  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • P Pittini
    @fastfoot sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
    @Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
    Der Fehler is atypisch und bisher noch bei niemand aufgetreten. Ich kanns leider auch nicht reproduzieren. Da Du aber ne Fehlermeldung hast, würd ich mich gern erst mal da drum kümmern (also genau andersrum als Du dachtest). Poste bitte mal das Log wenn der Fehler auftritt.
    Also ich habe ein komplett neues System aufgesetzt, nur mit JS und Hue-Adapter und VIS, Hier nochmal die Ausgangssituation, diesmal mit Zeiten
    Gelöscht wird nun Timer3(Play2), in der VIS verschwindet jedoch Timer2
    Nun lösche ich wieder die Play2(nun Timer2), in der VIS verschwindet jedoch Timer1
    Was jetzt aber absolut unverständlich ist, die originalen Zeiten der ersten beiden Timer wurden mit den verbleibenden Zielen gemischt, d.h. die Play2 geht um 19:22:00 an und um 19:22:30 aus, wie es eigentlich für den Strip gescheduled war. (siehe auch LOG Zeilen 219 + 224). Der gestern beschriebene Fehler erscheint zur Zeit des originalen Timers 4(in Bild3 Timer2)
    Kann wer anders diesen Fehler, bzw. Probleme beim löschen bestätigen?
    F Online
    F Online
    fastfoot
    #261
    Evtl. hast Du es ja überlesen, aber ich habe mittlerweile schon gezeigt, dass es sich um einen Fehler im Skript handelt, und der muss jeden Nutzer betreffen. Mich verwundert, wieso das nicht nachvollziehbar sein soll, es fällt doch schon rein optisch auf.
    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
    • F fastfoot
      Das verstehe ich nicht, das konnte so nicht funktionieren. Ich habe den Fehler jetzt gefunden, er steckt in der Funktion DeleteTimer() und fällt auf, wenn aus der Mitte des Arrays ein Timer gelöscht wird. Dabei ist mir auch aufgefallen, dass es der unterschiedlichen Behandlung der Arraypositionen nicht bedarf. Folgende Zeile(hier 10) deckt alle Fälle ab
          /*if (whichone == 0) { //Erster Eintrag des Arrays soll gelöscht werden
              NewArray = MyTimer.slice(whichone + 1, TimerCount);
          else if (whichone == TimerCount - 1) {//Letzter Eintrag des Arrays soll gelöscht werden
              NewArray = MyTimer.slice(0, whichone);
          else { //Eintrag aus der Mitte des Array soll gelöscht werden
              NewArray = TempArray.concat(MyTimer.slice(0, whichone - 1), MyTimer.slice(whichone, TimerCount));
          NewArray = TempArray.concat(MyTimer.slice(0, whichone), MyTimer.slice(whichone + 1));
      Damit baut sich die Tabelle nach dem Löschen jetzt richtig auf und auch die Timer stimmen danach.
      Pittini
      #262
      Muß ich mir bei Gelegenheit noch mal in Ruhe anschauen. Aber Du darfst mir glauben, ich hab hier drölfzich Timer erstellt und gelöscht, sowohl beim testen als auch im Produktivbetrieb und es hat mit dem alten Code immer gepasst. Aber ich werd gern Deine Variante mal durchtesten, wie die sich dann verhält wenns der erste oder letzte Timer ist.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        F Online
        F Online
        fastfoot
        #263
        Hiermit kannst du sehr leicht prüfen, was mit der Originalversion falsch läuft und dass meine Variante funktioniert, es ist die abgespeckte DeleteTimer() Funktion und es wird aus einem Array mit 4 Feldern immer ein Feld gelöscht, von 0-3
        let MyTimer = ['T0','T1','T2','T3'];
        let TimerCount = MyTimer.length;
        function DeleteTimer(whichone, x){
            let TempArray = [];
            let NewArray = [];
                if(x)log('Richtig => ' + whichone + ' ' + NewArray);
                if(x)log('Falsch => ' + whichone + ' ' + NewArray);
            if(!x)log('Richtig => ' + whichone + ' ' + NewArray);
            //MyTimer = NewArray;
            //MakeTable();
        log('Original');
        for(let i = 0; i < TimerCount; i++){
            DeleteTimer(i,1);
        log('nach Änderung');
            DeleteTimer(i,0);
        • P Pittini
          @gelberlemmy sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
          Habe mir jetzt einen Button für den Regelneustart gebaut
          Als workaround sinnvoll, aber ich bin hartnäckig und will trotzdem wissen was da los ist. Vorallem weil nur Du das Problem hast. An obigem Screen sieht man ja schön das da alles leer ist im Änderungsbereich, schon das darf nicht sein.
          Kannst Du mal bitte zur Sicherheit in Vis ein komplett leeres neues Projekt anlegen und da eine einzige Seite machen mit den Widgets aus dem zur Verfügung gestellten View.
          Solltest Du Anydesk haben, würd ich mir das gerne mal live anschauen, wär vermutlich am sinnvollsten. ID kannste mir ja ggfs. im Chat durchgeben.
          gelberlemmyG Offline
          gelberlemmy
          #264
          @Pittini einen grossen Dank an Deine persönliche Hilfe über Fernverwaltung. Fehler ist gefunden. Das Problem lag an meiner Tabs Vorlage. Wie auf meinen Screenshots zu sehen ist, habe ich oberhalb der VIS Tabs der einzelnen Seiten. Dort muss es einen Bug geben. Wenn wir dies ohne diese Tabs Voreinstellung ausführen besteht der Fehler nicht.
          HERZLICHEN DANK 👍 💯
            Saschag
            #265
            @Pittini
            Ich habe häufiger das Problem dass der Javascriptadapter abstürzt beim hinzufügen eines neuen Timers
            javascript.0	2020-08-15 22:20:03.237	info	(10516) received all objects
            javascript.0	2020-08-15 22:20:01.859	info	(10516) received all states
            javascript.0	2020-08-15 22:19:59.847	info	(10516) requesting all objects
            javascript.0	2020-08-15 22:19:59.845	info	(10516) requesting all states
            javascript.0	2020-08-15 22:19:59.751	info	(10516) starting. Version 4.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
            javascript.0	2020-08-15 22:19:26.560	error	(8468) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            javascript.0	2020-08-15 22:19:26.560	error	(8468) at runMicrotasks (<anonymous>)
            javascript.0	2020-08-15 22:19:26.560	error	(8468) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
            javascript.0	2020-08-15 22:19:26.559	error	(8468) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            javascript.0	2020-08-15 22:19:26.559	error	(8468) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:547:55
            javascript.0	2020-08-15 22:19:26.559	error	(8468) at script.js.Timer.TimerV217:260:17
            javascript.0	2020-08-15 22:19:26.559	error	(8468) at FillTimerArray (script.js.Timer.TimerV217:281:9)
            javascript.0	2020-08-15 22:19:26.559	error	(8468) at CreateDeviceTrigger (script.js.Timer.TimerV217:1056:5)
            javascript.0	2020-08-15 22:19:26.558	error	(8468) at on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1151:28)
            javascript.0	2020-08-15 22:19:26.558	error	(8468) at Object.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:112)
            javascript.0	2020-08-15 22:19:26.557	error	(8468) script.js.Timer.TimerV217: TypeError: Cannot read property 'period' of null
            Eine Idee und Danke im Voraus
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Saschag
              @Pittini
              Pittini
              #266
              @Saschag sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
              N komplettes Log wär schon hilfreich.
                rotamint
                #267
                Hallo, guten Abend zusammen! Ich brauche bitte (mal wieder) Eure Hilfe. Ich habe den Aktor der Poolpumpe getauscht und einen neuen Namen vergeben. Die Timer haben sich nicht löschen lassen, daher habe ich in der Java-Instanz alles gelöscht ....
                Auch das Script habe ich neu installiert, auch wenn ich nicht wüsste, in welchem Zusammenhang es stehen sollte, dass ich immernoch folgende Meldung erhalte
                Sonoff.0.Poolpumpe war der alte Aktor, der existiert nicht mehr, und ich bin der Meinung, ich habe auch alles entsprechend gelöscht.
                Wer hat eine Idee, wo der Fehler versteckt sein könnte?
                Danke für Eure Hilfe!
                Schönen Abend, Gruß Stefan.
                • R rotamint
                  Pittini
                  #268
                  @rotamint sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                  Das sieht mir nach ner Leiche in den Aufzählungen aus. Wenn man nen Dp löscht, der ner Funktion zugeordnet war, wird diese Zuordnung manchmal nicht gelöscht. Geh mal in Aufzählungen > Funktionen und kontrollier bei TimerTarget ob da der alte Dp noch aufgeführt ist. Wenn ja, dort löschen, dann sollte es wieder klappen.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P Pittini
                    rotamint
                    #269
                    @Pittini Perfekt! Wieder einmal vielen Dank für Deine schnelle & kompetente Hilfe. Genau dort hatte sich der Fehler versteckt :)
                    Danke. Stefan.
                    • P Pittini
                      Thread zum Timerskript unter: https://github.com/Pittini/iobroker-Timer
                      deta
                      #270
                      Hallo, ich hab auch mal was wieder :-)
                      @Pittini , gestern warum auch immer waren alle einzelnen Positionen weg. Vielleicht hat es mit dem Skript Engerie Update gestern zu tun gehabt, es kam ja heute bereits wieder ein Update davon.
                      Wie auch immer es waren alle Postionen weg 😞
                      Musste alle wieder neu eintragen, wollte kein Backup der letzten Tage komplett wieder einspielen.
                      Es geht wieder alles.
                      Was super wäre:
                      1. Backup Möglichkeit der einzelnen Positionen, einfach irgendwo ein Button, draufklicken und die Postionen werden gespeichert. Sollte es noch mal passieren, Restore Button um die Positionen wieder einzuspielen. Dann spart man sich die ganze Arbeit.
                      2. Sortierung nach Zeit der Positionen. Das diese ggf. nicht durcheinander sind. z.b. hab ich vergessen einmal eine Ausschaltzeit einzugeben, kann man nachträglich, aber dann ist diese an der letzten Position.
                      So das war erst mal. Vielleicht kann man gelegentlich mal Einbauen.
                      • D deta
                        Was super wäre:
                        Pittini
                        #271
                        @deta sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                        Was super wäre:
                        Hm, sorry, wirds beides nicht geben, aus unterschiedlichen Gründen.
                        Backup wirds nicht geben weil, der Datenverlust kam ja nicht durchn Skriptfehler. In dem Fall wäre der einfachste Backup Weg wohln Screenshot, dann ist das doch fix wieder eingetragen. Von wieviel Timern sprechen wir denn?
                        Die Sache mit dem sortieren nach Zeit fände ich sinnvoll, hab auch schon mal drüber nachgedacht, war mir aber ehrlich gesagt zuviel Aufwand. Mal sehen, vieleicht is mir ja mal langweilig 😊 .
                        D Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Pittini
                          Was super wäre:
                          deta
                          #272
                          Was super wäre:
                          War nicht das große drama, aber wäre eine gute Erleichterung, kommt ja nicht jeden Tag vor, aber warum das mit einmal weg war, keine Ahnung. Alles andere lief.
                          Jup, hat ja keine Eile :-) So wie du Lust und Laune hast.
                          • P Pittini
                            Was super wäre:
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #273
                            @Pittini
                            Ich weiß nicht ob es hier schon angemerkt wurde oder schon gelöst wurde weil ich jetzt länger nicht mehr so intensiv dem Thread folgen konnte.
                            Mir ist aufgefallen, dass wenn ich z.B. Beginn Sonnenuntergang als Zeit auswähle, der richtige Zeitpunkt ausgewählt wird, sich aber über ein paar Tage hinweg nicht selbstständig aktualisiert. Erst beim erneuten speichern eines Timers wird der Zeitpunkt aktualisiert. Ich könnte mir vorstellen, dass dies nicht von dir gewollt ist.
                            • Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #274
                              @Pittini Vielen Dank für das tolle Script - hat nach den Anweisungen zur Installation auch bei mir als relativem Neuling sofort geklappt. Ich habe nur festgetellt, dass beim Löschen von Timern etwas nicht stimmt. Wenn ich Timer 5 löschen will muss ich auf Timer 6 einstellen, sonst wird der falsche Eintrag gelöscht. Somit kann ich den letzten Timer auch nicht löschen. Liegt das an mir oder hat sonst jemand auch diesen Effekt.
                              Danke fürs nachschauen.
                              Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                              ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                              Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                              • Rene55R Rene55
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #275
                                @Rene55 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                siehe hier, @Pittini kann es aber nicht nachvollziehen
                                • Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #276
                                  @fastfoot Danke für die prompte Antwort. Ich habe es daraufhin gerade nochmals versucht: Angewählt habe Timer 4 -> und Timer 3 wurde gelöscht. Scheint also reproduzierbar zu sein.
                                  • Rene55R Rene55
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    #277
                                    Ja, ist es. Der erste und letzte Timer lassen sich aber problemlos löschen. Im Beitrag darunter habe ich meine Lösung dazu gepostet
                                    • Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #278
                                      @fastfoot Ich hab diese Änderung mal eingebaut. Timer lassen sich dann richtig löschen. Außer Timer 1 - den krieg ich nicht weg!
                                      Noch eine Idee?
                                      • Rene55R Rene55
                                        Noch eine Idee?
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        #279
                                        Noch eine Idee?
                                        Nur wenn es nicht der einzige ist, ansonsten schon
                                        • Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #280
                                          @fastfoot Sorry falsch ausgedrückt. Timer 1 ist im Moment bei mir der letzte - unlöschbar?
