  4. Test Adapter minuvis v0.0.x
    2.3k
    4.2k
socket.iotestvis
160 Beiträge 11 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • SVallantS SVallant
    Version V0.0.8 steht zum Test bereit
    @MichMein Danke für die grossartige Unterstützung
    hier die Highlights der neuen Version:
    • "read-only" für valueswitcher-Widget
    • "show as indicator" mit verschiedenen Farben für valueswitcher-Widget
    • "hightlightExactValueOnly" für valueswitcher-Widget
    • MaterialDesign-Icons ( 5000++ Icons ! )
    • Titel-Text für compactMode-Wrapper
    • Titel und Icon für Filler-Widget
    • "show as small header" für Filler-Widget
    • kleinere CSS-Anpassungen in der App
    • neues Design für den "Builder"
    • neues Template-System für Widgets (unter der Haube ;-) )
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #41
    @SVallant Danke, großartige User nahe Entwicklung! Weiter so!
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • SVallantS Offline
      SVallantS Offline
      SVallant
      #42
      Version V0.0.11 steht zum Test bereit
      @MichMein Nochmals Danke für die grossartige Unterstützung
      • neues colorpicker-Widget
      • neues huecolorpicker-Widget
      • neues range-Widget (verbesserter Slider)
      • neues jsontable-Widget mit Kopfzeilenanpassung z.B. für Logging von SmartControl Info-Log
      • neues datepicker-Widget mit unterschiedlichen Formaten
      • compact-mode für valueswitcher-Widget
      • compact-mode für timepicker-Widget
      • compact-mode für slider-Widget
      An dieser Stelle nochmal ein Aufruf zum Testen, Adapter soll bis Weihnachten ins stable Repo
      Sepp
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
        Sepp
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        #43
        Hallo @SVallant,
        vielen Dank, die neue Version ist bereits installiert und die meisten Dinge auch schon in die neuen bzw. neueren Widgets portiert. Klappt alles wunderbar.
        Wer benutzt den MinuVis Adapter eigentlich noch und wie sehen eure Visualisierungen aus?
        Schönen Restsonntag noch!
        Gruß Michael
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • PischleuderP Offline
          Pischleuder
          #44
          Moinsen,
          ich nutze den Adapter auch und versuche mich ein wenig an der Visualisierung. Ich würde gerne den Standort vom life360 Adapter irgendwie sauber darstellen können - geht das auch ?
          Gruss
          MichMeinM SVallantS 2 Antworten Letzte Antwort
          • PischleuderP Pischleuder
            Moinsen,
            Gruss
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #45
            @Pischleuder sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
            life360 Adapter
            Hi, ich kenne den Adapter nicht. Was macht der und was kannst Du dort sehen?
            Gruß Michael
            PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
            • MichMeinM MichMein
              life360 Adapter
              Pischleuder
              #46
              @MichMein
              Der Adapter zieht bspw. einen Kreis um die Heimatadresse und zeigt zusätzlich über gps-Daten an, wer sich in diesem Kreis befindet (per Avatar).
              Dazu müssen longitude und latitude angezeigt werden können.
                Moinsen,
                Gruss
                SVallantS Offline
                SVallantS Offline
                SVallant
                #47
                @Pischleuder Ich kenne diesen Adapter leider auch nicht. Hat der Life360 Adapter vielleicht eine html-Ausgabe ? Das könnte man dann als iframe einbinden. Wie stellst du dies derzeit dar ? in Vis ?
                  Hallo @SVallant,
                  peet
                  #48
                  @MichMein Moin,
                  ich benutze MinuVis und habe damit sogar schon meine aufwendig erstellte Vis Visualisierung abgelöst, was dauerhaft am Tablet an der Wand dargestellt wird.
                  Was mich besonders daran fasziniert ist:
                  • Responsive
                  • schnell zu Konfigurieren
                  • schnell im Webapp Aufbau
                  • sieht schick aus
                  So in etwa sehen meine Bilder aus:
                  Gruß,
                  Peter
                    Pischleuder
                    schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                    #49
                    @SVallant
                    Moin,
                    leider nein, es werden lediglich die GPS-Daten in einen Datenpunkt geschrieben. Per URL wird der Avatar von der life360 Seite geladen.
                    Und ja, per vis läßt sich das ohne Probleme einarbeiten.
                    SVallantS MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @SVallant
                      Moin,
                      SVallantS Offline
                      SVallantS Offline
                      SVallant
                      #50
                      @Pischleuder Du könntest alle Werte mit dem "output"-Widget anzeigen. Dein Avatar mit dem "imgoutput"-Widget
                      oder wie stellst du dir das vor ?
                        @SVallant
                        Moin,
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        #51
                        @Pischleuder Guten Morgen, es gibt dort einen DP "urlMap". Könnte man den nicht verwenden?
                        Gruß Michael
                          Pischleuder
                          #52
                          Moinsen,
                          also der adapter lädt von openmap die Kachel, in der man sich gerade befindet. Die läßt sich über minuvis nicht anzeigen, da openmap die Verbindung verweigert.
                          Dann wird die latitude und longitude ausgelesen und das Avatar auf diese Position gesetzt.
                          Die Anzeige mit dem output-widget oder urlMap funktioniert nicht.
                          Links die Anzeige mit imgoutput rechts per iframe.
                          Hier mal wie ich visualisiert habe:
                          SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
                            Moinsen,
                            SVallantS Offline
                            SVallantS Offline
                            SVallant
                            #53
                            @Pischleuder Coole Visu 🕶
                            bzgl. deinem URL-Datenpunkt:
                            derzeit sind dynamische Urls im iframe-Widget nicht vorgesehen, könnte man aber implementieren.
                            Kannst du hier einen Beispiel-Wert der urlMap-Variable posten ?
                            Sepp
                            PischleuderP ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              Sepp
                              Pischleuder
                              #54
                              @SVallant
                              Moinsen,
                              sieht dann so aus:
                              https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.8447254&mlon=7.2581764#map=15/51.8447254/7.5681764
                                Sepp
                                #55
                                @SVallant
                                ich nutze minuvis ja auch, und wäre begeistert, wenn man ausser dem Life360 noch den Ryd Datenpunkt einbauen könnte, das json sieht so aus:
                                [8.008636,49.1947263]
                                Das sind einfach die Koordinaten.
                                  @SVallant
                                  SVallantS Offline
                                  SVallantS Offline
                                  SVallant
                                  #56
                                  @ilovegym ok, ich sehe schon wir brauchen ein iframe, das openstreetmap anzeigt.
                                  RYD-Datenpunkt wäre dann [8.008636,49.1947263]
                                  @Pischleuder Kannst du bitte den Wert des DP "gps-coordinates" posten, das müsste ähnlich sein.
                                  Dann mache ich ein Widget in dem das Koordinaten aus einem DP ausliest und darstellt
                                    Pischleuder
                                    #57
                                    @SVallant
                                    bitte sehr:
                                    Vielleicht ist es einfacher für Dich wenn ich beide DP poste:
                                    dieser heißt gps-coordinates
                                    {"lat":51.8447254,"lng":7.2581764}
                                    Nochmals gesondert
                                    unter latitude steht der erste Wert
                                    unter longitude der zweite
                                    Beim life plugin gibt es zwei map Anzeigen, einmal die festgelegte Heimatadresse mit einem Kreis, sowie die Koordinaten der einzelnen Personen, die festgelegt sind. Mir würde allerdings reichen, dass die Position der einzelnen Personen angezeigt würde
                                      @SVallant
                                      bitte sehr:
                                      Nochmals gesondert
                                      SVallantS Offline
                                      SVallantS Offline
                                      SVallant
                                      #58
                                      @Pischleuder @ilovegym
                                      bitte mal auf unserem Entwicklungsystem testen
                                      http://dev.builder.minukodu.de/ => Browser Reload mit CTRL F5
                                      dann mit eurem System verbinden wenn ok
                                      Ergebnis:
                                        Ergebnis:
                                        Pischleuder
                                        #59
                                        @SVallant
                                        Moin,
                                        super ! 👍 Mit dem openstreetmap widget bekomme ich die passende Ausgabe, mit dem output rührt sich nichts.
                                        Optimal wäre jetzt noch den passenden Avatar dazu zu laden, ist im DP enthalten, der wie folgt aufgebaut ist:
                                        https://www.life360.com/img/user_images/1c711134-7100-41ed-bc0a-5a1bf2e892cf/e508208e-5abe-4804-a023-ee6eeb8175cf.jpg?fd=2
                                          Ergebnis:
                                          #60
                                          @SVallant Super, wie geil! 👍 👍 👍 👍 👍 👍
