  4. ioBroker Synology Adapter
    apollon77A
615 Beiträge 62 Kommentatoren 268.5k Aufrufe 54 Beobachtet
  • A ArnoD
    Habe gerade den Synology Adapter installiert, leider bleibt dieser bei mir gelb.
    Verbunden mit Host ist grün
    Lebenszeichen ist grün
    Verbunden mit Gerät oder Dienst ist rot
    Im LOG sind keine Fehler.
    Welche API-Version muss ich im Adapter einstellen, wenn man eine NAS DS218+ und DSM-Version 7.0-41890 hat ?
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    Glasfaser
    #281
    @arnod sagte in ioBroker Synology Adapter:
    Stell mal auf Debug , damit kannst du mehr sehen was los ist .
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      A
      A
      ArnoD
      #282
      @glasfaser
      Ok, habe jetzt mal auf Debug gestellt und es wird dieser Text laufend wiederholt:
      Error: Reconnection after 10s
      *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: ECONNREFUSED message: connect ECONNREFUSED
      * No response, read next.
      * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
      * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
      GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @glasfaser
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        Glasfaser
        #283
        Dein Syn blockiert oder hast du Pi Hole
        • A ArnoD
          @glasfaser
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          Glasfaser
          #284
          @arnod
          Was mich noch in deiner Ausgabe wundert , die IP und der Port fehlt !?
          hier mal eine Ausgabe aus einem anderen Thread :
          *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5000
            @arnod
            A
            A
            ArnoD
            #285
            @glasfaser
            Ist richtig ich habe die IP weggelassen.
            Port ist 5001 für https.
            und nein habe nicht Pi Hole
            • GlasfaserG
              GlasfaserG
              Glasfaser
              #286
              @arnod
              Dann schau auf der Syn unter "Sicherheit"--- "Konto ", vermutlich geblockt
              • A
                A
                ArnoD
                #287
                Habe gerade Benutzername und Passwort noch mal eingegeben, um sicher zu sein, das es richtig ist, aber ohne Erfolg.
                Habe auch unter Sicherheit Konto bereits geprüft ob was geblockt wird, auch nichts.
                Habe einen neuen Benutzer mit Admin rechte eingerichtet und diesen im Adapter eingetragen, auch ohne Erfolg
                • A ArnoD
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  Glasfaser
                  #288
                  Die Meldung sagt , das die Verbindung abgelehnt wird.
                  Bei falschen Benutzer ( kein Admin) / Passwort kommt immer eine andere Meldung .
                    A
                    A
                    ArnoD
                    #289
                    @glasfaser
                    Danke das ist der richtige Hinweis, ich habe als Port 5001 und nicht 51001 eingetragen.
                    Manchmal sollte man so spät nicht neue Sachen anfangen. :-)
                    • lobomauL lobomau
                      Adapter habe ich gerade frisch installiert. Läuft gut, Werte werden angezeigt & aktualisiert und livestreams zweier Cameras in VIS dargestellt.
                      Probleme habe ich mit den snapshots beider cameras unter:
                      synology.0.SurveillanceStation.cameras.FDT.linkSnapshot
                      Wenn ich den link davon im Browser eintrage erhalte ich:
                      {"error":{"code":105},"success":false}
                      Im Link ist auch kein token enthalten, der Link sieht so aus:
                      http://IP:port/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetSnapshot&version=7&cameraId=%202&_sid=undefined
                      Edit.: kennt ihr wahrscheinlich schon:
                      synology.0
                      2021-08-08 20:09:53.234	info	State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                      MeistertrM
                      MeistertrM
                      Meistertr
                      #290
                      @lobomau link und uptime ist in der 1.1.1 gefixed
                      lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A ArnoD
                        J
                        J
                        Josh
                        #291
                        Würde mich auch interessieren. DSM7 steht bei mir noch nicht zur Auswahl. Außerdem schmeißt der 1.1.1. diese Warnungen ohne Ende aus. Hier ein exemplarisches Beispiel:
                        State "synology.0.AudioStation.players.uuid:6d665e86-5347-41ac-a252-eeb5db8af719.cover" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        Habe alle Objekte mal gelöscht und den Adapter neu gestartet. Warnungen kommen trotzdem. Habt ihr das auch?
                        Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                        RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                        RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                        node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                        • J Josh
                          lobomauL
                          lobomauL
                          lobomau
                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                          #292
                          @josh ich habe einfach die neueste API 6.2.3 genommen, die da war.
                          Deine Meldung kommt bei mir nicht, dafür:
                          synology.0
                          2021-08-09 21:36:17.558	info	State value to set for "synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size" has to be type "number" but received type "string"
                          Edit.: ich hab auch nur Surveillance Station ausgewählt. Deswegen kann auch nichts kommen wie bei dir.
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • MeistertrM Meistertr
                            lobomauL
                            lobomauL
                            lobomau
                            #293
                            @meistertr uptime Meldung ist weg 👍
                            Beim link für snapshot sehe ich keine Verbesserung:
                            Browser Antwort:
                            Link:
                            http://IP:port/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetSnapshot&version=7&cameraId= 2&_sid=undefined
                            • Slave: Pi4
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A
                              A
                              ArnoD
                              #294
                              Ich konnte jetzt den Adapter einen Tag testen und muss sagen es sieht recht gut aus.
                              Ich habe bis jetzt nur diese Fehler feststellen können:
                              1. Im Log werden dieser Fehler wiederholt:
                              2. Diese sogenannte Zwei-Faktor-Authentisierung funktioniert bei mir nicht, wenn ich den Geheimschlüssel eintrage, kann sich der Adapter trotzdem nicht anmelden.
                              3. reboot und shutdown funktionieren bei mir auch nicht. Im Log wird das angezeigt:
                              • lobomauL lobomau
                                Browser Antwort:
                                Link:
                                R
                                R
                                Romantikus1977
                                #295
                                @lobomau
                                Der Problematik schließe ich mich hiermit gerne an.
                                Leider habe ich 5 Webcams von RLC, die ich seit dem Update auf DSM7 nicht mehr über den Adapter per Snapshot ansprechen kann.
                                Über eine Korrektur würde ich mich sehr freuen.
                                • R Romantikus1977
                                  @lobomau
                                  lobomauL
                                  lobomauL
                                  lobomau
                                  #296
                                  @romantikus1977 @Kueppert
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology/issues/8
                                  • Slave: Pi4
                                  • MeistertrM
                                    MeistertrM
                                    Meistertr
                                    #297
                                    In der Version von git ist der Fehler schon behoben
                                      R
                                      R
                                      Romantikus1977
                                      #298
                                      @meistertr said in ioBroker Synology Adapter:
                                      Das wäre ja super - teste ich heute Abend gleich ! Danke vorab !
                                      • K
                                        K
                                        Kueppert
                                        #299
                                        yes, gerade ausprobiert mit dem neuen Adapter-Link. Funktioniert wieder.
                                        R lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kueppert
                                          R
                                          R
                                          Romantikus1977
                                          #300
                                          @kueppert said in ioBroker Synology Adapter:
                                          Schließe mich an ! Top Arbeit ! Funktioniert wieder tadellos ! DANKE !!!!!
                                          84.0k
                                          1.4m
