  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    die History Option “trotzdem gleiche Werte aufzeichnen” ist deaktiviert.
    Aber es gibt ja nur abgeregelt oder nicht, daher sollte das doch keinen Unterschied machen? (Evtl. verstehe ich das auch falsch).
    Nein, macht keinen Unterschied, nur das Diagramm ist halt schwierig zu lesen, da es so aussieht, als ob die Batterieleistung langsam reduziert wurde. Dabei wurde nur der letzte Messpunkt mit dem ersten geändertem Messpunkt über eine Diagonale verbunden.
    DIe Batterie hat 10,56 kWh. Ich denke mit den 500 Watt könntest du recht haben, ich dachte dies wird bei Eintritt des Überschusses dann ignoriert, da hatte ich wohl einen Verständnisfehler.
    Wird auch ignoriert, nur das hätte erklärt, warum nicht bis zum Überschuss geladen wurde.
    DIe Einspeisegrenze liegt bei 70%, sprich 5680 Watt.
    Kann ich jetzt im Diagramm nur abschätzen, aber sieht so aus als ob diese Grenze eingehalten wurde. Der Wechselrichter hat auf jeden Fall die Leistung nicht reduziert, da die PV-Leistung ja weiter angestiegen ist.
    wo sehe ich denn die berechnete Ladeleistung? Wahrscheinlich nur, wenn ich Logging aktiviere oder?
    Ja, richtig, oder selber kurz überschlagen :-)
    10% von 10,56 kWh sind 1.06 kWh, die der Speicher bei Regelbeginn hatte und er soll in 11h auf 75% 7,92 kWh geladen werden.
    Bedeutet also 6860 W pro h : 11 h = 623 W und somit über der Grenze von 500 W.
    Eigentlich hätte ab Regelbeginn geladen werden müssen.
    Teste mal mit der neuen Version 1.0.11, ob da der Fehler auch noch auftritt und ich schaue mir das Morgen mal an.
    Das Diagramm aus dem E3DC Portal ist aber nicht vom gleichen Tag oder ??
    stiwy18S Offline
    stiwy18S Offline
    stiwy18
    #1411
    @arnod
    Ich hab das Logging jetzt mal aktiviert und am Abend die 1.0.11 eingespielt.
    Ich hab auch den Ladekorridor auf 150 Watt reduziert um zu sehen, ob das einen unterschied macht.
    Die Diagramme sind beide von gestern, sprich vom selben Tag.
    Ich schaue mal, wie sich das ganze heute verhält.
    Danke schon mal!
    Stefan
    • stiwy18S Offline
      stiwy18S Offline
      stiwy18
      #1412
      Hi Arno,
      leider unverändert, die Einspeisebegrenzung springt ziemlich oft heute an:
      Das komische ist, er fällt in die Begrenzung und lädt den Akku aber nur sehr schwach:
      Hab dem ganzen etwas zugesehen, er geht gut über 6000 Watt Netzleistung, dann kommt Einspeisebegrenzung und die Ladeleistung bleibt bei rund 280 Watt konstant.
      Laut Log um die Zeit müsste er allerdings mit mehr Leistung laden:
      Das konnte ich so erst seit kurzem feststellen, die letzten Wochen klappte das immer recht gut, meinst du ich sollte mal auf 1.0.7 gehen, ob sich das verhalten verändert?
      Viele Grüße
      Stefan
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • stiwy18S stiwy18
        Hi Arno,
        Viele Grüße
        Stefan
        ArnoD
        #1413
        Konnte heute auch etwas testen und werde heute die Version 1.0.12 hochladen, wo dieser Fehler behoben sein sollte.
        • A ArnoD
          Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
          Version: 1.0.11
          Änderungen:
          • Fehler, dass nach erreichen der Notstromreserve und ausreichender PV-Leistung nicht geladen wurde, behoben.
            Wenn die PV-Leistung > 500 W ist, wird das Laden/Entladen der Batterie eingeschaltet und ab 100 W PV-Leistung und Notstrom SOC erreicht ausgeschaltet.
          ArnoD
          #1414
          Version: 1.0.12
          Änderungen:
          • Fehler, dass die Ladeleistung bei Überschreiten der Einspeisegrenze nur langsam erhöht wurde, behoben.
          @stiwy18
          Kannst du das mal morgen testen, bei mir ist es immer schwierig die Einspeisegrenze zu erreichen.
          • stiwy18S stiwy18
            Hi Arno,
            Viele Grüße
            Stefan
            ArnoD
            #1415
            Das Problem besteht eigentlich von Anfang an. E3DC lädt immer mit einer geringeren Leistung als vom Adapter e3dc-rscp vorgegeben. Warum das so ist, kann ich auch nicht sagen.
            Im Script war aber noch ein Fehler enthalten, den ich jetzt, Dank deinem LOG, korrigieren konnte.
            TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
            • stiwy18S Offline
              stiwy18S Offline
              stiwy18
              #1416
              Hallo Arno,
              wahrscheinlich fällt mir das dann erst auf seit dem niedrigen Verbrauch. 😊
              Ich hab die 1.0.12 installiert und melde mich wieder, wie es sich jetzt verhält.
              Danke!
              Stefan
              • A ArnoD
                TbsJahT Offline
                TbsJahT Offline
                TbsJah
                #1417
                @arnod ab wann wird der Unload getriggert?
                Änderungen in der VIS oder direkt im Parameter haben keine Auswirkung.
                Wenn ich es richtig verstehe müsste bei dem Beginn der Regelung zuerst entladen werden auf den angegebenen Wert
                Eingegeben habe ich 30% Unload. Das scheint aber nicht zu greifen.
                  stephan61
                  #1418
                  Hallo Arno
                  habe nach Umzug auf neuen Nuc von eba auf dein Programm umgestellt
                  läuft soweit sehr gut.
                  In der Vis prognose sind oben beim Datum noch der der verweis auf 0 Userdata E3Dc Control
                  statt auf Charge control.
                  Frage du nimmst die Werte von Modbus die Werte sind doch auch in E3dc Rscp hat das einen Grund?
                  dann bräuchte ich Modbus nicht mehr
                  Gruß Stephan
                  • TbsJahT TbsJah
                    ArnoD
                    #1419
                    @tbsjah sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Wenn die Ladeschwelle höher ist als Unload, wird Unload ignoriert, oder auch wenn der Notstrom SOC erreicht wurde.
                    Was ist denn bei Ladeschwelle eingestellt?
                    • A ArnoD
                      TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      #1420
                      @arnod
                      Ladschwelle waren 50% - habe es auf den selben Wert vom Unload gesetzt
                      Hatte es so verstanden, dass auf Unload Wert entladen wird. Dann auf Ladeschwelle ohne und ab Erreichen der Ladschwelle
                      mit Reglung geladen wird
                      Danke für deine Korrektur
                      • S stephan61
                        Hallo Arno
                        Gruß Stephan
                        ArnoD
                        #1421
                        @stephan61 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Stimmt, hatte das zwar bei mir korrigiert, aber dann nicht mehr auf GitHub hochgeladen.
                        Danke für den Hinweis.
                        Wenn du beim e3dc-rscp Adapter zu viele Werte das Abfrageintervall auf S=kurz einstellst und du das Abfrageintervall auf 2 sek. einstellst (was man zum Steuern mindestens benötigt), dann geht die CPU Last nach oben.
                        Das ging bei mir sogar so weit, dass der iobroker nicht mehr reagierte. Hängt natürlich von der Ausstattung des Systems ab, welches man einsetzt.
                        Beim Modbus Adapter habe ich ein Abfrageintervall von 1,5 sek. ohne dass die Auslastung der CPU merklich ansteigt.
                        Wenn jemand weiß, woran das liegt oder was man am e3dc-rscp Adapter anders programmieren muss, damit das funktioniert, würde Uli sich sicher über Unterstützung freuen.
                        • TbsJahT TbsJah
                          @arnod
                          ArnoD
                          #1422
                          @tbsjah
                          Die Logik von Eba ist mir bei der Thematik nicht klar, warum er das so programmiert hat.
                          Wenn ich mit der Ladeschwelle erreichen will, dass mein Speicher immer bis zu einem bestimmten Wert geladen wird, ist es doch nicht logisch diesen vorher auf einen niedrigeren Wert zu entladen.
                          Da lass ich doch den Speicher auf dem Wert Ladeschwelle und warte mit der Regelung bis Start Regelbeginn.
                          Wenn ich mehr Puffer für den Überschuss benötige, muss ich auch die Ladeschwelle niedriger setzen, sonst würde die Batterie mit max. möglicher PV-Leistung vor Start Regelzeitraum wieder geladen und mein Puffer ist somit wieder weg.
                          Kann aber auch sein das ich da was übersehe oder einfach nicht verstehe.
                          • A ArnoD
                            stephan61
                            #1423
                            @arnod
                            habe Abfrage Intervall S auf 1 sec gestellt kein Veränderung an CPU Last
                            habe die Modbus Werte mal auf E3dc rscp geändert ,
                            Mal sehen was passiert
                            Gruß Stephan
                            • A ArnoD
                              Beispiel View ModBus Daten vom E3DC:
                              Modbus.txt
                              Das Hintergrund Bild muss natürlich jeder auf seine PV-Anlage anpassen.
                              View E3DC-Control: Stand 04.10.2020
                              view-e3dc-control.txt
                              View Modbus: Stand 25.06.2020
                              Mit dem neuen Update der Modbus Schnittstelle ist es möglich die Leistung der drei Phasen auszulesen.
                              Modbus.txt
                              View Prognose: Stand 30.08.2020
                              Ab der Scriptversion 0.1.8 habe ich einen JSON String erstellt für die Darstellung der Prognose mit dem Widget Materialdesign-Json Chart.
                              view-Prognose.txt
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #1424
                              @arnod Wie misst du die Eingasspannug des Wechselrichters bzw Ausgangsspannung der Module?
                              Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                              • Basti97B Basti97
                                ArnoD
                                #1425
                                @basti97
                                Bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstehe, die Spannung und Strom der einzelnen Strings erhalte ich über den Modbus Adapter.
                                • stiwy18S Offline
                                  stiwy18S Offline
                                  stiwy18
                                  #1426
                                  Guten Morgen Arno,
                                  ich verstehe gerade nicht, warum die Ladesteuerung nicht gestartet wurde:
                                  Hier siehst du er lädt fleißig:
                                  Im Log steht Ladesteuerung gestoppt:
                                  Und noch eine Frage, ein paar Beiträge weiter oben schreibst du die Unload Funktion von Eba hast du noch nicht verstanden, heisst das der Wert Unload führt aktuell nichts bei dir aus?
                                  Viele Grüße
                                  Stefan
                                  • stiwy18S stiwy18
                                    Guten Morgen Arno,
                                    Viele Grüße
                                    Stefan
                                    ArnoD
                                    #1427
                                    @stiwy18
                                    Im LOG siehst du das er gerne mit 242W laden würde, da du aber den unteren Ladekorridor auf 350 W eingestellt hast, wird er mit der Regelung warten bis die 350 W erreicht sind und erst dann laden.
                                    Was nicht passt ist das die Ladesteuerung gestoppt wurde, eigentlich sollte nicht geladen werden.
                                    Das muss ich mir noch mal genauer ansehen.
                                    Ich habe die Unload Funktion nur anders umgesetzt als Eba, bei mir wird Unload ignoriert, wenn die Ladeschwelle >= Unload ist. Wenn das nicht der Fall ist, wird mit Beginn Solarleistung bis auf Unload in das Netz entladen.
                                    • stiwy18S stiwy18
                                      Guten Morgen Arno,
                                      Viele Grüße
                                      Stefan
                                      ArnoD
                                      #1428
                                      @stiwy18
                                      Ich habe mir das jetzt noch mal angesehen und das Problem entsteht eigentlich durch den frühen Regelbeginn bei dir.
                                      Da die Steuerung über den e3dc-rscp Adapter und Script etwas träge ist, stoppt das Script die Regelung, wenn nur noch 500W zum Einspeisen oder Laden übrig bleiben. Damit verhindere ich, dass bei starken Leistungswechsel ständig aus dem Netz bezogen wird.
                                      In deinem Fall hast du 649 W PV-Leistung und 348 W Hausverbrauch und somit bleiben nur noch 300W übrig und das ist eben unter 500W.
                                      Ich will das aber erstmal auch nicht ändern, da die Nachteile, nämlich der Netzbezug für mich gravierender sind.
                                      Die einfache Lösung ist, deine Einstellung zu ändern und somit erst um 12:11 Uhr mit der Regelung zu starten. Du wirst ja auch nie um 8:48 Uhr bereits so viel Überschuss erreichen, dass du die Einspeisegrenze überschreitest.
                                      Nach deinem Diagramm weiter oben ist die kritische Zeit bei dir von ca. 12:30 Uhr bis 18:00 Uhr.
                                      Versuch mal folgende Einstellungen:
                                      Winter Minimum = 13
                                      Sommer Maximum = 16.5
                                      Sommer Ladeende = 18
                                      Ladeschwelle würde ich auf den SOC setzen, den ich mindestens benötige, um über die Nacht zu kommen und noch ausreichend Reserve für Notstrom zu haben.
                                      Wenn du 50% in der Batterie hast, ist diese dann am nächsten Tag auf 20% ? wenn nicht, würde ich auch mit diesem Wert weiter runtergehen.
                                      stiwy18S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A ArnoD
                                        Version: 1.0.12
                                        Änderungen:
                                        @stiwy18
                                        ArnoD
                                        #1429
                                        Version: 1.0.13
                                        Änderungen:
                                        • Prognose von Proplanta wird jetzt auch für die nächsten 6 Tage abgerufen.
                                        stiwy18S A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A ArnoD
                                          @stiwy18
                                          Winter Minimum = 13
                                          stiwy18S Offline
                                          stiwy18S Offline
                                          stiwy18
                                          schrieb am zuletzt editiert von stiwy18
                                          #1430
                                          @arnod
                                          Guten Morgen Arno,
                                          vielen Dank für die Erklärung, sowohl der 500 Watt als auch der Unloadfunktion :-)
                                          Eins ist mir gestern noch aufgefallen (einfach ignorieren, wenn es zu viele Fragen sind : )
                                          Eba hat (wenn ich mich richtige erinnere) wenn der SOC über dem Ziel-Sollwert ist, wieder entladen, sobald der die Einspeisegrenze dies erlaubt hat, damit wieder „Puffer“ für Überschuss frei ist, macht das Charge-Control auch?
                                          Danke und viele Grüße,
                                          Stefan
