  4. Test Adapter minuvis v0.0.x
    6.5k
socket.iotestvis
160 Beiträge 11 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • SVallantS SVallant
    @Pischleuder Coole Visu 🕶
    bzgl. deinem URL-Datenpunkt:
    derzeit sind dynamische Urls im iframe-Widget nicht vorgesehen, könnte man aber implementieren.
    Kannst du hier einen Beispiel-Wert der urlMap-Variable posten ?
    Sepp
    PischleuderP Online
    PischleuderP Online
    Pischleuder
    @SVallant
    Moinsen,
    sieht dann so aus:
    https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.8447254&mlon=7.2581764#map=15/51.8447254/7.5681764
      Sepp
      @SVallant
      ich nutze minuvis ja auch, und wäre begeistert, wenn man ausser dem Life360 noch den Ryd Datenpunkt einbauen könnte, das json sieht so aus:
      [8.008636,49.1947263]
      Das sind einfach die Koordinaten.
      SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
        @SVallant
        SVallantS Offline
        SVallantS Offline
        SVallant
        @ilovegym ok, ich sehe schon wir brauchen ein iframe, das openstreetmap anzeigt.
        RYD-Datenpunkt wäre dann [8.008636,49.1947263]
        @Pischleuder Kannst du bitte den Wert des DP "gps-coordinates" posten, das müsste ähnlich sein.
        Dann mache ich ein Widget in dem das Koordinaten aus einem DP ausliest und darstellt
        PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
          PischleuderP Online
          PischleuderP Online
          Pischleuder
          schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
          @SVallant
          bitte sehr:
          Vielleicht ist es einfacher für Dich wenn ich beide DP poste:
          dieser heißt gps-coordinates
          {"lat":51.8447254,"lng":7.2581764}
          Nochmals gesondert
          unter latitude steht der erste Wert
          unter longitude der zweite
          Beim life plugin gibt es zwei map Anzeigen, einmal die festgelegte Heimatadresse mit einem Kreis, sowie die Koordinaten der einzelnen Personen, die festgelegt sind. Mir würde allerdings reichen, dass die Position der einzelnen Personen angezeigt würde
          • PischleuderP Pischleuder
            @SVallant
            bitte sehr:
            Nochmals gesondert
            SVallantS Offline
            SVallantS Offline
            SVallant
            @Pischleuder @ilovegym
            bitte mal auf unserem Entwicklungsystem testen
            http://dev.builder.minukodu.de/ => Browser Reload mit CTRL F5
            dann mit eurem System verbinden wenn ok
            Ergebnis:
            PischleuderP ? 2 Antworten Letzte Antwort
              Ergebnis:
              PischleuderP Online
              PischleuderP Online
              Pischleuder
              @SVallant
              Moin,
              super ! 👍 Mit dem openstreetmap widget bekomme ich die passende Ausgabe, mit dem output rührt sich nichts.
              Optimal wäre jetzt noch den passenden Avatar dazu zu laden, ist im DP enthalten, der wie folgt aufgebaut ist:
              https://www.life360.com/img/user_images/1c711134-7100-41ed-bc0a-5a1bf2e892cf/e508208e-5abe-4804-a023-ee6eeb8175cf.jpg?fd=2
                Ergebnis:
                @SVallant Super, wie geil! 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                  @SVallant
                  Moin,
                  SVallantS Offline
                  SVallantS Offline
                  SVallant
                  @Pischleuder sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                  Wenn der Avatar sich nicht ändert wäre das imgoutput-Widget eine Möglichkeit
                    SVallantS Offline
                    SVallantS Offline
                    SVallant
                    schrieb am zuletzt editiert von SVallant
                    ich habe jetzt den Zoom-Faktor auch noch benutzerfeundlicher gemacht.
                    Wert nun von 1 bis 1000000
                    wenn nichts dagegen spricht, werde ich neue Version des Adapters erstellen
                    ? PischleuderP 3 Antworten Letzte Antwort
                      @SVallant Hi,
                      ich hab gerade was gefunden, hab mal meine echten Koordinaten eingegeben, bei RYD stimmt alles, bei Life360 mit openstreetmap URL Datenpunkt ist Lat und Long vertauscht, da lande ich in Bremen bin aber in Hessen.. ;-)
                      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                        @SVallant
                        gelöscht - Datenschutz
                          @SVallant
                          SVallantS Offline
                          SVallantS Offline
                          SVallant
                          @ilovegym dann hast du vermulich den falschen Datenpunkt. Bremen ist default wenn was schiefgeht ;-)
                          DP sollte gps-coordinates sein
                            #66
                            @SVallant ja, das war es auch.. ei.. sorry.. läuft jetzt!
                            Kann raus von meiner Seite aus :-)
                              PischleuderP Online
                              PischleuderP Online
                              Pischleuder
                              #67
                              @SVallant
                              ja, mega - kann aus meiner Sicht erstellt werden. Danke für die Unterstützung 👍
                                @SVallant Hi,
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #68
                                @ilovegym sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                                @SVallant Hi,
                                Was spricht denn gegen Bremen 😂
                                Endlich kommt hier mal Fahrt rein 👍
                                Gruß Michael
                                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                • MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  #69
                                  Hallo Sepp @SVallant,
                                  ich würde mir bei einigen Widgets immer noch die Option zur Anzeige des DP-Zeitstempels wünschen, z.B. in klein unter dem Wert.
                                  Wie sehen das die anderen Nutzer von MinuVis?
                                  Gruß Michael
                                    SVallantS Offline
                                    SVallantS Offline
                                    SVallant
                                    #70
                                    ok, V0.0.12 ist zur Installation bereit 🕶
                                    • MichMeinM MichMein
                                      PischleuderP Online
                                      PischleuderP Online
                                      Pischleuder
                                      #71
                                      @MichMein
                                      jep, nicht nur, das , sondern beim widget indicator ggf. die Restbatterielaufzeit usw.
                                        PischleuderP Online
                                        PischleuderP Online
                                        Pischleuder
                                        #72
                                        @SVallant
                                        irgendetwas scheint aber noch nicht zu stimmen - er zeigt mir auch lediglich immer den Standort Bremen an 😀
                                        EDIT: korrigiere, falscher Datenpunkt ausgewählt - funktioniert !
                                        • PischleuderP Online
                                          PischleuderP Online
                                          Pischleuder
                                          #73
                                          Moinsen,
                                          habe da noch eine Frage - seht euch mal das Bild an:
                                          Unter Fensterlampe rechts, existiert der Schieber für die Helligkeit, der Farbpicker und die hue Farbe. Das sieht optisch ein wenig bescheiden aus.
                                          1.) Kann man nicht ein widget bauen, wo man zwei oder drei widgets miteinander verbindet /überlagert, so dass sie in eine Zeile passen, bzw. nebeneinander angezeigt werden ?
                                          2.) beim imgoutput wäre es wünschenswert, die Bilder skalieren bzw. diese begrenzen zu können
                                          Merci
