  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    apollon77A
3.6k Beiträge 74 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 65 Beobachtet
  • A ArnoD
    @abyss
    Die Daten werden automatisch am 1 eines jeden Monats nur für den aktuellen Monat gelöscht.
    Ab dem 01.01 solltest du somit keine Werte mehr vom Vorjahr in der Ansicht Januar haben.
    Wenn du am 01.01. auf Februar umschaltest, siehst du noch die Werte Februar vom Vorjahr.
    A
    A
    Abyss
    #2477
    @arnod
    Danke für dein Feedback.
    So etwas hatte ich gehofft/befürchtet.
    Musste diese Woche ein Backup meiner iobroker-VM restoren und seitdem ist mir das Problem aufgefallen.
    Sprich zum Monatswechsel zum 1.2. wird sich das wieder bereinigen und normal weiterlaufen?
    Danke dir ;)
    • A Abyss
      @arnod
      Danke dir ;)
      A
      A
      ArnoD
      #2478
      @abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Ja
      • M
        M
        MaLei
        #2479
        habe gerade das Charge-Control Script eingebunden. Nach Anleitung die Einstellungen vorgenommen und trotzdem kommt die Fehlermeldung:
        Notstromreserve wurde beim Hauskraftwerk eingestellt und wird nicht von Charge-Control gesteuert
        Was muss ich wo noch ändern?
        Schönen Abend!
        • M MaLei
          Schönen Abend!
          A
          A
          ArnoD
          #2480
          @malei
          Das ist nur ein Hinweis, dass du beim E3DC Hauskraftwerk eine Notstromreserve eingestellt hast und somit diese nicht vom Script geregelt wird. Wenn du willst, dass Charge-Control den Notstrom regelt, musst du beim E3DC bei den Notstromeinstellungen 0 Wh eintragen.
          Mit Notstrom min. und Notstrom Sockel kann man dann eine dynamische Notstromreserve vorhalten, Vorteil ist, dass der Speicher nicht alle 3 Wochen entladen wird wie bei der Notstromreserve von E3DC.
          • A ArnoD
            @malei
            M
            M
            MaLei
            schrieb am zuletzt editiert von MaLei
            #2481
            @ArnoD
            Guten Morgen,
            danke für die Info. Nachdem ich die Notstrommenge am E3DC auf 0 gesetzt habe, entlädt der Speicher.
            Als Notstrom min. und Notstrom Sockel habe ich noch die Standardwerte 30% / 20% gesetzt. Der Speicher ist jetzt deutlich drunter. Wie erkenne ich, ob die Regelung über Charge-Control korrekt funktioniert?
            Ergänzung: Im Parameter 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Batteriekapazität_kWh stehen nur 0,7 kWh bei 15,7 kWh Kapazität!?
            • M MaLei
              @ArnoD
              Guten Morgen,
              A
              A
              ArnoD
              #2482
              @malei
              0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Batteriekapazität_kWh zeigt dir den aktuellen SOC der Batterie in kWh an und nicht die max. Kapazität der Batterie.
              Prüfe mal bitte die Werte von folgende Objekt ID's:
              e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY
              bei zwei Batteriekreise auch
              e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.SPECIFIED_CAPACITY
              und
              0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Systemwirkungsgrad
              Die Summe der ersten beiden Werte sollten deine max. Kapazität der Batterie ergeben.
              0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Automatik_Regelungsollte auf true stehen und
              0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_aktsollte deine aktuell berechnete Notstromreserve in % anzeigen.
              • A ArnoD
                @malei
                und
                M
                M
                MaLei
                #2483
                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                6526 Wh
                13053 Wh
                88%
                ich habe nur 15700 Wh
                habe ich jetzt auf true gesetzt
                steht bei 27 %
                • M MaLei
                  6526 Wh
                  13053 Wh
                  88%
                  steht bei 27 %
                  A
                  A
                  ArnoD
                  #2484
                  @malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Dann werden die Werte vom E3DC falsch übertragen. Es gibt bei einigen Typen Probleme beim Auslesen der Werte über RSCP, dein Hauskraftwerk gehört wohl dazu.
                  Wie viele Batteriemodule sind bei dir eingebaut 3 ?
                  Was hast du für ein Typ ? S10 E Pro ? dann wären 19,5 richtig.
                  • A ArnoD
                    M
                    M
                    MaLei
                    #2485
                    @ArnoD
                    Ja, S10 E Pro. Hat Platz für vier Module, es sind aber nur drei verbaut.
                    • M MaLei
                      @ArnoD
                      A
                      A
                      ArnoD
                      #2486
                      @malei
                      Stimmen dann die 15,7 kWh ?
                      Dachte die PRO Version hat nur 13, 19.5, 26, 32.5 und 39 kWh.
                      • A ArnoD
                        @malei
                        M
                        M
                        MaLei
                        #2487
                        @arnod
                        Du hast Recht. Da habe ich wohl was falsch in Erinnerung gehabt. Es sind 3 x 6,5 kWh Module, also 19,5 kWh.
                        Im Übrigen hat das HKW irgendwann zwischen 2 und 3 in der Nacht begonnen, die 27% Notstromreserve aus dem Netz zu laden.
                        Möglicherweise funktioniert die Steuerung ja dann doch ...
                        • M MaLei
                          @arnod
                          A
                          A
                          ArnoD
                          #2488
                          Nachdem du sie eingeschaltet hast, sollte es auch so sein ;-)
                          Das Nachladen der Notstromreserve kannst du auch ein und ausschalten, je nachdem wie du es haben willst.
                          einfach 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.NotstromAusNetz auf true oder false setzen.
                          • A ArnoD
                            M
                            M
                            MaLei
                            #2489
                            @arnod
                            Danke für deine Unterstützung! Ich werde das Ganze die nächsten Tage mal intensiver beobachten 😇
                            • M
                              M
                              MaLei
                              #2490
                              Hallo nochmal,
                              nach ein paar Tagen Beobachtung, habe ich zwei Fragen:
                              1. Warum wird Morgens nicht in den Speicher geladen?
                              2. Warum wird der Speicher nicht voll geladen?
                              Kann ich das auch irgendwo einstellen?
                              • M MaLei
                                Hallo nochmal,
                                A
                                A
                                ArnoD
                                #2491
                                @malei
                                Hast du die Anleitung Charge-Control von Github gelesen?
                                Dort ist eigentlich alles beschrieben, was man einstellen kann.
                                Je nach Einstellung wird mit „Start Regelzeitraum“ geladen.
                                • A ArnoD
                                  @malei
                                  M
                                  M
                                  MaLei
                                  #2492
                                  hat sich erledigt ...
                                  • A
                                    A
                                    alf4711
                                    #2493
                                    seit rund 2 Monate nutze ich das E3DC System (S10) inkl. E3DC Wallbox Connect II.
                                    Ich möchte meinen neuen Skoda Enyaq (VW-Connect Adapter ist installiert; Daten kann ich empfangen).
                                    Mein Wunsch:
                                    Ich möchte das Auto im Grunde immer an die Wallbox angeschlossen haben. Der Ladevorgang soll aber nicht automatisch starten, sondern über iobroker (in Abhängigkeit anderer Faktoren...) geregelt werden:
                                    • Ladevorgang starten
                                    • Wechsel von Normal- oder Überschussladen
                                    • Ladevorgang beenden
                                    Den Wechsel zwischen Normal- und Überschussladen habe ich schn hinbekommen. Aber nicht die Möglichkeit den Ladevorgang zu starten bzw. zu beenden.
                                    Nur wie starte und beende ich einen Ladevorgang über Datenpunkte?
                                    Danke für die Hilfe !
                                    Gruß, Jörg
                                    • bluebeanB
                                      bluebeanB
                                      bluebean
                                      schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                                      #2494
                                      @ArnoD
                                      Ich habe mein iobroker auf einen neuen Server umgezogen, dort habe ich die aktuellste Version 7.8 vom javascript-Adapter laufen mit iobroker 6.13.16.
                                      Dieser wirft im Log mit Deinem aktuellen Script eine Fehlermeldung aus:
                                      Script script.js.common.Charge_Control is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                                      Auf dem alten System mit javascript 7.16 (iobroker 6.13.16) kommt der Fehler nicht.
                                      Kennst Du das? Eine schnelle Google-Suche zeigt mir, dass das bei einigen Scripts kommt.
                                      Eventuell wird da jetzt das setState überwacht. Kann man da irgendwo das Limit hochsetzen?
                                      PS: Ich hab hier was gefunden. Das Limit kann man selbst in den Einstellungen der javascript-Instanz einstellen, ich hab's jetzt mal auf 2000 hochgesetzt.
                                      Interessanterweise ist die Überwachung des setState demzufolge aber schon seit der version 6.1 enthalten, und dennoch habe ich das bei der Version 7.1.6 nicht im Log.
                                      • bluebeanB bluebean
                                        @ArnoD
                                        A
                                        A
                                        ArnoD
                                        #2495
                                        @bluebean
                                        Ich habe bei mir auch die Javascript-Adapter Version 7.8 laufen und keine Meldungen im LOG.
                                        Die Grenze der setState Änderungen von 1000/Min sollten aber auch nicht erreicht werden. Kann es sein das bei dir, was nicht sauber beendet wurde?
                                        Ich werde das aber mal bei mir beobachten.
                                        bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A ArnoD
                                          @bluebean
                                          bluebeanB
                                          bluebeanB
                                          bluebean
                                          #2496
                                          @arnod
                                          Der Fehler kam jetzt auch mit dem Limit von 2000/min. Für mich nicht nachvollziehbar, frisch aufgesetzt und das Script 1:1 kopiert. Es läuft soweit ja auch problemlos, mit Ausnahme dann dieses Fehlers...
                                          83.9k
