  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 240.1k Aufrufe 54 Beobachtet
  • A Andersmacher
    @da_woody Wenn Du (noch (;-)) genauer schaust , wirst Du merken, daß sich die Namen der Datenpunkte der HDDs durch das Update verändert haben. Da steht jetzt überall "sata" vor dem "drive". Einfach die alten DP löschen und neue anlegen lassen. Dann sind die Warns weg. Natürlich dann im VIS auch auf die neuen umstellen.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #255
    @andersmacher krawutzikapuzi! da hauts die augen von den schuppen! :D entweder wurde das vorher nicht angezeigt beim screenshot, oder die brille war doch noch trüb... 🙄
    thnx für den zaunpfahl! wieder was nerviges weniger... :)
    • da_WoodyD da_Woody
      Andersmacher
      #256
      @da_woody Gerne, ich hatte mich auch erst´mal geärgert, daß ich´s zu Anfang übersehen hatte. Hab´ auch noch nicht wirklich verstanden, wozu die Änderung sinnvoll ist.
      ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
      • A Andersmacher
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #257
        @andersmacher 👍 das kann dir wohl nur der dev genauer sagen. soweit ich mitbekommen habe, wird sowas manchmal geändert um problemen aus dem weg zu gehn, oder dinge zu vereinfachen... pardon.gif
          mirotech
          schrieb am zuletzt editiert von mirotech
          #258
          Hallo zusammen
          Bei mir läuft der Adapter nicht mehr richtig. Entweder lieg es, dass ich auf DSM7 updated habe oder irgendwas anderem.
          Der Bereich Surveillance läuft nicht mehr wie es mal war.
          Es zeigt:
          Ich vermisse den SnapShot Pfad, welchen ich für die Anzeige genutzt habe.
          Weiss jemand ob dass echt an DSM7 oder Surveillance Update liegt?
          Was ich gemacht habe: Instanz gelöscht, App deinstalliert und Datenpunkte gelöscht. Wieder alles installiert und eingerichtet. -> gleiches Problem.
          Vielen Dank
          Grüsse
          Miro
          turtok187T 1 Antwort Letzte Antwort
          • M mirotech
            Hallo zusammen
            Es zeigt:
            Vielen Dank
            Grüsse
            Miro
            turtok187T Offline
            turtok187T Offline
            turtok187
            #259
            @mirotech : ich habe auch auf DSM7 updated und keine Probleme. Könnte es sein das die iobroker IP auf deinem NAS geblockt wurde wegen zu häufigem Zugriff? Schau mal in der Systemsteuerung/Sicherheit/Schutz/Automatische Blockierung nach, lösche die Blockierung und setze deinen iobroker auf die Freigabeliste.
            • turtok187T turtok187
              mirotech
              #260
              @turtok187
              Vielen Dank für den Tipp. Dort ist nicht blockiert und ich habe die IP von ioBroker eingetragen. Es ist das selbe Resultat. Unter Surveillance gibt es nicht viel Einträge. Zum Beispiel über "commands" konnte ich meine Syno rebooten, somit denke ich nicht dass es am Zugriff liegt.
              • M mirotech
                @turtok187
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #261
                @mirotech
                Was sagt das Log (Logstufe Debug) !?
                Hier etwas verstellt ?
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @mirotech
                  mirotech
                  #262
                  @glasfaser
                  Es ist nichts verstellt. Ich habe gerade alles weggenommen und wieder alles eingerichtet (IP, Benutzername,Password) und es sieht gleich aus:
                  Bei der Neuinstallation sieht das Log so aus:
                  Die Warnungen kommen nur bei der Neuinstallation, sonst ist die Log nach Synology leer.
                  • M mirotech
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #263
                    @mirotech
                    Das sind nur Warnungen , muß der Adapterersteller fixen , hat aber mit deiner Sache nichts zu tun.
                    Bitte die Ausgabe in DEBUG , so bringt das nichts !!!!
                    (in der Instanz auf Logstufe Debug stellen , bei Expertenansicht sichtbar )
                    Bitte kein Screenshot ,
                    Log in Code-Tags </> setzen .
                    Mache dazu ein Issues bei Github auf .
                      @mirotech
                      mirotech
                      #264
                      @glasfaser
                      Den Eintrag habe ich gemacht -> https://github.com/instalator/ioBroker.synology/issues/66
                      Hier die Logdatei, ich persönlich kann dies nicht lesen :(
                      2021-07-20 15:25:31.339  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 6 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"listCameras","params":{"basic":true,"version":7}}
                      2021-07-20 15:25:31.340  - debug: synology.0 (7079) * Packet SS non installed, skipped
                      2021-07-20 15:25:31.340  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                      2021-07-20 15:25:31.340  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 7 | typeof poll = object | poll = {"api":"dl","method":"getConfigSchedule","params":{}}
                      2021-07-20 15:25:31.341  - debug: synology.0 (7079) * Packet DL non installed, skipped
                      2021-07-20 15:25:31.341  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                      2021-07-20 15:25:31.341  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 8 | typeof poll = object | poll = {"api":"fs","method":"listSharings","params":{}}
                      2021-07-20 15:25:31.341  - debug: synology.0 (7079) * Get info from (fastPoll) api: FS method: listSharings params: {}
                      2021-07-20 15:25:31.489  - debug: synology.0 (7079) * The response is received, parse:
                      2021-07-20 15:25:31.490  - debug: synology.0 (7079) parseListSharings - Response: {"links":[],"offset":0,"total":0}
                      2021-07-20 15:25:31.490  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                      2021-07-20 15:25:31.490  - debug: synology.0 (7079) >>>>>>>>>>>>>>> Read all data, save received data.
                      2021-07-20 15:25:31.490  - debug: synology.0 (7079) setStates
                      2021-07-20 15:25:31.490  - debug: synology.0 (7079) setObject "DiskStationManager.info.time"
                      2021-07-20 15:25:31.491  - debug: synology.0 (7079) setObject "DiskStationManager.info.uptime"
                      2021-07-20 15:25:31.491  - debug: synology.0 (7079) setObject "DiskStationManager.info.cpu_load"
                      2021-07-20 15:25:31.591  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                      2021-07-20 15:25:31.592  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getSystemUtilization","params":{}}
                      2021-07-20 15:25:31.592  - debug: synology.0 (7079) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getSystemUtilization params: {}
                      2021-07-20 15:25:32.670  - debug: synology.0 (7079) * The response is received, parse:
                      2021-07-20 15:25:32.671  - debug: synology.0 (7079) SystemUtilization - Response: {"cpu":{"15min_load":56,"1min_load":60,"5min_load":53,"device":"System","other_load":3,"system_load":8,"user_load":15},"disk":{"disk":[{"device":"sda","display_name":"Drive 1","read_access":0,"read_byte":0,"type":"internal","utilization":2,"write_access":2,"write_byte":15974},{"device":"sdb","display_name":"Drive 2","read_access":0,"read_byte":0,"type":"internal","utilization":2,"write_access":2,"write_byte":15974}],"total":{"device":"total","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":2,"write_access":4,"write_byte":31948}},"lun":[],"memory":{"avail_real":131836,"avail_swap":2892524,"buffer":76368,"cached":859704,"device":"Memory","memory_size":2097152,"real_usage":42,"si_disk":0,"so_disk":0,"swap_usage":10,"total_real":1871684,"total_swap":3221428},"network":[{"device":"total","rx":1693923,"tx":46163},{"device":"eth0","rx":1693923,"tx":46163}],"nfs":[{"device":"nfs","read_OPS":0,"read_max_latency":0,"total_OPS":0,"total_max_latency":0,"write_OPS":0,"write_max_latency":0}],"space":{"total":{"device":"total","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":0,"write_access":2,"write_byte":9011},"volume":[{"device":"dm-1","display_name":"volume1","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":0,"write_access":2,"write_byte":9011}]},"time":1626787529}
                      2021-07-20 15:25:32.671  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                      2021-07-20 15:25:32.672  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 1 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getSystemStatus","params":{}}
                      2021-07-20 15:25:32.672  - debug: synology.0 (7079) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getSystemStatus params: {}
                      2021-07-20 15:25:32.924  - debug: synology.0 (7079) * The response is received, parse:
                      2021-07-20 15:25:32.925  - debug: synology.0 (7079) SystemStatus - Response: {"is_system_crashed":false,"upgrade_ready":false}
                      2021-07-20 15:25:32.925  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                      2021-07-20 15:25:32.925  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 2 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getInfo","params":{}}
                      2021-07-20 15:25:32.925  - debug: synology.0 (7079) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getInfo params: {}
                      2021-07-20 15:25:32.956  - debug: synology.0 (7079) * The response is received, parse:
                      2021-07-20 15:25:32.957  - debug: synology.0 (7079) TempInfo - Response: {"codepage":"ger","model":"DS218+","ram":2048,"serial":"1870PCN814705","temperature":40,"temperature_warn":false,"time":"Tue Jul 20 15:25:32 2021","uptime":12580,"version":"41890","version_string":"DSM 7.0-41890"}
                      2021-07-20 15:25:32.957  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                      2021-07-20 15:25:32.957  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 3 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"infoSystem","params":{"type":"storage","version":1}}
                      2021-07-20 15:25:32.957  - debug: synology.0 (7079) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: infoSystem params: {"type":"storage","version":1}
                      2021-07-20 15:25:33.151  - debug: synology.0 (7079) * The response is received, parse:
                      2021-07-20 15:25:33.151  - debug: synology.0 (7079) InfoSystem - Response: {"hdd_info":[{"capacity":"6001175126016","diskPath":"/dev/sda","diskType":"SATA","diskno":"Drive 1","ebox_order":0,"model":"WD60EFAX-68SHWN0","order":1,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"space","summary_status_key":"normal","temp":32,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_1"},{"capacity":"6001175126016","diskPath":"/dev/sdb","diskType":"SATA","diskno":"Drive 2","ebox_order":0,"model":"WD60EFAX-68SHWN0","order":2,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"space","summary_status_key":"normal","temp":33,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_1"}],"vol_info":[{"desc":"","inode_free":"363593799","inode_total":"365953024","name":"volume_1","status":"normal","total_size":"5901558661120","used_size":"3241873846272","vol_desc":"","volume":"volume_1"}]}
                      2021-07-20 15:25:33.151  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                      2021-07-20 15:25:33.151  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 4 | typeof poll = function | poll = undefined
                      2021-07-20 15:25:33.152  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                      2021-07-20 15:25:33.152  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 5 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"getInfoHomeMode","params":{"need_mobiles":true}}
                      2021-07-20 15:25:33.152  - debug: synology.0 (7079) * Packet SS non installed, skipped
                      2021-07-20 15:25:33.152  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 6 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"listCameras","params":{"basic":true,"version":7}}
                      2021-07-20 15:25:33.152  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 7 | typeof poll = object | poll = {"api":"dl","method":"getConfigSchedule","params":{}}
                      2021-07-20 15:25:33.152  - debug: synology.0 (7079) * Packet DL non installed, skipped
                      2021-07-20 15:25:33.153  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                      2021-07-20 15:25:33.153  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 8 | typeof poll = object | poll = {"api":"fs","method":"listSharings","params":{}}
                      2021-07-20 15:25:33.153  - debug: synology.0 (7079) * Get info from (fastPoll) api: FS method: listSharings params: {}
                      2021-07-20 15:25:33.278  - debug: synology.0 (7079) * The response is received, parse:
                      2021-07-20 15:25:33.278  - debug: synology.0 (7079) parseListSharings - Response: {"links":[],"offset":0,"total":0}
                      2021-07-20 15:25:33.278  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                      2021-07-20 15:25:33.278  - debug: synology.0 (7079) >>>>>>>>>>>>>>> Read all data, save received data.
                      2021-07-20 15:25:33.278  - debug: synology.0 (7079) setStates
                      2021-07-20 15:25:33.278  - debug: synology.0 (7079) setObject "DiskStationManager.info.time"
                      2021-07-20 15:25:33.279  - debug: synology.0 (7079) setObject "DiskStationManager.info.uptime"
                      2021-07-20 15:25:33.379  - debug: synology.0 (7079) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                      2021-07-20 15:25:33.379  - debug: synology.0 (7079) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getSystemUtilization","params":{}}
                      2021-07-20 15:25:33.379  - debug: synology.0 (7079) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getSystemUtilization params: {}
                      GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mirotech
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #265
                        @mirotech sagte in ioBroker Synology Adapter:
                        .........poll = {"api":"ss"
                        ..........poll = {"api":"dl"
                        Diese Einträge kann schon der Adapterentwickler gebrauchen und das Protokoll hattest du ja schon auf Gihub hochgeladen .
                        Was dieses heißt kann ich nicht genau sagen , eventuell mit der API Versionseinstellung zu tun ,bzw es kann nicht ausgelesen werden !?
                        • M mirotech
                          @glasfaser
                          Kueppert
                          #266
                          @mirotech hab genau das gleiche Problem (gerade erst festgestellt, weil ich 3 Kameras habe, aber nur 1 angezeigt wurde). Habe alle Objekte gelöscht und den Adapter neu gestartet - nun garkeine Cam mehr da...
                          Hab auch DSM 7 drauf...wenn der Developer mangels Synology den Adapter nicht weiter entwickeln kann, wars das :(
                          • K Kueppert
                            #267
                            @kueppert @Glasfaser @mirotech
                            ja, bei mir jetzt auch, hab die Tage festgestellt, dass die Links der Cameras im Adapter nicht mehr stimmen, dann mal die Datenpunkte gelöscht und jetzt werden keine mehr Angelegt.
                            Auch funktionieren Scripts nicht mehr, die auf die API zugreifen, da genau diese mit 7.0.x geändert wurden...
                            Schade.. da brauchen wir einen FREIWILLIGEN.. :D
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              #268
                              Hallöchen,
                              hat jemand den Adapter zum laufen bekommen mit der 2 Faktor Authentifiation? Bei mir bleibt er immer gelb und hat keine Verbindung. Der User ist auch in der Admin Gruppe wie es sein soll, aber es geht trotzdem nicht. Denn die Nummer für die 2 Faktor Authentification ändert sich ja jede Minute
                                @skokarl Inzwischen gibt es ein grosses Update vom Synology-Adapter, damit funktioniert jetzt wieder alles und die Streams werden da auch ohne Probleme ausgelesen und als Datenpunkte angelegt. ( und noch viel mehr :-))
                                Schaut euch den mal an:
                                iobroker Synology Adapter
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #269
                                Mhhh 🤔 wo ist der Adapter , auf GitHub ist er weg !?
                                Auch hier und in der Repro http://download.iobroker.net/list.html
                                  #270
                                  @glasfaser der Dev. hat ihn auf Git geloescht, schade, denn mit DSM6 lief er ja einwandfrei, nur mit DSM7 nicht mehr richtig...
                                  GlasfaserG Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #271
                                    @ilovegym sagte in ioBroker Synology Adapter:
                                    .... habe ich mir schon irgendwie gedacht , denn laut dem letzen Issues Eintrag hat er geschrieben , das er selber keine Syn hat bzw. noch nicht die API Doku dazu .
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #272
                                      Dann bleibt erstmal die alte Variante aus der Schublade wieder holen :
                                      Synology NAS-Systemwerte an ioBroker übertragen
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #273
                                        Aus dem Grund habe ich DSM7 bisher nicht installiert. Ich bleibe erst mal bei DSM6.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Samson71S Samson71
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #274
                                          der Adapter ist bald wieder da. wir haben ihn in die community geholt. auf git ist schon die 1.1.0 habe ihn heute fit für DSM7 gemacht. Auf den ersten blick sieht alles gut aus, aber gerne testen. dauert noch ein paar Tage bis er wieder offiziell gelistet ist aber über git könnt ihr ihn schon installieren
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
                                          ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
