  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • P Pittini
    @Rene55 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
    DerDatenpunkt den ich ausgewählt habe war eigentlich "mqtt.0.SmartHome.Gosund4.cmnd.POWER", womit es eigentlich funktionieren müsste. Muss ich noch etwas anderes einstellen?
    LG Rainer
    Zeig mal nen Screenshot von dem konfigurierten Datenpunkt, "eigentlich" is immer sone Sache. Der Fehler im Log sagt lediglich aus dasses den state angeblich nicht gibt, jetzt heists rausfinden warum.
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #293
    @Pittini
    Hier der Screenshot rund um den Gosund:!
    P gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      @Pittini
      Pittini
      #294
      @Pittini
      Ich seh da nirgends ne TimerTarget Zuweisung. Wo is die? Und was steht im Raw von dem Button Datenpunkt?
        AndreasW63
        #295
        wie kann ich die Timereinträge sortieren ?
        Zu einzelnen Objekten habe ich weitere Schaltzeiten hinterlegt. Es wäre schön wenn die Objekte untereinander stehen würden.
        Gruß Andreas
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • A AndreasW63
          Gruß Andreas
          Pittini
          #296
          @AndreasW63 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
          Gruß Andreas
          Sortierung ist nicht implementiert und auch nicht geplant. Die Reihenfolge in der Du anlegst is auch die Anzeigereihenfolge.
          • Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #297
            @Pittini
            Ich hatte nach dem Fehler natürlich den TimerTarget wieder entfernt.
            Hier nochmals der Screenshot: Gosund4.png
            und der daraus resultierende Logeintrag:
            Ich hoffe, dass ich hiermit weiterhelfen kann.
            LG Rainer
            • F Offline
              FuXXz2
              #298
              Vorerst danke für das tolle Timerscript👍
              Ich habe dazu zwei fragen.
              1. Mein test Timer funktioniert zwar, aber ich bekomme folgende Einträge ins log, bei jedem Schaltvorgang:
              javascript.0	2020-12-04 14:41:00.014	error	(24887) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              javascript.0	2020-12-04 14:41:00.014	error	(24887) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              javascript.0	2020-12-04 14:41:00.013	error	(24887) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              javascript.0	2020-12-04 14:41:00.013	error	(24887) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              javascript.0	2020-12-04 14:41:00.013	error	(24887) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-12-04 14:41:00.013	error	(24887) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
              javascript.0	2020-12-04 14:41:00.013	error	(24887) at Object.<anonymous> (script.js.tests.Pittini_iobroker-Timer:608:13)
              javascript.0	2020-12-04 14:41:00.012	error	(24887) at DoAction (script.js.tests.Pittini_iobroker-Timer:676:48)
              javascript.0	2020-12-04 14:41:00.012	error	(24887) at Meldung (script.js.tests.Pittini_iobroker-Timer:111:13)
              javascript.0	2020-12-04 14:41:00.012	error	(24887) Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined
              1. Sieht bei mir die Zeiteingabe komisch aus. Da hat er irgendwelche Stylings nicht genutzt.
              qqolliQ P 2 Antworten Letzte Antwort
              • F FuXXz2
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                #299
                @FuXXz2
                bei mir sieht/sah es auch immer so aus. Habe es aber nie richtig "ordentlich" hinbekommen. Falls Du eine Lösung findest, wäre ich auch dankbar dafür wenn Du sie teilen würdest :-)
                • F FuXXz2
                  Pittini
                  #300
                  @FuXXz2 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                  Na, steht doch da was der Fehler ist. Stell mal UseEventLog in den Einstellungen auf false wie auch sowohl in der Anleitung als auch im Skript selber ausdrücklich gefordert.
                  Ja, ich kenn das Problem, wüsste aber nicht was ich dagegen machen sollte, is auch nicht bei jedem und bisher hab ich noch nicht rausgefunden was bei jenen wo es funktioniert anders wär. Evtl. kann euch der Entwickler vom MaterialDesign CSS/Skript da helfen, hab Ihr da schon mal nachgefragt?: https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2/634
                  • Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #301
                    @Pittini Ich hatte den raw vom Datenpunkt noch vergessen. Hier ist er:
                      "common": {
                        "name": "SmartHome/Gosund4/cmnd/POWER",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "role": "state",
                        "desc": "mqtt client variable",
                        "type": "string",
                        "custom": {
                          "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "changesOnly": false,
                            "debounce": "",
                            "maxLength": 10,
                            "retention": "31536000",
                            "changesRelogInterval": 0,
                            "changesMinDelta": "",
                            "storageType": "String",
                            "aliasId": ""
                      "native": {
                        "topic": "SmartHome/Gosund4/cmnd/POWER"
                      "type": "state",
                      "from": "system.adapter.influxdb.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1606836913713,
                      "_id": "mqtt.0.SmartHome.Gosund4.cmnd.POWER",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    LG Rainer
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      #302
                      Servus @Pittini ich hab nun dein Timerscript einmal eingebunden. Hätte aber dazu noch eine Frage, kann man mit diesem Script einen Intervall machen. Sprich jeweils für eine bestimmte Zeit einschalten und dann wieder für eine bestimmte Zeit ausschalten. Und dies sollte sich dann immer widerholen.
                      • Q quorle
                        Pittini
                        #303
                        @quorle sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                        Naja, für nen reinen Intervall brauchst kein Timerskript, dasn 4 Zeiler. Und nein, ist nicht drin oder vorgesehen.
                        • Rene55R Rene55
                            "common": {
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "role": "state",
                              "type": "string",
                              "custom": {
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "debounce": "",
                                  "maxLength": 10,
                                  "aliasId": ""
                            "native": {
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          LG Rainer
                          Pittini
                          #304
                          Ok, ich seh zwei Probleme. Zum einen ist der Power true/false kein Boolean Datenpunkt und zum anderen der channel kein echter channel. Erstell mal ein kleines Skript mit diesem Einzeiler, lass es einmal laufen und starte dann das Timerskript nochmal und gugg was der Fehler macht.
                          setObject("mqtt.0.SmartHome.Gosund4.cmnd", { type: 'channel', common: { name: "" }, native: {} }); //Channel machen
                          Bleibt der Fehler gleich, versuch in den Timereinstellungen nicht die Option Anschalten oder Ausschalten zu verwenden, sondern versuchs mal mit "Wert setzen" und als Wert mal true oder false zu verwenden.
                          • Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #305
                            @Pittini Ich bin jetzt ein Stück weiter. Dein Fix-Script hat den Channel angelegt und das Timerscript kann das Device anlegen und schalten.
                            Mit den eingebauten Funktionen Einschalten und Ausschalten klappt es, obwohl sich ioBroker dann beschwert, dass er hierfür einen String erwartet, aber ein boolean bekommt.
                            You are assigning a boolean to the state "mqtt.0.SmartHome.Gosund4.cmnd.POWER" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                            Das senden des Wertes "true" hat den gleichen Effekt: Schalten ja aber mit gleicher Warnung.
                            Kann ich mit leben bis halt "in future versions". Danke für die professionelle Hilfe - hätte ich alleine nicht hinbekommen.
                            LG Rainer
                            • Rene55R Rene55
                              LG Rainer
                              Pittini
                              #306
                              Ja, das ist was ich oben schon schrieb, der mqtt Adapter will nen String obwohls eigentlich ja nen bool ist, deswegen das gemaule. Werd mal überlegen wie ich auf den Sonderfall reagier. Schreib am besten ein Issue auf Git damits nicht untergeht und ichs nicht vergess.
                              • Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #307
                                @Pittini gemacht:
                                Nochmals Danke fürs Script und die Hilfe.
                                LG Rainer
                                • Rene55R Rene55
                                  @Pittini
                                  gelberlemmyG Offline
                                  gelberlemmy
                                  #308
                                  @Pittini
                                  Warum die Gosund Steckdosen mit dem MQTT Adapter. Installiere doch den Sonoff Adapter. Dann hast Du keine Sorgen. Wunderbare Werte wie man Sie gleich nutzen kann. Die Steckdosen werden ja mit Tasmota gleich in dem Sonoff Adapter gefunden. Da ist der MQTT Adapter viel zu komplex...
                                  • Rene55R Rene55
                                    @Pittini gemacht:
                                    LG Rainer
                                    DirkS
                                    schrieb am zuletzt editiert von DirkS
                                    #309
                                    Ja, vielen Dank für den Hinweis bzgl. der Channel. Dies hatte ich nun korrigiert. Nun erhalte ich ein anderen Fehler. Bin mir nicht sicher, ob dies mit dem letzten Update des JS Script Adapter vielleicht zusammenhängt?
                                    Es gibt noch einen zweiten Fehler, der im Zusammenhang mit createStates steht. Der ist in Zeile 260.
                                    • Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #310
                                      @gelberlemmy
                                      Danke für den Hinweis. Den Adapter kannte ich noch gar nicht und habe ihn gleich ausprobiert.
                                      Schalten kann ich ihn damit, aber ich bekommen keine Anzeige der Energiedaten. Muss ich da was besonderes einstellen?
                                      LG Rainer
                                      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D DirkS
                                        Pittini
                                        #311
                                        @DirkS sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                        Ein Fehler ist erst dann ein Fehler wenn er rote Einträge im Log erzeugt. Nur weil die Syntaxprüfung mault is das noch lang kein Fehler, kannste ignorieren.
                                        • P Pittini
                                          DirkS
                                          #312
                                          @Pittini
                                          Da fehlte dann wohl der wichtigere Teil:
