafür schiest aber das neue Script Engine quer
                            cu C-3po
                            • C C-3po
                              @madison
                              madison
                              @C-3po welche version?
                              • M madison
                                C-3po
                                schrieb am zuletzt editiert von C-3po
                                @madison
                                4.6.13
                                macht stress mit Blockly und Datumsabfragen.
                                bin erst mal wieder auf 4.6.4
                                cu C-3po
                                M B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C C-3po
                                  @madison
                                  4.6.13
                                  madison
                                  @C-3po Datumsabfragen verwende ich nicht, sonst wäre mir noch nichts aufgefallen!
                                  • M madison
                                    C-3po
                                    @madison
                                    und der neue IOT mault wegen dem Password.
                                    Die geforderte Richtlinie stimmt aber
                                    aber das ist hier OT
                                    gibt bestimmt gleich n rüffel.
                                    cu C-3po
                                    • M madison
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      @madison Update war erfolgreich und bisher keine Probleme.
                                      • C C-3po
                                        @madison
                                        4.6.13
                                        Berchemer
                                        @C-3po sagte in sql startet nach update nicht mehr:
                                        @madison
                                        4.6.13
                                        Danke für den Tipp...
                                        Auf den javascript-Adapter wäre ich nie gekommen.
                                        Hätte mich wohl doof gesucht :-(
                                        Habe auch auf 4.6.4 downgedatet un die Fehler sind wech ;-)
                                        • B Berchemer
                                          @madison
                                          4.6.13
                                          Berchemer
                                          @Berchemer sagte in sql startet nach update nicht mehr:
                                          Nachtrag von mir:
                                          Die zwischenzeitlich erschienene v1.13.1 wirft bei mir keine sql-Adapter-Fehler mehr aus und der Adapter ist wieder dauerhaft grün.
                                          Danke an die Entwickler :-)👍
