  4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
    6.4k
händischinstallationiobrokermanuellwindowswindows-installationwindows-installer
319 Beiträge 30 Kommentatoren 187.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • H Nicht stören
    H Nicht stören
    Hansi1234
    @J-A-R-V-I-S said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
    Compact Mode
    Danke dir.
    Ist der Compact Mode schon stabil? Wenn ja, wie aktiviere ich diesen?
    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hansi1234
      Compact Mode
      Danke dir.
      J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
      @Hansi1234 schau mal hier (https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md), da gibt es ein paar Befehle. Ich weiß gerade nicht, ob es irgendwo noch eine andere Anleitung gibt.
      Ich persönlich habe es bis jetzt auch noch nicht benutzt.
      Edit:
      Gerade noch etwas gefunden: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tree/master#start-adapter-instances-in-compact-mode
      • H Hansi1234
        @P-A-L-A-D-I-N
        Läuft soweit alles problemlos. Was meinst du mit welchen Einstellungen ich die Installation vorgenommen habe? Genau wie oben beschrieben :-)
        Was nicht auf Anhieb ging war VIS. Aber ein anderer User hatte im Forum das gleiche Problem. Musste ein paar Dateien unbenennen, weil bei der VIS Installation gemeckert wurde, dass diese Dateien bereits existieren.
        Was mir auch noch auffällt: Ist es normal, dass im Taskmanager so viele Node.js und Eingabeaufforderungen im Hintergrund laufen?
        Apropo Eingabeaufforderung. Wie bekomme ich die cmd in den Ordner? Sonst muss ich erst immer hinnavigieren....
        Eine Anwendung für den COM-Port habe ich leider nicht. Habe ein Zigbee-Stick bei Ebay gekauft, aber der scheint falsch programmiert worden zu sein.
        P-A-L-A-D-I-N
        schrieb am zuletzt editiert von P-A-L-A-D-I-N
        @Hansi1234
        So ist's brav! :-D
        Nein, ich meinte, ob Du bei Node bspw. das Häkchen bei "automatically install all necessary tools" gesetzt hast oder nicht. Bei einigen Einstellungen und Abfragen im Installationsprozeß bin ich mir nämlich auch noch nciht so ganz sicher, ob das alles richtig ist.
        Interessantes Detail am Rande übrigens noch zum COM-Port-Problem: Das fehlende Drop-down-Menü kommt auch bei einer Installation mit dem Stabilostick-Installer! Scheint also an dem ioBroker selbst zu liegen - scheinbar hat die aktuelle Version, auf der die Adapter aufbauen, eine entsprechende Macke. Das Gute ist aber, daß man den Port nun doch händisch eintragen kann und die Einstellung dann übernommen wird.
        PS: Wichtige Ergänzung noch zu Jarvis' Ausführungen: Die Kommandozeile mit Node-Unterstützung (von einigen Codes des ioBroker erfordert!) findet sich übrigens im Programmordner von Node!
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • P P-A-L-A-D-I-N
          @Hansi1234
          So ist's brav! :-D
          H Nicht stören
          H Nicht stören
          Hansi1234
          @P-A-L-A-D-I-N
          Den Haken habe ich gesetzt.
          Zur Kommandozeile. Dann sollte eher die von Node bevorzugt werden oder gar beide?
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Hansi1234
            @P-A-L-A-D-I-N
            P-A-L-A-D-I-N
            @Hansi1234
            Ok, so habe ich es auch gemacht. Wenn bei Dir jetzt alles gut läuft (Neustart hatte ich oben ja angegeben, wenn ich mich recht entsinne) und der COM-Port-Fehler ja ein allgemeiner ist, der mit der Installationsmethode offenbar nichts zu tun hat, würde ich jetzt nur noch das mit dem Haken ergänzen und die Anleitung dann zeitnah von "in Bearbeitung" auf "fertig" stellen.
            Hast Du noch einen Import von Objekten etc. versucht? Bei mir scheint das fehlerfrei geklappt zu haben, indem ich den Dienst gestoppt und dann einfach nur das gesamte iobroker-data-Verzeichnis reinkopiert (und ggf. überschrieben) habe. Lampen sind alle da und schaltbar, die Alexa-Sprachsteuerung funktioniert, die Skripte sind noch vorhanden usw. Insofern also wohl alles super! Wirklich sicher kann ich das aber wohl erst beurteilen, wenn ich einige Sachen über mehrere Tage getestet habe.
            H UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
            • P P-A-L-A-D-I-N
              @Hansi1234
              H Nicht stören
              H Nicht stören
              Hansi1234
              schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
              @P-A-L-A-D-I-N
              Importiert habe ich nichts.
              Das mit dem Neustart hast du erwähnt. Bei mir war die Page aber erst nach einem zweiten Restart von anderen PCs sichtbar. Kann natürlich auch an mir liegen.
              Der Nuc ist nun auch wieder beim Besitzer. Er will seine Geräte einbinden. Wenn es Probleme gibt, meldet er sich.
              Ich gebe Bescheid, wenn ich etwas erfahre.
              Achso, vielen Dank noch für die Anleitung :-)
              • H Hansi1234
                @P-A-L-A-D-I-N
                P-A-L-A-D-I-N
                @Hansi1234 Gerne! :-) Freut mich, daß es bei Dir dann doch so reibungslos geklappt hat! Ich bin noch nicht ganz so weit, da mein Broadlink-Adapter nach dem Import (als einziger Adapter!) noch etwas Probleme macht. Sobald dieses Problem gelöst ist, "habe ich fertig" und bin auch zufrieden!
                  P-A-L-A-D-I-N
                  Update:
                  • Anleitung zum Import von Bestandsdaten (iobroker-data) unter Post 2 ergänzt!
                  • Anleitung zum Aktualisieren von Node folgt (Post 3) - Mithilfe ist gerne gesehen!
                    P-A-L-A-D-I-N
                    Update:
                    • Anleitung zur händischen Installation von ioBroker unter Windows ist abgeschlossen
                    • Anleitung zum Import von Bestandsdaten (iobroker-data) unter Post 2 ist abgeschlossen!
                    • zu tun: Anleitung zum Aktualisieren von Node folgt (Post 3) - Mithilfe ist, nach wie vor, gerne gesehen!
                      P-A-L-A-D-I-N
                      Update:
                      • Anleitung zur Aktualisierung von node.js ergänzt!
                      • das Projekt ist damit abgeschlossen und kann gerne von einem Admin auf der ioBroker-Seite eingestellt, im Forum oben "festgenagelt", zu den FAQ hinzugefügt werden etc. pp.!
                      Wenn Euch die Anleitung geholfen hat, würde ich mich über ein "Daumen hoch" beim entsprechenden Beitrag (Post 1, 2 oder 3) freuen! Das ist wohlgemerkt nicht für mein Ego gedacht, sondern dient mir als Indikator dafür, ob die Anleitung hilfreich (und die ganze Arbeit somit lohnenswert) war und ob sie auch (nach wie vor) funktioniert! ;-)
                      Sollte die Anleitung nicht (mehr) funktionieren, bitte ich um kurze Rückmeldung hier im Thread, damit ich sie ggf. überarbeiten kann.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @P-A-L-A-D-I-N
                        die Pfade in #1 für git, openssl, bonjour, ffmpeg; sind dies die gleichen wie beim Installer?
                        Konkret:
                        Wer ist samelattard ?
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Noch ne Frage:
                          Beim Installer wird nachinstalliert:
                          Microsoft dotNet 4.8
                          Git 2.25.0
                          OpenSSL 1.0.2q
                          Apple Bonjour und Bonjour SDK
                          Microsoft Visual Studio 2017 Build Tools für Node.js-Entwicklung
                          dotNet und MVS2017 steht bei dir nicht.
                          Muss dies auch nachinstalliert werden ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @P-A-L-A-D-I-N
                            Konkret:
                            mfg
                            Dieter
                            P-A-L-A-D-I-N
                            @bahnuhr sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                            @P-A-L-A-D-I-N
                            Konkret:
                            mfg
                            Dieter
                            Hallo Dieter!
                            Frage 1 kann ich Dir leider nicht beantworten, weil ich nicht weiß, welche Pfade stabilostick verwendet - da müßtest Du ggf. mal bei ihm rückfragen. Da ich in meiner Anleitung die Standardpfade verwende, gehe ich aber mal davon aus.
                            Frage 2 kann ich Dir leider ebenfalls nicht beantworten. Ich weiß nur, daß dies die (meiner Kenntnis nach aktuellste) Quelle für Bonjour ist und diese Seite auch standardmäßig für den Download verwendet wird - also nicht nur in meiner Anleitung, sondern auch in allen anderen Beiträgen zum Thema, die ich recherchiert habe.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Noch ne Frage:
                              Git 2.25.0
                              OpenSSL 1.0.2q
                              P-A-L-A-D-I-N
                              Noch ne Frage:
                              In den Anleitungen, die meiner Anleitung wiederum zugrunde liegen, wurde das nicht gemacht. Da der Test bei mir problemlos durchlief und auch die anderen erhaltenen Rückmeldungen positiv waren, gehe ich davon aus, daß man diese Komponenten nicht zwangsläufig braucht - womöglich nur für bestimmte Einsatzzwecke, wie bspw. auch das von mir mit reingenommene FFmpeg für die Kameraeinbindung (die Stabilostick in seiner Installation wiederum nicht drin hat).
                              Warum er diese beiden Software-Pakete mit reingenommen hat, müßte man auch wiederum mal ihn selbst fragen! Wie gesagt, meines Wissens nach sind sie nicht zwingend erforderlich.
                              @Stabilostick Vielleicht kannst Du ja mal kurz Rückmeldung bez. dieser beiden Software-Pakete geben? Sofern die Installation für den Großteil der Anwendungsfälle Sinn macht, würde ich sie dann noch in meine Anleitung mit aufnehmen.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @P-A-L-A-D-I-N
                                So, habe den Installer deinstalliert und deine manuelle Anleitung benutzt.
                                Funktioniert.
                                So kleinere Problemchen hatte ich:
                                • unter 2) net start iobroker.exe
                                  kam Fehlermeldung, weil iob schon lief
                                • Beim Versuch danach node upzudaten auf 12.17 ist irgendwas schief gelaufen. Der Dienst konnte dann
                                  nicht mehr gestartet werden. iob wieder neu installiert und der Dienst war wieder da.
                                  (Hatte ich schon öfters! Wenn jemand eine Routine kennt, die nur den Dienst installiert, dann bitte hier mal posten).
                                Fazit:
                                Vielen Dank für die manuelle Anleitung. Hatte dies ja auch schon einmal probiert, aber mangels Unterstützung dies wieder aufgegeben.
                                Es läuft wieder alles -> node.js mit 3.1.4 und node mit 12.17.
                                Super.
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • P P-A-L-A-D-I-N
                                  @Hansi1234
                                  UweRLPU Offline
                                  UweRLPU Offline
                                  UweRLP
                                  schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
                                  @P-A-L-A-D-I-N sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                  Hast du mal geschaut ob der COMx: Port im Gerätemanager von Windows existiert? Wenn der da nicht ist kann iobroker den auch nicht finden.
                                  Nee, galt für die alten serial Ports nicht für USB Geräte.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @P-A-L-A-D-I-N
                                    Funktioniert.
                                    Fazit:
                                    Super.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    P-A-L-A-D-I-N
                                    @bahnuhr
                                    Hallo Dieter, es reut mich, daß es bei Dir jetzt endlich geklappt hat! Deinen ganzen Frust aus dem Thread mitzulesen (und mitzuleiden) war übrigens einer der Gründe, warum ich mich dazu entschieden habe, die Anleitung zu machen. Habe dadurch auch eben erst gemerkt, daß ich offensichtlich nicht der Einzige bin, der mit dem Installer einfach nicht wirklich glücklich wird und deshalb massives Interesse an einer händischen Installation hat. ;-)
                                    Zu den beiden Problemen:
                                    Das erste ist kein Problem, sondern die Bestätigung, daß alles so läuft, wie es laufen soll! Passend zum Windows-Mantra: "It is not a bug, it is a feature!" :-D Insofern ist also alles bestens! Würde der Dienst nach der Installation nicht schon direkt laufen, wäre bei dieser nämlich etwas schiefgelaufen. Der manuelle Startbefehl ist quasi ein Indikator dafür, daß alles paßt und zudem "Netz und doppelter Boden", daß der Dienst auch tatsächlich läuft.
                                    Das Problem mit dem Node-Update dagegen ist in der Tat so nicht gewünscht. Hier würde mich interessieren, ob Du in irgendeinem Punkt von der Anleitung abgewichen bist, ob Du mit einem sauberen System gestartet bist (also ohne alten ioBroker oder irgendwelche "Leichen" früherer Installationen) etc.
                                    Falls jemand Anderes den Fehler bei sich auch hatte, bitte Bescheid geben!
                                    Zum COM-Port-Problem: Das ist nicht systembedingt (die Geräte werden im Gerätemanager angezeigt und alles läuft sauber), sondern eines vom aktuellen ioBroker! Habe oben schon geschrieben, daß das Problem auch bei einer Installation mit dem Installer auftritt und wie man es (sehr einfach) lösen kann (händisch eintippen und fertig!). Insofern gibt es also keinen direkten Handlungsbedarf und ich hoffe einfach, daß die Entwickler des ioBroker in ihren künftigen Versionen das wieder richten, sodaß der Port wieder im Menü ausgewählt werden kann.
                                    • P P-A-L-A-D-I-N
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Alte hatte ich gelöscht und dann nach deiner Anleitung vorgegangen.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @P-A-L-A-D-I-N
                                        Ich habe massive Probleme mit dem Dienst.
                                        Er startet nicht mehr. Siehe auch seperater thread.
                                        Habe eben wieder alles neu gemacht, nach deiner Anleitung und mein data reinkopiert.
                                        Wurde wie erwartet alles nachinstalliert.
                                        Dienst beendet und gestartet -> klappt.
                                        dann PC neu gestartet. Und der Dienst startet wieder nicht.
                                        Es kommt wieder Fehler "1067...".
                                        Fazit:
                                        Hast du eine Lösung wie man den Dienst (und nur diesen) repariert ?
                                        mfg
                                        Dieter
                                        siehe auch hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/33968/windows-dienst-manuell-einrichten
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          P-A-L-A-D-I-N
                                          @bahnuhr
                                          Wie hast Du den alten gelöscht? Mithilfe des Installers, mit dem Du ihn zuvor installiert hast?
                                          Falls Du es händisch gemacht haben solltest: Hast Du nicht nur den Ordner, sondern auch die ganzen Eintragungen des ioBroker (Dienste, Firewall, Registry) gelöscht?
                                          Ich könnte mir vorstellen, daß das Problem auftritt, weil sich die alte Installation (also irgendwelche Überreste davon) und die neue an irgendeiner Stelle in die Quere gekommen sind. Ist aber nur eine Vermutung.
                                          Die Tests habe ich selbst mit einem sauberen System gemacht. Da hat dann auch alles geklappt.
                                          Gleiches Ergebnis bei Hansi (der ebenfalls mit einem sauberen System gearbeitet hat), bei dem auch nach dem Neustart noch alles sauber läuft.
                                          Ich würde daher immer die Installation in einem sauberen Umfeld empfehlen oder, wenn es nicht anders geht, den alten ioBroker mit dem gleichen Installer deinstallieren, mit dem er zuvor aufgesetzt worden ist. Soweit ich weiß, entfernt der Installer die alte Installation wirklich restlos - was heutzutage ja selbst bei professioneller Software oft nicht einmal der Fall ist.
