  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    2.8k
    4.8k
    4.1k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @malei
    Das ist nur ein Hinweis, dass du beim E3DC Hauskraftwerk eine Notstromreserve eingestellt hast und somit diese nicht vom Script geregelt wird. Wenn du willst, dass Charge-Control den Notstrom regelt, musst du beim E3DC bei den Notstromeinstellungen 0 Wh eintragen.
    Mit Notstrom min. und Notstrom Sockel kann man dann eine dynamische Notstromreserve vorhalten, Vorteil ist, dass der Speicher nicht alle 3 Wochen entladen wird wie bei der Notstromreserve von E3DC.
    MaLei
    schrieb am zuletzt editiert von MaLei
    #2481
    @ArnoD
    Guten Morgen,
    danke für die Info. Nachdem ich die Notstrommenge am E3DC auf 0 gesetzt habe, entlädt der Speicher.
    Als Notstrom min. und Notstrom Sockel habe ich noch die Standardwerte 30% / 20% gesetzt. Der Speicher ist jetzt deutlich drunter. Wie erkenne ich, ob die Regelung über Charge-Control korrekt funktioniert?
    Ergänzung: Im Parameter 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Batteriekapazität_kWh stehen nur 0,7 kWh bei 15,7 kWh Kapazität!?
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MaLei
      @ArnoD
      Guten Morgen,
      ArnoD
      #2482
      @malei
      0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Batteriekapazität_kWh zeigt dir den aktuellen SOC der Batterie in kWh an und nicht die max. Kapazität der Batterie.
      Prüfe mal bitte die Werte von folgende Objekt ID's:
      e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY
      bei zwei Batteriekreise auch
      e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.SPECIFIED_CAPACITY
      und
      0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Systemwirkungsgrad
      Die Summe der ersten beiden Werte sollten deine max. Kapazität der Batterie ergeben.
      0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Automatik_Regelungsollte auf true stehen und
      0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_aktsollte deine aktuell berechnete Notstromreserve in % anzeigen.
      • A ArnoD
        @malei
        und
        MaLei
        #2483
        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        6526 Wh
        13053 Wh
        88%
        ich habe nur 15700 Wh
        habe ich jetzt auf true gesetzt
        steht bei 27 %
        • M MaLei
          6526 Wh
          13053 Wh
          88%
          steht bei 27 %
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
          #2484
          @malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Dann werden die Werte vom E3DC falsch übertragen. Es gibt bei einigen Typen Probleme beim Auslesen der Werte über RSCP, dein Hauskraftwerk gehört wohl dazu.
          Wie viele Batteriemodule sind bei dir eingebaut 3 ?
          Was hast du für ein Typ ? S10 E Pro ? dann wären 19,5 richtig.
          • A ArnoD
            MaLei
            #2485
            @ArnoD
            Ja, S10 E Pro. Hat Platz für vier Module, es sind aber nur drei verbaut.
            • M MaLei
              @ArnoD
              ArnoD
              #2486
              @malei
              Stimmen dann die 15,7 kWh ?
              Dachte die PRO Version hat nur 13, 19.5, 26, 32.5 und 39 kWh.
              • A ArnoD
                @malei
                MaLei
                #2487
                @arnod
                Du hast Recht. Da habe ich wohl was falsch in Erinnerung gehabt. Es sind 3 x 6,5 kWh Module, also 19,5 kWh.
                Im Übrigen hat das HKW irgendwann zwischen 2 und 3 in der Nacht begonnen, die 27% Notstromreserve aus dem Netz zu laden.
                Möglicherweise funktioniert die Steuerung ja dann doch ...
                • M MaLei
                  @arnod
                  ArnoD
                  #2488
                  Nachdem du sie eingeschaltet hast, sollte es auch so sein ;-)
                  Das Nachladen der Notstromreserve kannst du auch ein und ausschalten, je nachdem wie du es haben willst.
                  einfach 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.NotstromAusNetz auf true oder false setzen.
                  • A ArnoD
                    MaLei
                    #2489
                    @arnod
                    Danke für deine Unterstützung! Ich werde das Ganze die nächsten Tage mal intensiver beobachten 😇
                      MaLei
                      #2490
                      Hallo nochmal,
                      nach ein paar Tagen Beobachtung, habe ich zwei Fragen:
                      1. Warum wird Morgens nicht in den Speicher geladen?
                      2. Warum wird der Speicher nicht voll geladen?
                      Kann ich das auch irgendwo einstellen?
                      • M MaLei
                        Hallo nochmal,
                        ArnoD
                        #2491
                        @malei
                        Hast du die Anleitung Charge-Control von Github gelesen?
                        Dort ist eigentlich alles beschrieben, was man einstellen kann.
                        Je nach Einstellung wird mit „Start Regelzeitraum“ geladen.
                        • A ArnoD
                          @malei
                          MaLei
                          #2492
                          hat sich erledigt ...
                            alf4711
                            #2493
                            seit rund 2 Monate nutze ich das E3DC System (S10) inkl. E3DC Wallbox Connect II.
                            Ich möchte meinen neuen Skoda Enyaq (VW-Connect Adapter ist installiert; Daten kann ich empfangen).
                            Mein Wunsch:
                            Ich möchte das Auto im Grunde immer an die Wallbox angeschlossen haben. Der Ladevorgang soll aber nicht automatisch starten, sondern über iobroker (in Abhängigkeit anderer Faktoren...) geregelt werden:
                            • Ladevorgang starten
                            • Wechsel von Normal- oder Überschussladen
                            • Ladevorgang beenden
                            Den Wechsel zwischen Normal- und Überschussladen habe ich schn hinbekommen. Aber nicht die Möglichkeit den Ladevorgang zu starten bzw. zu beenden.
                            Nur wie starte und beende ich einen Ladevorgang über Datenpunkte?
                            Danke für die Hilfe !
                            Gruß, Jörg
                            • bluebeanB Offline
                              bluebeanB Offline
                              bluebean
                              schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                              #2494
                              @ArnoD
                              Ich habe mein iobroker auf einen neuen Server umgezogen, dort habe ich die aktuellste Version 7.8 vom javascript-Adapter laufen mit iobroker 6.13.16.
                              Dieser wirft im Log mit Deinem aktuellen Script eine Fehlermeldung aus:
                              Script script.js.common.Charge_Control is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                              Auf dem alten System mit javascript 7.16 (iobroker 6.13.16) kommt der Fehler nicht.
                              Kennst Du das? Eine schnelle Google-Suche zeigt mir, dass das bei einigen Scripts kommt.
                              Eventuell wird da jetzt das setState überwacht. Kann man da irgendwo das Limit hochsetzen?
                              PS: Ich hab hier was gefunden. Das Limit kann man selbst in den Einstellungen der javascript-Instanz einstellen, ich hab's jetzt mal auf 2000 hochgesetzt.
                              Interessanterweise ist die Überwachung des setState demzufolge aber schon seit der version 6.1 enthalten, und dennoch habe ich das bei der Version 7.1.6 nicht im Log.
                              • bluebeanB bluebean
                                @ArnoD
                                ArnoD
                                #2495
                                @bluebean
                                Ich habe bei mir auch die Javascript-Adapter Version 7.8 laufen und keine Meldungen im LOG.
                                Die Grenze der setState Änderungen von 1000/Min sollten aber auch nicht erreicht werden. Kann es sein das bei dir, was nicht sauber beendet wurde?
                                Ich werde das aber mal bei mir beobachten.
                                bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A ArnoD
                                  @bluebean
                                  bluebeanB Offline
                                  bluebeanB Offline
                                  bluebean
                                  #2496
                                  @arnod
                                  Der Fehler kam jetzt auch mit dem Limit von 2000/min. Für mich nicht nachvollziehbar, frisch aufgesetzt und das Script 1:1 kopiert. Es läuft soweit ja auch problemlos, mit Ausnahme dann dieses Fehlers...
                                    @arnod
                                    ArnoD
                                    #2497
                                    @bluebean
                                    Kommt der Fehler immer zu einer bestimmten Zeit oder kannst du andere Zusammenhänge herstellen?
                                    Es müsste, was sein, das bei mir anscheinend nicht vorkommt.
                                    Eine Möglichkeit wäre die Objekt ID's zu beobachten, ob einer ständig geändert wird.
                                    Allerdings wird es schwierig, 1000 Änderungen pro Minute zu erkennen. :-)
                                    • A ArnoD
                                      @bluebean
                                      bluebeanB Offline
                                      bluebeanB Offline
                                      bluebean
                                      #2498
                                      @arnod
                                      Ich bin jetzt mal auf Dein originales Script umgestiegen, mal schauen ob der Fehler dann bei mir auch kommt.
                                      Ich hatte für mich Dein Script ja mit einem weiteren Tageszähler ergänzt, der mir die aktuell verbrauchte Energie des Hauses stellt (orientiert an Deinem LM3). Sonst keine Änderungen.
                                      Die 1000/min entsprechen gut 16/s. Kannst Du abschätzen, wie oft Du mit dem Script pro Sekunde setState setzt?
                                      A M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @arnod
                                        ArnoD
                                        #2499
                                        @bluebean
                                        Die meisten, wenn die Prognosedaten abgerufen werden ca. 66 setState 4x am Tag
                                        Die Ladesteuerung wird alle 3 sek. aufgerufen und es werden ca. 10 setState ausgeführt.
                                        Alle Zähler jede Minute mit ca. 8 setState.
                                        Eigentlich dürfte es kein Problem sein.
                                        • A ArnoD
                                          @bluebean
                                          bluebeanB Offline
                                          bluebeanB Offline
                                          bluebean
                                          #2500
                                          @arnod
                                          Stimmt. Könnte ich Dir das von mir mit einem Zähler ergänztes Script (1.3.1) mal zukommen lassen, ob Dir bei den Ergänzungen vllt. ein Fehler auffällt?
                                          Bei dem originalen 1.3.1 kam bisher der Fehler nicht.
