  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 277.2k Aufrufe 54 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @__abe__
    Ja .. denn der Adapter fragt nach der eingestellten Zeit ab und wenn innerhalb dieser Zeit etwas auslöst , wie soll es denn der Adapter mitbekommen .
    __Abe___
    __Abe___
    __Abe__
    #237
    @glasfaser und was genau soll da im besten Fall drin stehen... ich hab hier schon so einiges getestet... komischerweise ging es genau 1 mal... man kommt dem fehler also schon näher ;) jetzt geht wieder nichts :(
    • __Abe___ __Abe__
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #238
      @__abe__ sagte in ioBroker Synology Adapter:
      Das kann ich dir nicht sagen bzw. dir für dein System vorgeben .
      Du mußt es schon selber herrausfinden , welcher Abfrageintervall bei dir zutrifft.
      Ich nutze diesen Datenpunkt bei mir nicht , brauche ich auch nicht und der Weg über den Adapter führt über Rom .... ( meine Meinung )
        @__abe__ ist motion detection bei der Kamera aktiviert?
        Hier muss es aktiviert sein:
        und hier sieht man schön, wie es reagiert und die Empfindlichkeit einstellen:
        Schlägt er hier über den Treshold aus, wird der Datenpunkt auf true gesetzt.
        __Abe___
        __Abe___
        __Abe__
        #239
        @ilovegym ok ich hab es hinbekommen... eine frage... kann man bei der Synology permanent aufnehmen UND zusätzlich die Bewegungserkennung anmachen
        • __Abe___ __Abe__
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #240
          ??? was war denn nun ???
          __Abe___ 1 Antwort Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            __Abe___
            __Abe___
            __Abe__
            #241
            @dslraser ich habe alles ausprobiert und getestet und gemacht... dann habe ich versucht die API-Version auf eine ältere zu stellen... war für mich nicht logisch, da alle meine Systeme auf dem aktuellsten Stand sind... aber ich habe es mal versucht und habe dabei immer wieder den Adapter neu gestartet und alles wieder getestet ... ich weiß echt nicht wieso, aber bei der 6.0.1 lief auf einmal alles... dann habe ich das nochmal auf die aktuelle API 6.2.2 gewechselt und es läuft immernoch... ganz ehrlich... ich habe nichts anderes gemacht... aber es läuft...
              A
              A
              Andersmacher
              #242
              @glasfaser und alle anderen, die vielleicht weiterhelfen können:
              nachdem ich die Hinweise im Änderungsprotokoll zur V1.0.0 endlich verstanden/umgesetzt habe, scheinen meine beiden Instanzen wieder zu funktionieren.
              Was mir jedoch aufgefallen ist (bin nicht sicher, ob das bereits bei V0.1.20 so war und ich es nur nicht bemerkt hatte):
              Ich habe ein VIS-View für meine DS213+, auf dem ich auch die Festplattenstati anzeigen lasse (Temperatur, Status, Größe, ...). Nachdem ich das damals eingerichtet hatte, stellte ich fest, daß die HDDs auf dem NAS nun im Dauerbetrieb waren. Ich habe mir das so erklärt, daß das vermutlich auch logisch ist, weil ioBroker (läuft auf Raspi4B) "dauernd" diese Werte aktualisiert und das NAS daher permanent Zugriffe erkennt und die HDDs daher nicht mehr herunterfährt.
              Da ich in die VIS-View für die DS213+ eher selten hinein sehe, war meine Lösung, die Adapter-Instanz für die DS213+ nur bei Bedarf (also bevor ich die Vis-View aufrufe) zu starten. Dadurch konnten die Platten wärend der "restlichen Zeit" wieder einwandfrei schlafen gehen.
              Seit V1.0.0 (bzw. schon seit V0.1.20?) bleiben meine Platten jedoch auch an, wenn die Adapter-Instanz gar nicht gestartet ist.
              Kann jemand diesen Effekt bestätigen? Kennt jemand eine Lösung?
              ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
              • A Andersmacher
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #243
                @andersmacher sagte in ioBroker Synology Adapter:
                Du schreibst es ja selber ... Adapter ist aus , also erfolgt keine aktive Abfrage zur Synology .
                Also muß es wo anders her kommen .
                Hast du sonst noch etwas im ioBroker in Verbindung mit der Raspberry zur Synology laufen.
                EDIT:
                Du schreibst
                warum zwei Instanzen , du schreibst nur von einer Syn ?
                  EDIT:
                  Du schreibst
                  A
                  A
                  Andersmacher
                  #244
                  @glasfaser Die 2. Instanz betrifft ein "Backup-NAS", das ich ohnehin nur eingeschaltet habe, wenn ich Dateien draufschieben will. Da werden die HDDs quasi durch das Abschalten des NAS "hardwaremäßig schlafen gelegt" (;-). Bezüglich der betroffenen DS213+ läuft im ioBroker sonst nichts weiter und Ende März/Anfang April hat es die HDDs auch noch zuverlässig schlafen gelegt.
                  Wäre es denkbar, daß die neue Version (immerhin scheint es ja ein etwas "größeres" Update zu sein V0... auf V1...) auch nach dem stoppen der Instanz (fälschlicherweise) noch irgendeine Verbindung zum NAS "offenhält"? Ich habe da nicht genug Erfahrung, wie der Prozeß "Instanzerzeugung bei den Adaptern" funktioniert, denn der Adapter ist ja wohl auch ohne eine gestartete Instanz weiterhin installiert. Obwohl mir natürlich schon klar ist, daß es ohne gestartete Instanz keinen Zugriff auf das NAS geben sollte.
                  Ich hatte gehofft, daß jemand der mitliest, vielleicht auch NAS, die normalerweise die HDDs abschalten im VIS hat und den Effekt ohne allzugroßen Aufwand vielleicht nachstellen/überprüfen kann. Wenn das nur bei mir auftritt, wäre wohl 100%ig klar, daß es nicht an dem Update liegt.
                  • A Andersmacher
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #245
                    @andersmacher
                    Teste :
                    Raspberry runterfahren
                    Syn in den Festplatten Ruhemodus bringen .
                    Raspberry starten inkl. ioBroker.
                    Was ist dann ?
                      @andersmacher
                      Teste :
                      Was ist dann ?
                      A
                      A
                      Andersmacher
                      #246
                      @glasfaser Danke für den "Zaunpfahl", mit dem Du das Brett vor meinem Kopf weggeschlagen hast!
                      Diese Methode zur Fehlereingrenzung ist so naheliegend, daß es peinlich ist, sie nicht schon längst benutzt zu haben (;-(((.
                      Ergebnis:
                      Weder Raspi noch ioBroker scheinen irgendetwas mit den "hyperaktiven" HDDs im NAS zu tun zu haben, denn sie gehen nicht ´mal mehr schlafen, wenn ich das NAS vom Netzwerk trenne.
                      Naja, der Rest ist dann mein Problem, aber falls es für andere hilfreich ist:
                      Bisher habe ich dadurch herausgefunden, daß das NAS selber sich im gleichen Zeitraum offenbar ein Firmwareupdate besorgt hat, obwohl ich automatische Updates bisher nie aktiviert habe.
                      Das Update muß ebenfalls etwas "krasser" gewesen sein, denn ich konnte mich ersteinmal gar nicht mehr als Admin auf´s NAS verbinden, weil das Konto wegen angeblicher Anmeldefehlversuche (aber alle von mir bekannten, unkritischen IP-Adressen aus) gesperrt war. Synology warnt zwischenzeitlich vor der Nutzung des Admin-Kontos, weil es standardmäßig aktiviert ist und daher zu Brute-Force-Angriffen einlädt.
                      Wenn ich die eigentliche Ursache finden sollte, werde ich berichten.
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A Andersmacher
                        Ergebnis:
                        I
                        I
                        Idefix01
                        #247
                        @andersmacher
                        Dann sei nur vorsichtig, ich hatte den Fall das meine Synologie angegriffen wurde.
                        Nun habe ich alles neu eingerichtet und gesichert. Aber die Nacht kurz nach 4 hatte ich mal wieder einen Angriffsversuch, ist aber gescheitert.
                        • I Idefix01
                          @andersmacher
                          A
                          A
                          Andersmacher
                          #248
                          @idefix01 Danke für die Warnung.
                          Hatte ich aber bereits kontrolliert und Zugriffe sind tatsächlich alle nachvollziehbar / von mir. Ich nutze die NAS abgesehen von einer Portfreigabe nur via VPN / im LAN, da sollte die Gefahr ohnehin gering sein.
                          Bevor ich das damals mit VPN verstanden / eingerichtet hatte, hatte ich anfangs auch Angriffe. Die ließen sich dann aber relativ einfach "verhindern", indem ich die Ports, die ich brauchte, weg von den Voreinstellungen auf "Nicht-Standardports" geändert habe. Erfolgreich waren sie zum Glück auch vorher schon nicht, da die Synos sich ja so einstellen lassen, daß nach wenigen Fehlversuchen die angreifenden IP-Adressen automatisch geblockt werden.
                          In dieser Hinsicht finde ich an den Dingern nichts auszusetzen, aber das mit dem nicht funktionierenden Hybernating scheint nicht nur bei mir ein Drama zu sein, wie ich ganz aktuell wieder in vielen Internet-Beiträgen gelesen habe.
                          Keine manuellen Änderungen vorgenommen, Firmwareupdate und schon geht nichts mehr schlafen und das Finden der Ursache scheitert meißtens.😠
                          • A Andersmacher
                            I
                            I
                            Idefix01
                            #249
                            @andersmacher
                            das habe ich selbst so noch nie beobachtet, aber an meiner Syno hängen auch noch Kameras dran, somit gehen die Platten bei mir sowieso nicht schlafen, da diese 24/7 aufzeichnen
                              @skokarl Inzwischen gibt es ein grosses Update vom Synology-Adapter, damit funktioniert jetzt wieder alles und die Streams werden da auch ohne Probleme ausgelesen und als Datenpunkte angelegt. ( und noch viel mehr :-))
                              Schaut euch den mal an:
                              iobroker Synology Adapter
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #250
                              hi!
                              nachdem meine 2 instanzen nach update auf admin5 plötzlich nicht mehr grün wurden, hab ich heute festgestellt, daß beide den ioBroker geblacklistet haben. 🙄
                              nuja, problem gelöst, verbindung zwar jetzt da, aber ich bekomm im protokoll warnings, mit denen ich nix anfangen kann.
                              synology.1
                              	2021-05-13 09:21:26.793	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_4.capacity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              synology.1
                              	2021-05-13 09:21:26.784	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_4.storage_pool" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              synology.1
                              	2021-05-13 09:21:26.784	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_4.temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              synology.1
                              	2021-05-13 09:21:26.783	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_4.ebox_order" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              synology.1
                              	2021-05-13 09:21:26.778	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_4.overview_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              synology.1
                              	2021-05-13 09:21:26.778	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_4.model" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              synology.1
                              	2021-05-13 09:21:26.776	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_4.diskno" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              synology.1
                              	2021-05-13 09:21:26.776	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_3.capacity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              synology.1
                              	2021-05-13 09:21:26.775	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_3.storage_pool" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              synology.1
                              	2021-05-13 09:21:26.775	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_3.temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              synology.1
                              	2021-05-13 09:21:26.775	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_3.ebox_order" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              synology.1
                              	2021-05-13 09:21:26.775	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_3.overview_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              synology.1
                              	2021-05-13 09:21:26.774	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_3.model" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              synology.1
                              	2021-05-13 09:21:26.774	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_3.diskno" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              synology.1
                              	2021-05-13 09:21:26.769	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_2.capacity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              synology.1
                              	2021-05-13 09:21:26.769	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_2.storage_pool" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              synology.1
                              	2021-05-13 09:21:26.769	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_2.temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              synology.1
                              	2021-05-13 09:21:26.769	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_2.ebox_order" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              synology.1
                              	2021-05-13 09:21:26.768	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_2.overview_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              synology.1
                              	2021-05-13 09:21:26.768	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_2.model" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              synology.1
                              	2021-05-13 09:21:26.768	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_2.diskno" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              synology.1
                              	2021-05-13 09:21:26.768	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.capacity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              synology.1
                              	2021-05-13 09:21:26.767	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.storage_pool" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              synology.1
                              	2021-05-13 09:21:26.767	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              synology.1
                              	2021-05-13 09:21:26.767	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.ebox_order" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              synology.1
                              	2021-05-13 09:21:26.767	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.overview_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              synology.1
                              	2021-05-13 09:21:26.767	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.model" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              synology.1
                              	2021-05-13 09:21:26.766	warn	State "synology.1.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.diskno" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              die DPs sind auf jeden fall vorhanden.
                              was will mir das log hier sagen?
                              • LatziL
                                LatziL
                                Latzi
                                schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                #251
                                @da_woody
                                gleiche Fehler hatte ich auch schon mal (vor Admin5), tritt nur beim Adapterstart auf - ansonsten läuft's. PR auf git wurde kommentarlos geschossen :-(
                                • LatziL Latzi
                                  @da_woody
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #252
                                  @latzi sag ja nicht, daß es nich lööpt, warn macht mich auch nicht nervös. seltsam find ichs tropsdem... ;)
                                  kann sein, daß das auch vor admin5 da war. im moment schaut man halt genauer... :)
                                  LatziL A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    LatziL
                                    LatziL
                                    Latzi
                                    #253
                                    @da_woody sagte in ioBroker Synology Adapter:
                                    ... und das ist gut so 👏 👍
                                      A
                                      A
                                      Andersmacher
                                      #254
                                      @da_woody Wenn Du (noch (;-)) genauer schaust , wirst Du merken, daß sich die Namen der Datenpunkte der HDDs durch das Update verändert haben. Da steht jetzt überall "sata" vor dem "drive". Einfach die alten DP löschen und neue anlegen lassen. Dann sind die Warns weg. Natürlich dann im VIS auch auf die neuen umstellen.
                                      • A Andersmacher
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #255
                                        @andersmacher krawutzikapuzi! da hauts die augen von den schuppen! :D entweder wurde das vorher nicht angezeigt beim screenshot, oder die brille war doch noch trüb... 🙄
                                        thnx für den zaunpfahl! wieder was nerviges weniger... :)
                                          A
                                          A
                                          Andersmacher
                                          #256
                                          @da_woody Gerne, ich hatte mich auch erst´mal geärgert, daß ich´s zu Anfang übersehen hatte. Hab´ auch noch nicht wirklich verstanden, wozu die Änderung sinnvoll ist.
                                          84.2k
