  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @Pittini Da hab ich auch gleich noch eine Frage, bzw. kein Lösung: Ich habe über das Timerscript nach Astrozeiten (plus kleinem Versatz) die Außenbeleuchtung gesteuert. Einschalten habe ich über "Sonnenuntergang" gemacht, ausschalten über "Nacht". Nur jetzt im Winter ist die Beleuchtung schon um 19:40 wieder aus. Gibt es hierzu eine Möglichkeit z.B. die Schaltgrenzen irgendwie zu limitieren?
    LG Rainer
    Pittini
    #381
    @rene55 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
    LG Rainer
    Astro is halt physikalisch vorgegeben quasi. D.h. Du mußt entweder ne andere Astrozeit nehmen, oder größeren Offset einstellen, oder ne feste Zeit setzen.
    2021-11-26 19_10_53-ioBroker.javascript_javascript.md at master · ioBroker_ioBroker.javascript.png
    • Dominik F.D Dominik F.
      @pittini
      Ich habe noch eine Idee für das Script.
      Könnte man einen zusätzlichen Modus "Random" einfügen mit Einschaltdauer?
      Was soll dieser Modus machen?
      Ich würde z.B. gerne Lichter zwischen 17 und 19 Uhr für 2Std einschalten können. Die Zeit, wann zwischen 17 und 19 uhr eingeschaltet wird, so per Zufall geschehen.
      Wenn man noch weiter denkt, dann könnte man einen Timer einrichten, der zufällig zwischen 17 und 19 Uhr für eine zufälle Zeit zwischen 1 und 3 Std. etwas einschaltet.
      Warum möchte ich das?
      Wenn ich mal im Urlaub bin, möchte ich damit Anwesenheit simulieren. Ich möchte vermeiden, dass immer zur gleich Uhrzeit das bestimmte Lichter für dieselbe Zeit angehen. So könnte jemand bemerken, dass die Lichter über eine Zeitschaltuhr laufen und ich nicht zu Hause bin.
      Pittini
      #382
      @dominik-f sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
      Eher nicht.
      Versteh ich, warum nicht mit Astro + Offset, dann änderts sich jeden Tag bisserl.
      • P Pittini
        Eher nicht.
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #383
        @pittini
        Mit Astro und Offset ändert sich die Zeit ja nur so minimal, da könnte ich auch gleich ne feste Zeit angeben. Es ging mir ja darum Anwesenheit zu "simulieren". Wenn ich zu Hause bin, mache ich ja auch nicht jeden Tag zur selben Zeit die Lichter an. Daher die Idee, dass die Lichter zufällig in einem gewissen Zeitraum angehen.
        • Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #384
          @Pittini Danke für die schnelle Antwort. So hab ichs jetzt im Winter gelöst: Die Einschaltzeit passt ja wunderbar. Die Ausschalttimer hab ich deaktiviert und durch ein kleines Script wird mit einer festen Zeit (mit Zeitversatz zu den einzelnen Leuchten) wieder ausgeschaltet. Ich dachte, das ging komfortabler. Dennoch Danke fürs Script.👍
          Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
          ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
          Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
            Rosi8818
            #385
            erst einmal klasse Script, habe ich heute für mich entdeckt und bin fleißig am testen. Läuft alles bestens.
            Eine Frage habe ich dazu, ich habe mehrere Ladegeräte für Fahrzeuge die ich automatisch (statt wie bisher manuell) Wochenweise einschalten möchte also bspw.
            Ladegerät 1 = 2 Wochen ein, dann 2 Wochen aus, ...
            Ist das irgendwie möglich über ein kniff?
            Über jeden Tipp wäre ich dankbar.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Rosi8818
              Pittini
              #386
              @rosi8818 Du brauchst nen Monatstimer, hast aber nur nen Wochentimer. Also nein geht nicht und mir fällt auch kein Trick ein.
              F R 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Pittini
                FuXXz2
                #387
                ich habe nun so viele Timer, dass die neuen nicht mehr angezeigt werden. Bei mir kann ich die Tabelle nicht scrollen :(
                Ist da was bei mir falsch oder ist das normal? Wie kann ich die Timer nun zu Gesicht bekommen?
                Btw. Eine alphabetische Sortierung ist nicht möglich oder?
                • P Pittini
                  Rosi8818
                  #388
                  @pittini ah okay, hätte ja sein können das es ein Trick gibt den ich noch nicht gesehen hatte.
                  Dann muss ich mal sehen wie ich das realisieren kann mit JavaScript oder so...
                  • F FuXXz2
                    Pittini
                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                    #389
                    @fuxxz2 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                    Ja, da is bei Dir was komisch, die Vorlage ist so angelegt dass Scrollen geht, sobald ein Überlauf da ist (auto). Kannst ja mal kontrollieren, bzw. permanent anmachen:
                    Nein, ist nicht drin oder geplant.
                    Dominik F.D D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P Pittini
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                      #390
                      @pittini
                      Guten Morgen,
                      mir ist aufgefallen, dass gewissen Zeiten von der Vis und den zugehörigen Objekten nicht übereinstimmen.
                      Auf dem Bild sieht man bei Timer 7,9 und 12 die gleiche Einschaltzeit "Beginn Sonnenuntergang".
                      Jedoch sind die 3 Zeiten unterschiedlich, was ja nicht sein kann.
                      Mir ist dazu aufgefallen, dass bei Timer 7 der Datenpunkt javascript.0.Timer.9.TimerChoice auf sunset steht, bei den anderen beiden auf Time. Ich habe das Script auch schon mal neu gestartet.
                      Ein Verändern der Einstellungen und speichern aktualisiert die Daten wieder richtig.
                      Hast du eine Idee?
                        @pittini
                        Guten Morgen,
                        Hast du eine Idee?
                        Pittini
                        #391
                        @dominik-f Hab ich aktuell keine Idee dazu, is bei mir auch nich und war auch noch nie wem aufgefallen. Evtl. ein Offset angegeben, der wird gleich mit in der Zeitangabe verrechnet. Oder der entsprechende Timer länger nicht aktiviert worden, dann wird die Zeit auch nicht neu berechnet.
                          DirkS
                          schrieb am zuletzt editiert von DirkS
                          #392
                          Vielleicht kann mir mal jemand über die Straße helfen. Ich versuche nun schon zwei Stunden das Timerscript, was über ein Jahr problemlos lief wieder gangbar zu machen. Ich habe den internen Zigbee Adapter auf Zigbee2MQTT umgestellt. Danach haben sich zwangsläufig die Datenpunkte verschoben. Also habe ich an den neuen Datenpunkten die Funktion "Timertarget" aktiviert und den JS neu gestartet. Dann hagelt es Fehlermeldungen, dass es das Objekt nicht gibt. Sobald ich die Funktion wieder entferne, startet das Sktipt wieder?
                          Jemand eine Idee dazu?
                          17:24:54.235	info	javascript.0 (25411) script.js.Timerscript: GetParentId(Targets[y])=mqtt.0.zigbee2mqtt.GA_Terrassenbeleuchtung.set
                          17:24:54.241	error	javascript.0 (25411) at init (script.js.Timerscript:449:86)
                          17:24:54.242	error	javascript.0 (25411) at main (script.js.Timerscript:473:5)
                          17:24:54.242	error	javascript.0 (25411) at Object.<anonymous> (script.js.Timerscript:218:17)
                          Nachdem ich mir den Post noch einmal angesehen habe, habe ich fast eine Befürchtung. Es gibt kein Gerät, es sind nur Ordner und dann der Datenpunkt "Set". Könnte dies ein Problem sein?
                          • D DirkS
                            Pittini
                            #393
                            @dirks Es muß entweder ein Channel oder Device sein. Ordner haben keine Objectstruktur, damit kann das Skript nix anfangen, hast in der Objektliste rechts auch keinen Schraubenschlüssel.
                            • P Pittini
                              DirkS
                              #394
                              @pittini Also kann ich nur wieder über einen Umweg meine MQTT Geräte ansteuern? Ich kann im MQTT Client die Ordnerstrukturen auch nicht als Experte anpassen :-(
                              Nachtrag: Ich habe die gesamte Struktur händisch geändert und die Ordner in Gerät, Kanal und State gewandelt. Nun startet das Skript wieder.
                              • D DirkS
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #395
                                @dirks
                                du kannst dir auch aliase erstellen und damit die orginale Strucktur so belassen wie sie ist. Die aliase lassen sich so anpassen das alles funktioniert.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @dirks
                                  lucky51179
                                  #396
                                  Wollte das Flexible Timerscript installieren leider ohne Erfolg
                                  Verwendetes System: IObroker 5.3.8
                                  Felermeldung: npm Error complete log of rhis run can be found
                                  Hatte jemand auch das Problem ?
                                  Dominik F.D P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L lucky51179
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #397
                                    @lucky51179
                                    Bisher habe ich die Fehlermeldung hier noch nicht gelesen.
                                    Ein paar mehr infos wären schön. Gibt es noch mehr im Log?
                                    Bei den Benachrichtigungseinstellungen eventuell was auf true stehen was false sein sollte?
                                    Heisst deine Funktion TimerTarget oder hast du eine eigene genommen?
                                    • L lucky51179
                                      Pittini
                                      #398
                                      @lucky51179 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                      NPM Error ist Betriebssystem Ebene. Da macht das Skript aber definitiv überhaupt nix. Hast Du das Skript evtl. versucht als Adapter zu installieren? Ansonsten...bitte genaue Angabe was Du wie gemacht hast.
                                      • P Pittini
                                        lucky51179
                                        #399
                                        @pittini Das ist richtig ich habe es als Adapter installieren wollen.
                                        Muss mann das anders installieren ?
                                        Wenn ja wie ?
                                        • L lucky51179
                                          Wenn ja wie ?
                                          Pittini
                                          #400
                                          Ja.
                                          Wenn ja wie ?
                                          Rtfm. Anleitung .2 Wenn Dir das nich hilft, hier hab ichs noch ausführlicher, Relevant ist Punkt 4.1 bis 4.3
