  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    #151
    @Pittini
    Vielen Dank für das tolle Skript. Es funktioniert soweit ohne Probleme bei mir.
    Ich habe allerdings 2 Fragen:
    • Ich habe ein Homematic 12/7er Modul (Name = Aktor_6) im Einsatz mit 7 Ausgangskanälen. Diese 7 Ausgangskanäle schalten unterschiedliche Dinge bei mir. Lichter, Steckdosen oder wie hier im Beispiel einen PoE Injektor für meinen Raspberry Pi (Name = PoE_Raspitaster)
    Ich habe in iobroker unter Objekte den Kanal mit "TimerTarget" gekennzeichnet:
    Leider wird mir in vis nicht wie ich erwartet hätte der Name "PoE_Raspitaster" vom Kanal angezeigt, sondern der Name des Homematic Moduls "Aktor_6":
    Wenn ich also mehrere Kanäle vom selben Modul mit dem Skript steuern will, würde ich diese nicht mehr unterscheiden können, weil alle als "Aktor_6" angezeigt werden würden.
    Ist das so gewollt, oder habe ich was falsch eingestellt ? Wäre es möglich den in vis angezeigten Namen zu editieren ?
    Die zweite Frage betrifft das Zeiteingabe Feld. Wie bei anderen Usern hier im Thread schon vorher angemerkt, hat es aus welchem Grund auch immer die falsche Größe (siehe Screenshot) und ich habe noch keine Möglichkeit gefunden die Größe richtig zu stellen.
    Gibt es hierzu bereits eine Lösung ?
    Danke.
    Beste Grüße
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Saschag
      @Pittini
      ich nutze die MDCSS von @Uhula und habe im Script mühevoll die Tabellenattribute „entfernt“ 😊 da ich die Tabelle im schlichten Style von MDCSS habe wollten.
      Weist du vielleicht ob die Funktion „ function MakeTable()“ sich geändert hat 😊😊 sonst vergleich ich es gerne auch selber!
      Pittini
      #152
      @Saschag sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
      Soweit ich mich erinnere hab ich da nicht hingelangt.
      • Q Qlink
        @Pittini
        Danke.
        Beste Grüße
        Pittini
        #153
        @Qlink sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
        Das is so ne Sache von "wie ichs mach, mach ichs falsch". Die meisten HM Sachen haben den eindeutigen Namen zwei channels höher stehen, deswegen holt sich das Skript von da den Namen, schon dafür musste ich ne Ausnahmeregel einführen. Dass es jetzt bei Dir wieder anders ist, is doof, du kannst die Ausnahmeregel aber außer Kfrat setzen indem Du Zeile 408 von:
            else if (DpId.indexOf("hm-rpc.") != -1 || DpId.indexOf("shelly.") != -1 || DpId.indexOf("yeelight-2.") != -1) { //Wenn HM, shelly oder yeelight, 2 Ebenen zurück
        zu
            else if (DpId.indexOf("shelly.") != -1 || DpId.indexOf("yeelight-2.") != -1) { //Wenn HM, shelly oder yeelight, 2 Ebenen zurück
        ändern. Dann geht das Skript auch bei HM Geräten nur einen Channel nach oben, was dann aber evtl. bei anderen HM Geräten wieder nicht passt.
        Editieren des Namens ist nicht möglich, da das Skript das nirgends speichert, sondern immer den Channelnamen ausgibt.
        Mir ist noch keine Lösung bekannt, kann das auch nicht nachstellen, hier passts. Das ist das ganz normale "jqui - ctrl- Input DateTime" Widget. Wenn das zickt, kann ich auch nix machen, evtl. mal im Vis Bereich nen Thread dazu aufmachen. Alternativ das Input Widget verwenden und die Zeit inkl. Doppelpunkt händisch eingeben.
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          #154
          Super, jetzt klappts auch mit dem Kanalnamen.
          Vielen Dank für die Hilfe.
          Toll wäre als Feature Request, wenn man pro Schaltvorgang diese Regel anpassen könnte, je nachdem welches Gerät es ist, damit er sich den richtigen Namen holt ...
          Beste Grüße
          • Q Qlink
            Beste Grüße
            Pittini
            #155
            Ne, ich werd das so machen dass er beim einstellen des Ziels das einmalig holt, man es aber dann beliebig editieren kann, auf einen DP mehr pro Timer kommts nu auch nimmer an.
            • P Pittini
              Saschag
              #156
              @Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
              Danke 😉
              • Dominik F.D Dominik F.
                @Pittini
                Hab mal an einer View gebastelt, die für Handys geeignet ist (Hochformat 400px Breite) und das MDCSS von Uhula nutzt.
                Vielleicht ist es ja interessant für dich. Wenn interesse besteht stell ich die View gerne zur Verfügung
                mech
                #157
                @Dominik-F
                Hey würdest du mir deine View exportieren? Vielen dank!
                • M mech
                  @Dominik-F
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #158
                  @mech
                  Na klar. Wichtig ist das du MDCSS V.2 von Uhula nutzt, ansonsten kann es anders aussehen.
                  Hier sind meine Tabelleneinstellungen im Skript damit es bei mir aufs Handy im Hochformat passt:
                  const FontSize = "10px";//Textgröße für Tabelleninhalt
                  const HeadFontSize = "12px";//Textgröße für Tabellenlopf
                  const TblShowTimerLfdCol = true; //Tabellenspalte mit laufender Nummer anzeigen?
                  const TblShowTimerActiveCol = true; //Tabellenspalte ob Timer aktiv anzeigen?
                  const TblShowTimerActionCol = true; //Tabellenspalte mit Timer Aktion anzeigen?
                  const TblShowTimerModeCol = true; //Tabellenspalte mit Timermodus anzeigen?
                  const TblShowTimerTimeCol = true; //Tabellenspalte mit Schaltzeit anzeigen?
                  const TblShowTimerAstroOffsetCol = false; //Tabellenspalte mit Astro Offset anzeigen?
                  const TblShowTimerTargetCol = false; //Tabellenspalte mit Timer Ziel anzeigen?
                  const TblShowTimerTargetNameCol = true; //Tabellenspalte mit Namen des Timer Ziels anzeigen?
                  const TblShowTimerDaysCol = true; //Tabellenspalte mit aktiven Tagen anzeigen?
                  const TblShowTimerIfPresenceCol = true; //Tabellenspalte Schaltung nur bei Anwesenheit ausgeben?
                  const TblShowTimerIfNoPresenceCol = true; //Tabellenspalte Schaltung nur bei Abwesenheit ausgeben?
                  const TblShowTimerMessageCol = false; //Tabellenspalte für separate Benachrichtigungseinstellung ausgeben?
                  Hier die Widgets zum Importieren:
                  [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"time","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"+/-","class":"mdui-value","visibility-oid":"javascript.0.Timer.Template.TimerChoice"},"style":{"left":"322px","top":"166px","width":"30px","height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Aktion","class":"mdui-button-raised mdui-center mdui-grey-bg"},"style":{"left":"16px","top":"136px","width":"60px","height":"20px","color":"white","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Ziel","class":"mdui-button-raised mdui-center mdui-grey-bg"},"style":{"left":"16px","top":"104px","height":"20px","color":"white","width":"60px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Modus","class":"mdui-button-raised mdui-center mdui-grey-bg"},"style":{"left":"16px","top":"168px","height":"20px","width":"60px","color":"white","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.DelTimer","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_true":"<img height=40px src='/icons-mfd-svg/text_question_mark.svg'>","html_prepend":"","html_false":"<img height=40px src='/icons-mfd-svg/message_garbage.svg'>","html_append":"","class":"{val:javascript.0.Timer.DelTimer;val==true||val==\"true\"?' mdui-red-bg':' mdui-grey-bg'} mdui-button"},"style":{"left":"160px","top":"232px","width":"40px","height":"43px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.SaveEdit","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_true":"<img height=40px src='/icons-mfd-svg/edit_save.svg'>","html_prepend":"","html_false":"<img height=40px src='/icons-mfd-svg/edit_save.svg'>","html_append":"","class":"{val:javascript.0.Timer.SaveEdit;val==true||val==\"true\"?' mdui-green-bg':' mdui-grey-bg'} mdui-button"},"style":{"left":"64px","top":"232px","width":"40px","height":"43px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.ActivityMessage","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_true":"<img height=40px src='/icons-mfd-svg/message_mail.svg'>","html_prepend":"","html_false":"<img height=40px src='/icons-mfd-svg/message_mail.svg'>","html_append":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"{val:javascript.0.Timer.Template.ActivityMessage;val==true||val==\"true\"?' mdui-green-bg':' mdui-grey-bg'} mdui-button"},"style":{"left":"208px","top":"232px","width":"40px","height":"43px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.TimerSonntag","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<diff class=\"mdui-grey\" >So:","html_true":"<diff class=\"mdui-green\" >So:","class":"mdui-button","html_prepend":""},"style":{"left":"88px","top":"200px","width":"30px","height":"19px","cursor":"pointer","color":"white","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.TimerMontag","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<diff class=\"mdui-grey\" >Mo:","html_true":"<diff class=\"mdui-green\" >Mo:","class":"mdui-button"},"style":{"left":"120px","top":"200px","width":"30px","height":"19px","cursor":"","color":"","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.TimerDienstag","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<diff class=\"mdui-grey\" >Di:","html_true":"<diff class=\"mdui-green\" >Di:","class":"mdui-button"},"style":{"left":"152px","top":"200px","width":"30px","height":"19px","cursor":"pointer","color":"white","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.TimerMittwoch","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<diff class=\"mdui-grey\" >Mi:","html_true":"<diff class=\"mdui-green\" >Mi:","class":"mdui-button"},"style":{"left":"184px","top":"200px","width":"30px","height":"19px","cursor":"pointer","color":"white","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.TimerDonnerstag","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<diff class=\"mdui-grey\" >Do:","html_true":"<diff class=\"mdui-green\" >Do:","class":"mdui-button"},"style":{"left":"216px","top":"200px","width":"30px","height":"19px","cursor":"pointer","color":"white","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.TimerFreitag","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<diff class=\"mdui-grey\" >Fr:","html_true":"<diff class=\"mdui-green\" >Fr:","class":"mdui-button"},"style":{"left":"248px","top":"200px","width":"30px","height":"19px","cursor":"pointer","color":"white","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.TimerSamstag","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<diff class=\"mdui-grey\" >Sa:","html_true":"<diff class=\"mdui-green\" >Sa:","class":"mdui-button"},"style":{"left":"280px","top":"200px","width":"30px","height":"19px","cursor":"pointer","color":"white","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.SwitchTarget","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.Timer.TimerTargetValues}","texts":"{javascript.0.Timer.TimerTargetText}","height":"150","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"mdui-select","no_style":true},"style":{"left":"88px","top":"104px","width":"160px","z-index":10,"height":"","font-size":"small","cursor":"pointer"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.TimerAstroTimestamp","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"time","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Timer.Template.TimerChoice","views":null,"class":"mdui-label"},"style":{"left":"253px","top":"164px","width":"100px","height":"25px","z-index":3,"background-color":"","color":"","text-align":"left","font-weight":"","font-size":"medium","border-color":"","border-width":"","border-style":"","padding-top":"2px","cursor":"not-allowed"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.Rolle","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.Timer.AktionValues}","texts":"{javascript.0.Timer.AktionText}","height":"120","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":true,"views":null,"class":"mdui-select"},"style":{"left":"88px","top":"136px","width":"160px","height":"","z-index":8,"font-size":"small","cursor":"pointer"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.TimerAstroShift","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"label":"","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"time","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"javascript.0.Timer.Template.TimerChoice","views":null,"class":"mdui-input mdui-input-number","asString":false},"style":{"left":"350px","top":"165px","width":"40px","height":"20px","z-index":"11"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.TimerChoice","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.Timer.ModeValues}","texts":"{javascript.0.Timer.ModeText}","height":"200","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":true,"views":null,"class":"mdui-select","open":false},"style":{"left":"88px","top":"168px","width":"160px","height":"","font-size":"small","font-weight":"","z-index":9,"cursor":"pointer"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.TimerTimestamp","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"time","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"size":"4","timeOnly":true,"hideSeconds":true,"visibility-oid":"javascript.0.Timer.Template.TimerChoice","views":null,"class":"mdui-input","showGrid":false},"style":{"left":"253px","top":"164px","width":"50px","height":"","z-index":9,"font-size":"small","text-align":"center"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Timer.SwitchToTimer","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.Timer.TimerCountValues}","texts":"{javascript.0.Timer.TimerCountText}","height":"120","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":true,"views":null,"class":"mdui-select mdui-center","open":false},"style":{"left":"88px","top":"72px","width":"80px","height":"","z-index":8,"font-size":"small","cursor":"pointer","text-align":"center"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.OnlyIfPresence","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_true":"<img height=40px src='/icons-mfd-svg/status_available.svg'>","html_prepend":"","html_false":"<img height=40px src='/icons-mfd-svg/status_available.svg'>","html_append":"","visibility-oid":"javascript.0.Timer.PresenceFuncAvailable","class":"{val:javascript.0.Timer.Template.OnlyIfPresence;val==true||val==\"true\"?' mdui-green-bg':' mdui-grey-bg'} mdui-button"},"style":{"left":"256px","top":"232px","width":"40px","height":"43px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.OnlyIfNoPresence","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_true":"<img height=40px src='/icons-mfd-svg/control_building_empty.svg'>","html_prepend":"","html_false":"<img height=40px src='/icons-mfd-svg/control_building_empty.svg'>","html_append":"","visibility-oid":"javascript.0.Timer.PresenceFuncAvailable","class":"{val:javascript.0.Timer.Template.OnlyIfNoPresence;val==true||val==\"true\"?' mdui-green-bg':' mdui-grey-bg'} mdui-button"},"style":{"left":"304px","top":"232px","width":"40px","height":"43px","cursor":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Template.Aktiv","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_true":"on","html_prepend":"","html_false":"off","html_append":"","class":"{val:javascript.0.Timer.Template.Aktiv;val==true||val==\"true\"?' mdui-green-bg':' mdui-grey-bg'} mdui-button-raised"},"style":{"left":"16px","top":"232px","width":"40px","height":"43px","cursor":"pointer","text-align":"center","color":"white","font-size":"14px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.AddTimer","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_true":"<img height=40px src='/icons-mfd-svg/control_plus.svg'>","html_prepend":"","html_false":"<img height=40px src='/icons-mfd-svg/control_plus.svg'>","html_append":"","class":"{val:javascript.0.Timer.AddTimer;val==true||val==\"true\"?' mdui-green-bg':' mdui-grey-bg'} mdui-button"},"style":{"left":"112px","top":"232px","width":"40px","height":"43px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"Tage","html_true":"Tage","class":"mdui-button-raised mdui-grey-bg","html_prepend":""},"style":{"left":"16px","top":"200px","width":"60px","height":"20px","text-align":"","cursor":"","font-size":"","color":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Timer","class":"mdui-button-raised mdui-center mdui-grey-bg"},"style":{"left":"16px","top":"72px","width":"60px","height":"20px","color":"white","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"}]
                  • P Pittini
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #159
                    @Pittini
                    Mir ist gerade durch Zufall aufgefallen, dass der Timer bei mir nicht mehr funktioniert seit dem letzten Update.
                    Ich glaube es liegt an folgendem Log Eintrag:
                    javascript.0	2020-06-19 11:09:28.557	info	(12684) script.js.common.Timer: CronString for Timer 3 created undefined 00 12 * * *
                    In der Vis hab ich nichts geändert gehabt.
                      @Pittini
                      Pittini
                      #160
                      @Dominik-F sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                      Genaue Version? Normaler Timer oder Astro? Undn ganzes Startlog bitte mit aktiviertem Logging.
                      • P Pittini
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #161
                        @Pittini
                        SkriptVersion = "2.1.0"; //Stand 14.06.2020
                        Es geht hierbei um den normalen Timer.
                        19.6.2020, 18:32:15.586	[info ]: javascript.0 (12684) Stop script script.js.common.Timer
                        19.6.2020, 18:32:15.587	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Timer Schedule 1 killed
                        19.6.2020, 18:32:15.587	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Timer Schedule 2 killed
                        19.6.2020, 18:32:15.587	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Timer Schedule 3 killed
                        19.6.2020, 18:32:15.587	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Timer Schedule 4 killed
                        19.6.2020, 18:32:15.587	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Timer Schedule 5 killed
                        19.6.2020, 18:32:15.588	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Timer Schedule 6 killed
                        19.6.2020, 18:32:15.733	[info ]: javascript.0 (12684) Start javascript script.js.common.Timer
                        19.6.2020, 18:32:15.742	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Starting TimerSkript V2.1.0
                        19.6.2020, 18:32:15.743	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        19.6.2020, 18:32:15.785	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Initial CreateStates finished!
                        19.6.2020, 18:32:15.785	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Reaching Main
                        19.6.2020, 18:32:15.785	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Reaching Init()
                        19.6.2020, 18:32:15.786	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: 1 Targets found - Targets are: hm-rpc.0.OEQ0572933.1.STATE
                        19.6.2020, 18:32:15.791	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Reaching CreateTimerCountList()
                        19.6.2020, 18:32:15.791	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Reaching SetValueListPairs()
                        19.6.2020, 18:32:15.791	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Reaching ConvertPresence. TempPresence=true
                        19.6.2020, 18:32:15.792	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Reaching CreateTrigger()
                        19.6.2020, 18:32:15.794	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Timer CreateState(s) finished!
                        19.6.2020, 18:32:15.795	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Reaching CreateDeviceTrigger() Trigger added for hm-rpc.0.OEQ0572933.1.STATE whichone= 0
                        19.6.2020, 18:32:15.795	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Timer 1 will be set, GoToTommorrow=false
                        19.6.2020, 18:32:15.795	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Reaching CreateTimeDaysString(whichone=0)
                        19.6.2020, 18:32:15.795	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Reaching MakeCronString(whichone=0)
                        19.6.2020, 18:32:15.796	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: CronString for Timer 1 created undefined 00 09 * * *
                        19.6.2020, 18:32:15.798	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Timer CreateState(s) finished!
                        19.6.2020, 18:32:15.798	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Timer 2 will be set, GoToTommorrow=false
                        19.6.2020, 18:32:15.798	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Reaching CreateTimeDaysString(whichone=1)
                        19.6.2020, 18:32:15.798	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Reaching MakeCronString(whichone=1)
                        19.6.2020, 18:32:15.798	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: CronString for Timer 2 created undefined 00 11 * * *
                        19.6.2020, 18:32:15.799	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Timer CreateState(s) finished!
                        19.6.2020, 18:32:15.799	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Timer 3 will be set, GoToTommorrow=false
                        19.6.2020, 18:32:15.799	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Reaching CreateTimeDaysString(whichone=2)
                        19.6.2020, 18:32:15.799	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Reaching MakeCronString(whichone=2)
                        19.6.2020, 18:32:15.799	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: CronString for Timer 3 created undefined 00 12 * * *
                        19.6.2020, 18:32:15.833	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Timer CreateState(s) finished!
                        19.6.2020, 18:32:15.833	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Timer 4 will be set, GoToTommorrow=false
                        19.6.2020, 18:32:15.833	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Reaching CreateTimeDaysString(whichone=3)
                        19.6.2020, 18:32:15.833	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Reaching MakeCronString(whichone=3)
                        19.6.2020, 18:32:15.833	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: CronString for Timer 4 created undefined 00 14 * * *
                        19.6.2020, 18:32:15.834	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Timer CreateState(s) finished!
                        19.6.2020, 18:32:15.834	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Timer 5 will be set, GoToTommorrow=false
                        19.6.2020, 18:32:15.834	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Reaching CreateTimeDaysString(whichone=4)
                        19.6.2020, 18:32:15.834	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Reaching MakeCronString(whichone=4)
                        19.6.2020, 18:32:15.834	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: CronString for Timer 5 created undefined 00 15 * * *
                        19.6.2020, 18:32:15.835	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Timer 6 will be set, GoToTommorrow=false
                        19.6.2020, 18:32:15.835	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Reaching CreateTimeDaysString(whichone=5)
                        19.6.2020, 18:32:15.835	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Reaching MakeCronString(whichone=5)
                        19.6.2020, 18:32:15.835	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: CronString for Timer 6 created undefined 00 17 * * *
                        19.6.2020, 18:32:15.835	[info ]: javascript.0 (12684) script.js.common.Timer: Reaching MakeTable
                          @Pittini
                          Pittini
                          #162
                          Is da ne Zeit ohne Sekunden eingetragen? Wenn ja, dann trag die bitte mal nach dann sollte es wieder klappen. In der nächsten Version werd ich das abfangen.
                          • P Pittini
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #163
                            @Pittini
                            Perfekt, hat funktioniert
                            • R Offline
                              rotamint
                              #164
                              ich kämpfe mit dem Timerscript - genauer gesagt mit der Hintergrundfarbe!
                              Bei mir sieht es so aus, der komplette Hintergrund ist weiß - und nicht wie er sollte - grau.
                              (Weiße Schrift auf weißem Hintergrund, durch Cursor markiert und somit lesbar gemacht)
                              So sollte es aussehen:
                              Würde mir bitte jemand helfen - verraten wo ich das Einstellen kann. Ich habe nichts gefunden!
                              Danke, Gruß Stefan.
                              • R rotamint
                                Danke, Gruß Stefan.
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #165
                                @rotamint
                                du kämpfst glaube ich gerade nicht gegen das Skript sondern gegen die Vis :)
                                Stell einfach mal dort einen Hintergrund ein:
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @rotamint
                                  rotamint
                                  #166
                                  @Dominik-F
                                  DANKE !!!
                                    terne
                                    schrieb am zuletzt editiert von terne
                                    #167
                                    Hi
                                    ich bekomme das script irgendwie nicht zum laufen!
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.238	error	(13852) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.238	error	(13852) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.238	error	(13852) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.238	error	(13852) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.238	error	(13852) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.238	error	(13852) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1910:38
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.238	error	(13852) at Object.<anonymous> (script.js.common.TimerScript:254:17)
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.238	error	(13852) at FillTimerArray (script.js.common.TimerScript:279:74)
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.238	error	(13852) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.237	warn	(13852) Object "" does not exist
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.237	info	(13852) script.js.common.TimerScript: Timer CreateState(s) finished!
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.237	error	(13852) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.237	error	(13852) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.237	error	(13852) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.237	error	(13852) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.237	error	(13852) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.236	error	(13852) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1910:38
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.236	error	(13852) at Object.<anonymous> (script.js.common.TimerScript:254:17)
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.236	error	(13852) at FillTimerArray (script.js.common.TimerScript:279:74)
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.236	error	(13852) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.236	warn	(13852) Object "" does not exist
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.235	info	(13852) script.js.common.TimerScript: Timer CreateState(s) finished!
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.234	info	(13852) script.js.common.TimerScript: Reaching CreateTrigger()
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.234	info	(13852) script.js.common.TimerScript: Reaching ConvertPresence. TempPresence=true
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.234	info	(13852) script.js.common.TimerScript: Reaching SetValueListPairs()
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.234	info	(13852) script.js.common.TimerScript: Reaching CreateTimerCountList()
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.231	info	(13852) script.js.common.TimerScript: 1 Targets found - Targets are: sonoff.0.DVES_334397.POWER
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.231	info	(13852) script.js.common.TimerScript: Reaching Init()
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.231	info	(13852) script.js.common.TimerScript: Reaching Main
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.230	info	(13852) script.js.common.TimerScript: Initial CreateStates finished!
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.227	info	(13852) script.js.common.TimerScript: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.226	info	(13852) script.js.common.TimerScript: Starting TimerSkript V2.1.1
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:16.221	info	(13852) Start javascript script.js.common.TimerScript
                                    javascript.0	2020-06-28 08:50:14.121	info	(13852) Stop script script.js.common.TimerScript
                                    was mach ich falsch bzw was übersehe ich? 😵
                                    gruß Thorsten
                                    Raspimatic und ioBroker auf ProxMox-Server
                                    ioBroker JS-Controler 3.3.18 redis/redis
                                    • T terne
                                      Hi
                                      gruß Thorsten
                                      Pittini
                                      #168
                                      @terne sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                      Zeig mal nen Screenshot der Objektliste mit dem genutzten Datenpunkt und der Zuweisung.
                                      • P Pittini
                                        terne
                                        #169
                                        @Pittini
                                          Annonymus1988
                                          #170
                                          ich schaffe es nicht, den Smartnamen zu ändern, bzw in der Tabelle wird immer mein alter Name angezeigt. In der Auswahlliste sind die neuen Namen, nur in der Tabelle erscheint immer der alte.
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
