  4. Test Adapter minuvis v0.0.x
    6.5k
socket.iotestvis
160 Beiträge 11 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • SVallantS SVallant
    @MichMein sicher ;-)
    Die Entwicklung von minuvis erfolgt unabhängig von IoBroker-Adapter.
    Deshalb gibt es die App
    minuvis-webapp.iobroker
    Und es gibt den Builder
    minuvis-builder.iobroker
    Beides ist auch ohne Adapter nutzbar ( z.B. auf einem eigenen Webspace)
    Am einfachsten geht es aber mit dem Adapter
    ioBroker.minuvis
    Der Adapter installiert beides und ist dann sofort nutzbar.
    rudiraz
    @SVallant sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
    Sehr gut. Danke :-)
    • R Offline
      rudiraz
      Also nach ersten Tests bin ich begeistert. Schnelle und leichte Oberfläche.
      Als Widget fehlt nur irgendwie noch ein Taster oder hab ich übersehen?
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rudiraz
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        @rudiraz sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
        Das stimmt, diesen könntest Du Dir vorrübergehend mit nem kleinen Blockly Skript "basteln". Eigenen Datenpunkt anlegen, diesen mit einem Switch-Widget schalten und über das Skript den richtigen Datenpunkt "tasten" und den eigenen Datenpunkt nach z.B. einer Sekunde wieder auf false setzen. Und schon hättest Du einen emulierten Taster bis @SVallant diesen eventuell hinzugefügt hat. Alternativ auf Github einen Request erstellen.
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • MichMeinM MichMein
          rudiraz
          @MichMein sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
          So habe ich es vor, bis der Button eingebaut wurde ...
          SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
          • R rudiraz
            SVallantS Offline
            SVallantS Offline
            SVallant
            @rudiraz wie wäre es mit einem Value-Switcher mit einem Wert ?
              rudiraz
              @SVallant Naja, ich wollte eigentlich mit dem Button per WOL einen PC starten. Könnte aber auch in das Script das Umschalten des States reinschreiben
              • R rudiraz
                SVallantS Offline
                SVallantS Offline
                SVallant
                @rudiraz Wie würde denn ein Taster aus deiner Sicht idealerweise funktionieren ?
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  Im Idealfall betätigt man den Taster, dieser bestätigt das drücken durch eventuell grün werden und geht nach erfolgtem Befehl nach z.B. einer Sekunde wieder auf Ursprung zurück. Königsdisziplin wäre wenn der Taster z.B. rot werden würden wenn das tasten nicht erfolgreich war, warum und wie auch immer. Oder wenn der PC wie bei @rudiraz nicht nach einer bestimmten Zeit über lan erreichbar ist.
                  Ist nur so ne Idee 🤔
                  Gruß Michael
                    rudiraz
                    Genau so :-) Optimal
                    • R rudiraz
                      SVallantS Offline
                      SVallantS Offline
                      SVallant
                      Version V0.0.8 steht zum Test bereit
                      @MichMein Danke für die grossartige Unterstützung
                      hier die Highlights der neuen Version:
                      • "read-only" für valueswitcher-Widget
                      • "show as indicator" mit verschiedenen Farben für valueswitcher-Widget
                      • "hightlightExactValueOnly" für valueswitcher-Widget
                      • MaterialDesign-Icons ( 5000++ Icons ! )
                      • Titel-Text für compactMode-Wrapper
                      • Titel und Icon für Filler-Widget
                      • "show as small header" für Filler-Widget
                      • kleinere CSS-Anpassungen in der App
                      • neues Design für den "Builder"
                      • neues Template-System für Widgets (unter der Haube ;-) )
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        @SVallant Danke, großartige User nahe Entwicklung! Weiter so!
                        Gruß Michael
                        • SVallantS Offline
                          SVallantS Offline
                          SVallant
                          Version V0.0.11 steht zum Test bereit
                          @MichMein Nochmals Danke für die grossartige Unterstützung
                          • neues colorpicker-Widget
                          • neues huecolorpicker-Widget
                          • neues range-Widget (verbesserter Slider)
                          • neues jsontable-Widget mit Kopfzeilenanpassung z.B. für Logging von SmartControl Info-Log
                          • neues datepicker-Widget mit unterschiedlichen Formaten
                          • compact-mode für valueswitcher-Widget
                          • compact-mode für timepicker-Widget
                          • compact-mode für slider-Widget
                          An dieser Stelle nochmal ein Aufruf zum Testen, Adapter soll bis Weihnachten ins stable Repo
                          Sepp
                            Sepp
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            Hallo @SVallant,
                            vielen Dank, die neue Version ist bereits installiert und die meisten Dinge auch schon in die neuen bzw. neueren Widgets portiert. Klappt alles wunderbar.
                            Wer benutzt den MinuVis Adapter eigentlich noch und wie sehen eure Visualisierungen aus?
                            Schönen Restsonntag noch!
                            Gruß Michael
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • PischleuderP Offline
                              Pischleuder
                              Moinsen,
                              ich nutze den Adapter auch und versuche mich ein wenig an der Visualisierung. Ich würde gerne den Standort vom life360 Adapter irgendwie sauber darstellen können - geht das auch ?
                              Gruss
                              MichMeinM SVallantS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • PischleuderP Pischleuder
                                Moinsen,
                                Gruss
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                @Pischleuder sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                                life360 Adapter
                                Hi, ich kenne den Adapter nicht. Was macht der und was kannst Du dort sehen?
                                Gruß Michael
                                PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  life360 Adapter
                                  Pischleuder
                                  @MichMein
                                  Der Adapter zieht bspw. einen Kreis um die Heimatadresse und zeigt zusätzlich über gps-Daten an, wer sich in diesem Kreis befindet (per Avatar).
                                  Dazu müssen longitude und latitude angezeigt werden können.
                                    Moinsen,
                                    Gruss
                                    SVallantS Offline
                                    SVallantS Offline
                                    SVallant
                                    @Pischleuder Ich kenne diesen Adapter leider auch nicht. Hat der Life360 Adapter vielleicht eine html-Ausgabe ? Das könnte man dann als iframe einbinden. Wie stellst du dies derzeit dar ? in Vis ?
                                      Hallo @SVallant,
                                      peet
                                      @MichMein Moin,
                                      ich benutze MinuVis und habe damit sogar schon meine aufwendig erstellte Vis Visualisierung abgelöst, was dauerhaft am Tablet an der Wand dargestellt wird.
                                      Was mich besonders daran fasziniert ist:
                                      • Responsive
                                      • schnell zu Konfigurieren
                                      • schnell im Webapp Aufbau
                                      • sieht schick aus
                                      So in etwa sehen meine Bilder aus:
                                      Gruß,
                                      Peter
                                        Pischleuder
                                        schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                                        @SVallant
                                        Moin,
                                        leider nein, es werden lediglich die GPS-Daten in einen Datenpunkt geschrieben. Per URL wird der Avatar von der life360 Seite geladen.
                                        Und ja, per vis läßt sich das ohne Probleme einarbeiten.
                                        SVallantS MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @SVallant
                                          Moin,
                                          SVallantS Offline
                                          SVallantS Offline
                                          SVallant
                                          @Pischleuder Du könntest alle Werte mit dem "output"-Widget anzeigen. Dein Avatar mit dem "imgoutput"-Widget
                                          oder wie stellst du dir das vor ?
