  4. sql startet nach update nicht mehr
sql adapter crash error
32 Beiträge 14 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • M madison
    @C-3po welche version?
    C-3po
    schrieb am zuletzt editiert von C-3po
    @madison
    4.6.13
    macht stress mit Blockly und Datumsabfragen.
    bin erst mal wieder auf 4.6.4
    cu C-3po
    M B 2 Antworten Letzte Antwort
    • C C-3po
      @madison
      4.6.13
      madison
      @C-3po Datumsabfragen verwende ich nicht, sonst wäre mir noch nichts aufgefallen!
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • M madison
        C-3po
        @madison
        und der neue IOT mault wegen dem Password.
        Die geforderte Richtlinie stimmt aber
        aber das ist hier OT
        gibt bestimmt gleich n rüffel.
        cu C-3po
        • M madison
          hat die Version 1.13.1 schon jemand getestet?
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @madison Update war erfolgreich und bisher keine Probleme.
          • C C-3po
            @madison
            4.6.13
            Berchemer
            schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
            @C-3po sagte in sql startet nach update nicht mehr:
            @madison
            dafür schiest aber das neue Script Engine quer
            4.6.13
            Danke für den Tipp...
            Auf den javascript-Adapter wäre ich nie gekommen.
            Hätte mich wohl doof gesucht :-(
            Habe auch auf 4.6.4 downgedatet un die Fehler sind wech ;-)
            • B Berchemer
              @madison
              4.6.13
              Berchemer
              @Berchemer sagte in sql startet nach update nicht mehr:
              Nachtrag von mir:
              Die zwischenzeitlich erschienene v1.13.1 wirft bei mir keine sql-Adapter-Fehler mehr aus und der Adapter ist wieder dauerhaft grün.
              Danke an die Entwickler :-)👍
              • R Offline
                rascal
                Adapter ist bei mir mit 1.13.1 auch grün und arbeitet.
                Beim starten des Adapters schreibt er mir:
                sql.0	2020-05-21 18:37:24.375	warn	(1149165) No realID found for hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE
                Ist das ein Problem?
                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                • R rascal
                  Dr. BakteriusD Offline
                  Dr. Bakterius
                  @rascal Kein Problem. Du hast früher einmal den Datenpunkt 'hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE' aufzeichnen lassen, jetzt aber nicht mehr. Also es gibt dazu in der Datenbank Einträge die jetzt nicht mehr weitergeführt werden.
                  Ich hatte auch einige solche Einträge und diese unnötigen Daten aus der Datenbank entfernt. Doch da sollte man wissen was man tut!
                  Stellt sich nur die Frage weshalb der Adapter die Warnungen ausgibt. Wäre toll wenn man das deaktivieren kann oder die Möglichkeit schafft per Knopfdruck diese Daten aus der Datenbank zu entfernen.
                  S F 2 Antworten Letzte Antwort
                    SabineT
                    @Dr-Bakterius bei mir kommen auch derartige warnings, die angezeigten Datenpunkte werden aber definitiv in die Datenbank geschrieben!
                    • FenriswolfF Offline
                      FenriswolfF Offline
                      Fenriswolf
                      habe leider immer noch ein Problem mit dem SQL-Adapter.
                      sql.0	2020-05-22 13:13:52.845	error	(13373) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                      host.ioBroker-RasPi4	2020-05-22 13:13:49.583	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 13373
                      host.ioBroker-RasPi4	2020-05-22 13:13:49.533	info	"system.adapter.sql.0" enabled
                      auch ein downgrade auf 1.9.4 hat nichts geholfen.
                      habe aber auch keine Lust, den ganzen Adapter zu deinstallieren und dann wieder alles neu einzurichten.
                      grüße
                      Fenriswolf
                      • S SabineT
                        Dr. Bakterius
                        @SabineT Sorry, dann weiß ich auch nicht weiter. Bei mir waren es nur solche, die ich nicht (mehr) aufzeichne.
                        • FenriswolfF Fenriswolf
                          grüße
                          Fenriswolf
                          bommel_030
                          @Fenriswolf
                          Wo läuft denn deine Datenbank? Hatte beim rumspielen mit der aktuellen Version den Fehler auch nochmal. Scheinbar hab ich damit mein NAS überfordert... Neustart der Synology hat den Fehler behoben...
                          FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B bommel_030
                            @Fenriswolf
                            FenriswolfF Offline
                            FenriswolfF Offline
                            Fenriswolf
                            schrieb am zuletzt editiert von Fenriswolf
                            @bommel_030 sagte in sql startet nach update nicht mehr:
                            @Fenriswolf
                            Tatsächlich läuft es bei mir auch auf einer Synology. Werde die dann wohl auch mal neu starten müssen.
                            Habe zwischenzeitlich den ganzen Adapter schon mal gelöscht gehabt, was allerdings auch nichts brachte.
                            Nachtrag:
                            Hat funktioniert und alles läuft wieder.
                            Danke für den Tipp @bommel_030
                              FabianHM
                              @Dr-Bakterius said in sql startet nach update nicht mehr:
                              Dem kann ich mich nur anschließen.
                              Mir müllen 32 alte Einträge von Datenpunkten die schon ewig nicht mehr geloggt werden mit Warnings mein Log voll.
                              @Bluefox : Könntest Du den Bug in der nächsten Version mal checken.
                              Dankeschön vorab!
