  5. homematic hmip-dbb mit Alexasprachausgabe als Türgong
16 Beiträge 4 Kommentatoren 822 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Kurvenschreck
    schrieb am zuletzt editiert von Kurvenschreck
    Hallo ins Forum, ich bin neu hier und habe auch vorher die Suchfunktion genutzt, dennoch komme ich nicht weiter mit meinem ersten Blockly. Ich möchte Alexa als Türgong nutzen und mir den Homematic mp3 Gong sparen , leider bekomme ich zwar Alexa zum sprechen aber nicht auf Tastendruck. Ich habe schon erdenklich viele Varianten getestet, leider erfolglos. Daher hoffe ich, dass mir hier jemand helfen könnte.
    hier mein script:
    on({id: "hm-rpc.3.001498A99876B4.1.PRESS_SHORT"/HmIP-DBB 001498A99877B3:1.PRESS_SHORT/, val: true}, function (obj) {
    var value = obj.state.val;
    setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090L91182360PP7.Commands.speak"/speak/, '20; kling klong kling es steht jemand vor der tür');
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    • K Kurvenschreck
      hier mein script:
      @Nico-Ludwig sagte:
      Kommt der Tastendruck in ioBroker an, d.h. wird bei Betätigung der Zeitstempel von PRESS_SHORT aktualisiert ?
      • K Offline
        Kurvenschreck
        Wir teste ich das im log?
        @paul53 said in homematic hmip-dbb mit Alexasprachausgabe als Türgong:
        Tastendruck
        • K Kurvenschreck
          Tastendruck
          @Kurvenschreck sagte:
          Im Tab "Objekte" mit dem Mauszeiger über den Wert fahren, dann werden auch Zeitstempel, letzte Änderung ... angezeigt.
          • K Offline
            Kurvenschreck
            Gerade getestet, der Zeitstempel steht noch auf 15 Uhr obwohl ich den Taster mehrmals danach gedrückt hatte.
            • K Offline
              Kurvenschreck
              Korrigiere der Zeitstempel steht noch auf dem 3.5.2020
              • K Kurvenschreck
                @Kurvenschreck sagte in homematic hmip-dbb mit Alexasprachausgabe als Türgong:
                Dann hilft eine Dummy-Programm auf der CCU (Forum-Suche) oder versuche es mit folgendem Script, das nur einmal kurz ausgeführt werden muss:
                const channel = '001498A99876B4:1';
                const dp = 'PRESS_SHORT';
                sendTo('hm-rpc.3', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
                    log(JSON.stringify(res));
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                  Kurvenschreck
                  @paul53 Vielen Dank ich teste gerade.
                  • K Kurvenschreck
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Kurvenschreck
                    Auf jedenfall den Dummy anlegen in der CCU und dann würde ich sagen musste auf "aktualisiert" triggern ( nicht auf wahr).
                    • haselchenH haselchen
                      @Kurvenschreck
                      @haselchen sagte:
                      Das Script sollte das Gleiche machen wie ein Dummy-Programm, wobei ich allerdings nicht weiß, ob es auch bei HmIP funktioniert. "PRESS_SHORT" ist immer true, weshalb man auch auf "wahr" triggern kann.
                      haselchenH O 2 Antworten Letzte Antwort
                        @haselchen sagte:
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Habe die gleiche Konstellation wie der TE und da es bei mir so geht , gebe ich das natürlich so weiter 😀
                        Aber ich probiere das mit "true" auch mal.
                        Man lernt nie aus.
                          @haselchen sagte:
                          O Offline
                          O Offline
                          ostseeskipper
                          @paul53 und @haselchen
                          Auch wenn der Thread 2 Jahre her ist,
                          Habe auf der Raspimatic das Dummyprogramm angelegt, dann hat es funktioniert, seit dem stehen die Datenpunkte im ioBroker alle auf True
                          Die gehen jedoch nicht zurück auf "false"😕
                          Die Zeitstempel jedenfalls ändern sich.
                          Muss ich am trigger was ändern wenn ich auf den Zeitstempel gehe?
                          const idAlexa_Echo1 = 'alexa2.0.Echo-Devices.G0922MxxxxxxxxGU.Commands.speak'; // Alexa Textausgabe
                          const idAlexa_Echo1_Vol = 'alexa2.0.Echo-Devices.G0922MxxxxxxxxGU.Commands.speak-volume'; // Alexa Lautstärke SOLL
                          const idKlingelReni_L = 'hm-rpc.0.00149F299F0548.1.PRESS_LONG'; // Klingel Reni Long
                          const idKlingelReni_S = 'hm-rpc.0.00149F299F0548.1.PRESS_SHORT'; // Klingel Reni Short
                          const idKlingelTextReni = '0_userdata.0.Haus.TuerklinelReni'; // Textausgabe für Reni
                          const idKlingelDreas_L = 'hm-rpc.0.00149F299F0548.1.PRESS_LONG'; // Klingel Dreas
                          const idKlingelDreas_S = 'hm-rpc.0.00149F299F0548.1.PRESS_SHORT'; // Klingel Dreas
                          const idKlingelTextDreas = '0_userdata.0.Haus.TuerklingelDreas'; // Textausgabe für Dreas
                          function klingelReni(dp) {                 // function = js befehl / frei vergebener Name für die Funktion / dp = temporäre Variable für die funktion
                          let alexa_vol =  getState(idAlexa_Echo1_Vol).val;
                                      setState(idAlexa_Echo1_Vol, 40,false);
                                      setState(idAlexa_Echo1,getState(idKlingelTextReni).val,false);
                                      setState(idAlexa_Echo1_Vol, alexa_vol,false);
                          on([idKlingelReni_L,idKlingelReni_S], function(dp) { // Triggern bei Wertänderung
                             klingelReni(dp.state.val); //
                          //log(("Klingel ist: " + dp.state.val),"info");
                          • O ostseeskipper
                            @ostseeskipper sagte: Muss ich am trigger was ändern wenn ich auf den Zeitstempel gehe?
                            Ja.
                            on({id: [idKlingelReni_L,idKlingelReni_S]}, function() { // Triggern bei Aktualisierung
                                klingelReni();
                              Ja.
                                  klingelReni();
                              O Offline
                              O Offline
                              ostseeskipper
                              @paul53 👍
                              Danke, echt genial das du hier bist und hilfst.
                              Weisst du zufällig warum die Taster sich nicht auf "false" zurücksetzen ?
                                Ja.
                                    klingelReni();
                                O Offline
                                O Offline
                                ostseeskipper
                                Eine Frage: Möchte noch eine 2te Klingel einbauen.
                                Wie bekomme im Trigger heraus welches der 4 Events der Auslöser war?
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • O ostseeskipper
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ostseeskipper
                                  letzte Frage konnte ich inzwischen selbst lösen, hattest mir damals auch schon geholfen, den Auslöser des Triggers herauszufinden.
                                  Falls Einsteiger gleiche Herausforderung haben, so siehts nun aus.
                                  Die idxxxx müssen natürlich Datenpunkten zugewiesen ahben
                                  on({id: [idKlingelReni_L, idKlingelReni_S, idKlingelDreas_L, idKlingelDreas_S]}, function(obj) { // Trigger bei Aktualisierung
                                      //log('Auslöser: ' + obj.id,"debug");
                                      let alexaEcho1_vol =  getState(idAlexa_Echo1_Vol).val; // ursprungsvolume
                                      let alexaHandy1_vol =  getState(idAlexa_Handy1_Vol).val; // ursprungsvolume
                                      setState(idAlexa_Echo1_Vol, 60,false);
                                          if( obj.id == idKlingelReni_L || obj.id == idKlingelReni_S) {
                                              setState(idAlexa_Handy1,getState(idKlingelTextReni).val,false);
                                          if( obj.id == idKlingelDreas_L || obj.id == idKlingelDreas_S) {
                                              setState(idAlexa_Echo1,getState(idKlingelTextDreas).val,false);
                                              setState(idAlexa_Handy1,getState(idKlingelTextDreas).val,false);
                                      setState(idAlexa_Echo1_Vol, alexaEcho1_vol,false); // Ursprungsvolume zurücksetzen
                                      setState(idAlexa_Handy1_Vol, alexaHandy1_vol,false); // Ursprungsvolume zurücksetzen
