  4. Exec unter JavaScript führt Shell Script nicht aus
javascriptblockly
15 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    function execScript(){
       exec("echo 'passwort'|sudo -S dmesg", function (error, stdout, stderr) {
        console.log('stdout: ' + stdout);
        console.log('stdout: ' + error);
    Mit sudo geht's auch.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @Wal klar ... da brauchste es sudo , dass der "user" iobroker ja hat .... biste ausserhalb vom iobroker home .... mit dmesg
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        Mach ein
        chmod +x test.sh
        dann geht es
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          Mach ein
          chmod +x test.sh
          dann geht es
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @Wal .... thx! an das hab ich nicht gedacht .... dass es script ned ausgeführt werden darf g
          • AlCalzoneA AlCalzone
            @WurstDLX Der Skript-Adapter läuft als User iobroker. iobroker darf nur bestimmte Kommandos als sudo ausführen. /home/iobroker/test.sh gehört nicht dazu. Du kannst es aber manuell erlauben, indem du die /etc/sudoers.d/iobroker bearbeitest oder (bessere) im selben Verzeichnis eine eigene Datei pflegst. Wie das geht wurde schon zuhauf hier im Forum beschrieben.
            Allerdings bezweifle ich, dass root-Rechte nötig sind (und vermutlich ist es sogar schädlich), um im Home-Verzeichnis von iobroker als dieser User einen Ordner anzulegen.
            Kommt denn bei der Variante ohne sudo ein Fehler? stderr hast du ja nicht ausgegeben.
            W Offline
            W Offline
            WurstDLX
            schrieb am zuletzt editiert von WurstDLX
            @AlCalzone
            Also von vorne: Ich habe natürlich ohne sudo das aufgerufen und dann kommt das was ich bereits im ersten Post geschrieben hatte:
            stderr:"Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei ..."
            stdout:
            error: "Error: Command failed: /home/iobroker/test.sh Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen..."
            Das Skript wurde natürlich als user pi angelegt und per
            chown -R iobroker:iobroker test.sh
            geändert.
            chmod +x test.sh
            habe ich bereits getan gehabt. Wie gesagt, in der Shell läuft das Skript normal wie erwartet. Es wurde ins Verzeichnis /home/iobroker getan und wird dennoch nicht von js ausgeführt, bzw mit der oben genannten Fehlermeldung.
            Der Aufruf mit sudo war einer von vielen Tests die ich im Anschluss getan hatte :(
            • W WurstDLX
              @AlCalzone
              stdout:
              geändert.
              chmod +x test.sh
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @harrym sagte in Exec unter JavaScript führt Shell Script nicht aus:
              der fixer legt doch den user iobroker in sudoers an
              Nein, der legt die genannte Datei an, die definiert, welche Befehle iobroker per sudo passwordless ausführen darf.
              Aus Sicherheitsgründen darf iobroker nur das nötigste per sudo ausführen.
              @Wal sagte in Exec unter JavaScript führt Shell Script nicht aus:
              Wie willst du das machen, wenn der User iobroker kein Passwort hat?
              @WurstDLX sagte in Exec unter JavaScript führt Shell Script nicht aus:
              In der Shell bist du sicherlich nicht als iobroker angemeldet oder?
              Verwendest du sudo im Skript? Dann müssen dem User iobroker alle Kommandos mit sudo passwordless erlaubt werden.
              Die Suche liefert z.B. folgenden Post:
              https://forum.iobroker.net/post/356868
              WalW W 2 Antworten Letzte Antwort
              • W WurstDLX
                Re: Exec führt .sh nicht aus
                Hallo, ich würde das Thema erneut aufgreifen wollen. Und zwar versuche ich verzweifelt ein einfaches Skript
                #!bin/bash
                mkdir testordner
                mittels exec auszuführen:
                    exec('sudo /home/iobroker/test.sh', function (error, stdout, stderr) {
                Als Antwort kommt immer "stdout: Error: Command failed: sudo /home/iobroker/test.sh Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die Regeln erklärt hat. Normalerweise..."
                Das Skript liegt im Ordner /home/iobroker und ist mittels chown auf den user iobroker gesetzt. chmod+x wurde auch getan. Das Skript läuft über Shell mit Putty anstandslos.
                Die Varianten mit ./ und sudo und bash habe ich probiert, erfolglos. Die Installation von iobroker ist ca. 4 Monate alt.
                Danke euch!
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                mkdir testordner
                Öhhhhhh - hast du mal nen absoluten Pfad probiert?
                /home/iobroker/testordner
                Ich bin gerade nicht sicher, in welchem Verzeichnis exec die Befehle ausführt.
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @AlCalzone sagte in Exec unter JavaScript führt Shell Script nicht aus:
                  Stimmt du hast recht, bin jetzt von mir ausgegangen. Ich erstelle vor der Installation von ioBroker immer den User "iobroker".
                  Ich möchte keine anderen User auf meinem Server nur zur Administration.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    W Offline
                    W Offline
                    WurstDLX
                    @AlCalzone
                    Ooh, vor lauter Testerei habe ich das sudo im Skript selbst vergessen :/.
                    Jetzt führt er es aus, nur ist der Fehler diesmal, beim mkdir, dass er keine Berechtigung hat den testordner anzulegen.
                    @AlCalzone DAS WAR ES! Dachte irgendwie er führt das Skript als user iobroker relativ aus, aber vmtl aus seiner js Instanz heraus.
                    Es klappt, wenn man jetzt den Ordner woanders anlegen lassen will, geht das dann überhaupt?
                    Danke euch!!!
                    • W WurstDLX
                      @AlCalzone
                      Danke euch!!!
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Du könntest sowas probieren:
                      exec("cd /woanders && /home/iobroker/testscript.sh", ...)
