  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • P Pittini
    @Dominik-F sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
    Ich weiß nicht ob es hier schon angemerkt wurde oder schon gelöst wurde weil ich jetzt länger nicht mehr so intensiv dem Thread folgen konnte.
    Mir ist aufgefallen, dass wenn ich z.B. Beginn Sonnenuntergang als Zeit auswähle, der richtige Zeitpunkt ausgewählt wird, sich aber über ein paar Tage hinweg nicht selbstständig aktualisiert. Erst beim erneuten speichern eines Timers wird der Zeitpunkt aktualisiert. Ich könnte mir vorstellen, dass dies nicht von dir gewollt ist.
    Muß ich mir anguggen, sollte nicht so sein, ist bei mir auch nicht so. Betrifft das nur nen bestimmten Astroevent oder alle? Und betrifft das evtl. nur inaktive Timer?
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #287
    @Pittini
    sorry für die späte Antwort.
    Das ist mir bisher nur bei "beginn Sonnenuntergang" aufgefallen, da es die einzigen sind die ich bisher genutzt habe. Teste das mal mit nem anderen. Die beiden Timer sind aktiv.
      AndreasW63
      #288
      ich habe das Timerskript seit einigen Tagen im Einsatz.
      Bei einem der Tasks funktioniert das Ausschalten nach "Sonnenaufgang" nicht.
      Zu diesem Zeitpunkt habe ich folgende Meldungen im Logfile des IOBroker:
      javascript.0	2020-12-01 08:18:13.064	info	(19670) script.js.Timerskript: GoToTommorrow requested, TodayAstroIsOver automatically set to true, skipping check
      javascript.0	2020-12-01 08:18:13.062	info	(19670) script.js.Timerskript: Timer 2, DVES_212_Terrasse, switched off
      javascript.0	2020-12-01 08:18:13.058	warn	(19670) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
      javascript.0	2020-12-01 08:18:13.058	warn	(19670) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
      javascript.0	2020-12-01 08:18:13.058	warn	(19670) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
      javascript.0	2020-12-01 08:18:13.057	warn	(19670) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
      javascript.0	2020-12-01 08:18:13.057	warn	(19670) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
      javascript.0	2020-12-01 08:18:13.056	warn	(19670) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
      javascript.0	2020-12-01 08:18:13.056	warn	(19670) at Object.<anonymous> (script.js.Timerskript:608:13)
      javascript.0	2020-12-01 08:18:13.055	warn	(19670) at DoAction (script.js.Timerskript:673:21)
      javascript.0	2020-12-01 08:18:13.055	warn	(19670) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
      javascript.0	2020-12-01 08:18:13.051	warn	(19670) You are assigning a boolean to the state "sonoff.0.DVES_212_Terrasse.Time" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might
      javascript.0	2020-12-01 08:18:13.017	info	(19670) script.js.Timerskript: GoToTommorrow requested, TodayAstroIsOver automatically set to true, skipping check
      Kann mir jemand eine Tip geben wo ich ansetzen kann?
      Gruß Andreas
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • A AndreasW63
        Gruß Andreas
        Pittini
        schrieb am zuletzt editiert von Pittini
        #289
        @AndreasW63 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
        Gruß Andreas
        Doch, es funktioniert, nur versucht Du offenbar das "aus", also false in nen Datenpunkt zu schreiben der ne Zeit als String erwartet. Siehe Log:
        • P Pittini
          Gruß Andreas
          AndreasW63
          #290
          @Pittini
          Danke für deine prompte Antwort.
          Ja, da habe ich im Eifer des Gefechtes den falschen Datenpunkt ausgewählt ........
          "Entschuldigen Sie die Störung......" ;-)
          Gruß Andreas
          • A AndreasW63
            @Pittini
            Gruß Andreas
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #291
            @Pittini
            Darf ich hier auch nochmals eine Frage stellen? Ich möchte gerne meine Gosund (mit Tasmota) über das Timerscript steuern. Beim einlesen der TimerTargets laufe ich auf einen Fehler:
            javascript.0	2020-12-01 16:36:33.659	error	(8821) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
            javascript.0	2020-12-01 16:36:33.637	warn	(8821) Object "mqtt.0.SmartHome.Gosund4.cmnd" does not exist
            DerDatenpunkt den ich ausgewählt habe war eigentlich "mqtt.0.SmartHome.Gosund4.cmnd.POWER", womit es eigentlich funktionieren müsste. Muss ich noch etwas anderes einstellen?
            LG Rainer
            • Rene55R Rene55
              @Pittini
              LG Rainer
              Pittini
              #292
              @Rene55 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
              LG Rainer
              Zeig mal nen Screenshot von dem konfigurierten Datenpunkt, "eigentlich" is immer sone Sache. Der Fehler im Log sagt lediglich aus dasses den state angeblich nicht gibt, jetzt heists rausfinden warum.
              • P Pittini
                LG Rainer
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #293
                @Pittini
                Hier der Screenshot rund um den Gosund:!
                P gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene55R Rene55
                  @Pittini
                  Pittini
                  #294
                  @Pittini
                  Ich seh da nirgends ne TimerTarget Zuweisung. Wo is die? Und was steht im Raw von dem Button Datenpunkt?
                    AndreasW63
                    #295
                    wie kann ich die Timereinträge sortieren ?
                    Zu einzelnen Objekten habe ich weitere Schaltzeiten hinterlegt. Es wäre schön wenn die Objekte untereinander stehen würden.
                    Gruß Andreas
                    • A AndreasW63
                      Gruß Andreas
                      Pittini
                      #296
                      Gruß Andreas
                      Sortierung ist nicht implementiert und auch nicht geplant. Die Reihenfolge in der Du anlegst is auch die Anzeigereihenfolge.
                      • Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #297
                        @Pittini
                        Ich hatte nach dem Fehler natürlich den TimerTarget wieder entfernt.
                        Hier nochmals der Screenshot: Gosund4.png
                        und der daraus resultierende Logeintrag:
                        Ich hoffe, dass ich hiermit weiterhelfen kann.
                        LG Rainer
                        • F Offline
                          FuXXz2
                          #298
                          Vorerst danke für das tolle Timerscript👍
                          Ich habe dazu zwei fragen.
                          1. Mein test Timer funktioniert zwar, aber ich bekomme folgende Einträge ins log, bei jedem Schaltvorgang:
                          javascript.0	2020-12-04 14:41:00.014	error	(24887) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                          javascript.0	2020-12-04 14:41:00.014	error	(24887) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                          javascript.0	2020-12-04 14:41:00.013	error	(24887) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                          javascript.0	2020-12-04 14:41:00.013	error	(24887) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                          javascript.0	2020-12-04 14:41:00.013	error	(24887) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.0	2020-12-04 14:41:00.013	error	(24887) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
                          javascript.0	2020-12-04 14:41:00.013	error	(24887) at Object.<anonymous> (script.js.tests.Pittini_iobroker-Timer:608:13)
                          javascript.0	2020-12-04 14:41:00.012	error	(24887) at DoAction (script.js.tests.Pittini_iobroker-Timer:676:48)
                          javascript.0	2020-12-04 14:41:00.012	error	(24887) at Meldung (script.js.tests.Pittini_iobroker-Timer:111:13)
                          javascript.0	2020-12-04 14:41:00.012	error	(24887) Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined
                          1. Sieht bei mir die Zeiteingabe komisch aus. Da hat er irgendwelche Stylings nicht genutzt.
                          qqolliQ P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F FuXXz2
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            #299
                            @FuXXz2
                            bei mir sieht/sah es auch immer so aus. Habe es aber nie richtig "ordentlich" hinbekommen. Falls Du eine Lösung findest, wäre ich auch dankbar dafür wenn Du sie teilen würdest :-)
                            • F FuXXz2
                              Pittini
                              #300
                              @FuXXz2 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                              Na, steht doch da was der Fehler ist. Stell mal UseEventLog in den Einstellungen auf false wie auch sowohl in der Anleitung als auch im Skript selber ausdrücklich gefordert.
                              Ja, ich kenn das Problem, wüsste aber nicht was ich dagegen machen sollte, is auch nicht bei jedem und bisher hab ich noch nicht rausgefunden was bei jenen wo es funktioniert anders wär. Evtl. kann euch der Entwickler vom MaterialDesign CSS/Skript da helfen, hab Ihr da schon mal nachgefragt?: https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2/634
                              • Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #301
                                @Pittini Ich hatte den raw vom Datenpunkt noch vergessen. Hier ist er:
                                  "common": {
                                    "name": "SmartHome/Gosund4/cmnd/POWER",
                                    "write": true,
                                    "read": true,
                                    "role": "state",
                                    "desc": "mqtt client variable",
                                    "type": "string",
                                    "custom": {
                                      "influxdb.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "changesOnly": false,
                                        "debounce": "",
                                        "maxLength": 10,
                                        "retention": "31536000",
                                        "changesRelogInterval": 0,
                                        "changesMinDelta": "",
                                        "storageType": "String",
                                        "aliasId": ""
                                  "native": {
                                    "topic": "SmartHome/Gosund4/cmnd/POWER"
                                  "type": "state",
                                  "from": "system.adapter.influxdb.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1606836913713,
                                  "_id": "mqtt.0.SmartHome.Gosund4.cmnd.POWER",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                LG Rainer
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  quorle
                                  #302
                                  Servus @Pittini ich hab nun dein Timerscript einmal eingebunden. Hätte aber dazu noch eine Frage, kann man mit diesem Script einen Intervall machen. Sprich jeweils für eine bestimmte Zeit einschalten und dann wieder für eine bestimmte Zeit ausschalten. Und dies sollte sich dann immer widerholen.
                                  • Q quorle
                                    Pittini
                                    #303
                                    @quorle sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                    Naja, für nen reinen Intervall brauchst kein Timerskript, dasn 4 Zeiler. Und nein, ist nicht drin oder vorgesehen.
                                    • Rene55R Rene55
                                        "common": {
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "role": "state",
                                          "type": "string",
                                          "custom": {
                                            "influxdb.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "debounce": "",
                                              "maxLength": 10,
                                              "aliasId": ""
                                        "native": {
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      LG Rainer
                                      Pittini
                                      #304
                                      Ok, ich seh zwei Probleme. Zum einen ist der Power true/false kein Boolean Datenpunkt und zum anderen der channel kein echter channel. Erstell mal ein kleines Skript mit diesem Einzeiler, lass es einmal laufen und starte dann das Timerskript nochmal und gugg was der Fehler macht.
                                      setObject("mqtt.0.SmartHome.Gosund4.cmnd", { type: 'channel', common: { name: "" }, native: {} }); //Channel machen
                                      Bleibt der Fehler gleich, versuch in den Timereinstellungen nicht die Option Anschalten oder Ausschalten zu verwenden, sondern versuchs mal mit "Wert setzen" und als Wert mal true oder false zu verwenden.
                                      • Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #305
                                        @Pittini Ich bin jetzt ein Stück weiter. Dein Fix-Script hat den Channel angelegt und das Timerscript kann das Device anlegen und schalten.
                                        Mit den eingebauten Funktionen Einschalten und Ausschalten klappt es, obwohl sich ioBroker dann beschwert, dass er hierfür einen String erwartet, aber ein boolean bekommt.
                                        You are assigning a boolean to the state "mqtt.0.SmartHome.Gosund4.cmnd.POWER" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                                        Das senden des Wertes "true" hat den gleichen Effekt: Schalten ja aber mit gleicher Warnung.
                                        Kann ich mit leben bis halt "in future versions". Danke für die professionelle Hilfe - hätte ich alleine nicht hinbekommen.
                                        LG Rainer
                                        • Rene55R Rene55
                                          LG Rainer
                                          Pittini
                                          #306
                                          Ja, das ist was ich oben schon schrieb, der mqtt Adapter will nen String obwohls eigentlich ja nen bool ist, deswegen das gemaule. Werd mal überlegen wie ich auf den Sonderfall reagier. Schreib am besten ein Issue auf Git damits nicht untergeht und ichs nicht vergess.
