  4. ioBroker Synology Adapter
    6.1k
615 Beiträge 62 Kommentatoren 232.1k Aufrufe 54 Beobachtet
  • M mirotech
    @turtok187
    Vielen Dank für den Tipp. Dort ist nicht blockiert und ich habe die IP von ioBroker eingetragen. Es ist das selbe Resultat. Unter Surveillance gibt es nicht viel Einträge. Zum Beispiel über "commands" konnte ich meine Syno rebooten, somit denke ich nicht dass es am Zugriff liegt.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #261
    @mirotech
    Was sagt das Log (Logstufe Debug) !?
    Hier etwas verstellt ?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @mirotech
      mirotech
      #262
      @glasfaser
      Es ist nichts verstellt. Ich habe gerade alles weggenommen und wieder alles eingerichtet (IP, Benutzername,Password) und es sieht gleich aus:
      Bei der Neuinstallation sieht das Log so aus:
      Die Warnungen kommen nur bei der Neuinstallation, sonst ist die Log nach Synology leer.
      • M mirotech
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #263
        @mirotech
        Das sind nur Warnungen , muß der Adapterersteller fixen , hat aber mit deiner Sache nichts zu tun.
        Bitte die Ausgabe in DEBUG , so bringt das nichts !!!!
        (in der Instanz auf Logstufe Debug stellen , bei Expertenansicht sichtbar )
        Bitte kein Screenshot ,
        Log in Code-Tags </> setzen .
        Mache dazu ein Issues bei Github auf .
          @mirotech
          mirotech
          #264
          @glasfaser
          Den Eintrag habe ich gemacht -> https://github.com/instalator/ioBroker.synology/issues/66
          Hier die Logdatei, ich persönlich kann dies nicht lesen :(
          2021-07-20 15:25:31.339  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 6 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"listCameras","params":{"basic":true,"version":7}}
          2021-07-20 15:25:31.340  - debug: synology.0 (7079) * Packet SS non installed, skipped
          2021-07-20 15:25:31.340  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
          2021-07-20 15:25:31.340  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 7 | typeof poll = object | poll = {"api":"dl","method":"getConfigSchedule","params":{}}
          2021-07-20 15:25:31.341  - debug: synology.0 (7079) * Packet DL non installed, skipped
          2021-07-20 15:25:31.341  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
          2021-07-20 15:25:31.341  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 8 | typeof poll = object | poll = {"api":"fs","method":"listSharings","params":{}}
          2021-07-20 15:25:31.341  - debug: synology.0 (7079) * Get info from (fastPoll) api: FS method: listSharings params: {}
          2021-07-20 15:25:31.489  - debug: synology.0 (7079) * The response is received, parse:
          2021-07-20 15:25:31.490  - debug: synology.0 (7079) parseListSharings - Response: {"links":[],"offset":0,"total":0}
          2021-07-20 15:25:31.490  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
          2021-07-20 15:25:31.490  - debug: synology.0 (7079) >>>>>>>>>>>>>>> Read all data, save received data.
          2021-07-20 15:25:31.490  - debug: synology.0 (7079) setStates
          2021-07-20 15:25:31.490  - debug: synology.0 (7079) setObject "DiskStationManager.info.time"
          2021-07-20 15:25:31.491  - debug: synology.0 (7079) setObject "DiskStationManager.info.uptime"
          2021-07-20 15:25:31.491  - debug: synology.0 (7079) setObject "DiskStationManager.info.cpu_load"
          2021-07-20 15:25:31.591  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
          2021-07-20 15:25:31.592  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getSystemUtilization","params":{}}
          2021-07-20 15:25:31.592  - debug: synology.0 (7079) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getSystemUtilization params: {}
          2021-07-20 15:25:32.670  - debug: synology.0 (7079) * The response is received, parse:
          2021-07-20 15:25:32.671  - debug: synology.0 (7079) SystemUtilization - Response: {"cpu":{"15min_load":56,"1min_load":60,"5min_load":53,"device":"System","other_load":3,"system_load":8,"user_load":15},"disk":{"disk":[{"device":"sda","display_name":"Drive 1","read_access":0,"read_byte":0,"type":"internal","utilization":2,"write_access":2,"write_byte":15974},{"device":"sdb","display_name":"Drive 2","read_access":0,"read_byte":0,"type":"internal","utilization":2,"write_access":2,"write_byte":15974}],"total":{"device":"total","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":2,"write_access":4,"write_byte":31948}},"lun":[],"memory":{"avail_real":131836,"avail_swap":2892524,"buffer":76368,"cached":859704,"device":"Memory","memory_size":2097152,"real_usage":42,"si_disk":0,"so_disk":0,"swap_usage":10,"total_real":1871684,"total_swap":3221428},"network":[{"device":"total","rx":1693923,"tx":46163},{"device":"eth0","rx":1693923,"tx":46163}],"nfs":[{"device":"nfs","read_OPS":0,"read_max_latency":0,"total_OPS":0,"total_max_latency":0,"write_OPS":0,"write_max_latency":0}],"space":{"total":{"device":"total","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":0,"write_access":2,"write_byte":9011},"volume":[{"device":"dm-1","display_name":"volume1","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":0,"write_access":2,"write_byte":9011}]},"time":1626787529}
          2021-07-20 15:25:32.671  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
          2021-07-20 15:25:32.672  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 1 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getSystemStatus","params":{}}
          2021-07-20 15:25:32.672  - debug: synology.0 (7079) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getSystemStatus params: {}
          2021-07-20 15:25:32.924  - debug: synology.0 (7079) * The response is received, parse:
          2021-07-20 15:25:32.925  - debug: synology.0 (7079) SystemStatus - Response: {"is_system_crashed":false,"upgrade_ready":false}
          2021-07-20 15:25:32.925  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
          2021-07-20 15:25:32.925  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 2 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getInfo","params":{}}
          2021-07-20 15:25:32.925  - debug: synology.0 (7079) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getInfo params: {}
          2021-07-20 15:25:32.956  - debug: synology.0 (7079) * The response is received, parse:
          2021-07-20 15:25:32.957  - debug: synology.0 (7079) TempInfo - Response: {"codepage":"ger","model":"DS218+","ram":2048,"serial":"1870PCN814705","temperature":40,"temperature_warn":false,"time":"Tue Jul 20 15:25:32 2021","uptime":12580,"version":"41890","version_string":"DSM 7.0-41890"}
          2021-07-20 15:25:32.957  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
          2021-07-20 15:25:32.957  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 3 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"infoSystem","params":{"type":"storage","version":1}}
          2021-07-20 15:25:32.957  - debug: synology.0 (7079) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: infoSystem params: {"type":"storage","version":1}
          2021-07-20 15:25:33.151  - debug: synology.0 (7079) * The response is received, parse:
          2021-07-20 15:25:33.151  - debug: synology.0 (7079) InfoSystem - Response: {"hdd_info":[{"capacity":"6001175126016","diskPath":"/dev/sda","diskType":"SATA","diskno":"Drive 1","ebox_order":0,"model":"WD60EFAX-68SHWN0","order":1,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"space","summary_status_key":"normal","temp":32,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_1"},{"capacity":"6001175126016","diskPath":"/dev/sdb","diskType":"SATA","diskno":"Drive 2","ebox_order":0,"model":"WD60EFAX-68SHWN0","order":2,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"space","summary_status_key":"normal","temp":33,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_1"}],"vol_info":[{"desc":"","inode_free":"363593799","inode_total":"365953024","name":"volume_1","status":"normal","total_size":"5901558661120","used_size":"3241873846272","vol_desc":"","volume":"volume_1"}]}
          2021-07-20 15:25:33.151  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
          2021-07-20 15:25:33.151  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 4 | typeof poll = function | poll = undefined
          2021-07-20 15:25:33.152  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
          2021-07-20 15:25:33.152  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 5 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"getInfoHomeMode","params":{"need_mobiles":true}}
          2021-07-20 15:25:33.152  - debug: synology.0 (7079) * Packet SS non installed, skipped
          2021-07-20 15:25:33.152  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 6 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"listCameras","params":{"basic":true,"version":7}}
          2021-07-20 15:25:33.152  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 7 | typeof poll = object | poll = {"api":"dl","method":"getConfigSchedule","params":{}}
          2021-07-20 15:25:33.152  - debug: synology.0 (7079) * Packet DL non installed, skipped
          2021-07-20 15:25:33.153  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
          2021-07-20 15:25:33.153  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 8 | typeof poll = object | poll = {"api":"fs","method":"listSharings","params":{}}
          2021-07-20 15:25:33.153  - debug: synology.0 (7079) * Get info from (fastPoll) api: FS method: listSharings params: {}
          2021-07-20 15:25:33.278  - debug: synology.0 (7079) * The response is received, parse:
          2021-07-20 15:25:33.278  - debug: synology.0 (7079) parseListSharings - Response: {"links":[],"offset":0,"total":0}
          2021-07-20 15:25:33.278  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
          2021-07-20 15:25:33.278  - debug: synology.0 (7079) >>>>>>>>>>>>>>> Read all data, save received data.
          2021-07-20 15:25:33.278  - debug: synology.0 (7079) setStates
          2021-07-20 15:25:33.278  - debug: synology.0 (7079) setObject "DiskStationManager.info.time"
          2021-07-20 15:25:33.279  - debug: synology.0 (7079) setObject "DiskStationManager.info.uptime"
          2021-07-20 15:25:33.379  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
          2021-07-20 15:25:33.379  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getSystemUtilization","params":{}}
          2021-07-20 15:25:33.379  - debug: synology.0 (7079) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getSystemUtilization params: {}
          GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mirotech
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #265
            @mirotech sagte in ioBroker Synology Adapter:
            .........poll = {"api":"ss"
            ..........poll = {"api":"dl"
            Diese Einträge kann schon der Adapterentwickler gebrauchen und das Protokoll hattest du ja schon auf Gihub hochgeladen .
            Was dieses heißt kann ich nicht genau sagen , eventuell mit der API Versionseinstellung zu tun ,bzw es kann nicht ausgelesen werden !?
            • M mirotech
              @glasfaser
              Kueppert
              #266
              @mirotech hab genau das gleiche Problem (gerade erst festgestellt, weil ich 3 Kameras habe, aber nur 1 angezeigt wurde). Habe alle Objekte gelöscht und den Adapter neu gestartet - nun garkeine Cam mehr da...
              Hab auch DSM 7 drauf...wenn der Developer mangels Synology den Adapter nicht weiter entwickeln kann, wars das :(
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kueppert
                #267
                @kueppert @Glasfaser @mirotech
                ja, bei mir jetzt auch, hab die Tage festgestellt, dass die Links der Cameras im Adapter nicht mehr stimmen, dann mal die Datenpunkte gelöscht und jetzt werden keine mehr Angelegt.
                Auch funktionieren Scripts nicht mehr, die auf die API zugreifen, da genau diese mit 7.0.x geändert wurden...
                Schade.. da brauchen wir einen FREIWILLIGEN.. :D
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  #268
                  Hallöchen,
                  hat jemand den Adapter zum laufen bekommen mit der 2 Faktor Authentifiation? Bei mir bleibt er immer gelb und hat keine Verbindung. Der User ist auch in der Admin Gruppe wie es sein soll, aber es geht trotzdem nicht. Denn die Nummer für die 2 Faktor Authentification ändert sich ja jede Minute
                    @skokarl Inzwischen gibt es ein grosses Update vom Synology-Adapter, damit funktioniert jetzt wieder alles und die Streams werden da auch ohne Probleme ausgelesen und als Datenpunkte angelegt. ( und noch viel mehr :-))
                    Schaut euch den mal an:
                    iobroker Synology Adapter
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #269
                    Mhhh 🤔 wo ist der Adapter , auf GitHub ist er weg !?
                    Auch hier und in der Repro http://download.iobroker.net/list.html
                      #270
                      @glasfaser der Dev. hat ihn auf Git geloescht, schade, denn mit DSM6 lief er ja einwandfrei, nur mit DSM7 nicht mehr richtig...
                      GlasfaserG Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #271
                        @ilovegym sagte in ioBroker Synology Adapter:
                        .... habe ich mir schon irgendwie gedacht , denn laut dem letzen Issues Eintrag hat er geschrieben , das er selber keine Syn hat bzw. noch nicht die API Doku dazu .
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #272
                          Dann bleibt erstmal die alte Variante aus der Schublade wieder holen :
                          Synology NAS-Systemwerte an ioBroker übertragen
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #273
                            Aus dem Grund habe ich DSM7 bisher nicht installiert. Ich bleibe erst mal bei DSM6.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Samson71S Samson71
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #274
                              der Adapter ist bald wieder da. wir haben ihn in die community geholt. auf git ist schon die 1.1.0 habe ihn heute fit für DSM7 gemacht. Auf den ersten blick sieht alles gut aus, aber gerne testen. dauert noch ein paar Tage bis er wieder offiziell gelistet ist aber über git könnt ihr ihn schon installieren
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
                              ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MeistertrM Meistertr
                                #275
                                @meistertr ahh .. und ich dachte schon... super!! Ihr seit ja alle so Klasse hier.. :-)
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  #276
                                  @meistertr gestern 2. NAS auf DSM7 upgedatet. gerade 1.1.0 über git draufgejubelt. beim ersten drüberschauen in den objekten alles im grünen bereich. 👍
                                  allerdings waren die beiden instanzen auch mit 1.0.0 grün und die objekte waren da.
                                  gruß vom Woody
                                  • K Offline
                                    Kueppert
                                    #277
                                    Geil, hab auch gerade einfach drüber installiert. Die Links zur SurveillanceStation sind nun auch wieder da und funktionieren :) Top Job @Meistertr
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #278
                                      @da_woody grün ja und auch waren sie noch befüllt, wurden jedoch nciht mehr geupdatet weil der adapter sie nciht mehr erkannt hat
                                      lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                        #279
                                        Adapter habe ich gerade frisch installiert. Läuft gut, Werte werden angezeigt & aktualisiert und livestreams zweier Cameras in VIS dargestellt.
                                        Probleme habe ich mit den snapshots beider cameras unter:
                                        synology.0.SurveillanceStation.cameras.FDT.linkSnapshot
                                        Wenn ich den link davon im Browser eintrage erhalte ich:
                                        {"error":{"code":105},"success":false}
                                        Im Link ist auch kein token enthalten, der Link sieht so aus:
                                        http://IP:port/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetSnapshot&version=7&cameraId=%202&_sid=undefined
                                        Edit.: kennt ihr wahrscheinlich schon:
                                        synology.0
                                        2021-08-08 20:09:53.234	info	State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                          ArnoD
                                          #280
                                          Habe gerade den Synology Adapter installiert, leider bleibt dieser bei mir gelb.
                                          Verbunden mit Host ist grün
                                          Lebenszeichen ist grün
                                          Verbunden mit Gerät oder Dienst ist rot
                                          Im LOG sind keine Fehler.
                                          Welche API-Version muss ich im Adapter einstellen, wenn man eine NAS DS218+ und DSM-Version 7.0-41890 hat ?
                                          GlasfaserG J 2 Antworten Letzte Antwort
