  4. Test Adapter minuvis v0.0.x
    6.5k
socket.iotestvis
160 Beiträge 11 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • R rudiraz
    @SVallant sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
    &debug=true
    Ah ich habe den Fehler, Dank des Debug
    Der Test-State war leer, deswegen wurde eine leere Seite angezeigt.
    Im Debug-Modus hab ich es dann erkannt
    Edit:
    Was ich nicht bedacht hatte vorher:
    Um MinuVis zu nutzen, braucht man nachher einen Webserver?
    Muss also im schlechtesten Fall einen Raspi als Webserver konfigurieren?
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    @rudiraz sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
    Edit:
    nein das brauchst Du nicht.
    Minuvis Adapter im ioBroker installieren > Visualisierung erstellen > auf den Preview Button klicken, dann erscheint im Browser die Visualisierung. Das ganze machst Du so beschrieben auf Deinem Handy und/oder Tablet je nachdem wo Du es haben möchtest.
    Auf meinen Apple Geräten kann ich dann die angezeigte Webseite meinem Home-Bildschirm hinzufügen und schon erscheint ein Icon und darüber kann das ganze dann wie eine App genutzt werden. Wie es mit anderen Betriebssystemen auf mobilen Geräten ist kann ich leider nicht sagen, aber vermutlich sehr ähnlich.
    Viel Erfolg
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • MichMeinM MichMein
      Edit:
      Viel Erfolg
      rudiraz
      @MichMein Ok. Super Danke. Ich war schon länger auf der Suche nach so etwas Ähnlichem.
      Eine Frage dann noch: Ich habe ein wenig auf der Homepage gelesen.
      Wofür ist denn dann die "minuvis-webapp.iobroker"?
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rudiraz
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        :man-shrugging:
        Das kann ich Dir leider nicht beantworten, vielleicht meldet @SVallant sich ja zu Wort.
        Gruß Michael
        SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
          :man-shrugging:
          SVallantS Offline
          SVallantS Offline
          SVallant
          @MichMein sicher ;-)
          Die Entwicklung von minuvis erfolgt unabhängig von IoBroker-Adapter.
          Deshalb gibt es die App
          Und es gibt den Builder
          minuvis-builder.iobroker
          Beides ist auch ohne Adapter nutzbar ( z.B. auf einem eigenen Webspace)
          Am einfachsten geht es aber mit dem Adapter
          ioBroker.minuvis
          Der Adapter installiert beides und ist dann sofort nutzbar.
          • SVallantS SVallant
            ioBroker.minuvis
            rudiraz
            Sehr gut. Danke :-)
            • R Offline
              rudiraz
              Also nach ersten Tests bin ich begeistert. Schnelle und leichte Oberfläche.
              Als Widget fehlt nur irgendwie noch ein Taster oder hab ich übersehen?
              • R rudiraz
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                Das stimmt, diesen könntest Du Dir vorrübergehend mit nem kleinen Blockly Skript "basteln". Eigenen Datenpunkt anlegen, diesen mit einem Switch-Widget schalten und über das Skript den richtigen Datenpunkt "tasten" und den eigenen Datenpunkt nach z.B. einer Sekunde wieder auf false setzen. Und schon hättest Du einen emulierten Taster bis @SVallant diesen eventuell hinzugefügt hat. Alternativ auf Github einen Request erstellen.
                Gruß Michael
                  rudiraz
                  @MichMein sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                  So habe ich es vor, bis der Button eingebaut wurde ...
                  • R rudiraz
                    SVallantS Offline
                    SVallantS Offline
                    SVallant
                    @rudiraz wie wäre es mit einem Value-Switcher mit einem Wert ?
                      rudiraz
                      @SVallant Naja, ich wollte eigentlich mit dem Button per WOL einen PC starten. Könnte aber auch in das Script das Umschalten des States reinschreiben
                      • R rudiraz
                        SVallantS Offline
                        SVallantS Offline
                        SVallant
                        @rudiraz Wie würde denn ein Taster aus deiner Sicht idealerweise funktionieren ?
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          Im Idealfall betätigt man den Taster, dieser bestätigt das drücken durch eventuell grün werden und geht nach erfolgtem Befehl nach z.B. einer Sekunde wieder auf Ursprung zurück. Königsdisziplin wäre wenn der Taster z.B. rot werden würden wenn das tasten nicht erfolgreich war, warum und wie auch immer. Oder wenn der PC wie bei @rudiraz nicht nach einer bestimmten Zeit über lan erreichbar ist.
                          Ist nur so ne Idee 🤔
                          Gruß Michael
                            rudiraz
                            Genau so :-) Optimal
                            • R rudiraz
                              SVallantS Offline
                              SVallantS Offline
                              SVallant
                              Version V0.0.8 steht zum Test bereit
                              @MichMein Danke für die grossartige Unterstützung
                              hier die Highlights der neuen Version:
                              • "read-only" für valueswitcher-Widget
                              • "show as indicator" mit verschiedenen Farben für valueswitcher-Widget
                              • "hightlightExactValueOnly" für valueswitcher-Widget
                              • MaterialDesign-Icons ( 5000++ Icons ! )
                              • Titel-Text für compactMode-Wrapper
                              • Titel und Icon für Filler-Widget
                              • "show as small header" für Filler-Widget
                              • kleinere CSS-Anpassungen in der App
                              • neues Design für den "Builder"
                              • neues Template-System für Widgets (unter der Haube ;-) )
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                @SVallant Danke, großartige User nahe Entwicklung! Weiter so!
                                Gruß Michael
                                • SVallantS Offline
                                  SVallantS Offline
                                  SVallant
                                  Version V0.0.11 steht zum Test bereit
                                  @MichMein Nochmals Danke für die grossartige Unterstützung
                                  • neues colorpicker-Widget
                                  • neues huecolorpicker-Widget
                                  • neues range-Widget (verbesserter Slider)
                                  • neues jsontable-Widget mit Kopfzeilenanpassung z.B. für Logging von SmartControl Info-Log
                                  • neues datepicker-Widget mit unterschiedlichen Formaten
                                  • compact-mode für valueswitcher-Widget
                                  • compact-mode für timepicker-Widget
                                  • compact-mode für slider-Widget
                                  An dieser Stelle nochmal ein Aufruf zum Testen, Adapter soll bis Weihnachten ins stable Repo
                                  Sepp
                                    Sepp
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    Hallo @SVallant,
                                    vielen Dank, die neue Version ist bereits installiert und die meisten Dinge auch schon in die neuen bzw. neueren Widgets portiert. Klappt alles wunderbar.
                                    Wer benutzt den MinuVis Adapter eigentlich noch und wie sehen eure Visualisierungen aus?
                                    Schönen Restsonntag noch!
                                    Gruß Michael
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • PischleuderP Offline
                                      Pischleuder
                                      Moinsen,
                                      ich nutze den Adapter auch und versuche mich ein wenig an der Visualisierung. Ich würde gerne den Standort vom life360 Adapter irgendwie sauber darstellen können - geht das auch ?
                                      Gruss
                                      MichMeinM SVallantS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • PischleuderP Pischleuder
                                        Moinsen,
                                        Gruss
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        @Pischleuder sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                                        life360 Adapter
                                        Hi, ich kenne den Adapter nicht. Was macht der und was kannst Du dort sehen?
                                        Gruß Michael
                                        PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                                          life360 Adapter
                                          Pischleuder
                                          @MichMein
                                          Der Adapter zieht bspw. einen Kreis um die Heimatadresse und zeigt zusätzlich über gps-Daten an, wer sich in diesem Kreis befindet (per Avatar).
                                          Dazu müssen longitude und latitude angezeigt werden können.
