  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 274.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @andersmacher
    Teste :
    Raspberry runterfahren
    Syn in den Festplatten Ruhemodus bringen .
    Raspberry starten inkl. ioBroker.
    Was ist dann ?
    A
    A
    Andersmacher
    #246
    @glasfaser Danke für den "Zaunpfahl", mit dem Du das Brett vor meinem Kopf weggeschlagen hast!
    Diese Methode zur Fehlereingrenzung ist so naheliegend, daß es peinlich ist, sie nicht schon längst benutzt zu haben (;-(((.
    Ergebnis:
    Weder Raspi noch ioBroker scheinen irgendetwas mit den "hyperaktiven" HDDs im NAS zu tun zu haben, denn sie gehen nicht ´mal mehr schlafen, wenn ich das NAS vom Netzwerk trenne.
    Naja, der Rest ist dann mein Problem, aber falls es für andere hilfreich ist:
    Bisher habe ich dadurch herausgefunden, daß das NAS selber sich im gleichen Zeitraum offenbar ein Firmwareupdate besorgt hat, obwohl ich automatische Updates bisher nie aktiviert habe.
    Das Update muß ebenfalls etwas "krasser" gewesen sein, denn ich konnte mich ersteinmal gar nicht mehr als Admin auf´s NAS verbinden, weil das Konto wegen angeblicher Anmeldefehlversuche (aber alle von mir bekannten, unkritischen IP-Adressen aus) gesperrt war. Synology warnt zwischenzeitlich vor der Nutzung des Admin-Kontos, weil es standardmäßig aktiviert ist und daher zu Brute-Force-Angriffen einlädt.
    Wenn ich die eigentliche Ursache finden sollte, werde ich berichten.
    ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Andersmacher
      Ergebnis:
      I
      I
      Idefix01
      #247
      @andersmacher
      Dann sei nur vorsichtig, ich hatte den Fall das meine Synologie angegriffen wurde.
      Nun habe ich alles neu eingerichtet und gesichert. Aber die Nacht kurz nach 4 hatte ich mal wieder einen Angriffsversuch, ist aber gescheitert.
      • I Idefix01
        @andersmacher
        A
        A
        Andersmacher
        #248
        @idefix01 Danke für die Warnung.
        Hatte ich aber bereits kontrolliert und Zugriffe sind tatsächlich alle nachvollziehbar / von mir. Ich nutze die NAS abgesehen von einer Portfreigabe nur via VPN / im LAN, da sollte die Gefahr ohnehin gering sein.
        Bevor ich das damals mit VPN verstanden / eingerichtet hatte, hatte ich anfangs auch Angriffe. Die ließen sich dann aber relativ einfach "verhindern", indem ich die Ports, die ich brauchte, weg von den Voreinstellungen auf "Nicht-Standardports" geändert habe. Erfolgreich waren sie zum Glück auch vorher schon nicht, da die Synos sich ja so einstellen lassen, daß nach wenigen Fehlversuchen die angreifenden IP-Adressen automatisch geblockt werden.
        In dieser Hinsicht finde ich an den Dingern nichts auszusetzen, aber das mit dem nicht funktionierenden Hybernating scheint nicht nur bei mir ein Drama zu sein, wie ich ganz aktuell wieder in vielen Internet-Beiträgen gelesen habe.
        Keine manuellen Änderungen vorgenommen, Firmwareupdate und schon geht nichts mehr schlafen und das Finden der Ursache scheitert meißtens.😠
        • A Andersmacher
          I
          I
          Idefix01
          #249
          @andersmacher
          das habe ich selbst so noch nie beobachtet, aber an meiner Syno hängen auch noch Kameras dran, somit gehen die Platten bei mir sowieso nicht schlafen, da diese 24/7 aufzeichnen
            @skokarl Inzwischen gibt es ein grosses Update vom Synology-Adapter, damit funktioniert jetzt wieder alles und die Streams werden da auch ohne Probleme ausgelesen und als Datenpunkte angelegt. ( und noch viel mehr :-))
            Schaut euch den mal an:
            iobroker Synology Adapter
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #250
            hi!
            nachdem meine 2 instanzen nach update auf admin5 plötzlich nicht mehr grün wurden, hab ich heute festgestellt, daß beide den ioBroker geblacklistet haben. 🙄
            nuja, problem gelöst, verbindung zwar jetzt da, aber ich bekomm im protokoll warnings, mit denen ich nix anfangen kann.
            synology.1
            	2021-05-13 09:21:26.793	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_4.capacity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            synology.1
            	2021-05-13 09:21:26.784	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_4.storage_pool" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            synology.1
            	2021-05-13 09:21:26.784	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_4.temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            synology.1
            	2021-05-13 09:21:26.783	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_4.ebox_order" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            synology.1
            	2021-05-13 09:21:26.778	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_4.overview_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            synology.1
            	2021-05-13 09:21:26.778	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_4.model" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            synology.1
            	2021-05-13 09:21:26.776	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_4.diskno" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            synology.1
            	2021-05-13 09:21:26.776	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_3.capacity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            synology.1
            	2021-05-13 09:21:26.775	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_3.storage_pool" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            synology.1
            	2021-05-13 09:21:26.775	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_3.temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            synology.1
            	2021-05-13 09:21:26.775	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_3.ebox_order" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            synology.1
            	2021-05-13 09:21:26.775	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_3.overview_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            synology.1
            	2021-05-13 09:21:26.774	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_3.model" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            synology.1
            	2021-05-13 09:21:26.774	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_3.diskno" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            synology.1
            	2021-05-13 09:21:26.769	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_2.capacity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            synology.1
            	2021-05-13 09:21:26.769	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_2.storage_pool" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            synology.1
            	2021-05-13 09:21:26.769	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_2.temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            synology.1
            	2021-05-13 09:21:26.769	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_2.ebox_order" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            synology.1
            	2021-05-13 09:21:26.768	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_2.overview_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            synology.1
            	2021-05-13 09:21:26.768	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_2.model" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            synology.1
            	2021-05-13 09:21:26.768	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_2.diskno" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            synology.1
            	2021-05-13 09:21:26.768	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.capacity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            synology.1
            	2021-05-13 09:21:26.767	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.storage_pool" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            synology.1
            	2021-05-13 09:21:26.767	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            synology.1
            	2021-05-13 09:21:26.767	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.ebox_order" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            synology.1
            	2021-05-13 09:21:26.767	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.overview_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            synology.1
            	2021-05-13 09:21:26.767	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.model" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            synology.1
            	2021-05-13 09:21:26.766	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.diskno" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            die DPs sind auf jeden fall vorhanden.
            was will mir das log hier sagen?
            • LatziL
              LatziL
              Latzi
              schrieb am zuletzt editiert von Latzi
              #251
              @da_woody
              gleiche Fehler hatte ich auch schon mal (vor Admin5), tritt nur beim Adapterstart auf - ansonsten läuft's. PR auf git wurde kommentarlos geschossen :-(
              • LatziL Latzi
                @da_woody
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #252
                @latzi sag ja nicht, daß es nich lööpt, warn macht mich auch nicht nervös. seltsam find ichs tropsdem... ;)
                kann sein, daß das auch vor admin5 da war. im moment schaut man halt genauer... :)
                LatziL A 2 Antworten Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  LatziL
                  LatziL
                  Latzi
                  #253
                  @da_woody sagte in ioBroker Synology Adapter:
                  ... und das ist gut so 👏 👍
                    A
                    A
                    Andersmacher
                    #254
                    @da_woody Wenn Du (noch (;-)) genauer schaust , wirst Du merken, daß sich die Namen der Datenpunkte der HDDs durch das Update verändert haben. Da steht jetzt überall "sata" vor dem "drive". Einfach die alten DP löschen und neue anlegen lassen. Dann sind die Warns weg. Natürlich dann im VIS auch auf die neuen umstellen.
                    • A Andersmacher
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #255
                      @andersmacher krawutzikapuzi! da hauts die augen von den schuppen! :D entweder wurde das vorher nicht angezeigt beim screenshot, oder die brille war doch noch trüb... 🙄
                      thnx für den zaunpfahl! wieder was nerviges weniger... :)
                        A
                        A
                        Andersmacher
                        #256
                        @da_woody Gerne, ich hatte mich auch erst´mal geärgert, daß ich´s zu Anfang übersehen hatte. Hab´ auch noch nicht wirklich verstanden, wozu die Änderung sinnvoll ist.
                        • A Andersmacher
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #257
                          @andersmacher 👍 das kann dir wohl nur der dev genauer sagen. soweit ich mitbekommen habe, wird sowas manchmal geändert um problemen aus dem weg zu gehn, oder dinge zu vereinfachen... pardon.gif
                          • M
                            M
                            mirotech
                            schrieb am zuletzt editiert von mirotech
                            #258
                            Hallo zusammen
                            Bei mir läuft der Adapter nicht mehr richtig. Entweder lieg es, dass ich auf DSM7 updated habe oder irgendwas anderem.
                            Der Bereich Surveillance läuft nicht mehr wie es mal war.
                            Es zeigt:
                            Ich vermisse den SnapShot Pfad, welchen ich für die Anzeige genutzt habe.
                            Weiss jemand ob dass echt an DSM7 oder Surveillance Update liegt?
                            Was ich gemacht habe: Instanz gelöscht, App deinstalliert und Datenpunkte gelöscht. Wieder alles installiert und eingerichtet. -> gleiches Problem.
                            Vielen Dank
                            Grüsse
                            Miro
                            turtok187T 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M mirotech
                              Hallo zusammen
                              Es zeigt:
                              Vielen Dank
                              Grüsse
                              Miro
                              turtok187T
                              turtok187T
                              turtok187
                              #259
                              @mirotech : ich habe auch auf DSM7 updated und keine Probleme. Könnte es sein das die iobroker IP auf deinem NAS geblockt wurde wegen zu häufigem Zugriff? Schau mal in der Systemsteuerung/Sicherheit/Schutz/Automatische Blockierung nach, lösche die Blockierung und setze deinen iobroker auf die Freigabeliste.
                              • turtok187T turtok187
                                M
                                M
                                mirotech
                                #260
                                @turtok187
                                Vielen Dank für den Tipp. Dort ist nicht blockiert und ich habe die IP von ioBroker eingetragen. Es ist das selbe Resultat. Unter Surveillance gibt es nicht viel Einträge. Zum Beispiel über "commands" konnte ich meine Syno rebooten, somit denke ich nicht dass es am Zugriff liegt.
                                • M mirotech
                                  @turtok187
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #261
                                  @mirotech
                                  Was sagt das Log (Logstufe Debug) !?
                                  Hier etwas verstellt ?
                                    @mirotech
                                    M
                                    M
                                    mirotech
                                    #262
                                    @glasfaser
                                    Es ist nichts verstellt. Ich habe gerade alles weggenommen und wieder alles eingerichtet (IP, Benutzername,Password) und es sieht gleich aus:
                                    Bei der Neuinstallation sieht das Log so aus:
                                    Die Warnungen kommen nur bei der Neuinstallation, sonst ist die Log nach Synology leer.
                                    • M mirotech
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #263
                                      @mirotech
                                      Das sind nur Warnungen , muß der Adapterersteller fixen , hat aber mit deiner Sache nichts zu tun.
                                      Bitte die Ausgabe in DEBUG , so bringt das nichts !!!!
                                      (in der Instanz auf Logstufe Debug stellen , bei Expertenansicht sichtbar )
                                      Bitte kein Screenshot ,
                                      Log in Code-Tags </> setzen .
                                      Mache dazu ein Issues bei Github auf .
                                        @mirotech
                                        M
                                        M
                                        mirotech
                                        #264
                                        @glasfaser
                                        Den Eintrag habe ich gemacht -> https://github.com/instalator/ioBroker.synology/issues/66
                                        Hier die Logdatei, ich persönlich kann dies nicht lesen :(
                                        2021-07-20 15:25:31.339  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 6 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"listCameras","params":{"basic":true,"version":7}}
                                        2021-07-20 15:25:31.340  - debug: synology.0 (7079) * Packet SS non installed, skipped
                                        2021-07-20 15:25:31.340  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        2021-07-20 15:25:31.340  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 7 | typeof poll = object | poll = {"api":"dl","method":"getConfigSchedule","params":{}}
                                        2021-07-20 15:25:31.341  - debug: synology.0 (7079) * Packet DL non installed, skipped
                                        2021-07-20 15:25:31.341  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        2021-07-20 15:25:31.341  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 8 | typeof poll = object | poll = {"api":"fs","method":"listSharings","params":{}}
                                        2021-07-20 15:25:31.341  - debug: synology.0 (7079) * Get info from (fastPoll) api: FS method: listSharings params: {}
                                        2021-07-20 15:25:31.489  - debug: synology.0 (7079) * The response is received, parse:
                                        2021-07-20 15:25:31.490  - debug: synology.0 (7079) parseListSharings - Response: {"links":[],"offset":0,"total":0}
                                        2021-07-20 15:25:31.490  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        2021-07-20 15:25:31.490  - debug: synology.0 (7079) >>>>>>>>>>>>>>> Read all data, save received data.
                                        2021-07-20 15:25:31.490  - debug: synology.0 (7079) setStates
                                        2021-07-20 15:25:31.490  - debug: synology.0 (7079) setObject "DiskStationManager.info.time"
                                        2021-07-20 15:25:31.491  - debug: synology.0 (7079) setObject "DiskStationManager.info.uptime"
                                        2021-07-20 15:25:31.491  - debug: synology.0 (7079) setObject "DiskStationManager.info.cpu_load"
                                        2021-07-20 15:25:31.591  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        2021-07-20 15:25:31.592  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getSystemUtilization","params":{}}
                                        2021-07-20 15:25:31.592  - debug: synology.0 (7079) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getSystemUtilization params: {}
                                        2021-07-20 15:25:32.670  - debug: synology.0 (7079) * The response is received, parse:
                                        2021-07-20 15:25:32.671  - debug: synology.0 (7079) SystemUtilization - Response: {"cpu":{"15min_load":56,"1min_load":60,"5min_load":53,"device":"System","other_load":3,"system_load":8,"user_load":15},"disk":{"disk":[{"device":"sda","display_name":"Drive 1","read_access":0,"read_byte":0,"type":"internal","utilization":2,"write_access":2,"write_byte":15974},{"device":"sdb","display_name":"Drive 2","read_access":0,"read_byte":0,"type":"internal","utilization":2,"write_access":2,"write_byte":15974}],"total":{"device":"total","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":2,"write_access":4,"write_byte":31948}},"lun":[],"memory":{"avail_real":131836,"avail_swap":2892524,"buffer":76368,"cached":859704,"device":"Memory","memory_size":2097152,"real_usage":42,"si_disk":0,"so_disk":0,"swap_usage":10,"total_real":1871684,"total_swap":3221428},"network":[{"device":"total","rx":1693923,"tx":46163},{"device":"eth0","rx":1693923,"tx":46163}],"nfs":[{"device":"nfs","read_OPS":0,"read_max_latency":0,"total_OPS":0,"total_max_latency":0,"write_OPS":0,"write_max_latency":0}],"space":{"total":{"device":"total","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":0,"write_access":2,"write_byte":9011},"volume":[{"device":"dm-1","display_name":"volume1","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":0,"write_access":2,"write_byte":9011}]},"time":1626787529}
                                        2021-07-20 15:25:32.671  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        2021-07-20 15:25:32.672  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 1 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getSystemStatus","params":{}}
                                        2021-07-20 15:25:32.672  - debug: synology.0 (7079) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getSystemStatus params: {}
                                        2021-07-20 15:25:32.924  - debug: synology.0 (7079) * The response is received, parse:
                                        2021-07-20 15:25:32.925  - debug: synology.0 (7079) SystemStatus - Response: {"is_system_crashed":false,"upgrade_ready":false}
                                        2021-07-20 15:25:32.925  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        2021-07-20 15:25:32.925  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 2 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getInfo","params":{}}
                                        2021-07-20 15:25:32.925  - debug: synology.0 (7079) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getInfo params: {}
                                        2021-07-20 15:25:32.956  - debug: synology.0 (7079) * The response is received, parse:
                                        2021-07-20 15:25:32.957  - debug: synology.0 (7079) TempInfo - Response: {"codepage":"ger","model":"DS218+","ram":2048,"serial":"1870PCN814705","temperature":40,"temperature_warn":false,"time":"Tue Jul 20 15:25:32 2021","uptime":12580,"version":"41890","version_string":"DSM 7.0-41890"}
                                        2021-07-20 15:25:32.957  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        2021-07-20 15:25:32.957  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 3 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"infoSystem","params":{"type":"storage","version":1}}
                                        2021-07-20 15:25:32.957  - debug: synology.0 (7079) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: infoSystem params: {"type":"storage","version":1}
                                        2021-07-20 15:25:33.151  - debug: synology.0 (7079) * The response is received, parse:
                                        2021-07-20 15:25:33.151  - debug: synology.0 (7079) InfoSystem - Response: {"hdd_info":[{"capacity":"6001175126016","diskPath":"/dev/sda","diskType":"SATA","diskno":"Drive 1","ebox_order":0,"model":"WD60EFAX-68SHWN0","order":1,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"space","summary_status_key":"normal","temp":32,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_1"},{"capacity":"6001175126016","diskPath":"/dev/sdb","diskType":"SATA","diskno":"Drive 2","ebox_order":0,"model":"WD60EFAX-68SHWN0","order":2,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"space","summary_status_key":"normal","temp":33,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_1"}],"vol_info":[{"desc":"","inode_free":"363593799","inode_total":"365953024","name":"volume_1","status":"normal","total_size":"5901558661120","used_size":"3241873846272","vol_desc":"","volume":"volume_1"}]}
                                        2021-07-20 15:25:33.151  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        2021-07-20 15:25:33.151  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 4 | typeof poll = function | poll = undefined
                                        2021-07-20 15:25:33.152  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        2021-07-20 15:25:33.152  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 5 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"getInfoHomeMode","params":{"need_mobiles":true}}
                                        2021-07-20 15:25:33.152  - debug: synology.0 (7079) * Packet SS non installed, skipped
                                        2021-07-20 15:25:33.152  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 6 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"listCameras","params":{"basic":true,"version":7}}
                                        2021-07-20 15:25:33.152  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 7 | typeof poll = object | poll = {"api":"dl","method":"getConfigSchedule","params":{}}
                                        2021-07-20 15:25:33.152  - debug: synology.0 (7079) * Packet DL non installed, skipped
                                        2021-07-20 15:25:33.153  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        2021-07-20 15:25:33.153  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 8 | typeof poll = object | poll = {"api":"fs","method":"listSharings","params":{}}
                                        2021-07-20 15:25:33.153  - debug: synology.0 (7079) * Get info from (fastPoll) api: FS method: listSharings params: {}
                                        2021-07-20 15:25:33.278  - debug: synology.0 (7079) * The response is received, parse:
                                        2021-07-20 15:25:33.278  - debug: synology.0 (7079) parseListSharings - Response: {"links":[],"offset":0,"total":0}
                                        2021-07-20 15:25:33.278  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        2021-07-20 15:25:33.278  - debug: synology.0 (7079) >>>>>>>>>>>>>>> Read all data, save received data.
                                        2021-07-20 15:25:33.278  - debug: synology.0 (7079) setStates
                                        2021-07-20 15:25:33.278  - debug: synology.0 (7079) setObject "DiskStationManager.info.time"
                                        2021-07-20 15:25:33.279  - debug: synology.0 (7079) setObject "DiskStationManager.info.uptime"
                                        2021-07-20 15:25:33.379  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        2021-07-20 15:25:33.379  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getSystemUtilization","params":{}}
                                        2021-07-20 15:25:33.379  - debug: synology.0 (7079) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getSystemUtilization params: {}
                                        GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mirotech
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #265
                                          @mirotech sagte in ioBroker Synology Adapter:
                                          .........poll = {"api":"ss"
                                          ..........poll = {"api":"dl"
                                          Diese Einträge kann schon der Adapterentwickler gebrauchen und das Protokoll hattest du ja schon auf Gihub hochgeladen .
                                          Was dieses heißt kann ich nicht genau sagen , eventuell mit der API Versionseinstellung zu tun ,bzw es kann nicht ausgelesen werden !?
                                          84.1k
