  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    5.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 64 Beobachtet
    Pr0tag0n
    #1401
    ich bin neu im PV-Anlagen-Game und ich versuche jetzt seit einigen Stunden das Skript zu verstehen.
    Eines kann ich aber nicht nachvollziehen und habe auch keine Erklärung finden können: wozu existiert die Einstellung Ladeende2?
    Ich hätte jetzt gedacht: man lädt den Speicher maximal auf auf den Wert Ladeschwelle, den man je nach Bewölkungsgrad und -zeit einstellt und danach wird einfach geregelt (Regelzeitraum) bis kurz vor Sonnenuntergang und fertig.
    Was ist der Vorteil von dem späteren Nachregeln?
    Schon mal vielen lieben Dank für all eure Arbeit! :)
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pr0tag0n
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
      #1402
      @pr0tag0n
      Ladeende2 ist für diejenigen, die ihren Speicher nie auf 100% laden wollen oder nur am Ende 100% zu erreichen, damit der Speicher nur kurz die 100% erreicht und gleich wieder entladen wird.
      Könnte man auch mit richtigem setzen der Regelzeiten erreichen, aber so ist es für alle einfacher.
      Es sind ja über den Tag gesehen vier (Regel)bereiche.
      1 Bereich von Start PV-Leistung bis Start Regelzeitraum:
      Hier wird entweder auf den SOC Wert Ladeschwelle geladen oder auf Unload in das Netz entladen um Kapazität zu schaffen oder der PV-Überschuss in das Netz eingespeist und auf Start Regelzeitraum gewartet.
      2 Bereich von Start Regelzeitraum bis Ende Regelzeitraum:
      Hier wird der meiste Überschuss erwartet und die Batterie mit der berechneten Leistung bis Ende Regelzeitraum möglichst konstant geladen. Die Ladeleistung wird nur erhöht, wenn es erforderlich ist, um die Einspeisegrenze oder die max. Wechselrichter Leistung einzuhalten.
      3 Bereich von Ende Regelzeitraum bis Ladeende:
      Ab diesem Zeitpunkt ist nicht mehr damit zu rechnen, dass die Einspeisegrenze oder die max. Wechselrichter Leistung erreicht wird und es wird mit niedriger Leistung konstant bis Ladeende SOC geladen.
      4 Bereich von Ladeende bis Ende PV-Leistung:
      Hier wird das Laden der Batterie freigegeben und eigentlich nicht mehr gesteuert. Mit dem Parameter Ladende2 kann man aber verhindern, dass die Batterie auf 100% geladen wird.
      Hoffe, damit deine Frage beantwortet zu haben.
      Hier mal ein Diagramm, wo die vier Bereiche sehr gut zu erkennen sind:
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @pr0tag0n
        Pr0tag0n
        #1403
        @arnod vielen Dank für deine ausführliche Erklärung.
        Aber so ganz hab ichs noch immer nicht verstanden, sorry! Die 4 Bereiche waren mir so grob bekannt. Aber ich verstehe immer noch nicht den Vorteil Bereiche 2 und 3 zu trennen. Ihr habt euch da ja extra die Mühe gemacht, das muss ja ein Vorteil haben :-D. Ich hätte wie bereits oben geschrieben den Bereich 2 Regelzeitraum einfach bis Ladeende mit dem gewünschten SOC fahren lassen und Bereich 3 weggelassen. Und aus deinen Erklärungen wird mir nicht klar warum ihr das nicht tun wollt. Die Überprüfung ob nachgeregelt werden muss, ist doch jetzt nicht so unfassbar rechen- und stromintensiv dass man das deshalb ausschaltet?
        • P Pr0tag0n
          ArnoD
          #1404
          @pr0tag0n
          Im Bereich 2 willst du doch mit einer möglichst hohen Ladeleistung verhindern, dass du in die 70% Abriegelung kommst. Im Bereich drei ist das nicht mehr erforderlich und du kannst mit einer niedrigeren Leistung laden, um so zu verhindern, dass dein Speicher zu früh voll ist und längere Zeit mit 100% vollgeladen rumsteht bis wieder entladen wird.
          Immer davon ausgehend, dass 100% über längere Zeit schlecht für die Lebensdauer der Batterie ist.
          • A ArnoD
            @pr0tag0n
            Pr0tag0n
            #1405
            @arnod so langsam kommen wir wohin :). Also wenn ich das richtig verstanden(/interpretiert) habe:
            Wenn man mehr Ladeleistung benötigt damit es nicht abgeriegelt wird, regelt er in Bereich zwar selbstständig hoch, die Ladeleistung ist dann nur nicht mehr "möglichst konstant". Jetzt wo ich das noch einmal aufschreibe, macht es bei mir Klick! :)
            Danke für die ausführlichen Erklärungen und dann bin ich mal gespannt ob ich das System morgen zum Laufen bekomme.
              Pr0tag0n
              schrieb am zuletzt editiert von Pr0tag0n
              #1406
              Problem selbstständig gelöst!
              • stiwy18S Offline
                stiwy18S Offline
                stiwy18
                #1407
                Hi Arno,
                bei meinem derzeit sehr niedrigen Verbrauch, verhält sich die Abriegelung seltsam:
                Sieht irgendwie so aus, als fährt er die Batterieleistung herunter und fällt dann in die Abregelung.
                Zu dem Zeitpunkt hatte ich die 1.0.10 drauf, hab eben auf 1.0.11 upgedatet.
                Derzeit sind die Einstellungen auf Manuell, da wir nur wenig Stromverbrauch haben und der Akku garnicht voll werden muss:
                Viele Grüße
                Stefan
                • stiwy18S stiwy18
                  Hi Arno,
                  Viele Grüße
                  Stefan
                  ArnoD
                  #1408
                  @stiwy18
                  Hallo Stefan,
                  in dem Diagramm von dir ist nur sehr schwer zu erkennen wie geregelt wurde. Kann es sein, dass in den Einstellungen von History die Option „trotzdem gleiche Werte aufzeichnen“ deaktiviert ist?
                  Da auch keine Prozent Scala vorhanden ist an der ich mich orientieren könnte, vermute ich das
                  mit Start PV-Leistung die Batterie noch auf 10% Ladeschwelle SOC geladen wurde und dann gestoppt wurde.
                  Notstromreserve ist bei 8%, hier warst du drüber, das kann schon mal nicht die Ursache sein.
                  Interessant wäre auch, wie viel kWh deine Batterie hat und wie viel W du max. einspeisen darfst.
                  Start Regelzeitraum müsste bei der Einstellung 7:23 Uhr und Ende Regelzeitraum 18:48 Uhr sein.
                  Da es ein sehr langer Zeitraum ist > 11 h kann die berechnete Ladeleistung auch nicht sehr hoch sein (je nachdem wie groß dein Speicher ist).
                  Als unterer Ladekorridor hast du 500 W eingestellt, ist die berechnete Ladeleistung da höher?
                  Ansonsten würde das erklären, warum nicht geladen wurde.
                  Ab ca. 13:40 Uhr wurde dann geladen, vermutlich wurde hier entweder die 500W berechnete Ladeleistung erreicht oder deine Einspeisegrenze von 70%.
                  Ich kann aber nicht erkennen, dass der WR abgeriegelt hätte, da die PV-Leistung weiter ansteigt, wo deine roten Balken sind und die Einspeiseleistung gleich bleibt.
                  Somit hätte alles so funktioniert, wie es sollte, jedenfalls so weit ich mir das mit den Informationen zusammenreimen kann. :-)
                  • stiwy18S Offline
                    stiwy18S Offline
                    stiwy18
                    #1409
                    Hi Arno,
                    die History Option “trotzdem gleiche Werte aufzeichnen” ist deaktiviert.
                    Aber es gibt ja nur abgeregelt oder nicht, daher sollte das doch keinen Unterschied machen? (Evtl. verstehe ich das auch falsch).
                    Hier nochmal der Screenshot aus E3DC Portal, der Akku ist während des Tages zwischen 60-80% PNG-Bild.png
                    DIe Batterie hat 10,56 kWh. Ich denke mit den 500 Watt könntest du recht haben, ich dachte dies wird bei Eintritt des Überschusses dann ignoriert, da hatte ich wohl einen Verständnisfehler.
                    DIe Einspeisegrenze liegt bei 70%, sprich 5680 Watt. Ich denke mal die 500 Watt sind das Problem gewesen, wo sehe ich denn die berechnete Ladeleistung? Wahrscheinlich nur, wenn ich Logging aktiviere oder?
                    Viele Grüße
                    Stefan
                    • stiwy18S stiwy18
                      Hi Arno,
                      Viele Grüße
                      Stefan
                      ArnoD
                      #1410
                      @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Nein, macht keinen Unterschied, nur das Diagramm ist halt schwierig zu lesen, da es so aussieht, als ob die Batterieleistung langsam reduziert wurde. Dabei wurde nur der letzte Messpunkt mit dem ersten geändertem Messpunkt über eine Diagonale verbunden.
                      Wird auch ignoriert, nur das hätte erklärt, warum nicht bis zum Überschuss geladen wurde.
                      Kann ich jetzt im Diagramm nur abschätzen, aber sieht so aus als ob diese Grenze eingehalten wurde. Der Wechselrichter hat auf jeden Fall die Leistung nicht reduziert, da die PV-Leistung ja weiter angestiegen ist.
                      Ja, richtig, oder selber kurz überschlagen :-)
                      10% von 10,56 kWh sind 1.06 kWh, die der Speicher bei Regelbeginn hatte und er soll in 11h auf 75% 7,92 kWh geladen werden.
                      Bedeutet also 6860 W pro h : 11 h = 623 W und somit über der Grenze von 500 W.
                      Eigentlich hätte ab Regelbeginn geladen werden müssen.
                      Teste mal mit der neuen Version 1.0.11, ob da der Fehler auch noch auftritt und ich schaue mir das Morgen mal an.
                      Das Diagramm aus dem E3DC Portal ist aber nicht vom gleichen Tag oder ??
                      stiwy18S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A ArnoD
                        stiwy18S Offline
                        stiwy18S Offline
                        stiwy18
                        #1411
                        @arnod
                        Ich hab das Logging jetzt mal aktiviert und am Abend die 1.0.11 eingespielt.
                        Ich hab auch den Ladekorridor auf 150 Watt reduziert um zu sehen, ob das einen unterschied macht.
                        Die Diagramme sind beide von gestern, sprich vom selben Tag.
                        Ich schaue mal, wie sich das ganze heute verhält.
                        Danke schon mal!
                        Stefan
                        • stiwy18S Offline
                          stiwy18S Offline
                          stiwy18
                          #1412
                          Hi Arno,
                          leider unverändert, die Einspeisebegrenzung springt ziemlich oft heute an:
                          Das komische ist, er fällt in die Begrenzung und lädt den Akku aber nur sehr schwach:
                          Hab dem ganzen etwas zugesehen, er geht gut über 6000 Watt Netzleistung, dann kommt Einspeisebegrenzung und die Ladeleistung bleibt bei rund 280 Watt konstant.
                          Laut Log um die Zeit müsste er allerdings mit mehr Leistung laden:
                          Das konnte ich so erst seit kurzem feststellen, die letzten Wochen klappte das immer recht gut, meinst du ich sollte mal auf 1.0.7 gehen, ob sich das verhalten verändert?
                          Viele Grüße
                          Stefan
                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • stiwy18S stiwy18
                            Hi Arno,
                            Viele Grüße
                            Stefan
                            ArnoD
                            #1413
                            Konnte heute auch etwas testen und werde heute die Version 1.0.12 hochladen, wo dieser Fehler behoben sein sollte.
                            • A ArnoD
                              Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                              Version: 1.0.11
                              Änderungen:
                              • Fehler, dass nach erreichen der Notstromreserve und ausreichender PV-Leistung nicht geladen wurde, behoben.
                                Wenn die PV-Leistung > 500 W ist, wird das Laden/Entladen der Batterie eingeschaltet und ab 100 W PV-Leistung und Notstrom SOC erreicht ausgeschaltet.
                              ArnoD
                              #1414
                              Version: 1.0.12
                              Änderungen:
                              • Fehler, dass die Ladeleistung bei Überschreiten der Einspeisegrenze nur langsam erhöht wurde, behoben.
                              @stiwy18
                              Kannst du das mal morgen testen, bei mir ist es immer schwierig die Einspeisegrenze zu erreichen.
                              • stiwy18S stiwy18
                                Hi Arno,
                                Viele Grüße
                                Stefan
                                ArnoD
                                #1415
                                Das Problem besteht eigentlich von Anfang an. E3DC lädt immer mit einer geringeren Leistung als vom Adapter e3dc-rscp vorgegeben. Warum das so ist, kann ich auch nicht sagen.
                                Im Script war aber noch ein Fehler enthalten, den ich jetzt, Dank deinem LOG, korrigieren konnte.
                                TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • stiwy18S Offline
                                  stiwy18S Offline
                                  stiwy18
                                  #1416
                                  Hallo Arno,
                                  wahrscheinlich fällt mir das dann erst auf seit dem niedrigen Verbrauch. 😊
                                  Ich hab die 1.0.12 installiert und melde mich wieder, wie es sich jetzt verhält.
                                  Danke!
                                  Stefan
                                  • A ArnoD
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJah
                                    #1417
                                    @arnod ab wann wird der Unload getriggert?
                                    Änderungen in der VIS oder direkt im Parameter haben keine Auswirkung.
                                    Wenn ich es richtig verstehe müsste bei dem Beginn der Regelung zuerst entladen werden auf den angegebenen Wert
                                    Eingegeben habe ich 30% Unload. Das scheint aber nicht zu greifen.
                                      stephan61
                                      #1418
                                      Hallo Arno
                                      habe nach Umzug auf neuen Nuc von eba auf dein Programm umgestellt
                                      läuft soweit sehr gut.
                                      In der Vis prognose sind oben beim Datum noch der der verweis auf 0 Userdata E3Dc Control
                                      statt auf Charge control.
                                      Frage du nimmst die Werte von Modbus die Werte sind doch auch in E3dc Rscp hat das einen Grund?
                                      dann bräuchte ich Modbus nicht mehr
                                      Gruß Stephan
                                      • TbsJahT TbsJah
                                        ArnoD
                                        #1419
                                        @tbsjah sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                        Wenn die Ladeschwelle höher ist als Unload, wird Unload ignoriert, oder auch wenn der Notstrom SOC erreicht wurde.
                                        Was ist denn bei Ladeschwelle eingestellt?
                                        • A ArnoD
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJah
                                          #1420
                                          @arnod
                                          Ladschwelle waren 50% - habe es auf den selben Wert vom Unload gesetzt
                                          Hatte es so verstanden, dass auf Unload Wert entladen wird. Dann auf Ladeschwelle ohne und ab Erreichen der Ladschwelle
                                          mit Reglung geladen wird
                                          Danke für deine Korrektur
