  4. Node-Red
  5. Visualisierung (Dashboard) gestalten & strukturieren
    1.0k
node-red
45 Beiträge 8 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • T tomily
    ich hätte nochmal einen kurze Nachfrage zu diesem Thema. Vielleicht habt ihr das Thema ja noch abboniert :-)
    Ich würde gerne bei bestimmten Werten wie z.B. den Türen (oder beim Ping-Monitoring ) die Datum & Zeit angezeigt, an dem der Wert das letzte Mal verändert wurde.
    Gibt es da ne recht einfache Möglichkeit? Ein Feld "Date last change" im Datenpunkt wäre cool, habe aber nix gefunden.
    Geschlossen seit xxx am xxx wäre cool:
    Freue mich über Feedback.
    Grüße Tom
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @tomily
    Ich melde mich mal wieder.
    Ich nutze einfach den moment-service um das Datum gleich formatiert zu bekommen.
    Mit Board-Mitteln ist das aber auch einfach - musst dann halt das Datum selbst formatieren.
    Mit Board-Mitteln nimmst einfach eine Change Node - ignorierst die Nachricht (msg.payload) und nimmst dann timestamp - als Nachricht für die msg.payload.
    Mit dem moment-Service - wie oben angesprochen - kannst Du es halt mit dem Moment- Service formatiert ausgeben:
    schaut dann bei mir so aus:
    Wenn Du nur Änderungen haben willst und keine Updates musst halt bei Deinem Input Node aufpassen, dass nur Changes eine Nachricht erzeugen oder Du schaltest eine rbe Node dazwischen!
    Und noch eine kleine Anmerkung zum Schluss: Manchmal gibt der iobroker nicht alle gewünschten Daten aus, es hindert Dich aber nichts daran, node-red zu nutzen, um sie zu erzeugen, wenn Du verstehst was ich meine. ;)
    Ach übrigens - wenn Du bei Deiner Input Node nicht nur den value ausliest - sondern das ganze Msg-Objekt, dann siehst Du auch den Timestamp der Message (ts) - local Time weiss ich nicht könnte lc sein. val entspricht natürlich dem Wert, den Du auch bekommst, wenn Du Value und nicht Objekt aus Deinem Input - Node extrahierst:
    Nun solltest Du also 3 Möglichkeiten haben, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen.
      tomily
      Hey,
      erst mal SORRY für die späte Rückmeldung und DANKE für die ausführliche Antwort.
      Ich habe etwas gegoogelt und muss nochmal richtig blöd zurück fragen. Der moment-Service klingt gut, allerings habe ich es noch nicht ganz begriffen.
      Habe diesen Dienst laut google nach installiert, ist das so richtig?
      In Node-Red selbst finde ich dies nicht als Node? Welchen Node-Typ hast du in deinem Screenshot?
      Stehe vermutlich total auf dem Schlauch
      Grüße und vorab schönes Wochenende
      • T tomily
        Hey,
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @tomily
        Hallo - das ist eine Erweiterung im Node-Red.
        Du gehst rechts oben - in Dein Menü (3 Striche) und dann auf Palette verwalten. (Ich hoffe Du hast nicht den neuesten Adapter in der Version 2.0.0 installiert, sonst musst Du wieder über settings.js diesen Eintrag sichtbar machen).
        Dann gehst Du auf den Reiter "Installieren", suchst nach moment und installierst das Modul - sowie in dem Screen Shot gezeigt.
        Anschließend hast Du unter Deinen Nodes - 2 neue Typen:
        Wie dieser Moment Service konfiguriert ist, siehst ja an meinem Screen-Shot unten.
        Ich hoffe dass das mit der Kommandozeile kein Fehler war - wenn das nämlich geklappt hätte - dann hättest Du diese neuen Nodes sehen müssen. Die Version und das Modul ist nämlich richtig.
          tomily
          Das war jetzt eine Anleitung für Dummies. Genau die habe ich gebraucht :-)
          DANKE. Es hat funktioniert und ist exakt das, was ich erreichen wollte :-)
          • T tomily
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @tomily Freut mich, dass es geklappt hat. :)
            Der Punkt nach dem Monat fehlt noch. ;)
              tomily
              Schon korrigiert :-) Danke =)
              Werde noch die Formatierungen und den Aufbau etwas schöner gestalten. Jedenfalls ist es jetzt schon mal funktionell.
              Nochmals besten Dank!
              Zwischenstand =)
              • mickymM mickym
                Ansonsten solltest Du Dir halt nur aus funktionalen Gründen überlegen - ob so eine Startseite nur zum Navigieren nötig ist.
                Dafür hast ja Dein Menü.
                In meiner Startseite versuche ich halt mir schnell einen Überblick zu schaffen - das ist aber optisch im Moment nicht die schönste Lösung:
                Ansonsten ist halt schwierig in dem Dashboard mit den Kacheln die immer optisch gleich zu machen. Bei der Heizung ging es noch - aber in den Räumen mit unterscheidlichen Lampen und Geräten wird es schwierig - aber wie gesagt da bin ich gerade dabei mich nun in die VIS einzuarbeiten.
                Bissi aufwendiger ist meine Wetterseite:
                https://forum.iobroker.net/topic/44684/wetter-api-s-mit-nodered-abrufen/21
                Aber wie gesagt - lass doch Deine VIS - mit dem NodeRed Adapter kannst Du doch Datenpunkte auch für VUS zur Verfügung stellen.
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @mickym
                Hi, sag mal ist es möglich das du deine Flows exportieren kannst damit man sich das mal angucken kann wie es aufgebaut ist damit ich das mal verstehe und mir vllt ein wenig abgucken kann
                Das wäre sehr nett!
                • AphofisA Aphofis
                  @mickym
                  Das wäre sehr nett!
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @Aphofis Das ist etwas zu unspezifisch. Ich habe ca. 20 Flows - und die sind isoliert nicht hilfreich. Schau mal hier habe ich einen Flow gemacht - den hat der TE dann entsprechend angepasst um eine RGB Steuerung zu machen. https://forum.iobroker.net/topic/31010/gelöst-shelly-rgbw-steuern/9
                  Sag doch einfach mal konkret was Du machen möchtest und dann können wir Schritt für Schritt vorgehen-.
                  Um Dir einfach zu zeigen dass es einfach keinen Sinn macht - Dir die Flows zu exportieren - weil Du einfach andere Geräte und Datenpunkte Du hast - zeige ich Dir einfach 2 Bildausschnitte aus meinen Szenen und Logik - gleichzeitig siehst Du aber auch wieviele andere Flows ich noch habe. Da muss jeder auch sein eigenes System finden.
                  Außerdem muss man ja einiges verstehen. Zum Beispiel die Szene mit dem Home Office - die Du oben siehst. Da kommt als ein Input ein Status, ob ich im Home Office bin oder nicht. Das habe ich einfach so festgelegt, dass wenn die FritzBox erkennt, dass mein Geschäftsnotebook on ist, dann ist der Status on. Da ich (war noch vor Corona) in der Regel tagsüber nicht daheim war - sondern im Büro und nicht im HomeOffice war die Heizung immer auf Auto - und Temperatur gesenkt. Wenn ich nun mein Notebook eingeschaltet habe, dann wurde die Heizung auf manuell und Comfort-Temperatur eingestellt. Du musst da einfach ein bisschen Fantasie entwickeln ;)
                  oder mit der Display Automatik: Ich habe einfach ein Monitor am Raspberry - der mir das Übersichtsbild von unten zeigt. Der Monitor soll aber nicht laufen, wenn niemand im Zimmer ist - also habe ich einen Flow gebastelt, der den Monitor in Abhängigkeit vom Bewegungsmelder steuert und wie Du siehst ist das easy.
                  Die Node Büro Präsenz liefert true oder false - je nachdem ob Bewegung erkannt wird. Dann lasse ich die Nachricht durch oder nicht - je nachdem ob ich will dass der Monitor automatisch gesteuert werden soll. Dann bissi Übersetzungsarbeit und dann wird mit der roten Node ein Betriebssystembefehl abgesetzt (vcgencmd display_power=0 oder 1).
                  Im Übrigen kannst Du Dir auch ein Thema erst mal vornehmen. Ich habe zum Beispiel mit der Heizung gestartet - kann aber auch Licht sein. Der Schnelligkeit wegen habe ich auch das Node-Red Dashboard verwendet und nicht vis - da fange ich erst mit an.
                  Ein paar Screenshots siehst Du ja hier unten auf der Seite - einmal die Übersicht - dann die Heizungssteuerung.
                  https://forum.iobroker.net/topic/33095/visualisierung-dashboard-gestalten-strukturieren/4
                  Auch die Übersichtsgrafik - muss halt jeder wissen was er will. Bei Licht habe ich das halt so gelöst, dass ich mit einem Blick sehe ob irgendwo Licht brennt und wenn die Birne bei Wohnung brennt - schalte ich halt so mit einem Druck das LIcht in der ganzen Wohnung aus. ;)
                  Und last not least - manchmal macht das System auch mal nicht was ich will ;)
                  Noch ein Nachtrag:
                  Du bist doch hier schon ein alter Hase und hast ja einige Blocklies am Laufen. Nimm Dir halt mal eins vor und versuche es dann in Node-Red umzusetzen. So könntest Du ja Deine Aquariumsteuerung nehmen und in einem eigenen Flow implementieren. ;)
                  • mickymM mickym
                    N Offline
                    N Offline
                    nicobauer
                    @mickym
                    Mir gefällt deine Übersichtsseite und hat mich inspiriert, mir auch so eine zu bauen.
                    Ich hab ein paar Fragen, mit welchen Node du verwendet hast.
                    Unter "An- und Abwesenheit" hast du da den Text UI genutzt oder den button. Beim Button Node ist es mir gelungen, dass ich ein ICON verwenden konnte und auch das Einfärben, aber dann wurde auch der Text eingefärbt und die Reihenfolge war erst ICON und dann Text.
                    Leider ist für mich der Hilfetext beim node nicht hilfreich.
                    • N nicobauer
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @nicobauer Man kann das grundsätzlich mit Buttons und mit Text machen. Hier habe ich Text genommen. Du meinst das Haus oder?
                      Die Parameter msg.icon und msg.color initiiere ich dann über Change Node - je nach Status
                      Nochmal in schön zum Rauskopieren:
                      <font color="{{msg.color}}"><i class="fa fa-{{msg.icon}} fa-2x"></i></font>
                      und hier noch die Change Node davor:
                      Wenn ich nicht da bin, ist das Haus dann grau. ;)
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        N Offline
                        N Offline
                        nicobauer
                        @mickym said in Visualisierung (Dashboard) gestalten & strukturieren:
                        Danke für deine schnelle Antwort.
                        Das hilft mir sehr. Dann baue ich an meinem Dashboard mal weiter.
                        • N nicobauer
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @nicobauer Ansonsten wenn Du mit den Einträgen/Icons was Schalten willst - dann nimmst Du nicht den Button-Node oder den Text Node - sondern die Switch Node. Da kannst Du Icon und Farbe direkt festlegen:
                          Ist eigentlich die universeller Lösung - da Du damit auch Status anzeigen lassen kannst und wenn man drauf klickt kann man das ignorieren. Ansonsten kann man dann ja neben Schalten auch ein Popup anzeigen lassen - da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. ;)
                          Nun kennst Du beide Möglichkeiten. ;)
                          • mickymM mickym
                            tomily
                            Hallo Ihr,
                            passt evtl. gar nicht mehr so richtig hier rein, aber hat evtl. trotzdem noch jemand ne Idee:
                            Ich verwende im Dashboard für Variablen einige Dropdown menüs.
                            Seit dem Letzten Update hat es mir leider die Ansichten total verschoben und ich bekomme es nicht mehr hin.
                            Die Bezeichnungen links (Betriesmodus, Tag -/NAcht, Beschattung usw.) sollen länger und lesbar sein. Das Auswahlfeld hingegen deutlich kleiner.
                            Kann man das irgendwo anpassen?
                            • T tomily
                              Hallo Ihr,
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @tomily Ich hab leider nichts gefunden. Mach doch mal ein Issue auf GitHub auf . Nachdem ChangeLog: https://github.com/node-red/node-red-dashboard/blob/master/CHANGELOG.md
                              müssen da wohl Änderungen seit dashboard Version 2.23.1 erfolgt sein.
                              Eine Lösung wäre aber Du machst ein Text-Label davor, verzichtest auf das Label in der Drop Down Box und verkürzt diese um die Einheiten. Das funktioniert soweit. Dafür musst Du bei der Größe von Auto auf fixe Größen umstellen:
                              Bei einer Standard 6er Breite in den Gruppen - hier mal das Beispiel wie es mit 2* 3x1 aussieht:
                              N T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                N Offline
                                N Offline
                                nicobauer
                                @mickym Du hast bei dir auf der Übersichtsseite in einer Spalte mehrere Überschriften wie An- und Abwesenheit und Heizung. Wie hast du das gemacht?
                                Ich weiß wie ich die Überschriften erzeuge, die werden dann immer alle in einer Spalte angeordnet.
                                mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • N nicobauer
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @nicobauer Nein, das ist nicht ganz richtig. Das Node Red Dashboard arbeitet mit dem sogenannten "Responsive Design". Das heißt es ordnet die Gruppen immer automatisch an. Das ist einerseits praktisch, aber nimmt Dir auch Einfluss. Ist also die Breite erreicht wird die nächste Gruppe immer unter der 1. Gruppe ganz links positioniert.
                                  Die Standardbreite von 6 Einheiten pro Gruppe sind deshalb praktisch, da sie genau dann auf eine Seite beim Handy im Hochformat passen.
                                  Diese Überschriften, die Du genannt hast, sind als nichts anderes als Deine Gruppennamen (Batteriestatus etc.).
                                  Das einzige Mal, dass ich eine Überschrift in einer Gruppe genutzt habe, ist bei Wetter. Ist aber trotzdem bisschen anders als bei der Gruppenüberschrift.
                                  Ein Beispiel ist "Barometer".
                                  Dafür kannst Du die Template Node verwenden:
                                  Wenn Du übrigens bei dem Tab im Dashboard auf den Knopf Layout gehst siehst Du Deine Gruppen und kannst dort ggf. verschieben:
                                  Darauf siehst Du aber ganz gut - welche ui-Nodes ich für was genommen habe. ;)
                                  Übrigens das mit dem responsive Design kannst Du ganz leicht testen, indem Du Dein Browserfenster zoomst - dann siehst Du dass immer, wie das Dashboard versucht wird die Breite dynamisch auszunutzen.
                                  Wenn Du also über 100% gehst, wirst Du sehen, dass sich Deine Batterstatus Gruppe irgendwann unter der Wettergruppe wiederfindet. ;) Deswegen ist es meist sinnvoll die vorgegebene Breite auf 6 zu belassen - somit werden horizontale Scrollbalken vermieden.
                                  • N nicobauer
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @nicobauer Generell musst Du Dir immer vor Augen halten, dass das NodeRed Dashboard Klasse ist, um schnell eine Visualisierung zu haben und damit Deine Geräte zu steuern.
                                    Zuviel Ansprüche an die Gestaltung darfst Du aber nur haben, wenn Du gut HTML programmieren kannst. Für alles andere ist vis eventuell besser geeignet.
                                    Aber es ist ja auch kein Problem zum Beispiel externe Seiten - wie vis aus dem NodeRed Dashboard aufzurufen, sodass man hier immer parallel fahren kann. ;)
                                    Im Moment schaut das alles noch doppelt gemoppelt aus. Hier der Grundriss ist der Aufruf von VIS in einem iframe des NodeRed Dashboards:
                                    Hier das Menü:
                                    und so kann dann VIS unter NodeRED aussehen. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nicobauer
                                      Da war ich drin und hatte es nicht geschafft das zu verschieben. daher war meine Frage die du mir jetzt gut beantwortet hast.
                                      Erstmal reicht mir das Dashboard von node red.
                                      • N nicobauer
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @nicobauer Die Gruppen kannst Du nicht in dem großen Layout Fenster verschieben, aber hier drin geht das schon:
                                        Klapp die Gruppen ein und dann kannst sie nach oben oder unten verschieben.
                                        • mickymM mickym
                                          tomily
                                          @mickym
                                          Hallo mickym,
                                          bitte entschuldige meine späte Antwort.
                                          Tatsächlich muss sich seit dem letzten Update etwas verändert haben. Werde das mal beobachten und ggf. ein Issu eröffnen.
                                          Ich ärgere mich etwas, dass ich auf deinen simplen, aber genialen Tipp nicht selbst gekommen bin.
                                          Natürlich ist es nicht so schön, aber der Workaround mit separaten Textfeldern funktioniert super und hilft mir für den ersten Moment.
                                          Die Ansicht sieht nun im Dashboard wieder schön aus :-)
                                          DANKE und Grüße
