  4. Test Adapter minuvis v0.0.x
    6.5k
socket.iotestvis
160 Beiträge 11 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 19 Beobachtet
    BlueSnake
    Erst mal ein großes Lob für eure Visu. Ich habe inzwischen eine Zeit lang damit rumgespielt und finde, dass sie sehr viel Potential hat.
    Einen Verbesserungsvorschlag hätte ich zum Widget "Indicator":
    Es wäre super, wenn man für den Wert "true" und "false" jeweils auch noch ein anderes Icon setzen könnte. Z.B. Fensterkontakt. Fenster offen und geschlossen Icon.
    SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BlueSnake
      SVallantS Offline
      SVallantS Offline
      SVallant
      @BlueSnake Danke für die Blumen
      du wirst lachen: gerade vorgestern hat mir das ein Arbeitskollege auch gesagt.
      Wir wollen jetzt folgendes machen:
      • Indicator auch für Zahlen oder Strings
      • ValueSwitcher READ-ONLY dh. maximal 4 Zustände NUR anzeigen
      Values-Switcher ist einfacher, ich gehe davon aus, dass wir das kurzfristig machen
      Indicator dann im Herbst
      • MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        ich habe am Sonntag mal kleine Visualisierung mit dem minuVis angefangen. Als erstes mal, er ist ziemlich gut gelungen, mein höchster Respekt.
        Ein paar Kleinigkeiten habe ich da allerdings, mir fehlen zum Beispiel ein Icon für "Geld".
        Und wenn man den "compactMode" nutzt soll man einen Titel eingeben, dieser taucht aber nirgends auf, ist das so gewollt?
        Mir würde ebenfalls ein "Überschrifts-Widget" fehlen.
        Ich nutze einige Aqara Multisensoren, es wäre sehr cool wenn man z.B. das "Output-Widget" um weitere "States" erweitern könnte um Temperatur, Luuftfeuchtigkeit usw. in einem Widget anzeigen lassen könnte.
        Beim "Indicator-Widget" wäre es ebenfalls ganz cool wenn zusätzlich zu den beiden Farben auch zwei unterschiedliche Icons auswählen könnte z.B. für Fensterkontakte, oder gar drei Stück für einen Batteriestatus.
        Ich glaube das war es erstmal von meiner Seite.
        Diesen Beitrag habe ich dem folgenden Thread ebenfalls schon gepostet, aber leider ohne Reaktion [Vorstellung] neue Visualisierung :: minuVis
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        • MichMeinM MichMein
          SVallantS Offline
          SVallantS Offline
          SVallant
          @MichMein Was meinst du mit "Überschrifts-Widget" ? Ein Indicator-Widget ohne das eingefärtbet Icon auf der rechten Seite ?
          Wir sind auch gerade dabei die über 5000 Icons von https://materialdesignicons.com/ einzubinden, und dem Value-Switcher die Option read-Only beizubringen
          Derzeit läuft der Alpha-Test ...
          .. hier: http://dev.builder.minukodu.de/
          • R Offline
            rudiraz
            ich habe den Adapter mal getestet, weil ich genau nach so etwas gesucht habe.
            Installation hat auch geklappt. Ich habe eine Testseite erstellt, allerdings flackert diese nur kurz auf, wenn ich die Preview ansehen möchte.
            Danach bleibt das Fenster weiß/leer
            Woran kann das liegen?
            • R rudiraz
              SVallantS Offline
              SVallantS Offline
              SVallant
              @rudiraz nach unserer Erfahrung hast du einen nicht vorhandenen State ausgewählt. Bitte prüfe nochmal die Konfiguration auf allen Pages.
              Das Error-Handling steht auch noch auf unserer Liste...
              Sepp
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • SVallantS SVallant
                Sepp
                rudiraz
                @SVallant Ich habe einen Test-Taster ausgewählt. Den State gibt es also..
                Muss ich mal weiter schauen ...
                • R rudiraz
                  SVallantS Offline
                  SVallantS Offline
                  SVallant
                  @rudiraz Du kannst der URL der App auch ein "&debug=true" anhängen.
                  Dann öffnet bei Fehler eine Konsole deren Inhalt du hier posten könntest.
                  Mit "&debug=true" fügt rechts unten ein Zahnrad-Icon dazu damit kann die Console auch im mobilen Browser geöffnet werden
                    rudiraz
                    schrieb am zuletzt editiert von rudiraz
                    @SVallant sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                    &debug=true
                    Ah ich habe den Fehler, Dank des Debug
                    Der Test-State war leer, deswegen wurde eine leere Seite angezeigt.
                    Im Debug-Modus hab ich es dann erkannt
                    Edit:
                    Was ich nicht bedacht hatte vorher:
                    Um MinuVis zu nutzen, braucht man nachher einen Webserver?
                    Muss also im schlechtesten Fall einen Raspi als Webserver konfigurieren?
                    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R rudiraz
                      &debug=true
                      Edit:
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      @rudiraz sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                      Edit:
                      nein das brauchst Du nicht.
                      Minuvis Adapter im ioBroker installieren > Visualisierung erstellen > auf den Preview Button klicken, dann erscheint im Browser die Visualisierung. Das ganze machst Du so beschrieben auf Deinem Handy und/oder Tablet je nachdem wo Du es haben möchtest.
                      Auf meinen Apple Geräten kann ich dann die angezeigte Webseite meinem Home-Bildschirm hinzufügen und schon erscheint ein Icon und darüber kann das ganze dann wie eine App genutzt werden. Wie es mit anderen Betriebssystemen auf mobilen Geräten ist kann ich leider nicht sagen, aber vermutlich sehr ähnlich.
                      Viel Erfolg
                      Gruß Michael
                        Edit:
                        Viel Erfolg
                        rudiraz
                        @MichMein Ok. Super Danke. Ich war schon länger auf der Suche nach so etwas Ähnlichem.
                        Eine Frage dann noch: Ich habe ein wenig auf der Homepage gelesen.
                        Wofür ist denn dann die "minuvis-webapp.iobroker"?
                        • R rudiraz
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          :man-shrugging:
                          Das kann ich Dir leider nicht beantworten, vielleicht meldet @SVallant sich ja zu Wort.
                          Gruß Michael
                            :man-shrugging:
                            SVallantS Offline
                            SVallantS Offline
                            SVallant
                            @MichMein sicher ;-)
                            Die Entwicklung von minuvis erfolgt unabhängig von IoBroker-Adapter.
                            Deshalb gibt es die App
                            Und es gibt den Builder
                            minuvis-builder.iobroker
                            Beides ist auch ohne Adapter nutzbar ( z.B. auf einem eigenen Webspace)
                            Am einfachsten geht es aber mit dem Adapter
                            ioBroker.minuvis
                            Der Adapter installiert beides und ist dann sofort nutzbar.
                              ioBroker.minuvis
                              rudiraz
                              Sehr gut. Danke :-)
                              • R Offline
                                rudiraz
                                Also nach ersten Tests bin ich begeistert. Schnelle und leichte Oberfläche.
                                Als Widget fehlt nur irgendwie noch ein Taster oder hab ich übersehen?
                                • R rudiraz
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  Das stimmt, diesen könntest Du Dir vorrübergehend mit nem kleinen Blockly Skript "basteln". Eigenen Datenpunkt anlegen, diesen mit einem Switch-Widget schalten und über das Skript den richtigen Datenpunkt "tasten" und den eigenen Datenpunkt nach z.B. einer Sekunde wieder auf false setzen. Und schon hättest Du einen emulierten Taster bis @SVallant diesen eventuell hinzugefügt hat. Alternativ auf Github einen Request erstellen.
                                  Gruß Michael
                                    rudiraz
                                    @MichMein sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                                    So habe ich es vor, bis der Button eingebaut wurde ...
                                    • R rudiraz
                                      SVallantS Offline
                                      SVallantS Offline
                                      SVallant
                                      @rudiraz wie wäre es mit einem Value-Switcher mit einem Wert ?
                                        rudiraz
                                        @SVallant Naja, ich wollte eigentlich mit dem Button per WOL einen PC starten. Könnte aber auch in das Script das Umschalten des States reinschreiben
                                        • R rudiraz
                                          SVallantS Offline
                                          SVallantS Offline
                                          SVallant
                                          @rudiraz Wie würde denn ein Taster aus deiner Sicht idealerweise funktionieren ?
