  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @fastfoot Sorry falsch ausgedrückt. Timer 1 ist im Moment bei mir der letzte - unlöschbar?
    F Online
    F Online
    fastfoot
    #281
    @Rene55 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
    nee, sollte schon funktionieren, solange es mehrere sind. Evtl. kommt das noch von der ungepatchten Version. Ich würde alle Datenpunkte unter javascript.0.Timer löschen und neu aufbauen, geht doch schnell :-)
    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
    • Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #282
      @fastfoot es sind eben gerade nicht mehrere sondern es ist der "allereinzigste" Timer.
      Weiß denn jemand, ob es nochmal eine neue Version von @Pittini geben wird?
      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        F Online
        F Online
        fastfoot
        #283
        Der einzigste Timer wird absichtlich nicht gelöscht. Deshalb der Tipp mit den Datenpunkten. Wenn Du das Skript aber weiterverwenden willst, warum änderst du dann den Timer nicht ab?
        • Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #284
          @fastfoot Wenn das so ist, kann ich damit leben. Sollte der Fall eintreten, dass ich auch den letzten Timer weghaben will (was wahrscheinlich nicht vorkommen wird), kann ich das Script ja auch stoppen!
          Schlimmer war das Löschen der falschen Timer - das habe ja mit deiner Änderung ja hinbekommen. Danke dafür und auch für die schnelle Hilfe.
            Pittini
            #285
            Der letzte Timer kann nicht gelöscht werden was Absicht ist, ein Timerskript ohne Timer is sinnfrei.
            Das Löschproblem hatte ich schon gefixt, nur vergessen hochzuladen.
            Changelog
            V2.1.8 (22.09.2020)
            • Fix: Problem beim löschen von Timern behoben. (fastfood)
            • Dominik F.D Dominik F.
              @Pittini
              Ich weiß nicht ob es hier schon angemerkt wurde oder schon gelöst wurde weil ich jetzt länger nicht mehr so intensiv dem Thread folgen konnte.
              Mir ist aufgefallen, dass wenn ich z.B. Beginn Sonnenuntergang als Zeit auswähle, der richtige Zeitpunkt ausgewählt wird, sich aber über ein paar Tage hinweg nicht selbstständig aktualisiert. Erst beim erneuten speichern eines Timers wird der Zeitpunkt aktualisiert. Ich könnte mir vorstellen, dass dies nicht von dir gewollt ist.
              Pittini
              #286
              @Dominik-F sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
              Muß ich mir anguggen, sollte nicht so sein, ist bei mir auch nicht so. Betrifft das nur nen bestimmten Astroevent oder alle? Und betrifft das evtl. nur inaktive Timer?
              • P Pittini
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #287
                @Pittini
                sorry für die späte Antwort.
                Das ist mir bisher nur bei "beginn Sonnenuntergang" aufgefallen, da es die einzigen sind die ich bisher genutzt habe. Teste das mal mit nem anderen. Die beiden Timer sind aktiv.
                  AndreasW63
                  #288
                  ich habe das Timerskript seit einigen Tagen im Einsatz.
                  Bei einem der Tasks funktioniert das Ausschalten nach "Sonnenaufgang" nicht.
                  Zu diesem Zeitpunkt habe ich folgende Meldungen im Logfile des IOBroker:
                  javascript.0	2020-12-01 08:18:13.064	info	(19670) script.js.Timerskript: GoToTommorrow requested, TodayAstroIsOver automatically set to true, skipping check
                  javascript.0	2020-12-01 08:18:13.062	info	(19670) script.js.Timerskript: Timer 2, DVES_212_Terrasse, switched off
                  javascript.0	2020-12-01 08:18:13.058	warn	(19670) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0	2020-12-01 08:18:13.058	warn	(19670) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0	2020-12-01 08:18:13.058	warn	(19670) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                  javascript.0	2020-12-01 08:18:13.057	warn	(19670) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                  javascript.0	2020-12-01 08:18:13.057	warn	(19670) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                  javascript.0	2020-12-01 08:18:13.056	warn	(19670) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                  javascript.0	2020-12-01 08:18:13.056	warn	(19670) at Object.<anonymous> (script.js.Timerskript:608:13)
                  javascript.0	2020-12-01 08:18:13.055	warn	(19670) at DoAction (script.js.Timerskript:673:21)
                  javascript.0	2020-12-01 08:18:13.055	warn	(19670) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                  javascript.0	2020-12-01 08:18:13.051	warn	(19670) You are assigning a boolean to the state "sonoff.0.DVES_212_Terrasse.Time" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might
                  javascript.0	2020-12-01 08:18:13.017	info	(19670) script.js.Timerskript: GoToTommorrow requested, TodayAstroIsOver automatically set to true, skipping check
                  Kann mir jemand eine Tip geben wo ich ansetzen kann?
                  Gruß Andreas
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A AndreasW63
                    Gruß Andreas
                    Pittini
                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                    #289
                    @AndreasW63 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                    Gruß Andreas
                    Doch, es funktioniert, nur versucht Du offenbar das "aus", also false in nen Datenpunkt zu schreiben der ne Zeit als String erwartet. Siehe Log:
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Pittini
                      Gruß Andreas
                      AndreasW63
                      #290
                      @Pittini
                      Danke für deine prompte Antwort.
                      Ja, da habe ich im Eifer des Gefechtes den falschen Datenpunkt ausgewählt ........
                      "Entschuldigen Sie die Störung......" ;-)
                      Gruß Andreas
                      Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A AndreasW63
                        @Pittini
                        Gruß Andreas
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #291
                        @Pittini
                        Darf ich hier auch nochmals eine Frage stellen? Ich möchte gerne meine Gosund (mit Tasmota) über das Timerscript steuern. Beim einlesen der TimerTargets laufe ich auf einen Fehler:
                        javascript.0	2020-12-01 16:36:33.659	error	(8821) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                        javascript.0	2020-12-01 16:36:33.637	warn	(8821) Object "mqtt.0.SmartHome.Gosund4.cmnd" does not exist
                        DerDatenpunkt den ich ausgewählt habe war eigentlich "mqtt.0.SmartHome.Gosund4.cmnd.POWER", womit es eigentlich funktionieren müsste. Muss ich noch etwas anderes einstellen?
                        LG Rainer
                        • Rene55R Rene55
                          @Pittini
                          LG Rainer
                          Pittini
                          #292
                          LG Rainer
                          Zeig mal nen Screenshot von dem konfigurierten Datenpunkt, "eigentlich" is immer sone Sache. Der Fehler im Log sagt lediglich aus dasses den state angeblich nicht gibt, jetzt heists rausfinden warum.
                          • P Pittini
                            LG Rainer
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #293
                            @Pittini
                            Hier der Screenshot rund um den Gosund:!
                            P gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              @Pittini
                              Pittini
                              #294
                              @Pittini
                              Ich seh da nirgends ne TimerTarget Zuweisung. Wo is die? Und was steht im Raw von dem Button Datenpunkt?
                                AndreasW63
                                #295
                                wie kann ich die Timereinträge sortieren ?
                                Zu einzelnen Objekten habe ich weitere Schaltzeiten hinterlegt. Es wäre schön wenn die Objekte untereinander stehen würden.
                                Gruß Andreas
                                • A AndreasW63
                                  Gruß Andreas
                                  Pittini
                                  #296
                                  Gruß Andreas
                                  Sortierung ist nicht implementiert und auch nicht geplant. Die Reihenfolge in der Du anlegst is auch die Anzeigereihenfolge.
                                  • Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #297
                                    @Pittini
                                    Ich hatte nach dem Fehler natürlich den TimerTarget wieder entfernt.
                                    Hier nochmals der Screenshot: Gosund4.png
                                    und der daraus resultierende Logeintrag:
                                    Ich hoffe, dass ich hiermit weiterhelfen kann.
                                    LG Rainer
                                    • F Offline
                                      FuXXz2
                                      #298
                                      Vorerst danke für das tolle Timerscript👍
                                      Ich habe dazu zwei fragen.
                                      1. Mein test Timer funktioniert zwar, aber ich bekomme folgende Einträge ins log, bei jedem Schaltvorgang:
                                      javascript.0	2020-12-04 14:41:00.014	error	(24887) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                      javascript.0	2020-12-04 14:41:00.014	error	(24887) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                      javascript.0	2020-12-04 14:41:00.013	error	(24887) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                      javascript.0	2020-12-04 14:41:00.013	error	(24887) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                      javascript.0	2020-12-04 14:41:00.013	error	(24887) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                      javascript.0	2020-12-04 14:41:00.013	error	(24887) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
                                      javascript.0	2020-12-04 14:41:00.013	error	(24887) at Object.<anonymous> (script.js.tests.Pittini_iobroker-Timer:608:13)
                                      javascript.0	2020-12-04 14:41:00.012	error	(24887) at DoAction (script.js.tests.Pittini_iobroker-Timer:676:48)
                                      javascript.0	2020-12-04 14:41:00.012	error	(24887) at Meldung (script.js.tests.Pittini_iobroker-Timer:111:13)
                                      javascript.0	2020-12-04 14:41:00.012	error	(24887) Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined
                                      1. Sieht bei mir die Zeiteingabe komisch aus. Da hat er irgendwelche Stylings nicht genutzt.
                                      qqolliQ P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F FuXXz2
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        #299
                                        @FuXXz2
                                        bei mir sieht/sah es auch immer so aus. Habe es aber nie richtig "ordentlich" hinbekommen. Falls Du eine Lösung findest, wäre ich auch dankbar dafür wenn Du sie teilen würdest :-)
                                        • F FuXXz2
                                          Pittini
                                          #300
                                          @FuXXz2 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                          Na, steht doch da was der Fehler ist. Stell mal UseEventLog in den Einstellungen auf false wie auch sowohl in der Anleitung als auch im Skript selber ausdrücklich gefordert.
                                          Ja, ich kenn das Problem, wüsste aber nicht was ich dagegen machen sollte, is auch nicht bei jedem und bisher hab ich noch nicht rausgefunden was bei jenen wo es funktioniert anders wär. Evtl. kann euch der Entwickler vom MaterialDesign CSS/Skript da helfen, hab Ihr da schon mal nachgefragt?: https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2/634
