  4. sql startet nach update nicht mehr
sql adapter crash error
32 Beiträge 14 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 13 Beobachtet
    madison
    hat die Version 1.13.1 schon jemand getestet?
    C FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
    • M madison
      C-3po
      @madison
      Jupp
      eben gerade
      Rennt wieder.
      cu C-3po
      • C C-3po
        @madison
        Jupp
        eben gerade
        Rennt wieder.
        madison
        @C-3po super, danke!
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • M madison
          C-3po
          @madison
          dafür schiest aber das neue Script Engine quer
          cu C-3po
          • C C-3po
            @madison
            madison
            @C-3po welche version?
            • M madison
              C-3po
              schrieb am zuletzt editiert von C-3po
              @madison
              4.6.13
              macht stress mit Blockly und Datumsabfragen.
              bin erst mal wieder auf 4.6.4
              cu C-3po
              M B 2 Antworten Letzte Antwort
              • C C-3po
                @madison
                4.6.13
                madison
                @C-3po Datumsabfragen verwende ich nicht, sonst wäre mir noch nichts aufgefallen!
                • M madison
                  C-3po
                  @madison
                  und der neue IOT mault wegen dem Password.
                  Die geforderte Richtlinie stimmt aber
                  aber das ist hier OT
                  gibt bestimmt gleich n rüffel.
                  cu C-3po
                  • M madison
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @madison Update war erfolgreich und bisher keine Probleme.
                    • C C-3po
                      @madison
                      4.6.13
                      Berchemer
                      schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                      @C-3po sagte in sql startet nach update nicht mehr:
                      @madison
                      4.6.13
                      Danke für den Tipp...
                      Auf den javascript-Adapter wäre ich nie gekommen.
                      Hätte mich wohl doof gesucht :-(
                      Habe auch auf 4.6.4 downgedatet un die Fehler sind wech ;-)
                      • B Berchemer
                        @madison
                        4.6.13
                        Berchemer
                        @Berchemer sagte in sql startet nach update nicht mehr:
                        Nachtrag von mir:
                        Die zwischenzeitlich erschienene v1.13.1 wirft bei mir keine sql-Adapter-Fehler mehr aus und der Adapter ist wieder dauerhaft grün.
                        Danke an die Entwickler :-)👍
                        • R Offline
                          rascal
                          Adapter ist bei mir mit 1.13.1 auch grün und arbeitet.
                          Beim starten des Adapters schreibt er mir:
                          sql.0	2020-05-21 18:37:24.375	warn	(1149165) No realID found for hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE
                          Ist das ein Problem?
                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R rascal
                            Dr. BakteriusD Offline
                            Dr. Bakterius
                            @rascal Kein Problem. Du hast früher einmal den Datenpunkt 'hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE' aufzeichnen lassen, jetzt aber nicht mehr. Also es gibt dazu in der Datenbank Einträge die jetzt nicht mehr weitergeführt werden.
                            Ich hatte auch einige solche Einträge und diese unnötigen Daten aus der Datenbank entfernt. Doch da sollte man wissen was man tut!
                            Stellt sich nur die Frage weshalb der Adapter die Warnungen ausgibt. Wäre toll wenn man das deaktivieren kann oder die Möglichkeit schafft per Knopfdruck diese Daten aus der Datenbank zu entfernen.
                            S F 2 Antworten Letzte Antwort
                              SabineT
                              @Dr-Bakterius bei mir kommen auch derartige warnings, die angezeigten Datenpunkte werden aber definitiv in die Datenbank geschrieben!
                              • FenriswolfF Offline
                                FenriswolfF Offline
                                Fenriswolf
                                habe leider immer noch ein Problem mit dem SQL-Adapter.
                                sql.0	2020-05-22 13:13:52.845	error	(13373) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                                host.ioBroker-RasPi4	2020-05-22 13:13:49.583	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 13373
                                host.ioBroker-RasPi4	2020-05-22 13:13:49.533	info	"system.adapter.sql.0" enabled
                                auch ein downgrade auf 1.9.4 hat nichts geholfen.
                                habe aber auch keine Lust, den ganzen Adapter zu deinstallieren und dann wieder alles neu einzurichten.
                                grüße
                                Fenriswolf
                                • S SabineT
                                  Dr. Bakterius
                                  @SabineT Sorry, dann weiß ich auch nicht weiter. Bei mir waren es nur solche, die ich nicht (mehr) aufzeichne.
                                  • FenriswolfF Fenriswolf
                                    grüße
                                    Fenriswolf
                                    bommel_030
                                    @Fenriswolf
                                    Wo läuft denn deine Datenbank? Hatte beim rumspielen mit der aktuellen Version den Fehler auch nochmal. Scheinbar hab ich damit mein NAS überfordert... Neustart der Synology hat den Fehler behoben...
                                    FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B bommel_030
                                      @Fenriswolf
                                      FenriswolfF Offline
                                      FenriswolfF Offline
                                      Fenriswolf
                                      schrieb am zuletzt editiert von Fenriswolf
                                      @bommel_030 sagte in sql startet nach update nicht mehr:
                                      @Fenriswolf
                                      Tatsächlich läuft es bei mir auch auf einer Synology. Werde die dann wohl auch mal neu starten müssen.
                                      Habe zwischenzeitlich den ganzen Adapter schon mal gelöscht gehabt, was allerdings auch nichts brachte.
                                      Nachtrag:
                                      Hat funktioniert und alles läuft wieder.
                                      Danke für den Tipp @bommel_030
                                        FabianHM
                                        @Dr-Bakterius said in sql startet nach update nicht mehr:
                                        Dem kann ich mich nur anschließen.
                                        Mir müllen 32 alte Einträge von Datenpunkten die schon ewig nicht mehr geloggt werden mit Warnings mein Log voll.
                                        @Bluefox : Könntest Du den Bug in der nächsten Version mal checken.
                                        Dankeschön vorab!
