  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    #141
    @Pittini
    Guten Abend,
    habe gerade Dein Skript installiert und alles funktioniert wie vorgesehen, ausser einem kleinen "Schönheitsfehler":
    Hab schon alles mögliche probiert, aber ich bekomme die Zeitanzeige einfach nicht kleiner. Woran könnte das liegen?
    W P 2 Antworten Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      @Pittini
      Guten Abend,
      W Offline
      W Offline
      weimaraner
      #142
      Das Problem habe ich auch. Ich dachte es liegt an meinen vis Einstellungen.
      https://forum.iobroker.net/topic/33228/vorlage-flexibles-timerskript-vis/126
      • qqolliQ qqolli
        @Pittini
        Guten Abend,
        Pittini
        #143
        @qqolli sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
        Kann ich wenig dazu sagen. Das hat ja nix mit dem Skript zu tun, das ist ein ganz normales Widget, das bei allen außer Dir und @weimaraner korrekt angezeigt wird. Also würde ich mal guggen ob Ihr die aktuellen Version der jqui-mfd Widgets und Vis nutzt und/oder ob Ihr irgendwelche CSS verwendet die das verhauen. Was passiert den wenn ihr den View in ein völlig neues, leeres Projekt importiert? Sollte es dann korrekt aussehen is es ziemlich sicher ein CSS.
          deta
          #144
          habe heute Nachmittag mal auf die aktuelle Version geupdatet von Git.
          Seit dem geht das Telegram nicht mehr.
          Ein Aus schalten geht, aber er sendet keine Nachrichten.
          Ja ich hab die Config telegram true gesetzt.
          const SkriptVersion = "2.0.7"; //Stand 02.06.2020 - Github: https://github.com/Pittini/iobroker-Timer Forum: https://forum.iobroker.net/topic/33228/vorlage-flexibles-timerskript-vis
          //Timerskript
          //Wichtige Einstellungen
          const logging = true; //Logmeldungen an/aus
          const praefix = "javascript.0.Timer."; //Grundpfad
          const PresenceDp = "radar2.0._nHere"; //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt - Leer lassen wenn nicht vorhanden!
          const WelcheFunktionVerwenden = "TimerTarget";
          //Benachrichtigungseinstellungen
          const UseTelegram = true; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
          const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
          const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer.
          const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
          const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
          const UseEventLog = true; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
          //Tabellen Einstellungen
          cu Deta
          • D deta
            //Timerskript
            cu Deta
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #145
            @deta
            Nur um Sachen auszuschließen :
            1.
            muss false sein, da dies eine reine Funktion von Pittini ist.
            2. Nutzt du den gleichen Anwesenheitsdatenpunkt?
            1. Poste mal den Log dazu, ansonsten wird dir Pittini nicht helfen können.
            • Dominik F.D Dominik F.
              @deta
              1.
              deta
              #146
              Moin, es geht wieder, es lag daran. Ja Radar2 ist installiert.
              Mfg
              Deta
              @Dominik-F sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
              @deta
              1.
                Pittini
                schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                #147
                So, hat bisserl gedauert, hab nen Großteil der Astrosachen neu geschrieben und hoffe jetzt alle Probleme beseitigt und alle Wünsche erfüllt zu haben.
                Bitte testen und melden falls noch was auftritt.
                Changelog
                V2.1.0 (14.06.2020)
                • Fix: Diverse Aktualisierungs und Anzeigefehler für Astro behoben.
                • Fix: Mehrfachaufrufe bestimmter Funktionen korrigiert.
                • Fix: Führende Nullen bei Stundenangabe in Astrofunktionen hinzugefügt.
                • Fix: Korrektur der Astrofunktionen wenn nur bestimmte Tage gewählt wurden.
                • Fix: Doppelauslösungen (nur durch Log oder Nachricht bemerkbar) im Sommerhalbjahr bei Astro korrigiert.
                • Fix: Auflaufen von Schedules korrigiert.
                • P Pittini
                  Changelog
                  V2.1.0 (14.06.2020)
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #148
                  @Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                  Changelog
                  V2.1.0 (14.06.2020)
                  Änderung nur im Skript oder View auch?
                  Immer Daten sichern!
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Changelog
                    V2.1.0 (14.06.2020)
                    Pittini
                    #149
                    @sigi234 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                    Nur Skript.
                    • P Pittini
                      Nur Skript.
                      Saschag
                      #150
                      @Pittini
                      ich nutze die MDCSS von @Uhula und habe im Script mühevoll die Tabellenattribute „entfernt“ 😊 da ich die Tabelle im schlichten Style von MDCSS habe wollten.
                      Weist du vielleicht ob die Funktion „ function MakeTable()“ sich geändert hat 😊😊 sonst vergleich ich es gerne auch selber!
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        #151
                        @Pittini
                        Vielen Dank für das tolle Skript. Es funktioniert soweit ohne Probleme bei mir.
                        Ich habe allerdings 2 Fragen:
                        • Ich habe ein Homematic 12/7er Modul (Name = Aktor_6) im Einsatz mit 7 Ausgangskanälen. Diese 7 Ausgangskanäle schalten unterschiedliche Dinge bei mir. Lichter, Steckdosen oder wie hier im Beispiel einen PoE Injektor für meinen Raspberry Pi (Name = PoE_Raspitaster)
                        Ich habe in iobroker unter Objekte den Kanal mit "TimerTarget" gekennzeichnet:
                        Leider wird mir in vis nicht wie ich erwartet hätte der Name "PoE_Raspitaster" vom Kanal angezeigt, sondern der Name des Homematic Moduls "Aktor_6":
                        Wenn ich also mehrere Kanäle vom selben Modul mit dem Skript steuern will, würde ich diese nicht mehr unterscheiden können, weil alle als "Aktor_6" angezeigt werden würden.
                        Ist das so gewollt, oder habe ich was falsch eingestellt ? Wäre es möglich den in vis angezeigten Namen zu editieren ?
                        Die zweite Frage betrifft das Zeiteingabe Feld. Wie bei anderen Usern hier im Thread schon vorher angemerkt, hat es aus welchem Grund auch immer die falsche Größe (siehe Screenshot) und ich habe noch keine Möglichkeit gefunden die Größe richtig zu stellen.
                        Gibt es hierzu bereits eine Lösung ?
                        Danke.
                        Beste Grüße
                        • S Saschag
                          @Pittini
                          Pittini
                          #152
                          @Saschag sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                          Soweit ich mich erinnere hab ich da nicht hingelangt.
                          • Q Qlink
                            @Pittini
                            Danke.
                            Beste Grüße
                            Pittini
                            #153
                            @Qlink sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                            Das is so ne Sache von "wie ichs mach, mach ichs falsch". Die meisten HM Sachen haben den eindeutigen Namen zwei channels höher stehen, deswegen holt sich das Skript von da den Namen, schon dafür musste ich ne Ausnahmeregel einführen. Dass es jetzt bei Dir wieder anders ist, is doof, du kannst die Ausnahmeregel aber außer Kfrat setzen indem Du Zeile 408 von:
                                else if (DpId.indexOf("hm-rpc.") != -1 || DpId.indexOf("shelly.") != -1 || DpId.indexOf("yeelight-2.") != -1) { //Wenn HM, shelly oder yeelight, 2 Ebenen zurück
                            zu
                                else if (DpId.indexOf("shelly.") != -1 || DpId.indexOf("yeelight-2.") != -1) { //Wenn HM, shelly oder yeelight, 2 Ebenen zurück
                            ändern. Dann geht das Skript auch bei HM Geräten nur einen Channel nach oben, was dann aber evtl. bei anderen HM Geräten wieder nicht passt.
                            Editieren des Namens ist nicht möglich, da das Skript das nirgends speichert, sondern immer den Channelnamen ausgibt.
                            Mir ist noch keine Lösung bekannt, kann das auch nicht nachstellen, hier passts. Das ist das ganz normale "jqui - ctrl- Input DateTime" Widget. Wenn das zickt, kann ich auch nix machen, evtl. mal im Vis Bereich nen Thread dazu aufmachen. Alternativ das Input Widget verwenden und die Zeit inkl. Doppelpunkt händisch eingeben.
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              #154
                              Super, jetzt klappts auch mit dem Kanalnamen.
                              Vielen Dank für die Hilfe.
                              Toll wäre als Feature Request, wenn man pro Schaltvorgang diese Regel anpassen könnte, je nachdem welches Gerät es ist, damit er sich den richtigen Namen holt ...
                              Beste Grüße
                              • Q Qlink
                                Beste Grüße
                                Pittini
                                #155
                                Ne, ich werd das so machen dass er beim einstellen des Ziels das einmalig holt, man es aber dann beliebig editieren kann, auf einen DP mehr pro Timer kommts nu auch nimmer an.
                                • P Pittini
                                  Saschag
                                  #156
                                  Danke 😉
                                    @Pittini
                                    Hab mal an einer View gebastelt, die für Handys geeignet ist (Hochformat 400px Breite) und das MDCSS von Uhula nutzt.
                                    Vielleicht ist es ja interessant für dich. Wenn interesse besteht stell ich die View gerne zur Verfügung
                                    mech
                                    #157
                                    @Dominik-F
                                    Hey würdest du mir deine View exportieren? Vielen dank!
                                    • M mech
                                      @Dominik-F
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #158
                                      @mech
                                      Na klar. Wichtig ist das du MDCSS V.2 von Uhula nutzt, ansonsten kann es anders aussehen.
                                      Hier sind meine Tabelleneinstellungen im Skript damit es bei mir aufs Handy im Hochformat passt:
                                      const FontSize = "10px";//Textgröße für Tabelleninhalt
                                      const HeadFontSize = "12px";//Textgröße für Tabellenlopf
                                      const TblShowTimerLfdCol = true; //Tabellenspalte mit laufender Nummer anzeigen?
                                      const TblShowTimerActiveCol = true; //Tabellenspalte ob Timer aktiv anzeigen?
                                      const TblShowTimerActionCol = true; //Tabellenspalte mit Timer Aktion anzeigen?
                                      const TblShowTimerModeCol = true; //Tabellenspalte mit Timermodus anzeigen?
                                      const TblShowTimerTimeCol = true; //Tabellenspalte mit Schaltzeit anzeigen?
                                      const TblShowTimerAstroOffsetCol = false; //Tabellenspalte mit Astro Offset anzeigen?
                                      const TblShowTimerTargetCol = false; //Tabellenspalte mit Timer Ziel anzeigen?
                                      const TblShowTimerTargetNameCol = true; //Tabellenspalte mit Namen des Timer Ziels anzeigen?
                                      const TblShowTimerDaysCol = true; //Tabellenspalte mit aktiven Tagen anzeigen?
                                      const TblShowTimerIfPresenceCol = true; //Tabellenspalte Schaltung nur bei Anwesenheit ausgeben?
                                      const TblShowTimerIfNoPresenceCol = true; //Tabellenspalte Schaltung nur bei Abwesenheit ausgeben?
                                      const TblShowTimerMessageCol = false; //Tabellenspalte für separate Benachrichtigungseinstellung ausgeben?
                                      Hier die Widgets zum Importieren:
                                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"time","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"+/-","class":"mdui-value","visibility-oid":"javascript.0.Timer.Template.TimerChoice"},"style":{"left":"322px","top":"166px","width":"30px","height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Aktion","class":"mdui-button-raised mdui-center mdui-grey-bg"},"style":{"left":"16px","top":"136px","width":"60px","height":"20px","color":"white","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Ziel","class":"mdui-button-raised mdui-center mdui-grey-bg"},"style":{"left":"16px","top":"104px","height":"20px","color":"white","width":"60px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Modus","class":"mdui-button-raised mdui-center mdui-grey-bg"},"style":{"left":"16px","top":"168px","height":"20px","width":"60px","color":"white","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.DelTimer","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_true":"<img height=40px src='/icons-mfd-svg/text_question_mark.svg'>","html_prepend":"","html_false":"<img height=40px src='/icons-mfd-svg/message_garbage.svg'>","html_append":"","class":"{val:javascript.0.Timer.DelTimer;val==true||val==\"true\"?' mdui-red-bg':' mdui-grey-bg'} mdui-button"},"style":{"left":"160px","top":"232px","width":"40px","height":"43px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.SaveEdit","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_true":"<img height=40px src='/icons-mfd-svg/edit_save.svg'>","html_prepend":"","html_false":"<img height=40px src='/icons-mfd-svg/edit_save.svg'>","html_append":"","class":"{val:javascript.0.Timer.SaveEdit;val==true||val==\"true\"?' mdui-green-bg':' mdui-grey-bg'} mdui-button"},"style":{"left":"64px","top":"232px","width":"40px","height":"43px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.ActivityMessage","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_true":"<img height=40px src='/icons-mfd-svg/message_mail.svg'>","html_prepend":"","html_false":"<img height=40px src='/icons-mfd-svg/message_mail.svg'>","html_append":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"{val:javascript.0.Timer.Template.ActivityMessage;val==true||val==\"true\"?' mdui-green-bg':' mdui-grey-bg'} mdui-button"},"style":{"left":"208px","top":"232px","width":"40px","height":"43px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.TimerSonntag","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<diff class=\"mdui-grey\" >So:","html_true":"<diff class=\"mdui-green\" >So:","class":"mdui-button","html_prepend":""},"style":{"left":"88px","top":"200px","width":"30px","height":"19px","cursor":"pointer","color":"white","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.TimerMontag","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<diff class=\"mdui-grey\" >Mo:","html_true":"<diff class=\"mdui-green\" >Mo:","class":"mdui-button"},"style":{"left":"120px","top":"200px","width":"30px","height":"19px","cursor":"","color":"","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.TimerDienstag","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<diff class=\"mdui-grey\" >Di:","html_true":"<diff class=\"mdui-green\" >Di:","class":"mdui-button"},"style":{"left":"152px","top":"200px","width":"30px","height":"19px","cursor":"pointer","color":"white","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.TimerMittwoch","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<diff class=\"mdui-grey\" >Mi:","html_true":"<diff class=\"mdui-green\" >Mi:","class":"mdui-button"},"style":{"left":"184px","top":"200px","width":"30px","height":"19px","cursor":"pointer","color":"white","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.TimerDonnerstag","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<diff class=\"mdui-grey\" >Do:","html_true":"<diff class=\"mdui-green\" >Do:","class":"mdui-button"},"style":{"left":"216px","top":"200px","width":"30px","height":"19px","cursor":"pointer","color":"white","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.TimerFreitag","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<diff class=\"mdui-grey\" >Fr:","html_true":"<diff class=\"mdui-green\" >Fr:","class":"mdui-button"},"style":{"left":"248px","top":"200px","width":"30px","height":"19px","cursor":"pointer","color":"white","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.TimerSamstag","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<diff class=\"mdui-grey\" >Sa:","html_true":"<diff class=\"mdui-green\" >Sa:","class":"mdui-button"},"style":{"left":"280px","top":"200px","width":"30px","height":"19px","cursor":"pointer","color":"white","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.SwitchTarget","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.Timer.TimerTargetValues}","texts":"{javascript.0.Timer.TimerTargetText}","height":"150","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"mdui-select","no_style":true},"style":{"left":"88px","top":"104px","width":"160px","z-index":10,"height":"","font-size":"small","cursor":"pointer"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.TimerAstroTimestamp","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"time","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Timer.Template.TimerChoice","views":null,"class":"mdui-label"},"style":{"left":"253px","top":"164px","width":"100px","height":"25px","z-index":3,"background-color":"","color":"","text-align":"left","font-weight":"","font-size":"medium","border-color":"","border-width":"","border-style":"","padding-top":"2px","cursor":"not-allowed"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.Rolle","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.Timer.AktionValues}","texts":"{javascript.0.Timer.AktionText}","height":"120","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":true,"views":null,"class":"mdui-select"},"style":{"left":"88px","top":"136px","width":"160px","height":"","z-index":8,"font-size":"small","cursor":"pointer"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.TimerAstroShift","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"label":"","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"time","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"javascript.0.Timer.Template.TimerChoice","views":null,"class":"mdui-input mdui-input-number","asString":false},"style":{"left":"350px","top":"165px","width":"40px","height":"20px","z-index":"11"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.TimerChoice","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.Timer.ModeValues}","texts":"{javascript.0.Timer.ModeText}","height":"200","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":true,"views":null,"class":"mdui-select","open":false},"style":{"left":"88px","top":"168px","width":"160px","height":"","font-size":"small","font-weight":"","z-index":9,"cursor":"pointer"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.TimerTimestamp","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"time","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"size":"4","timeOnly":true,"hideSeconds":true,"visibility-oid":"javascript.0.Timer.Template.TimerChoice","views":null,"class":"mdui-input","showGrid":false},"style":{"left":"253px","top":"164px","width":"50px","height":"","z-index":9,"font-size":"small","text-align":"center"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Timer.SwitchToTimer","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.Timer.TimerCountValues}","texts":"{javascript.0.Timer.TimerCountText}","height":"120","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":true,"views":null,"class":"mdui-select mdui-center","open":false},"style":{"left":"88px","top":"72px","width":"80px","height":"","z-index":8,"font-size":"small","cursor":"pointer","text-align":"center"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.OnlyIfPresence","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_true":"<img height=40px src='/icons-mfd-svg/status_available.svg'>","html_prepend":"","html_false":"<img height=40px src='/icons-mfd-svg/status_available.svg'>","html_append":"","visibility-oid":"javascript.0.Timer.PresenceFuncAvailable","class":"{val:javascript.0.Timer.Template.OnlyIfPresence;val==true||val==\"true\"?' mdui-green-bg':' mdui-grey-bg'} mdui-button"},"style":{"left":"256px","top":"232px","width":"40px","height":"43px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.OnlyIfNoPresence","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_true":"<img height=40px src='/icons-mfd-svg/control_building_empty.svg'>","html_prepend":"","html_false":"<img height=40px src='/icons-mfd-svg/control_building_empty.svg'>","html_append":"","visibility-oid":"javascript.0.Timer.PresenceFuncAvailable","class":"{val:javascript.0.Timer.Template.OnlyIfNoPresence;val==true||val==\"true\"?' mdui-green-bg':' mdui-grey-bg'} mdui-button"},"style":{"left":"304px","top":"232px","width":"40px","height":"43px","cursor":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.Aktiv","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_true":"on","html_prepend":"","html_false":"off","html_append":"","class":"{val:javascript.0.Timer.Template.Aktiv;val==true||val==\"true\"?' mdui-green-bg':' mdui-grey-bg'} mdui-button-raised"},"style":{"left":"16px","top":"232px","width":"40px","height":"43px","cursor":"pointer","text-align":"center","color":"white","font-size":"14px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.AddTimer","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_true":"<img height=40px src='/icons-mfd-svg/control_plus.svg'>","html_prepend":"","html_false":"<img height=40px src='/icons-mfd-svg/control_plus.svg'>","html_append":"","class":"{val:javascript.0.Timer.AddTimer;val==true||val==\"true\"?' mdui-green-bg':' mdui-grey-bg'} mdui-button"},"style":{"left":"112px","top":"232px","width":"40px","height":"43px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"Tage","html_true":"Tage","class":"mdui-button-raised mdui-grey-bg","html_prepend":""},"style":{"left":"16px","top":"200px","width":"60px","height":"20px","text-align":"","cursor":"","font-size":"","color":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Timer","class":"mdui-button-raised mdui-center mdui-grey-bg"},"style":{"left":"16px","top":"72px","width":"60px","height":"20px","color":"white","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"}]
                                      • P Pittini
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #159
                                        @Pittini
                                        Mir ist gerade durch Zufall aufgefallen, dass der Timer bei mir nicht mehr funktioniert seit dem letzten Update.
                                        Ich glaube es liegt an folgendem Log Eintrag:
                                        javascript.0	2020-06-19 11:09:28.557	info	(12684) script.js.common.Timer: CronString for Timer 3 created undefined 00 12 * * *
                                        In der Vis hab ich nichts geändert gehabt.
                                          @Pittini
                                          Pittini
                                          #160
                                          Genaue Version? Normaler Timer oder Astro? Undn ganzes Startlog bitte mit aktiviertem Logging.
