  4. sql startet nach update nicht mehr
sql adapter crash error
32 Beiträge 14 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • M madison
    nach downgrade auf 1.12.5 läuft der adapter wieder.
    sieht nach einem bug in der version 1.13.0 aus!
    C-3po
    @madison said in sql startet nach update nicht mehr:
    Jo,
    Hier das selbe Ergebnis. Nur seltsam das es in der History noch eine 1.12.6 gibt. Selbige aber nicht Installierbar ist.
    Mit 1.12.5 wieder io.
    cu C-3po
    • R Offline
      rascal
      mit 1.12.6 hatte ich den Fehler auch
      • FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        Es gibt hierzu auch ein Github Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues/120
        • L Offline
          Lstt
            bommel_030
            schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
            Habe auch auf die 1.13.0 aktualisiert (Vermute von der 1.12.5). Instanz ist permanent neu gestartet.
            Habe dann den Downgrade auf 1.12.5 und bekomme seitdem folgende Fehlermeldung.
            sql.0	2020-05-19 07:34:49.602	info	(4756) No Data
            sql.0	2020-05-19 07:34:24.964	error	(4756) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
            Egal welche Version ich auch installiere, die Meldung kommt jetzt immer. Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
            Edit:
            Downgrade auf 1.9.4 und danach upgrade auf 1.12.5 hat geholfen, warum auch immer...
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              bei mir gleiches Problem, aber Downgrade auf 1.12.5 hat fehlerfrei geklappt. Downgrade von 1.13.0 auf 1.12.6 hat bei mir gar nicht funktioniert.
              https://www.schlepper-petersdorf.de
              • Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                Kann ich auch bestätigen! Das mit der nicht existenten 1.12.6 ist auch fies. Wird ohne Fehler installiert, doch danach ist immer noch 1.13.0 installiert. Wollte schon über die Console installieren als ich diesen Hinweis hier bekam.
                  Berchemer
                  schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                  Schließe mich an.
                  Habe jetzt die 1.12.6 gar nicht erst versucht sondern direkt auf 1.12.5 downgegraded und alles ist wieder gut.
                  Danke für die Warnung mit der 1.12.6 :-)
                  oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B Berchemer
                    Schließe mich an.
                    oberfraggerO Offline
                    oberfragger
                    schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                    Vielen Dank für das Posting. Dachte nur bei mir wäre was im Eimer. 1.12.5 funktiniert auf Anhieb!
                      bombastikde
                      Nach dem Downgrade auf 1.12.5 funktionert jetzt wieder alles - Das hat aber einigen Scheiss gekostet
                        madison
                        hat die Version 1.13.1 schon jemand getestet?
                        C FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M madison
                          C-3po
                          @madison
                          Jupp
                          eben gerade
                          Rennt wieder.
                          cu C-3po
                          • C C-3po
                            @madison
                            Jupp
                            eben gerade
                            Rennt wieder.
                            madison
                            @C-3po super, danke!
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M madison
                              C-3po
                              @madison
                              dafür schiest aber das neue Script Engine quer
                              cu C-3po
                              • C C-3po
                                @madison
                                madison
                                @C-3po welche version?
                                • M madison
                                  C-3po
                                  schrieb am zuletzt editiert von C-3po
                                  @madison
                                  4.6.13
                                  macht stress mit Blockly und Datumsabfragen.
                                  bin erst mal wieder auf 4.6.4
                                  cu C-3po
                                  M B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C C-3po
                                    @madison
                                    4.6.13
                                    madison
                                    @C-3po Datumsabfragen verwende ich nicht, sonst wäre mir noch nichts aufgefallen!
                                    • M madison
                                      C-3po
                                      @madison
                                      und der neue IOT mault wegen dem Password.
                                      Die geforderte Richtlinie stimmt aber
                                      aber das ist hier OT
                                      gibt bestimmt gleich n rüffel.
                                      cu C-3po
                                      • M madison
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        @madison Update war erfolgreich und bisher keine Probleme.
                                        • C C-3po
                                          @madison
                                          4.6.13
                                          Berchemer
                                          @C-3po sagte in sql startet nach update nicht mehr:
                                          @madison
                                          4.6.13
                                          Danke für den Tipp...
                                          Auf den javascript-Adapter wäre ich nie gekommen.
                                          Hätte mich wohl doof gesucht :-(
                                          Habe auch auf 4.6.4 downgedatet un die Fehler sind wech ;-)
