  4. [gelöst] Meteohub Daten, XML parsen, JSON durchsuchen
    5.3k
javascript
43 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wberger
    schrieb am zuletzt editiert von wberger
    Vielleicht hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt oder kann mir allgemein einen Tipp zum durchsuchen von Objekten geben.
    Meine Problemstellung ist, dass ich Daten von einem Meteohub Server auswerten möchte. Meteohub ist eine ziemich mächtige Linux Software die Daten von Wetterstationen zum Beispiel von Oregon, Davis, Lacross oder anderen abholt und mit History aufbereitet. Natürlich kann man das auch direkt mit ioBroker angehen. Aber darum geht es hier nicht. Der Meteohub server hier funktioniert und bleibt für den Moment. Aber natürlich möchte ich diese Daten im ioBroker haben. Dazu dient Meteohub die Daten als XML an, das ein bisschen ein spezielles Format hat.
    hier ein stark verkürzter Auszug zum Verständnis
    <meteohub>
      <config>
        <language>de</language>
        <temp_sensor unit="c" print="°C">th0</temp_sensor>
        <hum_sensor unit="rel" print="%">th0</hum_sensor>
      </config>
      <data timeframe="actual">
        <item sensor="th0" cat="temp" unit="c">7.3</item>
        <item sensor="th0" cat="hum" unit="rel">20</item>
        <item sensor="th1" cat="temp" unit="c">13.6</item>
        <item sensor="th1" cat="hum" unit="rel">65</item>
     </data>
      <data timeframe="alltime">
      </data>
    </meteohub>
    <item> ist eine wahllose Aneinanderreihung von Datenpunkten, deren Reihenfolge sich auch ändert sobald mal ein Sensor ausfällt oder neu angelernt wird.
    Bisher hab ich auf einem Server ein php Skript liegen, welches die Daten abholt (curl) per SimpleXMLElement() zur Verfügung stellt und dann suche ich mir die Daten mit XPATH zusammen. Ein Beispiel
    $meteohub->data[0]->xpath('item[@sensor="th2"][@cat="temp"][@unit="c"]');
    Das PHP Skript soll nun natürlich weg und ich möchte alles im ioBroker per Javascript machen. Jetzt gibt es ein npm Modul xpath. Mit dem war ich bisher aber noch nicht erfolgreich. Falls das schon mal jemand benutzt hat bin ich für jeden Tipp dankbar.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wberger
      <meteohub>
        <config>
        </config>
       </data>
        </data>
      </meteohub>
      W Offline
      W Offline
      wberger
      Nun zu meinen ersten Erfolgen in Javascript. Die Daten holen ist kein Problem:
      var mh_URL = 'all-sensors-xml.txt';
      const request = require('request');
      request(mh_URL, function (error, response, body) {
      if (error)
        log("Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: " + error, 'error');
      else {
        parseXML(body)
      Das funktioniert problemlos.
      • W Offline
        W Offline
        wberger
        Um die Daten nun zu zerlegen habe ich zwei Methoden die eingeschränkt funktionieren.
        XML2JS
        var xml2js = require('xml2js');
        parser = new xml2js.Parser();
        parser.parseString(xmldata, function(err,obj) {
          setState("meteohub.th0.temp.val", parseFloat(obj.meteohub.data[0].item[71]._));
        oder XML2JSON
        var parser = require('xml2json');
        var mh_json = parser.toJson(xmldata);  // Convert XML to JSON
        var mh_data = JSON.parse(mh_json);     // Parse JSON into JS object
        setState("meteohub.th0.temp.val",mh_data.meteohub.data[0].item[50].$t);
        Beide Varianten funktionieren. Jetzt ist es aber durchaus unschön, über hart kodierte Indizes zuzugreifen, da diese sich auch immer wieder ändern. Gibt es eine schöne Möglichkeit die Daten zu durchsuchen oder zu adressieren? Klar kann ich mir selbst eine Funktion schreiben die mit vielen Schleifen den gesammten Objektbaum durchläuft und sich die Infos zusammen sammelt. Aber da gibt es doch bestimmt etwas schönes in der Art der indexOf() Funktion oder ähnlichem?
        • W Offline
          W Offline
          wberger
          Als letzte Info noch ein Beispiel wie die konvertierte JSON Struktur nach XML2JSON aussieht (auch stark verkürzt). Vielleicht kann ja auch jemand der mit obigen Modulen keinerlei Erfahrung hat mir trotzdem behilflich sein mit dem Durchsuchen der Javascript Objekte.
              "meteohub": {
                  "config": {
                      "language": "de",
                      "temp_sensor": {
                          "unit": "c",
                          "print": "°C",
                          "$t": "th0"
                      "hum_sensor": {
                          "unit": "rel",
                          "print": "%",
                          "$t": "th0"
                  "data": [
                          "timeframe": "actual",
                          "item": [
                                  "sensor": "th0",
                                  "cat": "temp",
                                  "unit": "c",
                                  "$t": "7.3"
                                  "sensor": "th0",
                                  "cat": "hum",
                                  "unit": "rel",
                                  "$t": "20"
                          "timeframe": "alltime",
                          "item": [
                                  "sensor": "th0",
                                  "cat": "temp",
                                  "unit": "c",
                                  "$t": "7.3"
                                  "sensor": "th0",
                                  "cat": "hum",
                                  "unit": "rel",
                                  "$t": "20"
          ich bräuchte eine Funktion, die mir zum Beispiel den Wert für timeframe=="actual" und sensor=="th0" mit cat=="temp" und unit=="c" zurück gibt.
          • W wberger
                "meteohub": {
                    "config": {
                        "language": "de",
                        "temp_sensor": {
                            "unit": "c",
                            "print": "°C",
                            "$t": "th0"
                        "hum_sensor": {
                            "unit": "rel",
                            "print": "%",
                            "$t": "th0"
                    "data": [
                            "item": [
                                    "sensor": "th0",
                                    "cat": "temp",
                                    "unit": "c",
                                    "$t": "7.3"
                                    "sensor": "th0",
                                    "cat": "hum",
                                    "unit": "rel",
                                    "$t": "20"
                            "item": [
                                    "sensor": "th0",
                                    "cat": "temp",
                                    "unit": "c",
                                    "$t": "7.3"
                                    "sensor": "th0",
                                    "cat": "hum",
                                    "unit": "rel",
                                    "$t": "20"
            @wberger
            Was hältst Du davon, aus den Werten von "timeframe" und "cat" die ID des Datenpunktes zu bilden ? Beispiel: "meteohub.actual.temp".
            let data = obj.meteohub.data;
            for(let i = 0; i < data.length; i++) {
               let folder = 'meteohub.' + data[i].timeframe + '.';
               let item = data[i].item;
               for(let j = 0; j < item.length; j++) {
                  let id = folder + item[j].cat;
                  if(item[j].cat == 'temp' || item[j].cat == 'hum') setState(id, parseFloat(item[j].$t), true);
              @wberger
              W Offline
              W Offline
              wberger
              @paul53 Danke das war der Gedankenanstoß, den ich gebraucht hatte. Zwar keine fertige Funktion, aber ein schöner Ansatz für die Indizierung der Daten.
              Ich hab das mal noch auf die Schnelle ausprobiert. Ich muss noch etwas mehr filtern, da sonst mehrere Datenpunkte sich überschreiben (was du natürlich bei dem gekürzten file nicht sehen konntest). Außerdem baue ich den Baum etwas anders auf, da ein Sensor zum Beispiel "th0" immer Temperatur, Feuchte und manchmal auch Luftdruck hat. Danach möchte ich gruppieren. Aber das Prinzip bleibt das Selbe. Hier mal der quick'n'dirty adaptierte Code, der funktioniert und dann auch das Ergebniss entsprechend Screenshot liefert. Top. Ich mach das morgen mal noch etwas schön und berichte weiter.
              let data = mh_data.meteohub.data;
                   let id = folder + item[j].sensor + '.' + item[j].cat;
                   if( (item[j].cat == 'temp') && (item[j].unit == 'c')) {
                      createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_temp);
                   if( (item[j].cat == 'hum') && (item[j].unit == 'rel')) {
                      createState(id,parseFloat(item[j].$t));
              • W Offline
                W Offline
                wberger
                Der ursprüngliche Post ist schon ein paar Tage her und die Lösung steht auch schon hier. Zwischenzeitlich habe ich das Skript fertiggestellt und etwas aufgehübscht. Außerdem habe ich nochmals beide Varianten XML2JS und XML2JSON verglichen. Falls jemand das selbe Problem hat findet ihr hier den fertigen Code.
                Zuerst per XML2JS Modul.
                /* Meteohub
                Skript holt Daten aus Meteohub XML Datei, bereitet sie auf und stellt einige Datenpunkte zur Verfügung
                erstellt: 2020 Wolfgang Berger
                V 0.1 Initiale Version. Hartcodierte Zuordnung. Wird nicht funktionieren sobald der Windmesser online ist.
                V 0.2 jetzt Sensoren in Liste
                V 0.3 Kosmetische Überarbeitung
                // Settings   ################################################################
                var mh_URL = 'http://localhost/all-sensors-xml.txt';
                // Includes    ################################################################
                const util = require('util');
                // Type definitions  ################################################################
                var state_temp = {      type: 'number',  unit: '°C',  read: true,  write: false,role: 'value.temperature' };
                var state_json = {                                     read: true,  write: false,role: 'mh.json' };
                var state_humidity = {  type: 'number',  unit: '%rH',  read: true,  write: false,role: 'value.humidity' };
                var state_speed = {     type: 'number',  unit: 'km/h',  read: true,  write: false,role: 'value.speed' };
                var state_direction = { type: 'number',  unit: '°',  read: true,  write: false,role: 'value.direction' };
                var state_pressure  = { type: 'number',  unit: 'mbar',  read: true,  write: false,role: 'value.pressure' };
                var state_rainrate  = { type: 'number',  unit: 'mm/h',  read: true,  write: false,role: 'value.precipitation.hour' };
                var state_rain  = {     type: 'number',  unit: 'mm',  read: true,  write: false,role: 'value.precipitation.today' };
                // Now build State Tree ################################################################
                // Meteohub main branch for states
                createState('meteohubjs.json', { name: 'Meteohub',  desc: 'Meteohub Daten Juergen', type:'object' });
                // all the functions ################################################################
                function parseXML(xmldata,do_init) {
                  parser.parseString(xmldata, function(err,obj){
                    let data = obj.meteohub.data;        // only use the data section of the object. We ignore the config section for now.
                    // Loop through data sections. each data[i] contains data for a given timeframe like actual, like 1h, 1day, etc.
                      let folder = 'meteohubjs.' + data[i].$.timeframe + '.';       // timeframe can be "actual", "alltime" and much more. Each datasection only contains one timeframe value
                      //log(util.inspect(data[i].$.timeframe));
                      // Now we have selected one timeframe and loop through all items
                      // instead of building a state tree with hundreds of values, we pick only the ones that are interesting.
                        let id = folder + item[j].$.sensor + '.' + item[j].$.cat;
                        // Temperature Value in degrees Celsius
                        if( (item[j].$.cat == 'temp') && (item[j].$.unit == 'c')) {
                            if (do_init==true) {    createState(id,parseFloat(item[j]._),state_temp); }
                              else {    setState(id,parseFloat(item[j]._)); }
                        // Humidity as relative humidity
                        if( (item[j].$.cat == 'hum') && (item[j].$.unit == 'rel')) {
                            if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j]._),state_humidity); }
                        // Air pressure refered to sealevel
                        if( (item[j].$.cat == 'sealevel') && (item[j].$.unit == 'hpa')) {
                            if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j]._),state_pressure); }
                        // rain values in mm
                        if( (item[j].$.sensor == 'rain0') && (item[j].$.unit == 'mm')) {
                            if (do_init==true) { createState(id,parseFloat(item[j]._),state_rain);  }
                        // for windsensor currently we tend to catch nearly all, because the whitelist could be long. For example windspeed is interesting in different units.
                        // Therefore instead of whitelisting the values we do the oposit and use a blacklist for the ones we don't like.
                        if( (item[j].$.sensor == 'wind0') ) {
                            if ((item[j].$.unit == 'time')) {
                                let dat = item[j]._;
                                let d = new Date(dat.substring(0,4) + '-' + dat.substring(4,6) + '-' + dat.substring(6,8) + 'T' + dat.substring(8,10) +':' + dat.substring(10,12) + ':'+ dat.substring(12,14) );
                                if (do_init==true) {    createState(id+'.'+item[j].$.unit,  d);    }
                                  else {    setState(id+'.'+item[j].$.unit,  d);    }
                            else {
                                // first catch values in degrees celsius. Because there we can set the unit. Leave the others without unit.
                                if (item[j].$.unit == 'c') {
                                  if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].$.unit,  parseFloat(item[j]._),state_temp); }
                                    else  { setState(id+'.'+item[j].$.unit,  parseFloat(item[j]._)); }
                                else {
                                    // Blacklisting for values we don't like
                                    if (!(item[j].$.unit == 'f' || item[j].$.unit == 'en' || item[j].$.unit == 'nl' || item[j].$.unit == 'mph')) {
                                    if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].$.unit,  parseFloat(item[j]._)); }
                   //log('end build tree');
                }  // end parseXML()
                function getXML(do_init) {
                    // loads full meteohub xml file from the mh_URL and calls the parse function.
                    // on very first execution do_init is true and all states are created. Each successive call only sets the state values.
                    log('meteohub query data from '+mh_URL); // Debug output
                        if (error) log("Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: " + error, 'error');
                        else {
                            //var start = new Date();
                            parseXML(body,do_init);
                            //var time = new Date() - start;
                            //log('Meteohub XML2JS Durchlaufzeit: '+time);
                // On first script execution, create the states
                 let do_init=true;
                 getXML(do_init);
                // Regular Update
                schedule('*/1 * * * *', function () {
                    let do_init=false;
                    getXML(do_init);  // regelmäßiger Update
                Und nun noch der selbe Spass Alternativ per XML2JSON
                /* Meteohub
                V 0.3 kosmetische Aufbereitung. Altlasten entfernt.
                const mh_URL = 'http://localhost/all-sensors-xml.txt';
                // End of settings ###########################################################
                const util = require('util');      // for debugging. Use log(util.inspect(obj));
                   var mh_json = parser.toJson(xmldata);    // convert XML to JSON
                   var mh_data = JSON.parse(mh_json);       // parse JSON into JS object
                   let data = mh_data.meteohub.data;        // only use the data section of the object. We ignore the config section for now.
                     let folder = 'meteohub.' + data[i].timeframe + '.';       // timeframe is can be "actual", "alltime" and much more. Each datasection only contains one timeframe value
                     //   log(util.inspect(data[i]));
                            if (do_init==true) {    createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_temp); }
                              else {    setState(id,parseFloat(item[j].$t)); }
                            if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_humidity); }
                        if( (item[j].cat == 'sealevel') && (item[j].unit == 'hpa')) {
                            if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_pressure); }
                        if( (item[j].sensor == 'rain0') && (item[j].unit == 'mm')) {
                            if (do_init==true) { createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_rain);  }
                        if( (item[j].sensor == 'wind0') ) {
                            if ((item[j].unit == 'time')) {
                                let dat = item[j].$t;
                                if (do_init==true) {    createState(id+'.'+item[j].unit,  d);    }
                                  else {    setState(id+'.'+item[j].unit,  d);    }
                            else {
                                if (item[j].unit == 'c') {
                                  if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t),state_temp); }
                                    else  { setState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }
                                else {
                                    if (!(item[j].unit == 'f' || item[j].unit == 'en' || item[j].unit == 'nl' || item[j].unit == 'mph')) {
                                    if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }
                }  // end parseXML()
                        else {
                            log('Meteohub XML2JSON Durchlaufzeit: '+time);
                 let do_init=true;
                 getXML(do_init);
                // Regular Update
                    let do_init=false;
                • W Offline
                  W Offline
                  wberger
                  Die Notation mit XML2JSON ist hier etwas schöner, da sich die Objekte nicht ganz so oft hinter einem zusätzlichen Dollarzeichen verstecken.
                  Aber den Aussschlag für die Nutzung dieser Version gab dann die Performance. Ich habe die Ausführungszeit im Skript mitgestoppt (Nur Parsen der Daten und setzen der States, kein Abrufen der XML Datei).
                  XML2JS: 346ms
                  XML2JSON: 146ms
                  Beides auf einem Raspberry Pi 4. Ich persönlich hab mich damit für XML2JSON entschieden.
                    steinche
                    Hallo @wberger
                    Ich war total happy, als ich diesen Beitrag gefunden habe, es genau die Lösung zu sein scheint, was ich gesucht habe.
                    Also das JS für XML2JSON runter geladen ... erster Fehler ... Modul XML2JSON nicht gefunden ... geholfen hat ein
                    npm install xml2json
                    nächstes Hürde war das abrufen der XML Daten, hierbei habe ich
                    ersetzt durch
                    const mh_URL = 'http://meteohub/meteograph.cgi?text=allxml';
                    soweit so gut und jetzt komme ich aber nicht mehr weiter.
                    Während ich diesen Post schreibe bekomme ich beim starten des JS wieder die Meldung bringt, dass er das Modul XML2JSON nicht findet. Oder kann es sein, dass ich das vorher dann übersehen habe 😕
                    20.7.2023, 21:05:06.784	[info ]: javascript.0 (2129892) Start javascript script.js.common.WetterdatenEinlesen
                    20.7.2023, 21:05:06.792	[error]: javascript.0 (2129892) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Error: Cannot find module 'xml2json'
                    20.7.2023, 21:05:06.792	[error]: javascript.0 (2129892)     at script.js.common.WetterdatenEinlesen:19:14
                    20.7.2023, 21:05:06.792	[error]: javascript.0 (2129892)     at script.js.common.WetterdatenEinlesen:130:3
                    20.7.2023, 21:05:06.793	[info ]: javascript.0 (2129892) script.js.common.WetterdatenEinlesen: meteohub query data from http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml
                    20.7.2023, 21:05:06.807	[info ]: javascript.0 (2129892) script.js.common.WetterdatenEinlesen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    20.7.2023, 21:05:08.838	[error]: javascript.0 (2129892) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: Error: Parse Error: Invalid header value char
                    20.7.2023, 21:05:25.535	[info ]: javascript.0 (2129892) Stop script script.js.common.WetterdatenEinlesen
                    Da ich jetzt nicht so wirklich der Programmierexperte bin was Computersprachen betrifft, wäre ich für einen Stupps in die passende Richtung sehr dankbar 😀
                    Viele Grüße und einen schönen Abend!
                    Eric
                    • S steinche
                      Hallo @wberger
                      ersetzt durch
                      Eric
                      @steinche sagte in [gelöst] Meteohub Daten, XML parsen, JSON durchsuchen:
                      geholfen hat ein
                      nicht gut! in welchem Verzeichnis ausgeführt?
                      einfach das modul in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingeben.
                        steinche
                        Uiuiui, die Antwort kam so schnell, das die an mir vorbeigerauscht ist. Danke!
                        Ok, "zu nicht gut" ... wie kann ich das beheben, bzw. in welchem Verzeichnis sollte ich das ausführen?
                        Und noch eine Frage .. wie binde ich das Modul in die Konfiguration der Javascript Instanz ein?
                        Viele Grüße
                        • S steinche
                          Viele Grüße
                          @steinche https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.javascript/README.md
                          etwas ältere Oberfläche!
                            steinche
                            schrieb am zuletzt editiert von steinche
                            @homoran said in [gelöst] Meteohub Daten, XML parsen, JSON durchsuchen:
                            Dankeschön, das sieht bei mir ziemlich leer aus:
                            • S steinche
                              @steinche sollte so aussehen
                              was ist denn mit deinem Browser/Netzwerk/pihole/firewall......
                              • S steinche
                                @steinche sagte: sieht bei mir ziemlich leer aus:
                                Tab "DOWNLOAD" und wieder zurück auf Tab "ADAPTER".
                                  steinche
                                  @steinche
                                  Oh, dünnes Eis 🤕 Hier suche ich seit Tagen nach dem Grund, weshalb ich bestimmte Internetseiten nicht aufrufen kann. piHole schließe ich aus, da dass Problem auch mit manuellen Netzwerkeinstellungen besteht, aber andere Baustelle.
                                  Der Tipp von @paul53 hat geholfen, und das NPM Modul habe ich in der Instanz eingetragen.
                                  Jetzt ist auch der Fehler des fehlenden Moduls weg.
                                  Wäre es korrekt gewesen, das Modul in dem Verzeichnis:
                                  /opt/iobroker/node_modules
                                  zu installieren?
                                  Nun bin ich auch wieder an dem Punkt, wo ich den Post ursprünglich erstellen habe :D Die Sache mit dem ungültigen Header.
                                  Der Scriptaufruf liefert folgenden Fehler:
                                  3.8.2023, 12:31:21.312	[info ]: javascript.0 (1584787) Start javascript script.js.common.WetterdatenEinlesen
                                  3.8.2023, 12:31:21.313	[info ]: javascript.0 (1584787) script.js.common.WetterdatenEinlesen: meteohub query data from http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml
                                  3.8.2023, 12:31:21.315	[info ]: javascript.0 (1584787) script.js.common.WetterdatenEinlesen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  3.8.2023, 12:31:23.341	[error]: javascript.0 (1584787) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: Error: Parse Error: Invalid header value char
                                  3.8.2023, 12:31:28.787	[info ]: javascript.0 (1584787) Stop script script.js.common.WetterdatenEinlesen
                                  Wenn ich die XML Daten in der Console des ioBrokers abrufe, sieht das für mich normal aus:
                                  root@ioBroker-Master-51:~# curl http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml
                                  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
                                  <meteohub>
                                    <config>
                                      <dew_sensor unit="c" print="°C">th0</dew_sensor>
                                      <baro_sensor unit="hpa" print="hPa">thb0</baro_sensor>
                                      <wind_sensor unit="ms" print="m/s"></wind_sensor>
                                      <rain_sensor unit="mm" print="mm">rain0</rain_sensor>
                                      <row number="1">last24h</row>
                                      <row number="2">last60m</row>
                                      <row number="3">month1</row>
                                      <row number="4">day1</row>
                                    </config>
                                      <item sensor="system" cat="version" unit="text">5.1e</item>
                                      <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="hpa">1004.0</item>
                                      <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="psi">14.56</item>
                                      <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="mmhg">753.0</item>
                                      <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="inhg">29.65</item>
                                      <item sensor="thb0" cat="fc" unit="">1</item>
                                      <item sensor="thb0" cat="fc" unit="wdlive">2</item>
                                      <item sensor="thb0" cat="fc" unit="vpicon">2</item>
                                      <item sensor="thb0" cat="fc" unit="rule">122</item>
                                      <item sensor="thb0" cat="fc" unit="textindividual">-</item>
                                    </data>
                                      <item sensor="date0" cat="date" unit="utc">20230803025434</item>
                                      <item sensor="date0" cat="date" unit="local">20230803045434</item>
                                      <item sensor="rain0" cat="rate" unit="mm">0.1</item>
                                      <item sensor="rain0" cat="rate" unit="in">0.00</item>
                                      <item sensor="rain0" cat="ratemin" unit="time">20170101010027</item>
                                    </data>
                                  </meteohub>
                                  (Ausgabe gekürzt)
                                  Oder bräuchte er bei
                                  ein
                                  encoding="UTF-8"
                                  Schlimm, wenn man die Zusammenhänge (noch) nicht kapiert.
                                  • S steinche
                                    @steinche
                                    zu installieren?
                                    <meteohub>
                                      <config>
                                      </config>
                                      </data>
                                      </data>
                                    </meteohub>
                                    (Ausgabe gekürzt)
                                    ein
                                    encoding="UTF-8"
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @steinche
                                    lass dir mal mit log vor dem parser
                                    log(xmldata)
                                    die Daten ausgeben.
                                    Der von dir gegebene Auschnitt läuft anstandlose durch den Parser:
                                    kleinen Teil vom Skript verändert ums zu testen
                                    var data1 = '<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?> \
                                    <meteohub> \
                                      <config> \
                                        <language>de</language> \
                                        <temp_sensor unit="c" print="°C">th0</temp_sensor> \
                                        <hum_sensor unit="rel" print="%">th0</hum_sensor> \
                                        <dew_sensor unit="c" print="°C">th0</dew_sensor> \
                                        <baro_sensor unit="hpa" print="hPa">thb0</baro_sensor> \
                                        <wind_sensor unit="ms" print="m/s"></wind_sensor> \
                                        <rain_sensor unit="mm" print="mm">rain0</rain_sensor> \
                                        <row number="1">last24h</row> \
                                        <row number="2">last60m</row> \
                                        <row number="3">month1</row> \
                                        <row number="4">day1</row> \
                                      </config> \
                                      <data timeframe="actual"> \
                                        <item sensor="system" cat="version" unit="text">5.1e</item> \
                                        <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="hpa">1004.0</item> \
                                        <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="psi">14.56</item> \
                                        <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="mmhg">753.0</item> \
                                        <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="inhg">29.65</item> \
                                        <item sensor="thb0" cat="fc" unit="">1</item> \
                                        <item sensor="thb0" cat="fc" unit="wdlive">2</item> \
                                        <item sensor="thb0" cat="fc" unit="vpicon">2</item> \
                                        <item sensor="thb0" cat="fc" unit="rule">122</item> \
                                        <item sensor="thb0" cat="fc" unit="textindividual">-</item> \
                                      </data> \
                                      <data timeframe="alltime"> \
                                        <item sensor="date0" cat="date" unit="utc">20230803025434</item> \
                                        <item sensor="date0" cat="date" unit="local">20230803045434</item> \
                                        <item sensor="rain0" cat="rate" unit="mm">0.1</item> \
                                        <item sensor="rain0" cat="rate" unit="in">0.00</item> \
                                        <item sensor="rain0" cat="ratemin" unit="time">20170101010027</item> \
                                      </data>\ \
                                    </meteohub> '
                                                 parseXML(data1,do_init);
                                    let do_init=true;
                                     getXML(do_init);
                                    um zu testen mußt du die genannten Funktionen und die letzten beiden Zeilen entfernen
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @steinche
                                      log(xmldata)
                                      die Daten ausgeben.
                                      <meteohub> \
                                        <config> \
                                        </config> \
                                        </data> \
                                        </data>\ \
                                      </meteohub> '
                                      let do_init=true;
                                       getXML(do_init);
                                      steinche
                                      Also erst mal herzlichen Dank für Eure tolle und unermüdliche Unterstützung!!!!
                                      Ich muss mir glaub erst mal ein "JavaScrpt für Dummies" holen, komme mir so dämlich vor.
                                      Der komplette JavaScript Code sieht bei mir so aus, es ist aus dem Post und die Zeile zum Datenabruf habe ich angepasst.
                                      /* Meteohub
                                      {1}
                                      const mh_URL = 'http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml';
                                                  else {
                                                      else {
                                      }  // end parseXML()
                                              else {
                                       let do_init=true;
                                       getXML(do_init);
                                      // Regular Update
                                          let do_init=false;
                                      Der XML Output in Gänze so:
                                      <meteohub>
                                        <config>
                                        </config>
                                          <item sensor="system" cat="version" unit="num">51</item>
                                          <item sensor="system" cat="build" unit="num">277</item>
                                          <item sensor="system" cat="platform" unit="text">Raspberry_PI_Model_3</item>
                                          <item sensor="system" cat="language" unit="text">German</item>
                                          <item sensor="system" cat="temp" unit="unit">c</item>
                                          <item sensor="system" cat="hum" unit="unit">rel</item>
                                          <item sensor="system" cat="press" unit="unit">hpa</item>
                                          <item sensor="system" cat="wind" unit="unit">ms</item>
                                          <item sensor="system" cat="rain" unit="unit">mm</item>
                                          <item sensor="date0" cat="date" unit="utc">20230803170437</item>
                                          <item sensor="date0" cat="date2" unit="utc">03.08.2023 17:04:37</item>
                                          <item sensor="date0" cat="puredate" unit="utc">03.08.2023</item>
                                          <item sensor="date0" cat="time" unit="utc">17:04:37</item>
                                          <item sensor="date0" cat="year" unit="utc">2023</item>
                                          <item sensor="date0" cat="month" unit="utc">08</item>
                                          <item sensor="date0" cat="day" unit="utc">03</item>
                                          <item sensor="date0" cat="dayofweek" unit="utc">4</item>
                                          <item sensor="date0" cat="hour" unit="utc">17</item>
                                          <item sensor="date0" cat="min" unit="utc">04</item>
                                          <item sensor="date0" cat="sec" unit="utc">37</item>
                                          <item sensor="date0" cat="date" unit="local">20230803190437</item>
                                          <item sensor="date0" cat="date2" unit="local">03.08.2023 19:04:37</item>
                                          <item sensor="date0" cat="puredate" unit="local">03.08.2023</item>
                                          <item sensor="date0" cat="time" unit="local">19:04:37</item>
                                          <item sensor="date0" cat="year" unit="local">2023</item>
                                          <item sensor="date0" cat="month" unit="local">08</item>
                                          <item sensor="date0" cat="day" unit="local">03</item>
                                          <item sensor="date0" cat="dayofweek" unit="local">4</item>
                                          <item sensor="date0" cat="hour" unit="local">19</item>
                                          <item sensor="date0" cat="min" unit="local">04</item>
                                          <item sensor="date0" cat="sec" unit="local">37</item>
                                          <item sensor="lunar" cat="phase" unit="percentage">93.8</item>
                                          <item sensor="lunar" cat="age" unit="days">17</item>
                                          <item sensor="lunar" cat="phase" unit="segment">5</item>
                                          <item sensor="lunar" cat="phase" unit="de">Dreiviertelmond_(abnehmend)</item>
                                          <item sensor="lunar" cat="phase" unit="en">Waning_Gibbous</item>
                                          <item sensor="lunar" cat="phase" unit="es">Gibosa_Menguante</item>
                                          <item sensor="lunar" cat="phase" unit="nl">Afnemende_maan</item>
                                          <item sensor="lunar" cat="phase" unit="dk">Mere_end_halv,_aftagende</item>
                                          <item sensor="lunar" cat="phase" unit="cz">Couvaj&amp;iacute;c&amp;iacute;_M&amp;#283;s&amp;iacute;c</item>
                                          <item sensor="lunar" cat="phase" unit="hr">Vi&amp;#353;e_od_polovice,_u_opadanju</item>
                                          <item sensor="station" cat="longitude" unit="decimal">8.436944</item>
                                          <item sensor="station" cat="latitude" unit="decimal">49.388333</item>
                                          <item sensor="daylength" cat="standard" unit="hours">15.07</item>
                                          <item sensor="daylength" cat="standard" unit="minutes">904</item>
                                          <item sensor="daylength" cat="standard" unit="hhmm">15:04</item>
                                          <item sensor="daylength" cat="civiltwilight" unit="hours">16.32</item>
                                          <item sensor="daylength" cat="civiltwilight" unit="minutes">979</item>
                                          <item sensor="daylength" cat="civiltwilight" unit="hhmm">16:19</item>
                                          <item sensor="daylength" cat="nauticaltwilight" unit="hours">17.95</item>
                                          <item sensor="daylength" cat="nauticaltwilight" unit="minutes">1077</item>
                                          <item sensor="daylength" cat="nauticaltwilight" unit="hhmm">17:57</item>
                                          <item sensor="sunrise" cat="standard" unit="utc">04:00</item>
                                          <item sensor="sunset" cat="standard" unit="utc">19:05</item>
                                          <item sensor="sunrise" cat="standard" unit="local">06:00</item>
                                          <item sensor="sunset" cat="standard" unit="local">21:05</item>
                                          <item sensor="sunrise" cat="civiltwilight" unit="utc">03:23</item>
                                          <item sensor="sunset" cat="civiltwilight" unit="utc">19:42</item>
                                          <item sensor="sunrise" cat="civiltwilight" unit="local">05:23</item>
                                          <item sensor="sunset" cat="civiltwilight" unit="local">21:42</item>
                                          <item sensor="daynight" cat="flag" unit="local">D</item>
                                          <item sensor="sunrise" cat="nauticaltwilight" unit="utc">02:34</item>
                                          <item sensor="sunset" cat="nauticaltwilight" unit="utc">20:31</item>
                                          <item sensor="sunrise" cat="nauticaltwilight" unit="local">04:34</item>
                                          <item sensor="sunset" cat="nauticaltwilight" unit="local">22:31</item>
                                          <item sensor="moonrise" cat="standard" unit="local">22:26</item>
                                          <item sensor="moonrise" cat="standard" unit="utc">20:26</item>
                                          <item sensor="moonset" cat="standard" unit="local">07:48</item>
                                          <item sensor="moonset" cat="standard" unit="utc">05:48</item>
                                          <item sensor="solar" cat="irradiance" unit="wqm">895</item>
                                          <item sensor="th0" cat="temp" unit="c">21.2</item>
                                          <item sensor="th0" cat="temp" unit="f">70.2</item>
                                          <item sensor="th0" cat="hum" unit="rel">65</item>
                                          <item sensor="th0" cat="hum" unit="abs">12.0</item>
                                          <item sensor="th0" cat="dew" unit="c">14.4</item>
                                          <item sensor="th0" cat="dew" unit="f">57.9</item>
                                          <item sensor="th0" cat="heatindex" unit="c">21.2</item>
                                          <item sensor="th0" cat="heatindex" unit="f">70.2</item>
                                          <item sensor="th0" cat="humidex" unit="c">24.8</item>
                                          <item sensor="th0" cat="humidex" unit="f">76.6</item>
                                          <item sensor="th0" cat="cloudheight" unit="m">850</item>
                                          <item sensor="th0" cat="cloudheight" unit="ft">2720</item>
                                          <item sensor="uv0" cat="index" unit="">0.5</item>
                                          <item sensor="sol0" cat="radiation" unit="wqm">107.0</item>
                                          <item sensor="sol0" cat="radiation" unit="rel">12</item>
                                          <item sensor="sol0" cat="evapotranspiration" unit="inch">0.000</item>
                                          <item sensor="sol0" cat="evapotranspiration" unit="mm">0.00</item>
                                          <item sensor="rain0" cat="rate" unit="mm">0.0</item>
                                          <item sensor="rain0" cat="total" unit="mm">232.8</item>
                                          <item sensor="rain0" cat="total" unit="in">9.17</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="height" unit="m">99</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="height" unit="ft">325</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="temp" unit="c">24.6</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="temp" unit="f">76.3</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="hum" unit="rel">59</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="hum" unit="abs">13.3</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="dew" unit="c">16.1</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="dew" unit="f">61.0</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="heatindex" unit="c">24.6</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="heatindex" unit="f">76.3</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="humidex" unit="c">29.3</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="humidex" unit="f">84.7</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="cloudheight" unit="m">1063</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="cloudheight" unit="ft">3400</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="press" unit="hpa">993.9</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="press" unit="psi">14.41</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="press" unit="mmhg">745.4</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="press" unit="inhg">29.35</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="sealevel" unit="hpa">1005.2</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="sealevel" unit="psi">14.58</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="sealevel" unit="mmhg">753.9</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="sealevel" unit="inhg">29.68</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="hpa">1005.4</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="psi">14.58</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="mmhg">754.0</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="inhg">29.69</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="fc" unit="">0</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="fc" unit="wdlive">22</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="fc" unit="vpicon">3</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="fc" unit="rule">192</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="fc" unit="text">Mostly_cloudy_and_cooler._Precipitation_possible_within_12_hours,_possibly_heavy_at_times._Windy.</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="fc" unit="textde">Meist_wolkig_und_k&amp;#228;lter._Niederschlag_m&amp;#246;glich_innerhalb_12_Stunden,_zeitweise_heftig._Windig.</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="fc" unit="textdeiso">Meist_wolkig_und_k�lter._Niederschlag_m�glich_innerhalb_12_Stunden,_zeitweise_heftig._Windig.</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="fc" unit="textdehtml">Meist_wolkig_und_k&amp;auml;lter._Niederschlag_m&amp;ouml;glich_innerhalb_12_Stunden,_zeitweise_heftig._Windig.</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="fc" unit="textnl">Overwegend_bewolkt_en_koeler._Neerslag_mogelijk_binnen_12_uur,_Mogelijk_zware_buien._Winderig.</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="fc" unit="textit">Per_lo_piu'_nuvoloso_con_diminuzione_delle_temperature._Possibili_precipitazioni_entro_12_ore,_localmente_anche_forti._Ventilato.</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="fc" unit="textest">Peamiselt_pilves_ja_k�lm._Sademete_v�imalus_12_tunni_jooksul,_kohati_on_sadu_tugev._Tuuline.</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="fc" unit="texthr">Prete&amp;#382;no_obla&amp;#269;no_i_zahladnjenje._Mogu&amp;#263;e_oborine_u_narednih_12_sati,_uz_mogu&amp;#263;nost_povremenog_jakog_pljuska._Vjetrovito.</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="fc" unit="textcz">Zataženo_a_chladněji._Srážky_jsou_možné_do_12_hodin._Možná_také_občas_větrno.</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="fc" unit="texteshtml">Mayormente_nublado_y_m&amp;aacute;s_frio._Precipitaci&amp;oacute;n_posible_dentro_de_12_horas,_posiblemente_intensa_por_momentos._Ventoso.</item>
                                        </data>
                                          <item sensor="rain0" cat="ratemin" unit="mm">0.0</item>
                                          <item sensor="rain0" cat="ratemin" unit="in">0.00</item>
                                          <item sensor="rain0" cat="ratemax" unit="time">20201129221549</item>
                                          <item sensor="rain0" cat="ratemax" unit="mm">1949.7</item>
                                          <item sensor="rain0" cat="ratemax" unit="in">76.76</item>
                                          <item sensor="rain0" cat="total" unit="mm">1001.50</item>
                                          <item sensor="rain0" cat="total" unit="in">39.43</item>
                                          <item sensor="rain0" cat="total" unit="time">20230803044700</item>
                                          <item sensor="rain0" cat="days" unit="">212</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="temp" unit="c">23.5</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="temp" unit="f">74.3</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="tempmin" unit="time">20220402103000</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="tempmax" unit="time">20180301145519</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="tempmin" unit="c">15.8</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="tempmin" unit="f">60.4</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="tempmax" unit="c">32.9</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="tempmax" unit="f">91.2</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="temp" unit="trend">1</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="tempdelta" unit="c">3.6</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="tempdelta" unit="f">6.5</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="dew" unit="c">13.2</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="dew" unit="f">55.8</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="dewmin" unit="time">20170122100804</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="dewmax" unit="time">20170731181107</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="dewmin" unit="c">-3.2</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="dewmin" unit="f">26.2</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="dewmax" unit="c">21.7</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="dewmax" unit="f">71.1</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="dew" unit="trend">1</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="dewdelta" unit="c">11.6</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="dewdelta" unit="f">20.9</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="heatindex" unit="c">23.5</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="heatindex" unit="f">74.4</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="heatindexmin" unit="time">20220402103000</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="heatindexmax" unit="time">20170722183636</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="heatindexmin" unit="c">15.8</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="heatindexmin" unit="f">60.4</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="heatindexmax" unit="c">34.8</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="heatindexmax" unit="f">94.6</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="heatindex" unit="trend">1</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="heatindexdelta" unit="c">3.6</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="heatindexdelta" unit="f">6.5</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="humidex" unit="c">26.6</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="humidex" unit="f">79.8</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="humidexmin" unit="time">20220308070000</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="humidexmax" unit="time">20170722183636</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="humidexmin" unit="c">13.8</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="humidexmin" unit="f">56.8</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="humidexmax" unit="c">40.1</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="humidexmax" unit="f">104.2</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="humidex" unit="trend">1</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="humidexdelta" unit="c">9.9</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="humidexdelta" unit="f">17.8</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="hum" unit="rel">52.9</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="hummin" unit="time">20170122100804</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="hummax" unit="time">20170731054425</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="hummin" unit="rel">19.0</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="hummax" unit="rel">82.0</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="hum" unit="trend">1</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="humdelta" unit="rel">0</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="press" unit="hpa">1002.6</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="press" unit="psi">14.54</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="press" unit="mmhg">752.0</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="press" unit="inhg">29.61</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="pressmin" unit="time">20201228122930</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="pressmax" unit="time">20220318223000</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="pressmin" unit="hpa">962.3</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="pressmin" unit="psi">13.96</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="pressmin" unit="mmhg">721.7</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="pressmin" unit="inhg">28.42</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="pressmax" unit="hpa">1027.7</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="pressmax" unit="psi">14.91</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="pressmax" unit="mmhg">770.8</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="pressmax" unit="inhg">30.35</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="press" unit="trend">-1</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="pressdelta" unit="hpa">-27.3</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="pressdelta" unit="psi">-0.40</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="pressdelta" unit="mmhg">-20.5</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="pressdelta" unit="inhg">-0.81</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="sealevel" unit="hpa">1014.1</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="sealevel" unit="psi">14.71</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="sealevel" unit="mmhg">760.6</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="sealevel" unit="inhg">29.95</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="sealevelmin" unit="time">20201228122930</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="sealevelmax" unit="time">20220318223000</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="sealevelmin" unit="hpa">973.6</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="sealevelmin" unit="psi">14.12</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="sealevelmin" unit="mmhg">730.2</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="sealevelmin" unit="inhg">28.75</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="sealevelmax" unit="hpa">1039.3</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="sealevelmax" unit="psi">15.07</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="sealevelmax" unit="mmhg">779.5</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="sealevelmax" unit="inhg">30.69</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="seapressdelta" unit="hpa">-27.3</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="seapressdelta" unit="psi">-0.40</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="seapressdelta" unit="mmhg">-20.5</item>
                                          <item sensor="thb0" cat="seapressdelta" unit="inhg">-0.81</item>
                                          <item sensor="th0" cat="temp" unit="c">14.9</item>
                                          <item sensor="th0" cat="temp" unit="f">58.8</item>
                                          <item sensor="th0" cat="tempmin" unit="time">20170107052006</item>
                                          <item sensor="th0" cat="tempmax" unit="time">20180726122350</item>
                                          <item sensor="th0" cat="tempmin" unit="c">-9.2</item>
                                          <item sensor="th0" cat="tempmin" unit="f">15.4</item>
                                          <item sensor="th0" cat="tempmax" unit="c">47.3</item>
                                          <item sensor="th0" cat="tempmax" unit="f">117.1</item>
                                          <item sensor="th0" cat="temp" unit="trend">1</item>
                                          <item sensor="th0" cat="tempdelta" unit="c">21.8</item>
                                          <item sensor="th0" cat="tempdelta" unit="f">39.2</item>
                                          <item sensor="th0" cat="dew" unit="c">8.5</item>
                                          <item sensor="th0" cat="dew" unit="f">47.4</item>
                                          <item sensor="th0" cat="dewmin" unit="time">20180301010012</item>
                                          <item sensor="th0" cat="dewmax" unit="time">20180724112708</item>
                                          <item sensor="th0" cat="dewmin" unit="c">-13.0</item>
                                          <item sensor="th0" cat="dewmin" unit="f">8.6</item>
                                          <item sensor="th0" cat="dewmax" unit="c">25.8</item>
                                          <item sensor="th0" cat="dewmax" unit="f">78.4</item>
                                          <item sensor="th0" cat="dew" unit="trend">1</item>
                                          <item sensor="th0" cat="dewdelta" unit="c">16.8</item>
                                          <item sensor="th0" cat="dewdelta" unit="f">30.2</item>
                                          <item sensor="th0" cat="heatindex" unit="c">14.9</item>
                                          <item sensor="th0" cat="heatindex" unit="f">58.8</item>
                                          <item sensor="th0" cat="heatindexmin" unit="time">20170107052006</item>
                                          <item sensor="th0" cat="heatindexmax" unit="time">20180724113556</item>
                                          <item sensor="th0" cat="heatindexmin" unit="c">-9.2</item>
                                          <item sensor="th0" cat="heatindexmin" unit="f">15.4</item>
                                          <item sensor="th0" cat="heatindexmax" unit="c">54.0</item>
                                          <item sensor="th0" cat="heatindexmax" unit="f">129.2</item>
                                          <item sensor="th0" cat="heatindex" unit="trend">1</item>
                                          <item sensor="th0" cat="heatindexdelta" unit="c">21.8</item>
                                          <item sensor="th0" cat="heatindexdelta" unit="f">39.2</item>
                                          <item sensor="th0" cat="humidex" unit="c">16.0</item>
                                          <item sensor="th0" cat="humidex" unit="f">60.8</item>
                                          <item sensor="th0" cat="humidexmin" unit="time">20170107052006</item>
                                          <item sensor="th0" cat="humidexmax" unit="time">20180726120713</item>
                                          <item sensor="th0" cat="humidexmin" unit="c">-13.3</item>
                                          <item sensor="th0" cat="humidexmin" unit="f">8.1</item>
                                          <item sensor="th0" cat="humidexmax" unit="c">60.3</item>
                                          <item sensor="th0" cat="humidexmax" unit="f">140.5</item>
                                          <item sensor="th0" cat="humidex" unit="trend">1</item>
                                          <item sensor="th0" cat="humidexdelta" unit="c">27.4</item>
                                          <item sensor="th0" cat="humidexdelta" unit="f">49.3</item>
                                          <item sensor="th0" cat="hum" unit="rel">69.5</item>
                                          <item sensor="th0" cat="hummin" unit="time">20220616172657</item>
                                          <item sensor="th0" cat="hummax" unit="time">20221112111656</item>
                                          <item sensor="th0" cat="hummin" unit="rel">16.0</item>
                                          <item sensor="th0" cat="hummax" unit="rel">98.0</item>
                                          <item sensor="th0" cat="hum" unit="trend">-1</item>
                                          <item sensor="th0" cat="humdelta" unit="rel">0</item>
                                          <item sensor="uv0" cat="index" unit="">0.8</item>
                                          <item sensor="uv0" cat="indexmax" unit="time">20220713133458</item>
                                          <item sensor="uv0" cat="indexmax" unit="">8.1</item>
                                          <item sensor="sol0" cat="radiation" unit="wqm">153.9</item>
                                          <item sensor="sol0" cat="radiationmax" unit="time">20230628121011</item>
                                          <item sensor="sol0" cat="radiationmax" unit="wqm">1325</item>
                                          <item sensor="sol0" cat="et" unit="mm">0.00</item>
                                          <item sensor="sol0" cat="et" unit="in">0.000</item>
                                        </data>
                                      </meteohub>
                                      Das
                                      log(xmldata)
                                      von @ticaki habe ich an ein paar Stellen versucht, aber ich bekomme die Meldung, dass 'xmldata' nicht definiert ist 😖
                                      • S steinche
                                        /* Meteohub
                                        {1}
                                                    else {
                                                        else {
                                        }  // end parseXML()
                                                else {
                                         let do_init=true;
                                         getXML(do_init);
                                        // Regular Update
                                            let do_init=false;
                                        <meteohub>
                                          <config>
                                          </config>
                                          </data>
                                          </data>
                                        </meteohub>
                                        Das
                                        log(xmldata)
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        sry dachte das wäre erklärend.
                                        Zeile 36 ist Zeile 2 also Zeile 1 darüber einfügen
                                        Mein Editor sagt zumindest das da kein Fehler in den xml daten ist.
                                        Füge mal den log Befehl ein und poste das ergebnis.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          steinche
                                          @ticaki said in [gelöst] Meteohub Daten, XML parsen, JSON durchsuchen:
                                          Jetzt seh' ich's auch 😵
                                             log(xmldata)
                                          So sollte es richtig sein ...
                                          wenn ich das Script starte und von der JacaScript Instanz das Loglevel auf "alles" stelle, erfolgt in der Ausgabe:
                                          3.8.2023, 22:45:32.149	[silly]: javascript.0 (830120) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.common.WetterdatenEinlesen:{"common":{"name":"WetterdatenEinlesen","expert":true,"engineType":"Javascript/js","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"/* Meteohub\r\nSkript holt Daten aus Meteohub XML Datei, bereitet sie auf und stellt einige Datenpunkte zur Verfügung\r\nerstellt: 2020 Wolfgang Berger\r\n{1}\r\nV 0.1 Initiale Version. Hartcodierte Zuordnung. Wird nicht funktionieren sobald der Windmesser online ist.\r\nV 0.2 jetzt Sensoren in Liste\r\nV 0.3 kosmetische Aufbereitung. Altlasten entfernt.\r\n*/\r\n \r\n// Settings   ################################################################\r\nconst mh_URL = 'http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml';\r\n \r\n \r\n// End of settings ###########################################################\r\n \r\n \r\n// Includes    ################################################################\r\nconst request = require('request');    \r\nvar parser = require('xml2json');\r\nconst util = require('util');      // for debugging. Use log(util.inspect(obj));\r\n \r\n// Type definitions  ################################################################\r\nvar state_temp = {      type: 'number',  unit: '°C',  read: true,  write: false,role: 'value.temperature' };\r\nvar state_json = {                                     read: true,  write: false,role: 'mh.json' };    \r\nvar state_humidity = {  type: 'number',  unit: '%rH',  read: true,  write: false,role: 'value.humidity' };                                  \r\nvar state_speed = {     type: 'number',  unit: 'km/h',  read: true,  write: false,role: 'value.speed' };                                  \r\nvar state_direction = { type: 'number',  unit: '°',  read: true,  write: false,role: 'value.direction' };                                  \r\nvar state_pressure  = { type: 'number',  unit: 'mbar',  read: true,  write: false,role: 'value.pressure' };     \r\nvar state_rainrate  = { type: 'number',  unit: 'mm/h',  read: true,  write: false,role: 'value.precipitation.hour' };         \r\nvar state_rain  = {     type: 'number',  unit: 'mm',  read: true,  write: false,role: 'value.precipitation.today' };             \r\n \r\n// Now build State Tree ################################################################\r\n \r\nfunction parseXML(xmldata,do_init) {\r\n   log(xmldata)\r\n   var mh_json = parser.toJson(xmldata);    // convert XML to JSON\r\n   var mh_data = JSON.parse(mh_json);       // parse JSON into JS object\r\n  \r\n   let data = mh_data.meteohub.data;        // only use the data section of the object. We ignore the config section for now.\r\n \r\n   // Loop through data sections. each data[i] contains data for a given timeframe like actual, like 1h, 1day, etc.\r\n   for(let i = 0; i < data.length; i++) {\r\n     let folder = 'meteohub.' + data[i].timeframe + '.';       // timeframe is can be \"actual\", \"alltime\" and much more. Each datasection only contains one timeframe value\r\n     let item = data[i].item;\r\n     //   log(util.inspect(data[i]));\r\n \r\n     // Now we have selected one timeframe and loop through all items\r\n     // instead of building a state tree with hundreds of values, we pick only the ones that are interesting.\r\n     for(let j = 0; j < item.length; j++) {\r\n        let id = folder + item[j].sensor + '.' + item[j].cat;\r\n \r\n        // Temperature Value in degrees Celsius\r\n        if( (item[j].cat == 'temp') && (item[j].unit == 'c')) {\r\n            if (do_init==true) {    createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_temp); }\r\n              else {    setState(id,parseFloat(item[j].$t)); }\r\n        }\r\n \r\n        // Humidity as relative humidity\r\n        if( (item[j].cat == 'hum') && (item[j].unit == 'rel')) {\r\n            if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_humidity); }\r\n              else  {   setState(id,parseFloat(item[j].$t)); }          \r\n        }\r\n \r\n        // Air pressure refered to sealevel\r\n        if( (item[j].cat == 'sealevel') && (item[j].unit == 'hpa')) {   \r\n            if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_pressure); }\r\n              else  {   setState(id,parseFloat(item[j].$t)); }          \r\n        }        \r\n \r\n        // rain values in mm\r\n        if( (item[j].sensor == 'rain0') && (item[j].unit == 'mm')) {\r\n            if (do_init==true) { createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_rain);  }\r\n              else { setState(id,parseFloat(item[j].$t));  }\r\n        }\r\n \r\n        // for windsensor currently we tend to catch nearly all, because the whitelist could be long. For example windspeed is interesting in different units.\r\n        // Therefore instead of whitelisting the values we do the oposit and use a blacklist for the ones we don't like.\r\n        if( (item[j].sensor == 'wind0') ) {\r\n            if ((item[j].unit == 'time')) {\r\n                let dat = item[j].$t;\r\n                let d = new Date(dat.substring(0,4) + '-' + dat.substring(4,6) + '-' + dat.substring(6,8) + 'T' + dat.substring(8,10) +':' + dat.substring(10,12) + ':'+ dat.substring(12,14) );\r\n                if (do_init==true) {    createState(id+'.'+item[j].unit,  d);    }\r\n                  else {    setState(id+'.'+item[j].unit,  d);    }\r\n            }\r\n            else {\r\n                // first catch values in degrees celsius. Because there we can set the unit. Leave the others without unit.\r\n                if (item[j].unit == 'c') {\r\n                  if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t),state_temp); }                           \r\n                    else  { setState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }               \r\n                }\r\n                else {\r\n                    // Blacklisting for values we don't like\r\n                    if (!(item[j].unit == 'f' || item[j].unit == 'en' || item[j].unit == 'nl' || item[j].unit == 'mph')) {\r\n                    if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }                           \r\n                        else  { setState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }               \r\n                    }\r\n                }\r\n            }\r\n        }\r\n \r\n     }\r\n    }\r\n \r\n}  // end parseXML()\r\n \r\nfunction getXML(do_init) {\r\n    // loads full meteohub xml file from the mh_URL and calls the parse function.\r\n    // on very first execution do_init is true and all states are created. Each successive call only sets the state values.\r\n    log('meteohub query data from '+mh_URL); // Debug output\r\n    request(mh_URL, function (error, response, body) {\r\n        if (error) log(\"Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: \" + error, 'error');\r\n        else {\r\n            var start = new Date();            \r\n            log(xmldata)\r\n            var mh_json = parser.toJson(xmldata);\r\n            parseXML(body,do_init);\r\n            var time = new Date() - start;            \r\n            log('Meteohub XML2JSON Durchlaufzeit: '+time);             \r\n        };\r\n    });\r\n}\r\n \r\n// On first script execution, create the states\r\n let do_init=true;\r\n getXML(do_init);\r\n \r\n// Regular Update\r\nschedule('*/1 * * * *', function () {\r\n    let do_init=false;\r\n    getXML(do_init);  // regelmäßiger Update\r\n});\r\n","debug":false,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1691095532148,"_id":"script.js.common.WetterdatenEinlesen","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          3.8.2023, 22:45:32.249	[info ]: javascript.0 (830120) Start javascript script.js.common.WetterdatenEinlesen
                                          3.8.2023, 22:45:32.254	[info ]: javascript.0 (830120) script.js.common.WetterdatenEinlesen: meteohub query data from http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml
                                          3.8.2023, 22:45:32.256	[info ]: javascript.0 (830120) script.js.common.WetterdatenEinlesen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          3.8.2023, 22:45:34.282	[error]: javascript.0 (830120) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: Error: Parse Error: Invalid header value char
                                          3.8.2023, 22:45:38.989	[silly]: javascript.0 (830120) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.common.WetterdatenEinlesen:{"common":{"name":"WetterdatenEinlesen","expert":true,"engineType":"Javascript/js","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"/* Meteohub\r\nSkript holt Daten aus Meteohub XML Datei, bereitet sie auf und stellt einige Datenpunkte zur Verfügung\r\nerstellt: 2020 Wolfgang Berger\r\n{1}\r\nV 0.1 Initiale Version. Hartcodierte Zuordnung. Wird nicht funktionieren sobald der Windmesser online ist.\r\nV 0.2 jetzt Sensoren in Liste\r\nV 0.3 kosmetische Aufbereitung. Altlasten entfernt.\r\n*/\r\n \r\n// Settings   ################################################################\r\nconst mh_URL = 'http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml';\r\n \r\n \r\n// End of settings ###########################################################\r\n \r\n \r\n// Includes    ################################################################\r\nconst request = require('request');    \r\nvar parser = require('xml2json');\r\nconst util = require('util');      // for debugging. Use log(util.inspect(obj));\r\n \r\n// Type definitions  ################################################################\r\nvar state_temp = {      type: 'number',  unit: '°C',  read: true,  write: false,role: 'value.temperature' };\r\nvar state_json = {                                     read: true,  write: false,role: 'mh.json' };    \r\nvar state_humidity = {  type: 'number',  unit: '%rH',  read: true,  write: false,role: 'value.humidity' };                                  \r\nvar state_speed = {     type: 'number',  unit: 'km/h',  read: true,  write: false,role: 'value.speed' };                                  \r\nvar state_direction = { type: 'number',  unit: '°',  read: true,  write: false,role: 'value.direction' };                                  \r\nvar state_pressure  = { type: 'number',  unit: 'mbar',  read: true,  write: false,role: 'value.pressure' };     \r\nvar state_rainrate  = { type: 'number',  unit: 'mm/h',  read: true,  write: false,role: 'value.precipitation.hour' };         \r\nvar state_rain  = {     type: 'number',  unit: 'mm',  read: true,  write: false,role: 'value.precipitation.today' };             \r\n \r\n// Now build State Tree ################################################################\r\n \r\nfunction parseXML(xmldata,do_init) {\r\n   log(xmldata)\r\n   var mh_json = parser.toJson(xmldata);    // convert XML to JSON\r\n   var mh_data = JSON.parse(mh_json);       // parse JSON into JS object\r\n  \r\n   let data = mh_data.meteohub.data;        // only use the data section of the object. We ignore the config section for now.\r\n \r\n   // Loop through data sections. each data[i] contains data for a given timeframe like actual, like 1h, 1day, etc.\r\n   for(let i = 0; i < data.length; i++) {\r\n     let folder = 'meteohub.' + data[i].timeframe + '.';       // timeframe is can be \"actual\", \"alltime\" and much more. Each datasection only contains one timeframe value\r\n     let item = data[i].item;\r\n     //   log(util.inspect(data[i]));\r\n \r\n     // Now we have selected one timeframe and loop through all items\r\n     // instead of building a state tree with hundreds of values, we pick only the ones that are interesting.\r\n     for(let j = 0; j < item.length; j++) {\r\n        let id = folder + item[j].sensor + '.' + item[j].cat;\r\n \r\n        // Temperature Value in degrees Celsius\r\n        if( (item[j].cat == 'temp') && (item[j].unit == 'c')) {\r\n            if (do_init==true) {    createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_temp); }\r\n              else {    setState(id,parseFloat(item[j].$t)); }\r\n        }\r\n \r\n        // Humidity as relative humidity\r\n        if( (item[j].cat == 'hum') && (item[j].unit == 'rel')) {\r\n            if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_humidity); }\r\n              else  {   setState(id,parseFloat(item[j].$t)); }          \r\n        }\r\n \r\n        // Air pressure refered to sealevel\r\n        if( (item[j].cat == 'sealevel') && (item[j].unit == 'hpa')) {   \r\n            if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_pressure); }\r\n              else  {   setState(id,parseFloat(item[j].$t)); }          \r\n        }        \r\n \r\n        // rain values in mm\r\n        if( (item[j].sensor == 'rain0') && (item[j].unit == 'mm')) {\r\n            if (do_init==true) { createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_rain);  }\r\n              else { setState(id,parseFloat(item[j].$t));  }\r\n        }\r\n \r\n        // for windsensor currently we tend to catch nearly all, because the whitelist could be long. For example windspeed is interesting in different units.\r\n        // Therefore instead of whitelisting the values we do the oposit and use a blacklist for the ones we don't like.\r\n        if( (item[j].sensor == 'wind0') ) {\r\n            if ((item[j].unit == 'time')) {\r\n                let dat = item[j].$t;\r\n                let d = new Date(dat.substring(0,4) + '-' + dat.substring(4,6) + '-' + dat.substring(6,8) + 'T' + dat.substring(8,10) +':' + dat.substring(10,12) + ':'+ dat.substring(12,14) );\r\n                if (do_init==true) {    createState(id+'.'+item[j].unit,  d);    }\r\n                  else {    setState(id+'.'+item[j].unit,  d);    }\r\n            }\r\n            else {\r\n                // first catch values in degrees celsius. Because there we can set the unit. Leave the others without unit.\r\n                if (item[j].unit == 'c') {\r\n                  if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t),state_temp); }                           \r\n                    else  { setState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }               \r\n                }\r\n                else {\r\n                    // Blacklisting for values we don't like\r\n                    if (!(item[j].unit == 'f' || item[j].unit == 'en' || item[j].unit == 'nl' || item[j].unit == 'mph')) {\r\n                    if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }                           \r\n                        else  { setState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }               \r\n                    }\r\n                }\r\n            }\r\n        }\r\n \r\n     }\r\n    }\r\n \r\n}  // end parseXML()\r\n \r\nfunction getXML(do_init) {\r\n    // loads full meteohub xml file from the mh_URL and calls the parse function.\r\n    // on very first execution do_init is true and all states are created. Each successive call only sets the state values.\r\n    log('meteohub query data from '+mh_URL); // Debug output\r\n    request(mh_URL, function (error, response, body) {\r\n        if (error) log(\"Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: \" + error, 'error');\r\n        else {\r\n            var start = new Date();            \r\n            log(xmldata)\r\n            var mh_json = parser.toJson(xmldata);\r\n            parseXML(body,do_init);\r\n            var time = new Date() - start;            \r\n            log('Meteohub XML2JSON Durchlaufzeit: '+time);             \r\n        };\r\n    });\r\n}\r\n \r\n// On first script execution, create the states\r\n let do_init=true;\r\n getXML(do_init);\r\n \r\n// Regular Update\r\nschedule('*/1 * * * *', function () {\r\n    let do_init=false;\r\n    getXML(do_init);  // regelmäßiger Update\r\n});\r\n","debug":false,"verbose":false,"enabled":false},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1691095538988,"_id":"script.js.common.WetterdatenEinlesen","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          3.8.2023, 22:45:38.991	[info ]: javascript.0 (830120) Stop script script.js.common.WetterdatenEinlesen
                                          Aaaaber ich denke mal, da gibt es irgendwo noch mehr zu sehen?!
