  4. Test Adapter minuvis v0.0.x
    6.5k
socket.iotestvis
160 Beiträge 11 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • SVallantS SVallant
    @Pischleuder Ich kenne diesen Adapter leider auch nicht. Hat der Life360 Adapter vielleicht eine html-Ausgabe ? Das könnte man dann als iframe einbinden. Wie stellst du dies derzeit dar ? in Vis ?
    PischleuderP Offline
    Pischleuder
    schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
    @SVallant
    Moin,
    leider nein, es werden lediglich die GPS-Daten in einen Datenpunkt geschrieben. Per URL wird der Avatar von der life360 Seite geladen.
    Und ja, per vis läßt sich das ohne Probleme einarbeiten.
    SVallantS MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
    • PischleuderP Pischleuder
      @SVallant
      Moin,
      SVallantS Offline
      SVallantS Offline
      SVallant
      @Pischleuder Du könntest alle Werte mit dem "output"-Widget anzeigen. Dein Avatar mit dem "imgoutput"-Widget
      oder wie stellst du dir das vor ?
        @SVallant
        Moin,
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        @Pischleuder Guten Morgen, es gibt dort einen DP "urlMap". Könnte man den nicht verwenden?
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        • PischleuderP Offline
          Pischleuder
          Moinsen,
          also der adapter lädt von openmap die Kachel, in der man sich gerade befindet. Die läßt sich über minuvis nicht anzeigen, da openmap die Verbindung verweigert.
          Dann wird die latitude und longitude ausgelesen und das Avatar auf diese Position gesetzt.
          Die Anzeige mit dem output-widget oder urlMap funktioniert nicht.
          Links die Anzeige mit imgoutput rechts per iframe.
          Hier mal wie ich visualisiert habe:
          SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
            Moinsen,
            SVallantS Offline
            SVallantS Offline
            SVallant
            @Pischleuder Coole Visu 🕶
            bzgl. deinem URL-Datenpunkt:
            derzeit sind dynamische Urls im iframe-Widget nicht vorgesehen, könnte man aber implementieren.
            Kannst du hier einen Beispiel-Wert der urlMap-Variable posten ?
            Sepp
            PischleuderP ? 2 Antworten Letzte Antwort
              Sepp
              Pischleuder
              @SVallant
              Moinsen,
              sieht dann so aus:
              https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.8447254&mlon=7.2581764#map=15/51.8447254/7.5681764
                Sepp
                @SVallant
                ich nutze minuvis ja auch, und wäre begeistert, wenn man ausser dem Life360 noch den Ryd Datenpunkt einbauen könnte, das json sieht so aus:
                [8.008636,49.1947263]
                Das sind einfach die Koordinaten.
                  @SVallant
                  SVallantS Offline
                  SVallantS Offline
                  SVallant
                  @ilovegym ok, ich sehe schon wir brauchen ein iframe, das openstreetmap anzeigt.
                  RYD-Datenpunkt wäre dann [8.008636,49.1947263]
                  @Pischleuder Kannst du bitte den Wert des DP "gps-coordinates" posten, das müsste ähnlich sein.
                  Dann mache ich ein Widget in dem das Koordinaten aus einem DP ausliest und darstellt
                  PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                    Pischleuder
                    @SVallant
                    bitte sehr:
                    Vielleicht ist es einfacher für Dich wenn ich beide DP poste:
                    dieser heißt gps-coordinates
                    {"lat":51.8447254,"lng":7.2581764}
                    Nochmals gesondert
                    unter latitude steht der erste Wert
                    unter longitude der zweite
                    Beim life plugin gibt es zwei map Anzeigen, einmal die festgelegte Heimatadresse mit einem Kreis, sowie die Koordinaten der einzelnen Personen, die festgelegt sind. Mir würde allerdings reichen, dass die Position der einzelnen Personen angezeigt würde
                      @SVallant
                      bitte sehr:
                      Nochmals gesondert
                      SVallantS Offline
                      SVallantS Offline
                      SVallant
                      @Pischleuder @ilovegym
                      bitte mal auf unserem Entwicklungsystem testen
                      http://dev.builder.minukodu.de/ => Browser Reload mit CTRL F5
                      dann mit eurem System verbinden wenn ok
                      Ergebnis:
                        Ergebnis:
                        Pischleuder
                        @SVallant
                        Moin,
                        super ! 👍 Mit dem openstreetmap widget bekomme ich die passende Ausgabe, mit dem output rührt sich nichts.
                        Optimal wäre jetzt noch den passenden Avatar dazu zu laden, ist im DP enthalten, der wie folgt aufgebaut ist:
                        https://www.life360.com/img/user_images/1c711134-7100-41ed-bc0a-5a1bf2e892cf/e508208e-5abe-4804-a023-ee6eeb8175cf.jpg?fd=2
                          Ergebnis:
                          @SVallant Super, wie geil! 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                            @SVallant
                            Moin,
                            SVallantS Offline
                            SVallantS Offline
                            SVallant
                            @Pischleuder sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                            Wenn der Avatar sich nicht ändert wäre das imgoutput-Widget eine Möglichkeit
                              SVallantS Offline
                              SVallantS Offline
                              SVallant
                              schrieb am zuletzt editiert von SVallant
                              ich habe jetzt den Zoom-Faktor auch noch benutzerfeundlicher gemacht.
                              Wert nun von 1 bis 1000000
                              wenn nichts dagegen spricht, werde ich neue Version des Adapters erstellen
                              ? PischleuderP 3 Antworten Letzte Antwort
                                @SVallant Hi,
                                ich hab gerade was gefunden, hab mal meine echten Koordinaten eingegeben, bei RYD stimmt alles, bei Life360 mit openstreetmap URL Datenpunkt ist Lat und Long vertauscht, da lande ich in Bremen bin aber in Hessen.. ;-)
                                MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @SVallant
                                  gelöscht - Datenschutz
                                    @SVallant
                                    SVallantS Offline
                                    SVallantS Offline
                                    SVallant
                                    @ilovegym dann hast du vermulich den falschen Datenpunkt. Bremen ist default wenn was schiefgeht ;-)
                                    DP sollte gps-coordinates sein
                                      #66
                                      @SVallant ja, das war es auch.. ei.. sorry.. läuft jetzt!
                                      Kann raus von meiner Seite aus :-)
                                        Pischleuder
                                        #67
                                        @SVallant
                                        ja, mega - kann aus meiner Sicht erstellt werden. Danke für die Unterstützung 👍
                                          @SVallant Hi,
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #68
                                          @ilovegym sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                                          @SVallant Hi,
                                          Was spricht denn gegen Bremen 😂
                                          Endlich kommt hier mal Fahrt rein 👍
                                          Gruß Michael
