  4. Test Adapter minuvis v0.0.x
    2.3k
    4.2k
socket.iotestvis
160 Beiträge 11 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    ich habe am Sonntag mal kleine Visualisierung mit dem minuVis angefangen. Als erstes mal, er ist ziemlich gut gelungen, mein höchster Respekt.
    Ein paar Kleinigkeiten habe ich da allerdings, mir fehlen zum Beispiel ein Icon für "Geld".
    Und wenn man den "compactMode" nutzt soll man einen Titel eingeben, dieser taucht aber nirgends auf, ist das so gewollt?
    Mir würde ebenfalls ein "Überschrifts-Widget" fehlen.
    Ich nutze einige Aqara Multisensoren, es wäre sehr cool wenn man z.B. das "Output-Widget" um weitere "States" erweitern könnte um Temperatur, Luuftfeuchtigkeit usw. in einem Widget anzeigen lassen könnte.
    Beim "Indicator-Widget" wäre es ebenfalls ganz cool wenn zusätzlich zu den beiden Farben auch zwei unterschiedliche Icons auswählen könnte z.B. für Fensterkontakte, oder gar drei Stück für einen Batteriestatus.
    Ich glaube das war es erstmal von meiner Seite.
    Diesen Beitrag habe ich dem folgenden Thread ebenfalls schon gepostet, aber leider ohne Reaktion [Vorstellung] neue Visualisierung :: minuVis
    SVallantS Offline
    SVallantS Offline
    SVallant
    @MichMein Was meinst du mit "Überschrifts-Widget" ? Ein Indicator-Widget ohne das eingefärtbet Icon auf der rechten Seite ?
    Wir sind auch gerade dabei die über 5000 Icons von https://materialdesignicons.com/ einzubinden, und dem Value-Switcher die Option read-Only beizubringen
    Derzeit läuft der Alpha-Test ...
    .. hier: http://dev.builder.minukodu.de/
      rudiraz
      ich habe den Adapter mal getestet, weil ich genau nach so etwas gesucht habe.
      Installation hat auch geklappt. Ich habe eine Testseite erstellt, allerdings flackert diese nur kurz auf, wenn ich die Preview ansehen möchte.
      Danach bleibt das Fenster weiß/leer
      Woran kann das liegen?
      Grüße
      SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rudiraz
        Grüße
        SVallantS Offline
        SVallantS Offline
        SVallant
        @rudiraz nach unserer Erfahrung hast du einen nicht vorhandenen State ausgewählt. Bitte prüfe nochmal die Konfiguration auf allen Pages.
        Das Error-Handling steht auch noch auf unserer Liste...
        Sepp
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • SVallantS SVallant
          Sepp
          rudiraz
          @SVallant Ich habe einen Test-Taster ausgewählt. Den State gibt es also..
          Muss ich mal weiter schauen ...
          • R rudiraz
            SVallantS Offline
            SVallantS Offline
            SVallant
            @rudiraz Du kannst der URL der App auch ein "&debug=true" anhängen.
            Dann öffnet bei Fehler eine Konsole deren Inhalt du hier posten könntest.
            Mit "&debug=true" fügt rechts unten ein Zahnrad-Icon dazu damit kann die Console auch im mobilen Browser geöffnet werden
              rudiraz
              schrieb am zuletzt editiert von rudiraz
              @SVallant sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
              &debug=true
              Ah ich habe den Fehler, Dank des Debug
              Der Test-State war leer, deswegen wurde eine leere Seite angezeigt.
              Im Debug-Modus hab ich es dann erkannt
              Edit:
              Was ich nicht bedacht hatte vorher:
              Um MinuVis zu nutzen, braucht man nachher einen Webserver?
              Muss also im schlechtesten Fall einen Raspi als Webserver konfigurieren?
              Grüße
              MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
              • R rudiraz
                &debug=true
                Edit:
                Grüße
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                @rudiraz sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                Edit:
                Grüße
                nein das brauchst Du nicht.
                Minuvis Adapter im ioBroker installieren > Visualisierung erstellen > auf den Preview Button klicken, dann erscheint im Browser die Visualisierung. Das ganze machst Du so beschrieben auf Deinem Handy und/oder Tablet je nachdem wo Du es haben möchtest.
                Auf meinen Apple Geräten kann ich dann die angezeigte Webseite meinem Home-Bildschirm hinzufügen und schon erscheint ein Icon und darüber kann das ganze dann wie eine App genutzt werden. Wie es mit anderen Betriebssystemen auf mobilen Geräten ist kann ich leider nicht sagen, aber vermutlich sehr ähnlich.
                Viel Erfolg
                Gruß Michael
                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                  Edit:
                  Grüße
                  Viel Erfolg
                  rudiraz
                  @MichMein Ok. Super Danke. Ich war schon länger auf der Suche nach so etwas Ähnlichem.
                  Eine Frage dann noch: Ich habe ein wenig auf der Homepage gelesen.
                  Wofür ist denn dann die "minuvis-webapp.iobroker"?
                  Grüße
                  • R rudiraz
                    Grüße
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    :man-shrugging:
                    Das kann ich Dir leider nicht beantworten, vielleicht meldet @SVallant sich ja zu Wort.
                    Gruß Michael
                      :man-shrugging:
                      SVallantS Offline
                      SVallantS Offline
                      SVallant
                      @MichMein sicher ;-)
                      Die Entwicklung von minuvis erfolgt unabhängig von IoBroker-Adapter.
                      Deshalb gibt es die App
                      Und es gibt den Builder
                      minuvis-builder.iobroker
                      Beides ist auch ohne Adapter nutzbar ( z.B. auf einem eigenen Webspace)
                      Am einfachsten geht es aber mit dem Adapter
                      ioBroker.minuvis
                      Der Adapter installiert beides und ist dann sofort nutzbar.
                        ioBroker.minuvis
                        rudiraz
                        Sehr gut. Danke :-)
                          rudiraz
                          Also nach ersten Tests bin ich begeistert. Schnelle und leichte Oberfläche.
                          Als Widget fehlt nur irgendwie noch ein Taster oder hab ich übersehen?
                          • R rudiraz
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            Das stimmt, diesen könntest Du Dir vorrübergehend mit nem kleinen Blockly Skript "basteln". Eigenen Datenpunkt anlegen, diesen mit einem Switch-Widget schalten und über das Skript den richtigen Datenpunkt "tasten" und den eigenen Datenpunkt nach z.B. einer Sekunde wieder auf false setzen. Und schon hättest Du einen emulierten Taster bis @SVallant diesen eventuell hinzugefügt hat. Alternativ auf Github einen Request erstellen.
                            Gruß Michael
                              rudiraz
                              @MichMein sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                              So habe ich es vor, bis der Button eingebaut wurde ...
                              Grüße
                              • R rudiraz
                                Grüße
                                SVallantS Offline
                                SVallantS Offline
                                SVallant
                                @rudiraz wie wäre es mit einem Value-Switcher mit einem Wert ?
                                  rudiraz
                                  @SVallant Naja, ich wollte eigentlich mit dem Button per WOL einen PC starten. Könnte aber auch in das Script das Umschalten des States reinschreiben
                                  • R rudiraz
                                    SVallantS Offline
                                    SVallantS Offline
                                    SVallant
                                    @rudiraz Wie würde denn ein Taster aus deiner Sicht idealerweise funktionieren ?
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      Im Idealfall betätigt man den Taster, dieser bestätigt das drücken durch eventuell grün werden und geht nach erfolgtem Befehl nach z.B. einer Sekunde wieder auf Ursprung zurück. Königsdisziplin wäre wenn der Taster z.B. rot werden würden wenn das tasten nicht erfolgreich war, warum und wie auch immer. Oder wenn der PC wie bei @rudiraz nicht nach einer bestimmten Zeit über lan erreichbar ist.
                                      Ist nur so ne Idee 🤔
                                      Gruß Michael
                                        rudiraz
                                        Genau so :-) Optimal
                                        • R rudiraz
                                          SVallantS Offline
                                          SVallantS Offline
                                          SVallant
                                          Version V0.0.8 steht zum Test bereit
                                          @MichMein Danke für die grossartige Unterstützung
                                          hier die Highlights der neuen Version:
                                          • "read-only" für valueswitcher-Widget
                                          • "show as indicator" mit verschiedenen Farben für valueswitcher-Widget
                                          • "hightlightExactValueOnly" für valueswitcher-Widget
                                          • MaterialDesign-Icons ( 5000++ Icons ! )
                                          • Titel-Text für compactMode-Wrapper
                                          • Titel und Icon für Filler-Widget
                                          • "show as small header" für Filler-Widget
                                          • kleinere CSS-Anpassungen in der App
                                          • neues Design für den "Builder"
                                          • neues Template-System für Widgets (unter der Haube ;-) )
