  4. Test Adapter minuvis v0.0.x
    2.3k
    4.2k
socket.iotestvis
160 Beiträge 11 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • PischleuderP Pischleuder
    @SVallant
    Moin,
    super ! 👍 Mit dem openstreetmap widget bekomme ich die passende Ausgabe, mit dem output rührt sich nichts.
    Optimal wäre jetzt noch den passenden Avatar dazu zu laden, ist im DP enthalten, der wie folgt aufgebaut ist:
    https://www.life360.com/img/user_images/1c711134-7100-41ed-bc0a-5a1bf2e892cf/e508208e-5abe-4804-a023-ee6eeb8175cf.jpg?fd=2
    SVallantS Offline
    SVallantS Offline
    SVallant
    #61
    @Pischleuder sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
    Wenn der Avatar sich nicht ändert wäre das imgoutput-Widget eine Möglichkeit
    SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SVallantS SVallant
      SVallantS Offline
      SVallantS Offline
      SVallant
      schrieb am zuletzt editiert von SVallant
      #62
      ich habe jetzt den Zoom-Faktor auch noch benutzerfeundlicher gemacht.
      Wert nun von 1 bis 1000000
      http://dev.builder.minukodu.de/ => Browser Reload mit CTRL F5
      wenn nichts dagegen spricht, werde ich neue Version des Adapters erstellen
      ? PischleuderP 3 Antworten Letzte Antwort
        #63
        @SVallant Hi,
        ich hab gerade was gefunden, hab mal meine echten Koordinaten eingegeben, bei RYD stimmt alles, bei Life360 mit openstreetmap URL Datenpunkt ist Lat und Long vertauscht, da lande ich in Bremen bin aber in Hessen.. ;-)
        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
          #64
          @SVallant
          gelöscht - Datenschutz
            @SVallant
            SVallantS Offline
            SVallantS Offline
            SVallant
            #65
            @ilovegym dann hast du vermulich den falschen Datenpunkt. Bremen ist default wenn was schiefgeht ;-)
            DP sollte gps-coordinates sein
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
              #66
              @SVallant ja, das war es auch.. ei.. sorry.. läuft jetzt!
              Kann raus von meiner Seite aus :-)
                PischleuderP Offline
                Pischleuder
                #67
                @SVallant
                ja, mega - kann aus meiner Sicht erstellt werden. Danke für die Unterstützung 👍
                  @SVallant Hi,
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #68
                  @ilovegym sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                  @SVallant Hi,
                  Was spricht denn gegen Bremen 😂
                  Endlich kommt hier mal Fahrt rein 👍
                  Gruß Michael
                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                  • MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    #69
                    Hallo Sepp @SVallant,
                    ich würde mir bei einigen Widgets immer noch die Option zur Anzeige des DP-Zeitstempels wünschen, z.B. in klein unter dem Wert.
                    Wie sehen das die anderen Nutzer von MinuVis?
                    Gruß Michael
                    PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                      SVallantS Offline
                      SVallantS Offline
                      SVallant
                      #70
                      ok, V0.0.12 ist zur Installation bereit 🕶
                      • MichMeinM MichMein
                        Pischleuder
                        schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                        #71
                        @MichMein
                        jep, nicht nur, das , sondern beim widget indicator ggf. die Restbatterielaufzeit usw.
                          Pischleuder
                          #72
                          @SVallant
                          irgendetwas scheint aber noch nicht zu stimmen - er zeigt mir auch lediglich immer den Standort Bremen an 😀
                          EDIT: korrigiere, falscher Datenpunkt ausgewählt - funktioniert !
                          • PischleuderP Offline
                            Pischleuder
                            #73
                            Moinsen,
                            habe da noch eine Frage - seht euch mal das Bild an:
                            Unter Fensterlampe rechts, existiert der Schieber für die Helligkeit, der Farbpicker und die hue Farbe. Das sieht optisch ein wenig bescheiden aus.
                            1.) Kann man nicht ein widget bauen, wo man zwei oder drei widgets miteinander verbindet /überlagert, so dass sie in eine Zeile passen, bzw. nebeneinander angezeigt werden ?
                            2.) beim imgoutput wäre es wünschenswert, die Bilder skalieren bzw. diese begrenzen zu können
                            Merci
                              Moinsen,
                              Merci
                              SVallantS Offline
                              SVallantS Offline
                              SVallant
                              #74
                              @Pischleuder
                              1.) könnte man, dies aber in dieser Version nicht vorgesehen (1 Widget = 1 Datenpunkt); Breite je nach Bildschirmauflösung
                              Wir denken aber darüber nach: https://forum.iobroker.net/topic/38904/ideen-sammlung-minuvis-v2-x
                              2.) die kannst die Höhe beim imgoutput einstellen, dann skaliert es automatisch
                                @Pischleuder
                                SVallantS Offline
                                SVallantS Offline
                                SVallant
                                #75
                                FYI: V1.0.0 ist im stable-Repo verfügbar 🍾
                                  Pischleuder
                                  #76
                                  Moin,
                                  habe da noch so ein kleines Problem mit dem json widget.
                                  Versuche die Programmdaten von tvspielfilm anzuzeigen:
                                  Die Bilder werden nicht angezeigt. Weiterhin wäre es schön, wenn die
                                  Anzahl der anzuzeigenden Zeilen auch im widget einstellbar wären 😳
                                  Der Datenpunkt enthält folgendes:
                                  [{"title":"Two and a Half Men","description":"Charlies Ex Chelsea (Jennifer Taylor) meldet sich zum völlig falschen Zeitpunkt zurück und Alan verdient sich mit Hausbesuchen bei einer besonders zufriedenen Patientin das Geld für Jakes neuen Friseur…","station":"ProSieben","time":"13:20","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2020-11-25/563328bfea60e556a31be144_149.jpg"},{"title":"Fang des Lebens – Tödliche See vor Oregon","description":"","station":"DMAX","time":"13:15","imgUrl":""},{"title":"ZDF-Mittagsmagazin","description":"Die neuen Corona-Maßnahmen Tag der Entscheidung Corona-Hotspot Hildburghausen Schulen und Kitas müssen schließen Das Projekt Stolpersteine Gegen das Vergessen Moderation: Jana Pareigis (Senderinfo)","station":"Das Erste","time":"13:00","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2020-11-25/5b8ff7598189652d08fcef89_149.jpg"},{"title":"ZDF-Mittagsmagazin","description":"Die neuen Corona-Maßnahmen Tag der Entscheidung Corona-Hotspot Hildburghausen Schulen und Kitas müssen schließen Das Projekt Stolpersteine Gegen das Vergessen Moderation: Jana Pareigis (Senderinfo)","station":"ZDF","time":"13:00","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2020-11-25/5b8ff7598189652d08fcef89_149.jpg"},{"title":"The Mentalist","description":"Barney Sloop, ein erfolgreicher Baseball-Talentscout, wird ermordet. Wollte seine Frau die Lebensversicherung kassieren? Bei den Ermittlungen schickt ein Baseball Mentalist Jane (Simon Baker) ins Land der Träume. Flashbacks enthüllen Details aus...","station":"kabel eins","time":"13:00","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2020-11-25/54ad1603e4b0c014707243ca_149.jpg"},{"title":"Die Schnäppchenhäuser – Der Traum vom Eigenheim","description":"Einigen gelingt es tatsächlich, ihre Traumimmobilie mit wenig Geld zu ergattern. Für die meist fällige Renovierung braucht es dann viel Optimismus und Muskelschmalz…","station":"RTL II","time":"13:00","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2020-11-25/5d13360681896518176c83ae_149.jpg"},{"title":"Zwischen Tüll und Tränen","description":"","station":"VOX","time":"12:55","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2020-11-25/5d13740181896518176d53f2_149.jpg"},{"title":"Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjournal","description":"Mittagsjournal mit einem Mix aus Promi-News, Service, Lifestyle und Nachrichten. Zum Start 1992 noch halbstündig, produziert die Redaktion seit Oktober 2007 montags bis freitags Zwei-Stunden-Marathonsendungen. Es moderieren Katja Burkard, Roberta...","station":"RTL","time":"12:00","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2020-11-25/5d0789c381896518175b8237_149.jpg"},{"title":"Dauerwerbesendung","description":"Das TV-Shopping Erlebnis bietet innovative, qualitativ hochwertige Produkte, die den Alltag erleichtern. Innovationen aus aller Welt werden in ein unterhaltsames Einkaufserlebnis verpackt. (Senderinfo)","station":"TELE 5","time":"11:55","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2020-11-25/5729fbcaf033af6d3462e847_149.jpg"}]
                                    Moin,
                                    SVallantS Offline
                                    SVallantS Offline
                                    SVallant
                                    #77
                                    @Pischleuder probier mal V1.10-dev von http://dev.builder.minukodu.de/
                                    z.B.: http://dev.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=LogTest.json&forceUpdate
                                      Pischleuder
                                      #78
                                      @SVallant ja, perfekt :-). Auch das mit den Zeilen funktioniert.
                                      Super, in welcher Geschwindigkeit Du das anpasst.
                                      Wenn jetzt noch bei der Kurzbeschreibung ein Zeilenumbruch erfolgen würde, damit man den gesamten Text lesen kann, ist es fast nicht zum aushalten schön 😊
                                      Eines fällt mir auch noch auf, wenn man das json widget zweimal untereinander hat, also bspw. für tv jetzt und um 20:15, dann wird es visuell nebeneinander angezeigt und beides zusammengeschoben (siehe Bild).
                                      Es wäre gut, wenn man einfach ein "Trenn-widget" hätte, so dass zwangsweise etwas darunter angezeigt werden muss. Wenn ich den "filler" nehme, dann wird der filler rechts angezeigt und das TV-Programm links zusammengeschoben.
                                        SVallantS Offline
                                        SVallantS Offline
                                        SVallant
                                        #79
                                        @Pischleuder naja, momentan ist auch nur immer Corona in der Glotze, dann lieber ein bißchen programmieren ;-)
                                        Du kannst jetzt im builder für jede Splate den Zeilenumbruch (0 oder 1) vorgeben.
                                        http://195.201.122.102:3000/?url=94.130.57.38:9090&file=LogTest.json&forceUpdate
                                        An der 100% Breite arbeite ich noch ....
                                          Pischleuder
                                          #80
                                          @SVallant
                                          👍 Super, so lobe ich mir das !!
