  4. sql startet nach update nicht mehr
sql adapter crash error
32 Beiträge 14 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 13 Beobachtet
    bommel_030
    schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
    Habe auch auf die 1.13.0 aktualisiert (Vermute von der 1.12.5). Instanz ist permanent neu gestartet.
    Habe dann den Downgrade auf 1.12.5 und bekomme seitdem folgende Fehlermeldung.
    sql.0	2020-05-19 07:34:49.602	info	(4756) No Data
    sql.0	2020-05-19 07:34:24.964	error	(4756) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
    Egal welche Version ich auch installiere, die Meldung kommt jetzt immer. Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
    Edit:
    Downgrade auf 1.9.4 und danach upgrade auf 1.12.5 hat geholfen, warum auch immer...
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      bei mir gleiches Problem, aber Downgrade auf 1.12.5 hat fehlerfrei geklappt. Downgrade von 1.13.0 auf 1.12.6 hat bei mir gar nicht funktioniert.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        Kann ich auch bestätigen! Das mit der nicht existenten 1.12.6 ist auch fies. Wird ohne Fehler installiert, doch danach ist immer noch 1.13.0 installiert. Wollte schon über die Console installieren als ich diesen Hinweis hier bekam.
          Berchemer
          schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
          Schließe mich an.
          Habe jetzt die 1.12.6 gar nicht erst versucht sondern direkt auf 1.12.5 downgegraded und alles ist wieder gut.
          Danke für die Warnung mit der 1.12.6 :-)
          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Berchemer
            Schließe mich an.
            oberfraggerO Offline
            oberfragger
            schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
            Vielen Dank für das Posting. Dachte nur bei mir wäre was im Eimer. 1.12.5 funktiniert auf Anhieb!
              bombastikde
              Nach dem Downgrade auf 1.12.5 funktionert jetzt wieder alles - Das hat aber einigen Scheiss gekostet
                madison
                hat die Version 1.13.1 schon jemand getestet?
                C FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                • M madison
                  C-3po
                  @madison
                  Jupp
                  eben gerade
                  Rennt wieder.
                  cu C-3po
                  • C C-3po
                    @madison
                    Jupp
                    eben gerade
                    Rennt wieder.
                    madison
                    @C-3po super, danke!
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M madison
                      C-3po
                      @madison
                      dafür schiest aber das neue Script Engine quer
                      cu C-3po
                      • C C-3po
                        @madison
                        madison
                        @C-3po welche version?
                        • M madison
                          C-3po
                          schrieb am zuletzt editiert von C-3po
                          @madison
                          4.6.13
                          macht stress mit Blockly und Datumsabfragen.
                          bin erst mal wieder auf 4.6.4
                          cu C-3po
                          M B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C C-3po
                            @madison
                            4.6.13
                            madison
                            @C-3po Datumsabfragen verwende ich nicht, sonst wäre mir noch nichts aufgefallen!
                            • M madison
                              C-3po
                              @madison
                              und der neue IOT mault wegen dem Password.
                              Die geforderte Richtlinie stimmt aber
                              aber das ist hier OT
                              gibt bestimmt gleich n rüffel.
                              cu C-3po
                              • M madison
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                @madison Update war erfolgreich und bisher keine Probleme.
                                • C C-3po
                                  @madison
                                  4.6.13
                                  Berchemer
                                  @C-3po sagte in sql startet nach update nicht mehr:
                                  @madison
                                  4.6.13
                                  Danke für den Tipp...
                                  Auf den javascript-Adapter wäre ich nie gekommen.
                                  Hätte mich wohl doof gesucht :-(
                                  Habe auch auf 4.6.4 downgedatet un die Fehler sind wech ;-)
                                  • B Berchemer
                                    @madison
                                    4.6.13
                                    Berchemer
                                    @Berchemer sagte in sql startet nach update nicht mehr:
                                    Nachtrag von mir:
                                    Die zwischenzeitlich erschienene v1.13.1 wirft bei mir keine sql-Adapter-Fehler mehr aus und der Adapter ist wieder dauerhaft grün.
                                    Danke an die Entwickler :-)👍
                                    • R Offline
                                      rascal
                                      Adapter ist bei mir mit 1.13.1 auch grün und arbeitet.
                                      Beim starten des Adapters schreibt er mir:
                                      sql.0	2020-05-21 18:37:24.375	warn	(1149165) No realID found for hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE
                                      Ist das ein Problem?
                                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R rascal
                                        Dr. Bakterius
                                        @rascal Kein Problem. Du hast früher einmal den Datenpunkt 'hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE' aufzeichnen lassen, jetzt aber nicht mehr. Also es gibt dazu in der Datenbank Einträge die jetzt nicht mehr weitergeführt werden.
                                        Ich hatte auch einige solche Einträge und diese unnötigen Daten aus der Datenbank entfernt. Doch da sollte man wissen was man tut!
                                        Stellt sich nur die Frage weshalb der Adapter die Warnungen ausgibt. Wäre toll wenn man das deaktivieren kann oder die Möglichkeit schafft per Knopfdruck diese Daten aus der Datenbank zu entfernen.
                                        S F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          SabineT
                                          @Dr-Bakterius bei mir kommen auch derartige warnings, die angezeigten Datenpunkte werden aber definitiv in die Datenbank geschrieben!
