  4. ioBroker Synology Adapter
    apollon77A
615 Beiträge 62 Kommentatoren 268.9k Aufrufe 54 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @__abe__ sagte in ioBroker Synology Adapter:
    ok ich hab es hinbekommen...
    ??? was war denn nun ???
    __Abe___
    __Abe___
    __Abe__
    #241
    @dslraser ich habe alles ausprobiert und getestet und gemacht... dann habe ich versucht die API-Version auf eine ältere zu stellen... war für mich nicht logisch, da alle meine Systeme auf dem aktuellsten Stand sind... aber ich habe es mal versucht und habe dabei immer wieder den Adapter neu gestartet und alles wieder getestet ... ich weiß echt nicht wieso, aber bei der 6.0.1 lief auf einmal alles... dann habe ich das nochmal auf die aktuelle API 6.2.2 gewechselt und es läuft immernoch... ganz ehrlich... ich habe nichts anderes gemacht... aber es läuft...
    • GlasfaserG Glasfaser
      @glasfaser und was genau soll da im besten Fall drin stehen...
      Das kann ich dir nicht sagen bzw. dir für dein System vorgeben .
      Du mußt es schon selber herrausfinden , welcher Abfrageintervall bei dir zutrifft.
      Ich nutze diesen Datenpunkt bei mir nicht , brauche ich auch nicht und der Weg über den Adapter führt über Rom .... ( meine Meinung )
      A
      A
      Andersmacher
      #242
      @glasfaser und alle anderen, die vielleicht weiterhelfen können:
      nachdem ich die Hinweise im Änderungsprotokoll zur V1.0.0 endlich verstanden/umgesetzt habe, scheinen meine beiden Instanzen wieder zu funktionieren.
      Was mir jedoch aufgefallen ist (bin nicht sicher, ob das bereits bei V0.1.20 so war und ich es nur nicht bemerkt hatte):
      Ich habe ein VIS-View für meine DS213+, auf dem ich auch die Festplattenstati anzeigen lasse (Temperatur, Status, Größe, ...). Nachdem ich das damals eingerichtet hatte, stellte ich fest, daß die HDDs auf dem NAS nun im Dauerbetrieb waren. Ich habe mir das so erklärt, daß das vermutlich auch logisch ist, weil ioBroker (läuft auf Raspi4B) "dauernd" diese Werte aktualisiert und das NAS daher permanent Zugriffe erkennt und die HDDs daher nicht mehr herunterfährt.
      Da ich in die VIS-View für die DS213+ eher selten hinein sehe, war meine Lösung, die Adapter-Instanz für die DS213+ nur bei Bedarf (also bevor ich die Vis-View aufrufe) zu starten. Dadurch konnten die Platten wärend der "restlichen Zeit" wieder einwandfrei schlafen gehen.
      Seit V1.0.0 (bzw. schon seit V0.1.20?) bleiben meine Platten jedoch auch an, wenn die Adapter-Instanz gar nicht gestartet ist.
      Kann jemand diesen Effekt bestätigen? Kennt jemand eine Lösung?
      ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
      • A Andersmacher
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        Glasfaser
        #243
        @andersmacher sagte in ioBroker Synology Adapter:
        Du schreibst es ja selber ... Adapter ist aus , also erfolgt keine aktive Abfrage zur Synology .
        Also muß es wo anders her kommen .
        Hast du sonst noch etwas im ioBroker in Verbindung mit der Raspberry zur Synology laufen.
        EDIT:
        Du schreibst
        warum zwei Instanzen , du schreibst nur von einer Syn ?
        A 1 Antwort Letzte Antwort
          EDIT:
          Du schreibst
          A
          A
          Andersmacher
          #244
          @glasfaser Die 2. Instanz betrifft ein "Backup-NAS", das ich ohnehin nur eingeschaltet habe, wenn ich Dateien draufschieben will. Da werden die HDDs quasi durch das Abschalten des NAS "hardwaremäßig schlafen gelegt" (;-). Bezüglich der betroffenen DS213+ läuft im ioBroker sonst nichts weiter und Ende März/Anfang April hat es die HDDs auch noch zuverlässig schlafen gelegt.
          Wäre es denkbar, daß die neue Version (immerhin scheint es ja ein etwas "größeres" Update zu sein V0... auf V1...) auch nach dem stoppen der Instanz (fälschlicherweise) noch irgendeine Verbindung zum NAS "offenhält"? Ich habe da nicht genug Erfahrung, wie der Prozeß "Instanzerzeugung bei den Adaptern" funktioniert, denn der Adapter ist ja wohl auch ohne eine gestartete Instanz weiterhin installiert. Obwohl mir natürlich schon klar ist, daß es ohne gestartete Instanz keinen Zugriff auf das NAS geben sollte.
          Ich hatte gehofft, daß jemand der mitliest, vielleicht auch NAS, die normalerweise die HDDs abschalten im VIS hat und den Effekt ohne allzugroßen Aufwand vielleicht nachstellen/überprüfen kann. Wenn das nur bei mir auftritt, wäre wohl 100%ig klar, daß es nicht an dem Update liegt.
          • A Andersmacher
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            Glasfaser
            #245
            @andersmacher
            Teste :
            Raspberry runterfahren
            Syn in den Festplatten Ruhemodus bringen .
            Raspberry starten inkl. ioBroker.
            Was ist dann ?
              @andersmacher
              Teste :
              Was ist dann ?
              A
              A
              Andersmacher
              #246
              @glasfaser Danke für den "Zaunpfahl", mit dem Du das Brett vor meinem Kopf weggeschlagen hast!
              Diese Methode zur Fehlereingrenzung ist so naheliegend, daß es peinlich ist, sie nicht schon längst benutzt zu haben (;-(((.
              Ergebnis:
              Weder Raspi noch ioBroker scheinen irgendetwas mit den "hyperaktiven" HDDs im NAS zu tun zu haben, denn sie gehen nicht ´mal mehr schlafen, wenn ich das NAS vom Netzwerk trenne.
              Naja, der Rest ist dann mein Problem, aber falls es für andere hilfreich ist:
              Bisher habe ich dadurch herausgefunden, daß das NAS selber sich im gleichen Zeitraum offenbar ein Firmwareupdate besorgt hat, obwohl ich automatische Updates bisher nie aktiviert habe.
              Das Update muß ebenfalls etwas "krasser" gewesen sein, denn ich konnte mich ersteinmal gar nicht mehr als Admin auf´s NAS verbinden, weil das Konto wegen angeblicher Anmeldefehlversuche (aber alle von mir bekannten, unkritischen IP-Adressen aus) gesperrt war. Synology warnt zwischenzeitlich vor der Nutzung des Admin-Kontos, weil es standardmäßig aktiviert ist und daher zu Brute-Force-Angriffen einlädt.
              Wenn ich die eigentliche Ursache finden sollte, werde ich berichten.
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Andersmacher
                Ergebnis:
                I
                I
                Idefix01
                #247
                @andersmacher
                Dann sei nur vorsichtig, ich hatte den Fall das meine Synologie angegriffen wurde.
                Nun habe ich alles neu eingerichtet und gesichert. Aber die Nacht kurz nach 4 hatte ich mal wieder einen Angriffsversuch, ist aber gescheitert.
                • I Idefix01
                  @andersmacher
                  A
                  A
                  Andersmacher
                  #248
                  @idefix01 Danke für die Warnung.
                  Hatte ich aber bereits kontrolliert und Zugriffe sind tatsächlich alle nachvollziehbar / von mir. Ich nutze die NAS abgesehen von einer Portfreigabe nur via VPN / im LAN, da sollte die Gefahr ohnehin gering sein.
                  Bevor ich das damals mit VPN verstanden / eingerichtet hatte, hatte ich anfangs auch Angriffe. Die ließen sich dann aber relativ einfach "verhindern", indem ich die Ports, die ich brauchte, weg von den Voreinstellungen auf "Nicht-Standardports" geändert habe. Erfolgreich waren sie zum Glück auch vorher schon nicht, da die Synos sich ja so einstellen lassen, daß nach wenigen Fehlversuchen die angreifenden IP-Adressen automatisch geblockt werden.
                  In dieser Hinsicht finde ich an den Dingern nichts auszusetzen, aber das mit dem nicht funktionierenden Hybernating scheint nicht nur bei mir ein Drama zu sein, wie ich ganz aktuell wieder in vielen Internet-Beiträgen gelesen habe.
                  Keine manuellen Änderungen vorgenommen, Firmwareupdate und schon geht nichts mehr schlafen und das Finden der Ursache scheitert meißtens.😠
                  • A Andersmacher
                    I
                    I
                    Idefix01
                    #249
                    @andersmacher
                    das habe ich selbst so noch nie beobachtet, aber an meiner Syno hängen auch noch Kameras dran, somit gehen die Platten bei mir sowieso nicht schlafen, da diese 24/7 aufzeichnen
                      @skokarl Inzwischen gibt es ein grosses Update vom Synology-Adapter, damit funktioniert jetzt wieder alles und die Streams werden da auch ohne Probleme ausgelesen und als Datenpunkte angelegt. ( und noch viel mehr :-))
                      Schaut euch den mal an:
                      iobroker Synology Adapter
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      da_Woody
                      #250
                      hi!
                      nachdem meine 2 instanzen nach update auf admin5 plötzlich nicht mehr grün wurden, hab ich heute festgestellt, daß beide den ioBroker geblacklistet haben. 🙄
                      nuja, problem gelöst, verbindung zwar jetzt da, aber ich bekomm im protokoll warnings, mit denen ich nix anfangen kann.
                      synology.1
                      	2021-05-13 09:21:26.793	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_4.capacity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      synology.1
                      	2021-05-13 09:21:26.784	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_4.storage_pool" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      synology.1
                      	2021-05-13 09:21:26.784	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_4.temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      synology.1
                      	2021-05-13 09:21:26.783	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_4.ebox_order" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      synology.1
                      	2021-05-13 09:21:26.778	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_4.overview_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      synology.1
                      	2021-05-13 09:21:26.778	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_4.model" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      synology.1
                      	2021-05-13 09:21:26.776	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_4.diskno" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      synology.1
                      	2021-05-13 09:21:26.776	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_3.capacity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      synology.1
                      	2021-05-13 09:21:26.775	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_3.storage_pool" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      synology.1
                      	2021-05-13 09:21:26.775	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_3.temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      synology.1
                      	2021-05-13 09:21:26.775	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_3.ebox_order" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      synology.1
                      	2021-05-13 09:21:26.775	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_3.overview_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      synology.1
                      	2021-05-13 09:21:26.774	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_3.model" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      synology.1
                      	2021-05-13 09:21:26.774	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_3.diskno" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      synology.1
                      	2021-05-13 09:21:26.769	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_2.capacity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      synology.1
                      	2021-05-13 09:21:26.769	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_2.storage_pool" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      synology.1
                      	2021-05-13 09:21:26.769	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_2.temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      synology.1
                      	2021-05-13 09:21:26.769	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_2.ebox_order" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      synology.1
                      	2021-05-13 09:21:26.768	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_2.overview_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      synology.1
                      	2021-05-13 09:21:26.768	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_2.model" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      synology.1
                      	2021-05-13 09:21:26.768	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_2.diskno" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      synology.1
                      	2021-05-13 09:21:26.768	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.capacity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      synology.1
                      	2021-05-13 09:21:26.767	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.storage_pool" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      synology.1
                      	2021-05-13 09:21:26.767	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      synology.1
                      	2021-05-13 09:21:26.767	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.ebox_order" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      synology.1
                      	2021-05-13 09:21:26.767	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.overview_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      synology.1
                      	2021-05-13 09:21:26.767	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.model" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      synology.1
                      	2021-05-13 09:21:26.766	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.diskno" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      die DPs sind auf jeden fall vorhanden.
                      was will mir das log hier sagen?
                      gruß vom Woody
                      • LatziL
                        LatziL
                        Latzi
                        schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                        #251
                        @da_woody
                        gleiche Fehler hatte ich auch schon mal (vor Admin5), tritt nur beim Adapterstart auf - ansonsten läuft's. PR auf git wurde kommentarlos geschossen :-(
                        • LatziL Latzi
                          @da_woody
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          da_Woody
                          #252
                          @latzi sag ja nicht, daß es nich lööpt, warn macht mich auch nicht nervös. seltsam find ichs tropsdem... ;)
                          kann sein, daß das auch vor admin5 da war. im moment schaut man halt genauer... :)
                          gruß vom Woody
                          LatziL A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • da_WoodyD da_Woody
                            LatziL
                            LatziL
                            Latzi
                            #253
                            @da_woody sagte in ioBroker Synology Adapter:
                            ... und das ist gut so 👏 👍
                              A
                              A
                              Andersmacher
                              #254
                              @da_woody Wenn Du (noch (;-)) genauer schaust , wirst Du merken, daß sich die Namen der Datenpunkte der HDDs durch das Update verändert haben. Da steht jetzt überall "sata" vor dem "drive". Einfach die alten DP löschen und neue anlegen lassen. Dann sind die Warns weg. Natürlich dann im VIS auch auf die neuen umstellen.
                              • A Andersmacher
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                da_Woody
                                #255
                                @andersmacher krawutzikapuzi! da hauts die augen von den schuppen! :D entweder wurde das vorher nicht angezeigt beim screenshot, oder die brille war doch noch trüb... 🙄
                                thnx für den zaunpfahl! wieder was nerviges weniger... :)
                                gruß vom Woody
                                  A
                                  A
                                  Andersmacher
                                  #256
                                  @da_woody Gerne, ich hatte mich auch erst´mal geärgert, daß ich´s zu Anfang übersehen hatte. Hab´ auch noch nicht wirklich verstanden, wozu die Änderung sinnvoll ist.
                                  • A Andersmacher
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    da_Woody
                                    #257
                                    @andersmacher 👍 das kann dir wohl nur der dev genauer sagen. soweit ich mitbekommen habe, wird sowas manchmal geändert um problemen aus dem weg zu gehn, oder dinge zu vereinfachen... pardon.gif
                                    gruß vom Woody
                                    • M
                                      M
                                      mirotech
                                      schrieb am zuletzt editiert von mirotech
                                      #258
                                      Hallo zusammen
                                      Bei mir läuft der Adapter nicht mehr richtig. Entweder lieg es, dass ich auf DSM7 updated habe oder irgendwas anderem.
                                      Der Bereich Surveillance läuft nicht mehr wie es mal war.
                                      Es zeigt:
                                      Ich vermisse den SnapShot Pfad, welchen ich für die Anzeige genutzt habe.
                                      Weiss jemand ob dass echt an DSM7 oder Surveillance Update liegt?
                                      Was ich gemacht habe: Instanz gelöscht, App deinstalliert und Datenpunkte gelöscht. Wieder alles installiert und eingerichtet. -> gleiches Problem.
                                      Vielen Dank
                                      Grüsse
                                      Miro
                                      turtok187T 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M mirotech
                                        Hallo zusammen
                                        Es zeigt:
                                        Vielen Dank
                                        Grüsse
                                        Miro
                                        turtok187T
                                        turtok187T
                                        turtok187
                                        #259
                                        @mirotech : ich habe auch auf DSM7 updated und keine Probleme. Könnte es sein das die iobroker IP auf deinem NAS geblockt wurde wegen zu häufigem Zugriff? Schau mal in der Systemsteuerung/Sicherheit/Schutz/Automatische Blockierung nach, lösche die Blockierung und setze deinen iobroker auf die Freigabeliste.
                                        • turtok187T turtok187
                                          M
                                          M
                                          mirotech
                                          #260
                                          @turtok187
                                          Vielen Dank für den Tipp. Dort ist nicht blockiert und ich habe die IP von ioBroker eingetragen. Es ist das selbe Resultat. Unter Surveillance gibt es nicht viel Einträge. Zum Beispiel über "commands" konnte ich meine Syno rebooten, somit denke ich nicht dass es am Zugriff liegt.
                                          84.0k
                                          1.4m
