  4. sql startet nach update nicht mehr
sql adapter crash error
32 Beiträge 14 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 13 Beobachtet
    bombastikde
    Nach dem Downgrade auf 1.12.5 funktionert jetzt wieder alles - Das hat aber einigen Scheiss gekostet
      madison
      hat die Version 1.13.1 schon jemand getestet?
      C FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
      • M madison
        C-3po
        @madison
        Jupp
        eben gerade
        Rennt wieder.
        cu C-3po
        • C C-3po
          @madison
          Jupp
          eben gerade
          Rennt wieder.
          madison
          @C-3po super, danke!
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • M madison
            C-3po
            @madison
            dafür schiest aber das neue Script Engine quer
            cu C-3po
            • C C-3po
              @madison
              madison
              @C-3po welche version?
              • M madison
                C-3po
                schrieb am zuletzt editiert von C-3po
                @madison
                4.6.13
                macht stress mit Blockly und Datumsabfragen.
                bin erst mal wieder auf 4.6.4
                cu C-3po
                M B 2 Antworten Letzte Antwort
                • C C-3po
                  @madison
                  4.6.13
                  madison
                  @C-3po Datumsabfragen verwende ich nicht, sonst wäre mir noch nichts aufgefallen!
                  • M madison
                    C-3po
                    @madison
                    und der neue IOT mault wegen dem Password.
                    Die geforderte Richtlinie stimmt aber
                    aber das ist hier OT
                    gibt bestimmt gleich n rüffel.
                    cu C-3po
                    • M madison
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @madison Update war erfolgreich und bisher keine Probleme.
                      • C C-3po
                        @madison
                        4.6.13
                        Berchemer
                        schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                        @C-3po sagte in sql startet nach update nicht mehr:
                        @madison
                        4.6.13
                        Danke für den Tipp...
                        Auf den javascript-Adapter wäre ich nie gekommen.
                        Hätte mich wohl doof gesucht :-(
                        Habe auch auf 4.6.4 downgedatet un die Fehler sind wech ;-)
                        • B Berchemer
                          @madison
                          4.6.13
                          Berchemer
                          @Berchemer sagte in sql startet nach update nicht mehr:
                          Nachtrag von mir:
                          Die zwischenzeitlich erschienene v1.13.1 wirft bei mir keine sql-Adapter-Fehler mehr aus und der Adapter ist wieder dauerhaft grün.
                          Danke an die Entwickler :-)👍
                          • R Offline
                            rascal
                            Adapter ist bei mir mit 1.13.1 auch grün und arbeitet.
                            Beim starten des Adapters schreibt er mir:
                            sql.0	2020-05-21 18:37:24.375	warn	(1149165) No realID found for hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE
                            Ist das ein Problem?
                            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R rascal
                              Dr. BakteriusD Offline
                              Dr. Bakterius
                              @rascal Kein Problem. Du hast früher einmal den Datenpunkt 'hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE' aufzeichnen lassen, jetzt aber nicht mehr. Also es gibt dazu in der Datenbank Einträge die jetzt nicht mehr weitergeführt werden.
                              Ich hatte auch einige solche Einträge und diese unnötigen Daten aus der Datenbank entfernt. Doch da sollte man wissen was man tut!
                              Stellt sich nur die Frage weshalb der Adapter die Warnungen ausgibt. Wäre toll wenn man das deaktivieren kann oder die Möglichkeit schafft per Knopfdruck diese Daten aus der Datenbank zu entfernen.
                              S F 2 Antworten Letzte Antwort
                                SabineT
                                @Dr-Bakterius bei mir kommen auch derartige warnings, die angezeigten Datenpunkte werden aber definitiv in die Datenbank geschrieben!
                                • FenriswolfF Offline
                                  FenriswolfF Offline
                                  Fenriswolf
                                  habe leider immer noch ein Problem mit dem SQL-Adapter.
                                  sql.0	2020-05-22 13:13:52.845	error	(13373) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                                  host.ioBroker-RasPi4	2020-05-22 13:13:49.583	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 13373
                                  host.ioBroker-RasPi4	2020-05-22 13:13:49.533	info	"system.adapter.sql.0" enabled
                                  auch ein downgrade auf 1.9.4 hat nichts geholfen.
                                  habe aber auch keine Lust, den ganzen Adapter zu deinstallieren und dann wieder alles neu einzurichten.
                                  grüße
                                  Fenriswolf
                                  • S SabineT
                                    Dr. Bakterius
                                    @SabineT Sorry, dann weiß ich auch nicht weiter. Bei mir waren es nur solche, die ich nicht (mehr) aufzeichne.
                                    • FenriswolfF Fenriswolf
                                      grüße
                                      Fenriswolf
                                      bommel_030
                                      @Fenriswolf
                                      Wo läuft denn deine Datenbank? Hatte beim rumspielen mit der aktuellen Version den Fehler auch nochmal. Scheinbar hab ich damit mein NAS überfordert... Neustart der Synology hat den Fehler behoben...
                                      FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B bommel_030
                                        @Fenriswolf
                                        FenriswolfF Offline
                                        FenriswolfF Offline
                                        Fenriswolf
                                        schrieb am zuletzt editiert von Fenriswolf
                                        @bommel_030 sagte in sql startet nach update nicht mehr:
                                        @Fenriswolf
                                        Tatsächlich läuft es bei mir auch auf einer Synology. Werde die dann wohl auch mal neu starten müssen.
                                        Habe zwischenzeitlich den ganzen Adapter schon mal gelöscht gehabt, was allerdings auch nichts brachte.
                                        Nachtrag:
                                        Hat funktioniert und alles läuft wieder.
                                        Danke für den Tipp @bommel_030
                                          FabianHM
                                          @Dr-Bakterius said in sql startet nach update nicht mehr:
                                          Dem kann ich mich nur anschließen.
                                          Mir müllen 32 alte Einträge von Datenpunkten die schon ewig nicht mehr geloggt werden mit Warnings mein Log voll.
                                          @Bluefox : Könntest Du den Bug in der nächsten Version mal checken.
                                          Dankeschön vorab!
