  4. Test Adapter minuvis v0.0.x
    6.5k
socket.iotestvis
160 Beiträge 11 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • SVallantS SVallant
    @rudiraz Wie würde denn ein Taster aus deiner Sicht idealerweise funktionieren ?
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    @SVallant sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
    Im Idealfall betätigt man den Taster, dieser bestätigt das drücken durch eventuell grün werden und geht nach erfolgtem Befehl nach z.B. einer Sekunde wieder auf Ursprung zurück. Königsdisziplin wäre wenn der Taster z.B. rot werden würden wenn das tasten nicht erfolgreich war, warum und wie auch immer. Oder wenn der PC wie bei @rudiraz nicht nach einer bestimmten Zeit über lan erreichbar ist.
    Ist nur so ne Idee 🤔
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • MichMeinM MichMein
      rudiraz
      @MichMein sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
      Genau so :-) Optimal
      SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rudiraz
        SVallantS Offline
        SVallantS Offline
        SVallant
        Version V0.0.8 steht zum Test bereit
        @MichMein Danke für die grossartige Unterstützung
        hier die Highlights der neuen Version:
        • "read-only" für valueswitcher-Widget
        • "show as indicator" mit verschiedenen Farben für valueswitcher-Widget
        • "hightlightExactValueOnly" für valueswitcher-Widget
        • MaterialDesign-Icons ( 5000++ Icons ! )
        • Titel-Text für compactMode-Wrapper
        • Titel und Icon für Filler-Widget
        • "show as small header" für Filler-Widget
        • kleinere CSS-Anpassungen in der App
        • neues Design für den "Builder"
        • neues Template-System für Widgets (unter der Haube ;-) )
        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          @SVallant Danke, großartige User nahe Entwicklung! Weiter so!
          Gruß Michael
          • SVallantS Offline
            SVallantS Offline
            SVallant
            Version V0.0.11 steht zum Test bereit
            @MichMein Nochmals Danke für die grossartige Unterstützung
            • neues colorpicker-Widget
            • neues huecolorpicker-Widget
            • neues range-Widget (verbesserter Slider)
            • neues jsontable-Widget mit Kopfzeilenanpassung z.B. für Logging von SmartControl Info-Log
            • neues datepicker-Widget mit unterschiedlichen Formaten
            • compact-mode für valueswitcher-Widget
            • compact-mode für timepicker-Widget
            • compact-mode für slider-Widget
            An dieser Stelle nochmal ein Aufruf zum Testen, Adapter soll bis Weihnachten ins stable Repo
            Sepp
              Sepp
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              Hallo @SVallant,
              vielen Dank, die neue Version ist bereits installiert und die meisten Dinge auch schon in die neuen bzw. neueren Widgets portiert. Klappt alles wunderbar.
              Wer benutzt den MinuVis Adapter eigentlich noch und wie sehen eure Visualisierungen aus?
              Schönen Restsonntag noch!
              Gruß Michael
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • PischleuderP Offline
                Pischleuder
                Moinsen,
                ich nutze den Adapter auch und versuche mich ein wenig an der Visualisierung. Ich würde gerne den Standort vom life360 Adapter irgendwie sauber darstellen können - geht das auch ?
                Gruss
                MichMeinM SVallantS 2 Antworten Letzte Antwort
                • PischleuderP Pischleuder
                  Moinsen,
                  Gruss
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  @Pischleuder sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                  life360 Adapter
                  Hi, ich kenne den Adapter nicht. Was macht der und was kannst Du dort sehen?
                  Gruß Michael
                  PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                    life360 Adapter
                    Pischleuder
                    @MichMein
                    Der Adapter zieht bspw. einen Kreis um die Heimatadresse und zeigt zusätzlich über gps-Daten an, wer sich in diesem Kreis befindet (per Avatar).
                    Dazu müssen longitude und latitude angezeigt werden können.
                      Moinsen,
                      Gruss
                      SVallantS Offline
                      SVallantS Offline
                      SVallant
                      @Pischleuder Ich kenne diesen Adapter leider auch nicht. Hat der Life360 Adapter vielleicht eine html-Ausgabe ? Das könnte man dann als iframe einbinden. Wie stellst du dies derzeit dar ? in Vis ?
                        Hallo @SVallant,
                        peet
                        @MichMein Moin,
                        ich benutze MinuVis und habe damit sogar schon meine aufwendig erstellte Vis Visualisierung abgelöst, was dauerhaft am Tablet an der Wand dargestellt wird.
                        Was mich besonders daran fasziniert ist:
                        • Responsive
                        • schnell zu Konfigurieren
                        • schnell im Webapp Aufbau
                        • sieht schick aus
                        So in etwa sehen meine Bilder aus:
                        Gruß,
                        Peter
                          Pischleuder
                          schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                          @SVallant
                          Moin,
                          leider nein, es werden lediglich die GPS-Daten in einen Datenpunkt geschrieben. Per URL wird der Avatar von der life360 Seite geladen.
                          Und ja, per vis läßt sich das ohne Probleme einarbeiten.
                          SVallantS MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                            @SVallant
                            Moin,
                            SVallantS Offline
                            SVallantS Offline
                            SVallant
                            @Pischleuder Du könntest alle Werte mit dem "output"-Widget anzeigen. Dein Avatar mit dem "imgoutput"-Widget
                            oder wie stellst du dir das vor ?
                              @SVallant
                              Moin,
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              @Pischleuder Guten Morgen, es gibt dort einen DP "urlMap". Könnte man den nicht verwenden?
                              Gruß Michael
                                Pischleuder
                                Moinsen,
                                also der adapter lädt von openmap die Kachel, in der man sich gerade befindet. Die läßt sich über minuvis nicht anzeigen, da openmap die Verbindung verweigert.
                                Dann wird die latitude und longitude ausgelesen und das Avatar auf diese Position gesetzt.
                                Die Anzeige mit dem output-widget oder urlMap funktioniert nicht.
                                Links die Anzeige mit imgoutput rechts per iframe.
                                Hier mal wie ich visualisiert habe:
                                  Moinsen,
                                  SVallantS Offline
                                  SVallantS Offline
                                  SVallant
                                  @Pischleuder Coole Visu 🕶
                                  bzgl. deinem URL-Datenpunkt:
                                  derzeit sind dynamische Urls im iframe-Widget nicht vorgesehen, könnte man aber implementieren.
                                  Kannst du hier einen Beispiel-Wert der urlMap-Variable posten ?
                                  Sepp
                                  PischleuderP ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Sepp
                                    Pischleuder
                                    @SVallant
                                    Moinsen,
                                    sieht dann so aus:
                                    https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.8447254&mlon=7.2581764#map=15/51.8447254/7.5681764
                                      Sepp
                                      @SVallant
                                      ich nutze minuvis ja auch, und wäre begeistert, wenn man ausser dem Life360 noch den Ryd Datenpunkt einbauen könnte, das json sieht so aus:
                                      [8.008636,49.1947263]
                                      Das sind einfach die Koordinaten.
                                        @SVallant
                                        SVallantS Offline
                                        SVallantS Offline
                                        SVallant
                                        @ilovegym ok, ich sehe schon wir brauchen ein iframe, das openstreetmap anzeigt.
                                        RYD-Datenpunkt wäre dann [8.008636,49.1947263]
                                        @Pischleuder Kannst du bitte den Wert des DP "gps-coordinates" posten, das müsste ähnlich sein.
                                        Dann mache ich ein Widget in dem das Koordinaten aus einem DP ausliest und darstellt
                                          Pischleuder
                                          @SVallant
                                          bitte sehr:
                                          Vielleicht ist es einfacher für Dich wenn ich beide DP poste:
                                          dieser heißt gps-coordinates
                                          {"lat":51.8447254,"lng":7.2581764}
                                          Nochmals gesondert
                                          unter latitude steht der erste Wert
                                          unter longitude der zweite
                                          Beim life plugin gibt es zwei map Anzeigen, einmal die festgelegte Heimatadresse mit einem Kreis, sowie die Koordinaten der einzelnen Personen, die festgelegt sind. Mir würde allerdings reichen, dass die Position der einzelnen Personen angezeigt würde
