  4. Test Adapter minuvis v0.0.x
    6.5k
socket.iotestvis
160 Beiträge 11 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 19 Beobachtet
    @SVallant
    ich nutze minuvis ja auch, und wäre begeistert, wenn man ausser dem Life360 noch den Ryd Datenpunkt einbauen könnte, das json sieht so aus:
    [8.008636,49.1947263]
    Das sind einfach die Koordinaten.
    SVallantS Offline
    SVallantS Offline
    SVallant
    @ilovegym ok, ich sehe schon wir brauchen ein iframe, das openstreetmap anzeigt.
    RYD-Datenpunkt wäre dann [8.008636,49.1947263]
    @Pischleuder Kannst du bitte den Wert des DP "gps-coordinates" posten, das müsste ähnlich sein.
    Dann mache ich ein Widget in dem das Koordinaten aus einem DP ausliest und darstellt
    PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
    • SVallantS SVallant
      PischleuderP Offline
      Pischleuder
      schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
      @SVallant
      bitte sehr:
      Vielleicht ist es einfacher für Dich wenn ich beide DP poste:
      dieser heißt gps-coordinates
      {"lat":51.8447254,"lng":7.2581764}
      Nochmals gesondert
      unter latitude steht der erste Wert
      unter longitude der zweite
      Beim life plugin gibt es zwei map Anzeigen, einmal die festgelegte Heimatadresse mit einem Kreis, sowie die Koordinaten der einzelnen Personen, die festgelegt sind. Mir würde allerdings reichen, dass die Position der einzelnen Personen angezeigt würde
      SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
      • PischleuderP Pischleuder
        @SVallant
        bitte sehr:
        Nochmals gesondert
        SVallantS Offline
        SVallantS Offline
        SVallant
        @Pischleuder @ilovegym
        bitte mal auf unserem Entwicklungsystem testen
        http://dev.builder.minukodu.de/ => Browser Reload mit CTRL F5
        dann mit eurem System verbinden wenn ok
        Ergebnis:
        PischleuderP ? 2 Antworten Letzte Antwort
          Ergebnis:
          Pischleuder
          @SVallant
          Moin,
          super ! 👍 Mit dem openstreetmap widget bekomme ich die passende Ausgabe, mit dem output rührt sich nichts.
          Optimal wäre jetzt noch den passenden Avatar dazu zu laden, ist im DP enthalten, der wie folgt aufgebaut ist:
          https://www.life360.com/img/user_images/1c711134-7100-41ed-bc0a-5a1bf2e892cf/e508208e-5abe-4804-a023-ee6eeb8175cf.jpg?fd=2
            Ergebnis:
            @SVallant Super, wie geil! 👍 👍 👍 👍 👍 👍
              @SVallant
              Moin,
              SVallantS Offline
              SVallantS Offline
              SVallant
              @Pischleuder sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
              Wenn der Avatar sich nicht ändert wäre das imgoutput-Widget eine Möglichkeit
                SVallantS Offline
                SVallantS Offline
                SVallant
                schrieb am zuletzt editiert von SVallant
                ich habe jetzt den Zoom-Faktor auch noch benutzerfeundlicher gemacht.
                Wert nun von 1 bis 1000000
                wenn nichts dagegen spricht, werde ich neue Version des Adapters erstellen
                ? PischleuderP 3 Antworten Letzte Antwort
                  @SVallant Hi,
                  ich hab gerade was gefunden, hab mal meine echten Koordinaten eingegeben, bei RYD stimmt alles, bei Life360 mit openstreetmap URL Datenpunkt ist Lat und Long vertauscht, da lande ich in Bremen bin aber in Hessen.. ;-)
                  MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                    @SVallant
                    gelöscht - Datenschutz
                      @SVallant
                      SVallantS Offline
                      SVallantS Offline
                      SVallant
                      @ilovegym dann hast du vermulich den falschen Datenpunkt. Bremen ist default wenn was schiefgeht ;-)
                      DP sollte gps-coordinates sein
                        #66
                        @SVallant ja, das war es auch.. ei.. sorry.. läuft jetzt!
                        Kann raus von meiner Seite aus :-)
                          Pischleuder
                          #67
                          @SVallant
                          ja, mega - kann aus meiner Sicht erstellt werden. Danke für die Unterstützung 👍
                            @SVallant Hi,
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #68
                            @ilovegym sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                            @SVallant Hi,
                            Was spricht denn gegen Bremen 😂
                            Endlich kommt hier mal Fahrt rein 👍
                            Gruß Michael
                            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                            • MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #69
                              Hallo Sepp @SVallant,
                              ich würde mir bei einigen Widgets immer noch die Option zur Anzeige des DP-Zeitstempels wünschen, z.B. in klein unter dem Wert.
                              Wie sehen das die anderen Nutzer von MinuVis?
                              Gruß Michael
                                SVallantS Offline
                                SVallantS Offline
                                SVallant
                                #70
                                ok, V0.0.12 ist zur Installation bereit 🕶
                                • MichMeinM MichMein
                                  Pischleuder
                                  #71
                                  @MichMein
                                  jep, nicht nur, das , sondern beim widget indicator ggf. die Restbatterielaufzeit usw.
                                    Pischleuder
                                    #72
                                    @SVallant
                                    irgendetwas scheint aber noch nicht zu stimmen - er zeigt mir auch lediglich immer den Standort Bremen an 😀
                                    EDIT: korrigiere, falscher Datenpunkt ausgewählt - funktioniert !
                                    • PischleuderP Offline
                                      Pischleuder
                                      #73
                                      Moinsen,
                                      habe da noch eine Frage - seht euch mal das Bild an:
                                      Unter Fensterlampe rechts, existiert der Schieber für die Helligkeit, der Farbpicker und die hue Farbe. Das sieht optisch ein wenig bescheiden aus.
                                      1.) Kann man nicht ein widget bauen, wo man zwei oder drei widgets miteinander verbindet /überlagert, so dass sie in eine Zeile passen, bzw. nebeneinander angezeigt werden ?
                                      2.) beim imgoutput wäre es wünschenswert, die Bilder skalieren bzw. diese begrenzen zu können
                                      Merci
                                        Moinsen,
                                        Merci
                                        SVallantS Offline
                                        SVallantS Offline
                                        SVallant
                                        #74
                                        @Pischleuder
                                        1.) könnte man, dies aber in dieser Version nicht vorgesehen (1 Widget = 1 Datenpunkt); Breite je nach Bildschirmauflösung
                                        Wir denken aber darüber nach: https://forum.iobroker.net/topic/38904/ideen-sammlung-minuvis-v2-x
                                        2.) die kannst die Höhe beim imgoutput einstellen, dann skaliert es automatisch
                                          @Pischleuder
                                          SVallantS Offline
                                          SVallantS Offline
                                          SVallant
                                          #75
                                          FYI: V1.0.0 ist im stable-Repo verfügbar 🍾
