  5. homematic hmip-dbb mit Alexasprachausgabe als Türgong
16 Beiträge 4 Kommentatoren 822 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Kurvenschreck
    Hallo ins Forum, ich bin neu hier und habe auch vorher die Suchfunktion genutzt, dennoch komme ich nicht weiter mit meinem ersten Blockly. Ich möchte Alexa als Türgong nutzen und mir den Homematic mp3 Gong sparen , leider bekomme ich zwar Alexa zum sprechen aber nicht auf Tastendruck. Ich habe schon erdenklich viele Varianten getestet, leider erfolglos. Daher hoffe ich, dass mir hier jemand helfen könnte.
    hier mein script:
    on({id: "hm-rpc.3.001498A99876B4.1.PRESS_SHORT"/HmIP-DBB 001498A99877B3:1.PRESS_SHORT/, val: true}, function (obj) {
    var value = obj.state.val;
    setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090L91182360PP7.Commands.speak"/speak/, '20; kling klong kling es steht jemand vor der tür');
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    @Nico-Ludwig sagte:
    Kommt der Tastendruck in ioBroker an, d.h. wird bei Betätigung der Zeitstempel von PRESS_SHORT aktualisiert ?
      Kurvenschreck
      Wir teste ich das im log?
      @paul53 said in homematic hmip-dbb mit Alexasprachausgabe als Türgong:
      Tastendruck
      • K Kurvenschreck
        Tastendruck
        @Kurvenschreck sagte:
        Im Tab "Objekte" mit dem Mauszeiger über den Wert fahren, dann werden auch Zeitstempel, letzte Änderung ... angezeigt.
          Kurvenschreck
          Gerade getestet, der Zeitstempel steht noch auf 15 Uhr obwohl ich den Taster mehrmals danach gedrückt hatte.
            Kurvenschreck
            Korrigiere der Zeitstempel steht noch auf dem 3.5.2020
            • K Kurvenschreck
              @Kurvenschreck sagte in homematic hmip-dbb mit Alexasprachausgabe als Türgong:
              Dann hilft eine Dummy-Programm auf der CCU (Forum-Suche) oder versuche es mit folgendem Script, das nur einmal kurz ausgeführt werden muss:
              const channel = '001498A99876B4:1';
              const dp = 'PRESS_SHORT';
              sendTo('hm-rpc.3', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
                  log(JSON.stringify(res));
                Kurvenschreck
                @paul53 Vielen Dank ich teste gerade.
                • K Kurvenschreck
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Kurvenschreck
                  Auf jedenfall den Dummy anlegen in der CCU und dann würde ich sagen musste auf "aktualisiert" triggern ( nicht auf wahr).
                  • haselchenH haselchen
                    @Kurvenschreck
                    @haselchen sagte:
                    Das Script sollte das Gleiche machen wie ein Dummy-Programm, wobei ich allerdings nicht weiß, ob es auch bei HmIP funktioniert. "PRESS_SHORT" ist immer true, weshalb man auch auf "wahr" triggern kann.
                    haselchenH O 2 Antworten Letzte Antwort
                      @haselchen sagte:
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Habe die gleiche Konstellation wie der TE und da es bei mir so geht , gebe ich das natürlich so weiter 😀
                      Aber ich probiere das mit "true" auch mal.
                      Man lernt nie aus.
                        @haselchen sagte:
                        O Offline
                        O Offline
                        ostseeskipper
                        @paul53 und @haselchen
                        Auch wenn der Thread 2 Jahre her ist,
                        Habe auf der Raspimatic das Dummyprogramm angelegt, dann hat es funktioniert, seit dem stehen die Datenpunkte im ioBroker alle auf True
                        Die gehen jedoch nicht zurück auf "false"😕
                        Die Zeitstempel jedenfalls ändern sich.
                        Muss ich am trigger was ändern wenn ich auf den Zeitstempel gehe?
                        const idAlexa_Echo1 = 'alexa2.0.Echo-Devices.G0922MxxxxxxxxGU.Commands.speak'; // Alexa Textausgabe
                        const idAlexa_Echo1_Vol = 'alexa2.0.Echo-Devices.G0922MxxxxxxxxGU.Commands.speak-volume'; // Alexa Lautstärke SOLL
                        const idKlingelReni_L = 'hm-rpc.0.00149F299F0548.1.PRESS_LONG'; // Klingel Reni Long
                        const idKlingelReni_S = 'hm-rpc.0.00149F299F0548.1.PRESS_SHORT'; // Klingel Reni Short
                        const idKlingelTextReni = '0_userdata.0.Haus.TuerklinelReni'; // Textausgabe für Reni
                        const idKlingelDreas_L = 'hm-rpc.0.00149F299F0548.1.PRESS_LONG'; // Klingel Dreas
                        const idKlingelDreas_S = 'hm-rpc.0.00149F299F0548.1.PRESS_SHORT'; // Klingel Dreas
                        const idKlingelTextDreas = '0_userdata.0.Haus.TuerklingelDreas'; // Textausgabe für Dreas
                        function klingelReni(dp) {                 // function = js befehl / frei vergebener Name für die Funktion / dp = temporäre Variable für die funktion
                        let alexa_vol =  getState(idAlexa_Echo1_Vol).val;
                                    setState(idAlexa_Echo1_Vol, 40,false);
                                    setState(idAlexa_Echo1,getState(idKlingelTextReni).val,false);
                                    setState(idAlexa_Echo1_Vol, alexa_vol,false);
                        on([idKlingelReni_L,idKlingelReni_S], function(dp) { // Triggern bei Wertänderung
                           klingelReni(dp.state.val); //
                        //log(("Klingel ist: " + dp.state.val),"info");
                        • O ostseeskipper
                          @ostseeskipper sagte: Muss ich am trigger was ändern wenn ich auf den Zeitstempel gehe?
                          Ja.
                          on({id: [idKlingelReni_L,idKlingelReni_S]}, function() { // Triggern bei Aktualisierung
                              klingelReni();
                            Ja.
                                klingelReni();
                            O Offline
                            O Offline
                            ostseeskipper
                            @paul53 👍
                            Danke, echt genial das du hier bist und hilfst.
                            Weisst du zufällig warum die Taster sich nicht auf "false" zurücksetzen ?
                              Ja.
                                  klingelReni();
                              O Offline
                              O Offline
                              ostseeskipper
                              Eine Frage: Möchte noch eine 2te Klingel einbauen.
                              Wie bekomme im Trigger heraus welches der 4 Events der Auslöser war?
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • O ostseeskipper
                                O Offline
                                O Offline
                                ostseeskipper
                                letzte Frage konnte ich inzwischen selbst lösen, hattest mir damals auch schon geholfen, den Auslöser des Triggers herauszufinden.
                                Falls Einsteiger gleiche Herausforderung haben, so siehts nun aus.
                                Die idxxxx müssen natürlich Datenpunkten zugewiesen ahben
                                on({id: [idKlingelReni_L, idKlingelReni_S, idKlingelDreas_L, idKlingelDreas_S]}, function(obj) { // Trigger bei Aktualisierung
                                    //log('Auslöser: ' + obj.id,"debug");
                                    let alexaEcho1_vol =  getState(idAlexa_Echo1_Vol).val; // ursprungsvolume
                                    let alexaHandy1_vol =  getState(idAlexa_Handy1_Vol).val; // ursprungsvolume
                                    setState(idAlexa_Echo1_Vol, 60,false);
                                        if( obj.id == idKlingelReni_L || obj.id == idKlingelReni_S) {
                                            setState(idAlexa_Handy1,getState(idKlingelTextReni).val,false);
                                        if( obj.id == idKlingelDreas_L || obj.id == idKlingelDreas_S) {
                                            setState(idAlexa_Echo1,getState(idKlingelTextDreas).val,false);
                                            setState(idAlexa_Handy1,getState(idKlingelTextDreas).val,false);
                                    setState(idAlexa_Echo1_Vol, alexaEcho1_vol,false); // Ursprungsvolume zurücksetzen
                                    setState(idAlexa_Handy1_Vol, alexaHandy1_vol,false); // Ursprungsvolume zurücksetzen
