  4. sql startet nach update nicht mehr
sql adapter crash error
32 Beiträge 14 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    Kann ich auch bestätigen! Das mit der nicht existenten 1.12.6 ist auch fies. Wird ohne Fehler installiert, doch danach ist immer noch 1.13.0 installiert. Wollte schon über die Console installieren als ich diesen Hinweis hier bekam.
      Berchemer
      schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
      Schließe mich an.
      Habe jetzt die 1.12.6 gar nicht erst versucht sondern direkt auf 1.12.5 downgegraded und alles ist wieder gut.
      Danke für die Warnung mit der 1.12.6 :-)
      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Berchemer
        Schließe mich an.
        oberfraggerO Offline
        oberfragger
        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
        Vielen Dank für das Posting. Dachte nur bei mir wäre was im Eimer. 1.12.5 funktiniert auf Anhieb!
          bombastikde
          Nach dem Downgrade auf 1.12.5 funktionert jetzt wieder alles - Das hat aber einigen Scheiss gekostet
            madison
            hat die Version 1.13.1 schon jemand getestet?
            C FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
            • M madison
              C-3po
              @madison
              Jupp
              eben gerade
              Rennt wieder.
              cu C-3po
              • C C-3po
                @madison
                Jupp
                eben gerade
                Rennt wieder.
                madison
                @C-3po super, danke!
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • M madison
                  C-3po
                  @madison
                  dafür schiest aber das neue Script Engine quer
                  cu C-3po
                  • C C-3po
                    @madison
                    madison
                    @C-3po welche version?
                    • M madison
                      C-3po
                      schrieb am zuletzt editiert von C-3po
                      @madison
                      4.6.13
                      macht stress mit Blockly und Datumsabfragen.
                      bin erst mal wieder auf 4.6.4
                      cu C-3po
                      M B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C C-3po
                        @madison
                        4.6.13
                        madison
                        @C-3po Datumsabfragen verwende ich nicht, sonst wäre mir noch nichts aufgefallen!
                        • M madison
                          C-3po
                          @madison
                          und der neue IOT mault wegen dem Password.
                          Die geforderte Richtlinie stimmt aber
                          aber das ist hier OT
                          gibt bestimmt gleich n rüffel.
                          cu C-3po
                          • M madison
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @madison Update war erfolgreich und bisher keine Probleme.
                            • C C-3po
                              @madison
                              4.6.13
                              Berchemer
                              @C-3po sagte in sql startet nach update nicht mehr:
                              @madison
                              4.6.13
                              Danke für den Tipp...
                              Auf den javascript-Adapter wäre ich nie gekommen.
                              Hätte mich wohl doof gesucht :-(
                              Habe auch auf 4.6.4 downgedatet un die Fehler sind wech ;-)
                              • B Berchemer
                                @madison
                                4.6.13
                                Berchemer
                                @Berchemer sagte in sql startet nach update nicht mehr:
                                Nachtrag von mir:
                                Die zwischenzeitlich erschienene v1.13.1 wirft bei mir keine sql-Adapter-Fehler mehr aus und der Adapter ist wieder dauerhaft grün.
                                Danke an die Entwickler :-)👍
                                • R Offline
                                  rascal
                                  Adapter ist bei mir mit 1.13.1 auch grün und arbeitet.
                                  Beim starten des Adapters schreibt er mir:
                                  sql.0	2020-05-21 18:37:24.375	warn	(1149165) No realID found for hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE
                                  Ist das ein Problem?
                                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R rascal
                                    Dr. Bakterius
                                    @rascal Kein Problem. Du hast früher einmal den Datenpunkt 'hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE' aufzeichnen lassen, jetzt aber nicht mehr. Also es gibt dazu in der Datenbank Einträge die jetzt nicht mehr weitergeführt werden.
                                    Ich hatte auch einige solche Einträge und diese unnötigen Daten aus der Datenbank entfernt. Doch da sollte man wissen was man tut!
                                    Stellt sich nur die Frage weshalb der Adapter die Warnungen ausgibt. Wäre toll wenn man das deaktivieren kann oder die Möglichkeit schafft per Knopfdruck diese Daten aus der Datenbank zu entfernen.
                                    S F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      SabineT
                                      @Dr-Bakterius bei mir kommen auch derartige warnings, die angezeigten Datenpunkte werden aber definitiv in die Datenbank geschrieben!
                                      • FenriswolfF Offline
                                        FenriswolfF Offline
                                        Fenriswolf
                                        habe leider immer noch ein Problem mit dem SQL-Adapter.
                                        sql.0	2020-05-22 13:13:52.845	error	(13373) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                                        host.ioBroker-RasPi4	2020-05-22 13:13:49.583	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 13373
                                        host.ioBroker-RasPi4	2020-05-22 13:13:49.533	info	"system.adapter.sql.0" enabled
                                        auch ein downgrade auf 1.9.4 hat nichts geholfen.
                                        habe aber auch keine Lust, den ganzen Adapter zu deinstallieren und dann wieder alles neu einzurichten.
                                        grüße
                                        Fenriswolf
                                        • S SabineT
                                          Dr. Bakterius
                                          @SabineT Sorry, dann weiß ich auch nicht weiter. Bei mir waren es nur solche, die ich nicht (mehr) aufzeichne.
