  4. Exec unter JavaScript führt Shell Script nicht aus
javascriptblockly
15 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WurstDLX
    schrieb am zuletzt editiert von WurstDLX
    Re: Exec führt .sh nicht aus
    Hallo, ich würde das Thema erneut aufgreifen wollen. Und zwar versuche ich verzweifelt ein einfaches Skript
    #!bin/bash
    mkdir testordner
    mittels exec auszuführen:
    function execScript(){
        exec('sudo /home/iobroker/test.sh', function (error, stdout, stderr) {
        console.log('stdout: ' + stdout);
        console.log('stdout: ' + error);
    Als Antwort kommt immer "stdout: Error: Command failed: sudo /home/iobroker/test.sh Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die Regeln erklärt hat. Normalerweise..."
    Das Skript liegt im Ordner /home/iobroker und ist mittels chown auf den user iobroker gesetzt. chmod+x wurde auch getan. Das Skript läuft über Shell mit Putty anstandslos.
    Die Varianten mit ./ und sudo und bash habe ich probiert, erfolglos. Die Installation von iobroker ist ca. 4 Monate alt.
    Danke euch!
    arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WurstDLX
      #!bin/bash
      mkdir testordner
      Danke euch!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @WurstDLX sagte in Exec unter JavaScript führt Shell Script nicht aus:
      Die Installation von iobroker ist ca.4 Monate alt.
      das ist mal ne geile Beschreibung.. da wissen wir direkt welche Version installiert ist :-=)
      ok spass beiseite
      hast du auch
      ausserdem das sudo muss weg
      • W Offline
        W Offline
        WurstDLX
        Habe iobroker 4.0.9 und JS 4.5.1 installiert.
        Das Skript
            exec('/home/iobroker/test.sh', function (error, stdout, stderr) {
        hatte ich natürlich bevor ich mit der Fehlersuche anfing. Das sudo und Varianten habe ich dann im Laufe erfolglos getestet. Ja der Exec Command ist erlaubt. Reboot und ls etc läuft ohne Probleme.
        • W WurstDLX
          Das Skript
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
          @WurstDLX Der Skript-Adapter läuft als User iobroker. iobroker darf nur bestimmte Kommandos als sudo ausführen. /home/iobroker/test.sh gehört nicht dazu. Du kannst es aber manuell erlauben, indem du die /etc/sudoers.d/iobroker bearbeitest oder (bessere) im selben Verzeichnis eine eigene Datei pflegst. Wie das geht wurde schon zuhauf hier im Forum beschrieben.
          Allerdings bezweifle ich, dass root-Rechte nötig sind (und vermutlich ist es sogar schädlich), um im Home-Verzeichnis von iobroker als dieser User einen Ordner anzulegen.
          Kommt denn bei der Variante ohne sudo ein Fehler? stderr hast du ja nicht ausgegeben.
          Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
          harrymH W 2 Antworten Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @AlCalzone sagte in Exec unter JavaScript führt Shell Script nicht aus:
            ? der fixer legt doch den user iobroker in sudoers an, falls nicht vorhanden ? und im seinem HOME ... hat der "user" iobroker doch normal alle rechte ... AUSSER das test.sh wurde
            durch nen anderen user erstellt ;)
            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
                 exec("echo 'passwort'|sudo -S dmesg", function (error, stdout, stderr) {
              Mit sudo geht's auch.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
              • WalW Wal
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @Wal klar ... da brauchste es sudo , dass der "user" iobroker ja hat .... biste ausserhalb vom iobroker home .... mit dmesg
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Mach ein
                  chmod +x test.sh
                  dann geht es
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    Mach ein
                    chmod +x test.sh
                    dann geht es
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @Wal .... thx! an das hab ich nicht gedacht .... dass es script ned ausgeführt werden darf g
                      W Offline
                      W Offline
                      WurstDLX
                      @AlCalzone
                      Also von vorne: Ich habe natürlich ohne sudo das aufgerufen und dann kommt das was ich bereits im ersten Post geschrieben hatte:
                      stderr:"Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei ..."
                      stdout:
                      error: "Error: Command failed: /home/iobroker/test.sh Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen..."
                      Das Skript wurde natürlich als user pi angelegt und per
                      chown -R iobroker:iobroker test.sh
                      geändert.
                      chmod +x test.sh
                      habe ich bereits getan gehabt. Wie gesagt, in der Shell läuft das Skript normal wie erwartet. Es wurde ins Verzeichnis /home/iobroker getan und wird dennoch nicht von js ausgeführt, bzw mit der oben genannten Fehlermeldung.
                      Der Aufruf mit sudo war einer von vielen Tests die ich im Anschluss getan hatte :(
                      • W WurstDLX
                        @AlCalzone
                        stdout:
                        geändert.
                        chmod +x test.sh
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @harrym sagte in Exec unter JavaScript führt Shell Script nicht aus:
                        Nein, der legt die genannte Datei an, die definiert, welche Befehle iobroker per sudo passwordless ausführen darf.
                        Aus Sicherheitsgründen darf iobroker nur das nötigste per sudo ausführen.
                        @Wal sagte in Exec unter JavaScript führt Shell Script nicht aus:
                        Wie willst du das machen, wenn der User iobroker kein Passwort hat?
                        In der Shell bist du sicherlich nicht als iobroker angemeldet oder?
                        Verwendest du sudo im Skript? Dann müssen dem User iobroker alle Kommandos mit sudo passwordless erlaubt werden.
                        Die Suche liefert z.B. folgenden Post:
                        https://forum.iobroker.net/post/356868
                        WalW W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W WurstDLX
                          #!bin/bash
                          mkdir testordner
                          Danke euch!
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          mkdir testordner
                          Öhhhhhh - hast du mal nen absoluten Pfad probiert?
                          /home/iobroker/testordner
                          Ich bin gerade nicht sicher, in welchem Verzeichnis exec die Befehle ausführt.
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            Stimmt du hast recht, bin jetzt von mir ausgegangen. Ich erstelle vor der Installation von ioBroker immer den User "iobroker".
                            Ich möchte keine anderen User auf meinem Server nur zur Administration.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                              W Offline
                              W Offline
                              WurstDLX
                              @AlCalzone
                              Ooh, vor lauter Testerei habe ich das sudo im Skript selbst vergessen :/.
                              Jetzt führt er es aus, nur ist der Fehler diesmal, beim mkdir, dass er keine Berechtigung hat den testordner anzulegen.
                              @AlCalzone DAS WAR ES! Dachte irgendwie er führt das Skript als user iobroker relativ aus, aber vmtl aus seiner js Instanz heraus.
                              Es klappt, wenn man jetzt den Ordner woanders anlegen lassen will, geht das dann überhaupt?
                              Danke euch!!!
                              • W WurstDLX
                                @AlCalzone
                                Danke euch!!!
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Du könntest sowas probieren:
                                exec("cd /woanders && /home/iobroker/testscript.sh", ...)
