  4. Probleme beim Upgrade
35 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • integer63I integer63
    mal ne ganz dumme Frage, der Installation Fixer legt ja einen User iobroker an - welches Passwort hat der denn?
    Ich sollte mich doch damit anmelden und dann mit sudo alles machen, oder?
    guergen
    @integer63 legst du den user iobroker nicht im system an?
    • integer63I Offline
      integer63I Offline
      integer63
      So, nachdem es immer schlimmer wurde (ist halt so, wenn man keine Ahnung hat), habe ich den Urzustand (Snapshot vom Master) wieder eingespielt - uff, wenigstens das hat funktioniert.
      Jetzt werde ich wohl erst mal "aufräumen". Habe auch schon einen Adapter gefunden (SQL), den man hätte besser vorher auf eine Version heben müssen, die auch node 12 unterstützt. Gibt es eine Liste, welche Adapter Versionen man für node 12 benötigt?
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @integer63
        ich verstehe die Frage nicht .... wie kann man denn auf die Idee kommen nicht alles auf den neuesten Stand zu bringen?
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        G integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          @integer63
          guergen
          Es gibt Leute, die haben die Adapter auf default stehen... Wollen aber die neuen Features haben. Dann gibt es egtl nur eins: latest und basteln bzw lernen
          integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            @integer63
            integer63I Offline
            integer63I Offline
            integer63
            @BBTown Ja, das habe wohl verdient. Aber nun habe ich alle Adapter, bei denen etwas von "node 12" steht, auf dem neuesten Stand und es ging wieder nicht :-(
            Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll zu suchen (und tut mir Leid, dass ihr euch immer wieder mit Anfängern rumärgern müsst):
            AR(target) Release/obj.target/deps/libmagic/magic.a
              COPY Release/magic.a
              CXX(target) Release/obj.target/magic/src/binding.o
            ../src/binding.cc:67:17: error: expected ‘)’ before ‘<’ token
                 Magic(Handle<Object> buffer, int flags) {
            ../src/binding.cc:387:28: error: ‘Handle’ has not been declared
                 static void Initialize(Handle<Object> target) {
            ../src/binding.cc:387:34: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token
            ../src/binding.cc: In static member function ‘static void Magic::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
            ../src/binding.cc:102:45: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                       magic_flags = args[1]->Int32Value();
            In file included from /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67:0,
                             from ../src/binding.cc:1:
            /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2709:40: note: candidate: v8::Maybe<int> v8::Value::Int32Value(v8::Local<v8::Context>) const
               V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int32_t> Int32Value(Local<Context> context) const;
            /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2709:40: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
            ../src/binding.cc:109:51: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                       String::Utf8Value str(args[0]->ToString());
            /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const
               V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
            /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
            In file included from /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14:0,
                             from /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,
                             from /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,
            /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note: candidate: v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const
                             Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);
            /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
               declarator __attribute__((deprecated(message)))
            /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
            ../src/binding.cc:113:60: error: no matching function for call to ‘Magic::Magic(v8::Local<v8::Object>, int&)’
                       obj = new Magic(args[0].As<Object>(), magic_flags);
            ../src/binding.cc:50:5: note: candidate: Magic::Magic(const char*, int)
                 Magic(const char* path, int flags) {
            ../src/binding.cc:50:5: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Local<v8::Object>’ to ‘const char*’
            ../src/binding.cc:43:7: note: candidate: Magic::Magic(const Magic&)
             class Magic : public ObjectWrap {
            ../src/binding.cc:43:7: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
            ../src/binding.cc:115:45: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                       magic_flags = args[0]->Int32Value();
            ../src/binding.cc:117:67: error: no matching function for call to ‘v8::Value::BooleanValue()’
                     } else if (args[0]->IsBoolean() && !args[0]->BooleanValue()) {
            /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2699:8: note: candidate: bool v8::Value::BooleanValue(v8::Isolate*) const
               bool BooleanValue(Isolate* isolate) const;
            /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2699:8: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
            /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2702:51: note: candidate: v8::Maybe<bool> v8::Value::BooleanValue(v8::Local<v8::Context>) const
                             V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> BooleanValue(
            /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2702:51: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
            ../src/binding.cc: In static member function ‘static void Magic::DetectFile(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
            ../src/binding.cc:146:47: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
            ../src/binding.cc: In static member function ‘static void Magic::DetectAfter(uv_work_t*)’:
            ../src/binding.cc:314:38: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                     baton->callback->Call(1, argv);
            In file included from ../src/binding.cc:3:0:
            ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
               Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
            ../src/binding.cc:362:38: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                     baton->callback->Call(2, argv);
            ../src/binding.cc: In static member function ‘static void Magic::SetFallback(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
            ../src/binding.cc:377:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                       && args[0]->ToString()->Length() > 0) {
            ../src/binding.cc:378:49: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
            ../src/binding.cc: In static member function ‘static void Magic::Initialize(int)’:
            ../src/binding.cc:396:42: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                   constructor.Reset(tpl->GetFunction());
            /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:6126:46: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Local<v8::Context>)
               V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Function> GetFunction(
            /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:6126:46: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
            ../src/binding.cc:397:7: error: ‘target’ was not declared in this scope
                   target->Set(Nan::New<String>("setFallback").ToLocalChecked(),
            ../src/binding.cc:398:72: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                               Nan::New<FunctionTemplate>(SetFallback)->GetFunction());
            ../src/binding.cc:400:80: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                   target->Set(Nan::New<String>("Magic").ToLocalChecked(), tpl->GetFunction());
            ../src/binding.cc: At global scope:
            ../src/binding.cc:405:13: error: variable or field ‘init’ declared void
               void init(Handle<Object> target) {
            ../src/binding.cc:405:13: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
            ../src/binding.cc:405:26: error: expected primary-expression before ‘>’ token
            ../src/binding.cc:405:28: error: ‘target’ was not declared in this scope
            In file included from ../src/binding.cc:1:0:
            ../src/binding.cc:410:22: error: ‘init’ was not declared in this scope
               NODE_MODULE(magic, init);
            /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                   (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
            ../src/binding.cc:410:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
            magic.target.mk:122: die Regel für Ziel „Release/obj.target/magic/src/binding.o“ scheiterte
            make: *** [Release/obj.target/magic/src/binding.o] Fehler 1
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/build“ wird verlassen
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
            gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mmmagic
            gyp ERR! node -v v12.16.3
            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
            gyp ERR! not ok
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! mmmagic@0.5.2 install: `node-gyp rebuild`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the mmmagic@0.5.2 install script.
            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            • G guergen
              integer63I Offline
              integer63I Offline
              integer63
              @guergen Ich lerne es gerade auf die harte Tour ...
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                guergen
                @integer63 Wie ich das mitbekomme hast Du doch ein Container-System....
                Backup, IoBroker Backup separat und einen neuen Container mit den neusten Adaptern und dem neusten System!
                Du kannst beim Containersystem ja immer wieder zurück!
                Wie gesagt: Am Besten ein neues sauberes System aufsetzen!
                  integer63I Offline
                  integer63
                  Danke fürs Verschieben - ich wollte das Unifi Thema nicht kapern, sorry.
                  Kurzes Update (wen es interessiert):
                  Nachdem ich das rebuild mit node 12 ja nicht hinbekommen habe, habe ich es einfach mal mit node 10 versucht. Und siehe da, es kamen zwar (wenn ich das so schnell richtig gesehen habe) die gleichen Fehler, aber der Rebuild Prozess ist nicht abgebrochen, sondern hat einfach weiter gemacht. Danach konnte ich den ioB auch wieder starten und alle Adapter laufen 😌
                  Da ich ja nun auf beiden Systemen (Master/Slave) eine node Version am Laufen habe, die man für den js-controller 3.x verwenden kann (Master mit 10 und Slave mit 12), habe ich es auch gleich versucht ... und tada, es läuft!
                  Danke für eure Unterstützung ...
                    @integer63 Mal 'ne doofe Frage von mir:
                    Wie gehst du denn bei einem Node update vor? Und auf welchem System?
                    Weil das eigentlich kein Hexenwerk ist, je nach System.
                      integer63I Offline
                      integer63I Offline
                      integer63
                      @Thomas-Braun
                      auf welchem System:
                      PROXMOX Virtual Environment 5.4-13
                      Linux ioBrokerVMmaster 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.144-3.1 (2019-02-19) x86_64 GNU/Linux
                      wie gehe ich vor (wie du schon sagst, es ist eigentlich ganz einfach):
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                      sudo apt-get install -y nodejs
                      node -v (12 wird angezeigt)
                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash - (sicher ist sicher)
                      npm rebuild ... und dann fangen die Probleme an - siehe logs oben ...
                        @Thomas-Braun
                        auf welchem System:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        @integer63
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                        which node
                        which nodejs
                        which npm
                        Und augenscheinlich baut da ein Modul unter 'root'. Das ist schon mal Mist. Immer als einfacher user einloggen.
                          @integer63
                          node -v
                          nodejs -v
                          npm -v
                          which node
                          which nodejs
                          which npm
                          integer63I Offline
                          integer63I Offline
                          integer63
                          @Thomas-Braun Ja, ich gestehe, dass ich früher alles als root gemacht habe - aber es gab bis dato keinerlei Probleme (immerhin schon fast 3 1/2 Jahre; wie gesagt, wenn man keine Ahnung hat) Aber ab jetzt werde ich alles nur noch mit sudo machen.
                          thomas@ioBrokerVM1:~$ node -v
                          v12.16.3
                          thomas@ioBrokerVM1:~$ nodejs -v
                          v12.16.3
                          thomas@ioBrokerVM1:~$ npm -v
                          6.14.4
                          -> Abbruch beim Rebuild
                          thomas@ioBrokerVMmaster:~$ node -v
                          v10.20.1
                          thomas@ioBrokerVMmaster:~$ nodejs -v
                          v10.20.1
                          thomas@ioBrokerVMmaster:~$ npm -v
                          6.14.4
                          -> Damit gab es dann keinen Abbruch mehr
                          thomas@ioBrokerVM1:~$ which node
                          /usr/bin/node
                          thomas@ioBrokerVM1:~$ which nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          thomas@ioBrokerVM1:~$ which npm
                          /usr/bin/npm
                          Ich werde es noch mal als "thomas" versuchen (mit sudo) - muss ich noch etwas beachten? Muss der User "thomas" in der Gruppe iobroker sein? (hatte glaube ich mal sowas gelesen)
                          Ich lerne :-)
                            v12.16.3
                            v12.16.3
                            6.14.4
                            v10.20.1
                            v10.20.1
                            6.14.4
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/npm
                            Ich lerne :-)
                            @integer63 Der user 'thomas' sollte in der Gruppe 'sudo' wie auch in der Gruppe 'iobroker' sein.
                            Du kannst auch den berühmten Fixer mal über das System jagen. Der biegt auch einges, was da evtl. unter 'root' verfummelt wurde wieder gerade.
                              integer63I Offline
                              integer63I Offline
                              integer63
                              @Thomas-Braun Ok, danke (den Fixer habe ich schon x-mal drüber laufen lassen)
                                @integer63
                                Da müsste man mal den gesamten Konsolenoutput sehen.
                                Bitte inkl. login prompt.
                                groups
                                als user liefert?
