  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    2.8k
    4.8k
    4.1k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
    Version: 1.2.14
    Änderungen:
    • Fehler behoben, dass die neue Objekt-ID "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_W" nach Ladeende nicht auf 0 gesetzt wurde. Die Ladeleistung wird jetzt auch berechnet, wenn „Automatik Laderegelung“ ausgeschaltet wird.
    ArnoD
    #2461
    Version: 1.3.1
    Änderungen:
    • Parameter in VIS können jetzt auch einzeln unter „Einstellung manuell“ geändert werden.
    • Regelung Charge-Control wird gestoppt, wenn manuelles Laden der Batterie beim E3DC aktiviert wird
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • O Offline
      O Offline
      OliverR 0
      #2462
      Guten Abend alle zusammen,
      frohes neues Jahr und allen viel Gesundheit.
      Ich bin neu im Forum und habe auch seit Anfang 2023 einen E3DC S10 Pro mit MyPV Heizstab.
      Von Beruf Systemintegrator und DevOps Engineer.
      Gerne würde ich die Integrationen und Views, die hier eingestellt wurden, unterstützen, aber sehe auch das nicht alles in @ArnoD seinem Github Repo hinterlegt ist.
      Wie kann ich die Unterstützung am Besten einbringen ?
      Beste Grüße
      • O OliverR 0
        Beste Grüße
        ArnoD
        #2463
        @oliverr-0
        Hi, bin für Hilfe immer dankbar :-)
        Es sollte eigentlich alles auf GitHub zu finden sein oder habe ich was vergessen hochzuladen?
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • A ArnoD
          @oliverr-0
          O Offline
          O Offline
          OliverR 0
          #2464
          @arnod was ich aktuell nicht finde
          • das Heizstab Script
          • die aktuellen Views für "Energie" Tabs ( 01_Batterie, 28_E3DC_WR_Diagramm, 17_Stromzähler_Tag, 17_Stromzähler_Monat, 21_Energieverbrauch, 28_E3DC_PV_Diagramm )
          Gibt es eine offene Punkteliste, woran wir alle aktuell arbeiten möchten ? In den Github Issues finde ich aktuell keine Themen :-)
          • O OliverR 0
            ArnoD
            #2465
            @oliverr-0
            Ok, jetzt verstehe ich, was du meinst. :-)
            Hier geht es eigentlich nur um ein Script "Charge-Control" um die Batterieladung vom E3DC etwas optimaler zu gestalten.
            Der Heizstab ist da nicht enthalten, genauso wenig eine Wallbox oder Wärmepumpe.
            Die Views, was dir fehlen, habe auch nur bedingt was mit dem E3DC zu tun.
            01_Batterie z.B ist eine Liste aller Homematic Geräte mit Batterie wie der aktuelle Ladezustand ist.
            28_E3DC_WR_Diagramm fehlt tatsächlich noch und werde ich hochladen.
            17_Stromzähler_Tag und 17_Stromzähler_Monat ist ein Script von smartboart um eine tabellarische Übersicht über den Eigenverbrauch, Einspeisung, Bezugszähler, PV Zähler usw. zu erstellen. Problem dabei ist aber, dass die Hardware vorhanden sein muss, um seine Zählerstände abrufen zu können, was auch nicht jeder hat.
            Da jeder unterschiedlichen Kombinationen und damit Anforderungen hat, habe ich mich hier auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, das E3DC-Hauskraftwerk konzentriert. :-)
            Was soll noch alles umgesetzt werden:
            • Wenn die Wallbox Laderegelung über den e3dc-rscp Adapter jetzt funktioniert, werde ich diese auch integrieren, aktuell sind es noch zwei unterschiedliche Scripte, da eine Steuerung aktuell nur über Modbus sauber funktioniert.
            • Bei der Integration Heizstab bin ich noch am überlegen, da ich eine Lambda-Wärmepumpe und kein Heizstab habe. Da könntest du aber unterstützen oder übernehmen. :-)
            • LOG Ausgabe überarbeiten, um alle nötigen Informationen zu haben bei Problemen.
            • Generell Code aufräumen und optimieren. Da immer wieder was dazugekommen ist, was nicht vorgesehen war. :-)
            • Laden der Batterie, wenn der Preis an der Strombörse am billigsten ist (Awattar usw.)
            Es können natürlich noch weitere Vorschläge gemacht werden.
            Ich bin mir auch nicht sicher, ob es sinnvoll ist alles in ein Script zu packen, kann man gerne diskutieren. :-)
            • A ArnoD
              @oliverr-0
              O Offline
              O Offline
              OliverR 0
              schrieb am zuletzt editiert von OliverR 0
              #2466
              @ArnoD okay weiß ich Bescheid. Danke für die Erläuterung, dann nehme ich da auch nur E3DC Themen auf.
              Eure Arbeit an dem Script ist schon beeindruckend , habt euch sehr viel Mühe gegeben und gut dokumentiert im Quelltext.
              Möchtest du Ideen hier im Forum diskutieren oder soll ich lieber Github Issue dafür aufmachen ? Ich denke im Github wäre es besser, da du dir dann auch die Codeanderungen anschauen und vergleichen kannst, damit deine persönliche Hausautomation keinen Schaden erleidet :-)
              Folgende Views habe ich ebenfalls noch gesehen, die fehlen:
              28_E3DC_Zell_Temp_Diagramm
              28_E3DC_SOH_Diagramm
              Bei dem Heizstab gibt es ja mehrere Möglichkeiten der Handhabung.
              • über Modbus und Script manuell
              • E3DC übernimmt bei Ladeende Variable die Kontrolle und speist automatisch überschüssige einzuspeisende Energie in den Pufferspeicher.
              Eine Anfrage, die Informationen aus dem E3DC bereitzustellen, habe ich bereits Juni 2023 gestellt und habe nochmal nachgefragt, ob da was kommen wird.
              ITSMSD-105350
              ist die alte Ticketnummer, falls jemand das Feature pushen möchte.
              Thema des Support Tickets
              Sehr geehrtes Support Team,
              gerne würde ich diesen Request nochmal aufgreifen und das Entwicklungsteam darum bitten, die im E3DC bereitgestellten Informationen auch über den Modbus und RSCP bereitzustellen.
              Beispiel :
              Leistungsinformationen
              Temperatur
              Warmwasserregelung
              Ladefunktion für Warmwasser
              Boost Funktion
              etc.
              • O OliverR 0
                ITSMSD-105350
                Beispiel :
                Temperatur
                Warmwasserregelung
                Boost Funktion
                etc.
                ArnoD
                #2467
                @oliverr-0 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Github ist für mich in Ordnung.
                Ich habe jetzt alle mal auf Github hochgeladen.
                Die Diagramme müssen alle erst im Flot Editor erstellt werden und dann die Links im VIS Editor angepasst werden, deswegen hatte ich die Views nicht hochgeladen, da diese so keinen Sinn machen.
                Im ersten Step wird es wohl nur über Modbus funktionieren und sollte dann E3DC die RSCP Schnittstelle erweitern und endlich eine neue ausführlichere Dokumentation dieser Schnittstelle veröffentlichen, dann kann Uli seinen e3dc-rscp Adapter anpassen.
                • A ArnoD
                  O Offline
                  O Offline
                  OliverR 0
                  #2468
                  @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Wenn du möchtest, kann ich gerne für dich die Dokumentation dahin gehend erweitern. Ist es für dich in Ordnung, wenn ich die PDFs umwandle und anpasse ?
                  So hast du erstmal ein wenig mehr aufgeräumt. Vielleicht macht es auch Sinn, nicht benötigte Dateien zu archivieren.
                  Entschuldige, wenn ich zu forsch bin und ggf. zu schnell bin. Habe aktuell noch ein wenig Zeit, was sich zu Mitte Januar wieder ändern wird :-)
                  Wenn etwas nicht passt immer gerne frei raus sprechen.
                  • O OliverR 0
                    ArnoD
                    #2469
                    @oliverr-0
                    Kein Problem, kannst du gerne machen.
                    Ich kann dir aber auch die original Word Datei schicken. ;-)
                    • A ArnoD
                      @oliverr-0
                      O Offline
                      O Offline
                      OliverR 0
                      #2470
                      @arnod dann pack gerne die Word Datei rein, dann brauche ich ggf. nicht die Formatierung zu korrigieren :-)
                      • O OliverR 0
                        ArnoD
                        #2471
                        @oliverr-0
                        Anleitung E3DC-Control.docx
                        Anleitung Charge-Control.docx
                          Abyss
                          schrieb am zuletzt editiert von Abyss
                          #2472
                          @ArnoD
                          Danke nochmal für deine Unterstützung mit dem Heizstabscript.
                          Ich pack hier mal das aktuelle Heizstabscript mit rein.
                          Evtl. kannst du das ja auch in deiner Github Sammlung gebrauchen.
                          Bis jetzt läuft das sehr gut.
                          Ich bin noch am testen ob die lineare Abregelung notwendig ist, oder ob man das einfach dem Heizstab überlässt.
                          Der Heizstab schaltet sich bei erreichen der MaxTemp automatisch ab, bei mir 60° und kühlt dann ab bis 57°, danach aktiviert er sich wieder.
                          Hab noch zu wenig sonnige Tage um zu sagen was effektiver ist.
                          //MyPV Version v.0.06
                          const sID_LeistungHeizstab_W = 'modbus.1.holdingRegisters.41001_Power'       	// Aktueller Verbrauch Heizstab in W
                          const sID_PV_Leistung = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV';                         	// PV_Leistung
                          const sID_Eigenverbrauch = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_HOME';                    	// Hausverbrauch_Leistung
                          const sID_Netz_Leistung = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID';                     	// Einspeiseleistung
                          const sID_Batterie_Leistung = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_BAT';                      // Batterie_Leistung
                          const sID_Batterie_SOC = 'e3dc-rscp.0.EMS.BAT_SOC';                         	// Batterie_Ladezustand
                          const sID_Soll_LeistungHeizstab_W = 'modbus.1.holdingRegisters.41001_Power'; 	// Soll Leistung Heizstab an Schnittstelle
                          const sID_IstTempHeizstab = 'modbus.1.holdingRegisters.41002_Temp1';        	// Aktuelle Temperatur am Heizstab
                          const sID_IstTempExtFuehler = 'modbus.1.holdingRegisters.41031_Temp2'           // Temp_2 externer Fühler
                          const sID_MaxTempHeizstab = 'modbus.1.holdingRegisters.41003_WW1_Temp_max'; 	// Maximal-Temperatur lt. Drehregler am Heizstab
                          const sID_MaxHeizstableistung_W = 'modbus.1.holdingRegisters.41015_max_Power'   // Maximale Heizstableistung
                          const sID_HeizstabStatus = 'modbus.1.holdingRegisters.41004_Status'             // Heizstab Status (R)
                          const Haltezeit = 10;                                                       	// Haltezeit in min.
                          let HaltezeitHeizstab = null;
                          clearTimeout(HaltezeitHeizstab);
                          // schedule('{"time":{"start":"10:00","end":"16:00","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1}}', async function (obj) {
                          schedule('*/20 * * * * *', async function () {
                          // on({id: sID_PV_Leistung, change: "ne"}, async function (obj) {
                              let BatterieLeistung_W = (await getStateAsync(sID_Batterie_Leistung)).val;
                              let PV_Leistung_W = (await getStateAsync(sID_PV_Leistung)).val;
                              let LeistungHeizstab_W = (await getStateAsync(sID_LeistungHeizstab_W)).val;
                              let Hausverbrauch_W = (await getStateAsync(sID_Eigenverbrauch)).val
                              let NetzLeistung_W = (await getStateAsync(sID_Netz_Leistung)).val;
                              let MaxTempHeizstab = (await getStateAsync(sID_MaxTempHeizstab)).val;
                              let IstTempHeizstab = (await getStateAsync(sID_IstTempHeizstab)).val;
                          	let IstTempExtFuehler = (await getStateAsync(sID_IstTempExtFuehler)).val;
                              let Batterie_SOC = (await getStateAsync(sID_Batterie_SOC)).val;
                              let MaxHeizstableistung_W = (await getStateAsync(sID_MaxHeizstableistung_W)).val;
                              let HeizstabStatus = (await getStateAsync(sID_HeizstabStatus)).val;
                              let HeizstabLadeleistung_W = 0;
                              Hausverbrauch_W =Hausverbrauch_W - LeistungHeizstab_W; //Hausverbrauch ohne Leistung Heizstab
                              NetzLeistung_W = 0 - PV_Leistung_W + Hausverbrauch_W + BatterieLeistung_W; //Netzleistung ohne Heizstab
                              // PV_Leistung_W = 8000
                              // NetzLeistung_W = -1000
                              // Prüfen ob Werte Netz oder Batterie negativ sind um Überschuss richtig zu berechnen
                              if (NetzLeistung_W <= -1000 && BatterieLeistung_W <= 0){
                                  HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W+BatterieLeistung_W);
                              }else if (NetzLeistung_W <= -1000 && BatterieLeistung_W > 0){
                                  HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W-BatterieLeistung_W);
                              // Lineare Interpolation abhängig der mind.Temperatur am Heizstab
                              // lineare Interpolation Leistung Heizstab
                              let LinIntp_HeizstabLadeleistung_W = MaxHeizstableistung_W+(0-MaxHeizstableistung_W)*((IstTempHeizstab-57)/(MaxTempHeizstab-57))
                              log(`NetzLeistung_W = ${NetzLeistung_W} Hausverbrauch_W = ${Hausverbrauch_W} LeistungHeizstab_W = ${LeistungHeizstab_W} PV_Leistung_W =${PV_Leistung_W} BatterieLeistung_W = ${BatterieLeistung_W} IstTempHeizstab = ${IstTempHeizstab} MaxTempHeizstab = ${MaxTempHeizstab} HeizstabLadeleistung_W = ${HeizstabLadeleistung_W} Interpolation Leistung = ${LinIntp_HeizstabLadeleistung_W}`);
                              if (HeizstabLadeleistung_W > LinIntp_HeizstabLadeleistung_W){
                                  HeizstabLadeleistung_W = LinIntp_HeizstabLadeleistung_W;
                                  if (HaltezeitHeizstab){clearTimeout(HaltezeitHeizstab)}
                                  HaltezeitHeizstab = setTimeout(function () {HaltezeitHeizstab = null;}, Haltezeit*60000);
                              }else if (HeizstabLadeleistung_W <= 0 && HaltezeitHeizstab){
                              // Prüfen ob HeizstabLadeleistung_W > 3500W ist
                              if (HeizstabLadeleistung_W > MaxHeizstableistung_W){HeizstabLadeleistung_W = MaxHeizstableistung_W}
                              // Prüfen ob HeizstabLadeleistung_W < 0W ist
                              if (HeizstabLadeleistung_W < 0){HeizstabLadeleistung_W = 0}
                              // Prüfen ob Batterie SOC < 20% ist
                              if (Batterie_SOC < 20){HeizstabLadeleistung_W = 0}
                              // Prüfen ob Heizstab auf Status "Heizen Beendet" steht
                              if (HeizstabStatus == 5){HeizstabLadeleistung_W = 0}
                              // Prüfen ob max.Temp 60° oben erreicht
                              if (IstTempExtFuehler >= 61 && IstTempHeizstab > 50){HeizstabLadeleistung_W = 0}
                              if( (await getStateAsync(sID_LeistungHeizstab_W)).val != HeizstabLadeleistung_W) {
                                      await setStateAsync(sID_LeistungHeizstab_W,HeizstabLadeleistung_W);
                              // await setStateAsync(sID_Soll_LeistungHeizstab_W,HeizstabLadeleistung_W);
                          Grüße
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A Abyss
                            @ArnoD
                            Grüße
                            jans_ios
                            #2473
                            @abyss
                            Sehr cool, was da draus geworden ist!
                            @ArnoD und @OliverR-0
                            Vielleicht sollte es eine generelle Schnittstelle geben. Ich stelle mir vor, dass Charge-Control einen Wert "freigegebene W" in ein Objekt bspw. unter "0_userdata\0\Charge_Control" schreibt und diese immer wieder aktualisiert. Ein Skript bspw. für eine Wärmepumpe oder einen Heizstab könnte diesen Wert nutzen und einen Verbraucher mit einer Wattzahl ansteuern - die genutzte Wattzahl hat dieses Skript dann in einen Wert "genutzte W" zu schreiben, damit Charge-Control diesen bei seiner nächsten Berechnung nutzen kann.
                            Für so ein externes Skript könnte man dann eine Vorlage bauen. Einen Bereich, der die zur Verfügung stehende Wattzahl abgreift, einen zu befüllenden Teil für die Nutzung und einen Teil, der die genutzten W zurückschreibt.
                            Was meint Ihr?
                            • J jans_ios
                              @abyss
                              Was meint Ihr?
                              ArnoD
                              #2474
                              @jans_ios
                              Das müsste @OliverR-0 testen, da ich keinen Heizstab habe und mich da echt schwertue was zu programmieren, dass ich dann nicht testen kann.
                              Das eigentliche Problem ist, dass die Leistungswerte vom Heizstab anscheinend verzögert kommen und somit dann nicht verwendet werden können. Bedeutet, wenn der Heizstab sich einschaltet, bekommt das Script verzögert die Verbrauchswerte vom Heizstab und würde davon ausgehen das kein Überschuss mehr vorhanden ist. Das würde zum Ein- und Ausschalten vom Heizstab führen.
                                Abyss
                                #2475
                                @ArnoD
                                Hallo Arno,
                                ich stell mich vermutlich mal wieder zu doof....aber ich bin grad drübergestolpert das in der "Prognose-View" komplett die Daten aus dem Vorjahr schon drinstehen.
                                Muss man hier den History-Daten-Ordner löschen und das Script legt den neu an?
                                Oder hätte das automatisch passieren müssen und bei mir is da was schiefgelaufen?
                                Steh grad auf dem Schlauch. ;)
                                Danke und Grüße
                                • A Abyss
                                  @ArnoD
                                  Hallo Arno,
                                  Danke und Grüße
                                  ArnoD
                                  #2476
                                  @abyss
                                  Die Daten werden automatisch am 1 eines jeden Monats nur für den aktuellen Monat gelöscht.
                                  Ab dem 01.01 solltest du somit keine Werte mehr vom Vorjahr in der Ansicht Januar haben.
                                  Wenn du am 01.01. auf Februar umschaltest, siehst du noch die Werte Februar vom Vorjahr.
                                  • A ArnoD
                                    @abyss
                                    Abyss
                                    #2477
                                    @arnod
                                    Danke für dein Feedback.
                                    So etwas hatte ich gehofft/befürchtet.
                                    Musste diese Woche ein Backup meiner iobroker-VM restoren und seitdem ist mir das Problem aufgefallen.
                                    Sprich zum Monatswechsel zum 1.2. wird sich das wieder bereinigen und normal weiterlaufen?
                                    Danke dir ;)
                                    • A Abyss
                                      @arnod
                                      Danke dir ;)
                                      ArnoD
                                      #2478
                                      @abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      Ja
                                        MaLei
                                        #2479
                                        habe gerade das Charge-Control Script eingebunden. Nach Anleitung die Einstellungen vorgenommen und trotzdem kommt die Fehlermeldung:
                                        Notstromreserve wurde beim Hauskraftwerk eingestellt und wird nicht von Charge-Control gesteuert
                                        Was muss ich wo noch ändern?
                                        Schönen Abend!
                                        • M MaLei
                                          Schönen Abend!
                                          ArnoD
                                          #2480
                                          @malei
                                          Das ist nur ein Hinweis, dass du beim E3DC Hauskraftwerk eine Notstromreserve eingestellt hast und somit diese nicht vom Script geregelt wird. Wenn du willst, dass Charge-Control den Notstrom regelt, musst du beim E3DC bei den Notstromeinstellungen 0 Wh eintragen.
                                          Mit Notstrom min. und Notstrom Sockel kann man dann eine dynamische Notstromreserve vorhalten, Vorteil ist, dass der Speicher nicht alle 3 Wochen entladen wird wie bei der Notstromreserve von E3DC.
