  4. Test Adapter minuvis v0.0.x
    6.5k
socket.iotestvis
160 Beiträge 11 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • PischleuderP Offline
    Pischleuder
    schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
    Moinsen,
    also der adapter lädt von openmap die Kachel, in der man sich gerade befindet. Die läßt sich über minuvis nicht anzeigen, da openmap die Verbindung verweigert.
    Dann wird die latitude und longitude ausgelesen und das Avatar auf diese Position gesetzt.
    Die Anzeige mit dem output-widget oder urlMap funktioniert nicht.
    Links die Anzeige mit imgoutput rechts per iframe.
    Hier mal wie ich visualisiert habe:
    SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
    • PischleuderP Pischleuder
      Moinsen,
      SVallantS Offline
      SVallantS Offline
      SVallant
      @Pischleuder Coole Visu 🕶
      bzgl. deinem URL-Datenpunkt:
      derzeit sind dynamische Urls im iframe-Widget nicht vorgesehen, könnte man aber implementieren.
      Kannst du hier einen Beispiel-Wert der urlMap-Variable posten ?
      Sepp
      PischleuderP ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • SVallantS SVallant
        Sepp
        Pischleuder
        @SVallant
        Moinsen,
        sieht dann so aus:
        https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.8447254&mlon=7.2581764#map=15/51.8447254/7.5681764
          Sepp
          @SVallant
          ich nutze minuvis ja auch, und wäre begeistert, wenn man ausser dem Life360 noch den Ryd Datenpunkt einbauen könnte, das json sieht so aus:
          [8.008636,49.1947263]
          Das sind einfach die Koordinaten.
            @SVallant
            SVallantS Offline
            SVallantS Offline
            SVallant
            @ilovegym ok, ich sehe schon wir brauchen ein iframe, das openstreetmap anzeigt.
            RYD-Datenpunkt wäre dann [8.008636,49.1947263]
            @Pischleuder Kannst du bitte den Wert des DP "gps-coordinates" posten, das müsste ähnlich sein.
            Dann mache ich ein Widget in dem das Koordinaten aus einem DP ausliest und darstellt
            PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
              Pischleuder
              @SVallant
              bitte sehr:
              Vielleicht ist es einfacher für Dich wenn ich beide DP poste:
              dieser heißt gps-coordinates
              {"lat":51.8447254,"lng":7.2581764}
              Nochmals gesondert
              unter latitude steht der erste Wert
              unter longitude der zweite
              Beim life plugin gibt es zwei map Anzeigen, einmal die festgelegte Heimatadresse mit einem Kreis, sowie die Koordinaten der einzelnen Personen, die festgelegt sind. Mir würde allerdings reichen, dass die Position der einzelnen Personen angezeigt würde
                @SVallant
                bitte sehr:
                Nochmals gesondert
                SVallantS Offline
                SVallantS Offline
                SVallant
                @Pischleuder @ilovegym
                bitte mal auf unserem Entwicklungsystem testen
                http://dev.builder.minukodu.de/ => Browser Reload mit CTRL F5
                dann mit eurem System verbinden wenn ok
                Ergebnis:
                  Ergebnis:
                  Pischleuder
                  @SVallant
                  Moin,
                  super ! 👍 Mit dem openstreetmap widget bekomme ich die passende Ausgabe, mit dem output rührt sich nichts.
                  Optimal wäre jetzt noch den passenden Avatar dazu zu laden, ist im DP enthalten, der wie folgt aufgebaut ist:
                  https://www.life360.com/img/user_images/1c711134-7100-41ed-bc0a-5a1bf2e892cf/e508208e-5abe-4804-a023-ee6eeb8175cf.jpg?fd=2
                    Ergebnis:
                    @SVallant Super, wie geil! 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                      @SVallant
                      Moin,
                      SVallantS Offline
                      SVallantS Offline
                      SVallant
                      @Pischleuder sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                      Wenn der Avatar sich nicht ändert wäre das imgoutput-Widget eine Möglichkeit
                        SVallantS Offline
                        SVallantS Offline
                        SVallant
                        schrieb am zuletzt editiert von SVallant
                        ich habe jetzt den Zoom-Faktor auch noch benutzerfeundlicher gemacht.
                        Wert nun von 1 bis 1000000
                        wenn nichts dagegen spricht, werde ich neue Version des Adapters erstellen
                        ? PischleuderP 3 Antworten Letzte Antwort
                          @SVallant Hi,
                          ich hab gerade was gefunden, hab mal meine echten Koordinaten eingegeben, bei RYD stimmt alles, bei Life360 mit openstreetmap URL Datenpunkt ist Lat und Long vertauscht, da lande ich in Bremen bin aber in Hessen.. ;-)
                          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                            @SVallant
                            gelöscht - Datenschutz
                              @SVallant
                              SVallantS Offline
                              SVallantS Offline
                              SVallant
                              @ilovegym dann hast du vermulich den falschen Datenpunkt. Bremen ist default wenn was schiefgeht ;-)
                              DP sollte gps-coordinates sein
                                #66
                                @SVallant ja, das war es auch.. ei.. sorry.. läuft jetzt!
                                Kann raus von meiner Seite aus :-)
                                  Pischleuder
                                  #67
                                  @SVallant
                                  ja, mega - kann aus meiner Sicht erstellt werden. Danke für die Unterstützung 👍
                                    @SVallant Hi,
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    #68
                                    @ilovegym sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                                    @SVallant Hi,
                                    Was spricht denn gegen Bremen 😂
                                    Endlich kommt hier mal Fahrt rein 👍
                                    Gruß Michael
                                    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                    • MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #69
                                      Hallo Sepp @SVallant,
                                      ich würde mir bei einigen Widgets immer noch die Option zur Anzeige des DP-Zeitstempels wünschen, z.B. in klein unter dem Wert.
                                      Wie sehen das die anderen Nutzer von MinuVis?
                                      Gruß Michael
                                        SVallantS Offline
                                        SVallantS Offline
                                        SVallant
                                        #70
                                        ok, V0.0.12 ist zur Installation bereit 🕶
                                        • MichMeinM MichMein
                                          Pischleuder
                                          #71
                                          @MichMein
                                          jep, nicht nur, das , sondern beim widget indicator ggf. die Restbatterielaufzeit usw.
